Cinnamon "tekeri" a hdd-t
Üdv!
A munkahelyemen is Linux Mint Cinnamon-t használok (19.3-as 64-bitest).
A cinnamon nevű 1GB-ot olvas -olyan mint amikor swappel-ne -de ezt a fájlt "tekeri".
Ezen a gépen amin írok most semmi ilyen gond nincs (19.2-es 64-bites).
Talán mintha gyorsító tárazná....
Valakinek valami tippje, hogy mi lehet?
Képet róla, vagy bármi információt délelőtt, vagy kora délután tudok róla készíteni.
Előre is köszönöm.
Üdv Boeder
Gép, rendszer tulajdonságai:
inxi -Fzxxx
Amikor teker, akkor...
Hibahatárolás:
dmesg
Kimenetek kellenének a paste.ee (aláírásomban találod) által.
Állandóan „teker” a HDD?
Az „ez” pontosan mi? ... a „cinnamon” egy folyamat, nem fájl (top kimenet).
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1438 debkim     0   0 4069736 155788  80612 S   0,3   1,9   1:48.99 cinnamon
Melyik délelőtt, kora délután: mármint, miről lenne kép? Ha hétköznap dolgozol, akkor majd holnaptól jöhetnek a kimenetek...
Bármi okozhatja, tipp nincs sajnos, azaz megérzés, ha erre gondolsz..
Köszönöm szépen a segítségedet, de a hétvégére elhoztam a HDD-t  és újra húztam (felraktam rá a 20-ast).
Hétfőn kiderül, hogy mit sikerült vele kezdenem.
Ha újra csinálja akkor természetesen intézem amiket kértél.
Ahogy írod, hogy a cinnamon egy folyamat, "ő" olvasta a hdd-t.
Azt hittem/gondoltam, hogy találkoztatok már ilyen problémával és volt rá valami "gyógymód".
A gép egyébként néhány online játék futtatására, hírek olvasására, és néhány régebbi játék (pl win-es) futtatására van.
Üdv Boeder
Gép, rendszer tulajdonságai: teszt
#1.1 Rendben.
Üdv!
A kért adatok:
inxi -Fzxxx
https://paste.ee/p/kw9at
dmesg
https://paste.ee/p/5A0hL
A gép ugyanaz, csak a Linux Mint lett 20-as, és most így nem csinálja.
Így nézz ki most:
https://imgur.com/D55SQbT
Üdv Boeder
Gép, rendszer tulajdonságai: kimenet és magyarázat+ kérések
#1.2 Nézzük sorban.
AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
A v2 támogatást nem tudom fejből sem, de kéne egy kimenet:
for g in $(find /sys/kernel/iommu_groups/* -maxdepth 0 -type d | sort -V); do
    echo "IOMMU Group ${g##*/}:"
    for d in $g/devices/*; do
        echo -e "\t$(lspci -nns ${d##*/})"
    done;
done;
https://wiki.archlinux.org/title/PCI_passthrough_via_OVMF#Isolating_the_GPU
https://www.kernel.org/doc/html/latest/x86/x86_64/boot-options.html
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html?highlight=amd_iommu#cpu-lists:~:text=allowed.-,amd_iommu
https://forum.manjaro.org/t/amd-iommu-on-need-help/38277
ima: Error Communicating to TPM chip
Ha a kimenet az alábbi,
systemctl status tcsd.service
Unit tcsd.service could not be found.
akkor nem tudom (az üzenet eltüntetésének módszerét). Annyit tudok, bizonyos kernelek TPM alapértelmezett TPM beállítása ... rossz, másoké jó (vélhetően, a BIOS kavar bele). Én most egy jó sorozatú kernelt használok, az összes verzió jó (Liquorix). Egy-egy Debian Backports kernel a fentit produkálta.
[    0.377862] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.377863] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.377864] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.377864] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
Valami húzás be van állítva (például BIOS)? És mi pontosan?
ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0._OSC due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20190816/psparse-529)
ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20190816/dswload2-477)
ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PCI0._OSC.CAPD], AE_ALREADY_EXISTS (20190816/dsfield-182)
ACPI BIOS Error (bug): \_SB.PCI0._OSC: Excess arguments - ASL declared 5, ACPI requires 4 (20190816/nsarguments-160)
ACPI BIOS Warning (bug): Invalid length for FADT/Pm2ControlBlock: 0, using default 8 (20190816/tbfadt-669)
ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Address but zero Length: 0x0000000000000050/0x0 (20190816/tbfadt-615)
Kimenet?
cat /etc/initramfs-tools/initramfs.conf | grep COMPRESS=
acpi LNXCPU:00: Invalid PBLK length [7]
A BIOS frissíthető?
Jegyzet: https://uefi.org/sites/default/files/resources/ACPI_6_2.pdf
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1604550#p1604550
reboot: HP Compaq Laptop series board detected. Selecting BIOS-method for reboots.
A BIOS boot az alapértelmezett (közlés).
Normális, mert a partícióstábla MBR.
https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/how-to-reset-bios-settings-on-windows-pcs
Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Nem kell foglalkozni vele jelen esetben.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1418144#p1418144
___
Korábban:
Most:
Figyi, egy rendszer esetleges hibáit (hardver problémákat) egy teljesen más rendszer teszt kimeneteiből NEM tudom megállapítani. ;)
... jókat beszélgetünk most, de így semmi értelme leásni. :))
Ui.: örülök, hogy jelenleg minden rendben! :o)
#1.2.1 A BIOS frissíthető?
Kellene, mert a jelenlegi v01.02 date: 10/22/2009; a legutolsó meg v01.14 Rev.A 11/27/2015.
A baj csak az, hogy ez csak Windows alól frissíthető. Amúgy a felsorolt hibákat vélhetően javítaná a BIOS frissítés.
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-compaq-8000-elite-small-form-factor-pc/4065894
Az Oland csipes videokártyát viszont én cserélném. De ez én vagyok, mert amúgy működik, csak az ACPI-be kavarhat be a VCE hiánya.
