Kernel update, egy periféria sem működik
Tegnap frissített Ubuntu kartárs, kernel update is volt. 4.15.0-176-->4.15.0-177
A rebootnál betölt az asztal, minden oké, viszont 1 árva periféria se működik. Nincs USB, egyik port se él, nincs egerem, bill, és látom a panelen hogy a blutusz meg a wifi is halott. Pedig azok  pci eszközök, nem usb-s. Olyan mintha a procin meg a vga-n és a beépített m2 sata ssd-n  kívül minden halott lenne.
Kikapcs. gombbal leállítva többszöri bootnál ugyanez a helyzet.
A régebbi kernellel bootolva tökéletes.
Pikkpakk átírtam a grub.cfg-be hogy a régi, 4.15.0-176 legyen indításkor az alapértelmezett, mivel a grub.cfg a következő kernelfrissítésig nem lesz babrálva, ez így jó is.
Csak kíváncsiságképpen, meg lehet valahogyan nézni mi a gond az új kernellel? Ha azzal bootolok akkor értelemszerűen nem tudok semmit csinálni mivel nincs beviteli eszköz, nem tudok kilépni konzolra, dmesg, semmit nem tudok indítani.
Meg hát. Liquorix? (egy likőr?)
#1 Ezek a srácok egész jók (gondom egy szál se). Próba ezzel? Ubuntu-alapú rendszerre is van (* ; **).
apt-cache policy linux-image-liquorix-amd64
linux-image-liquorix-amd64:
  Telepítve: 5.17-12.1~bullseye
  Jelölt:    5.17-12.1~bullseye
  Verziótáblázat:
 *** 5.17-12.1~bullseye 500
        500 http://liquorix.net/debian bullseye/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
#1.1 mondjuk mint 20.3:
N: Ez a csomag nem található: linux-image-liquorix-amd64
#1.1.1 Nem baj szerintem (habár *-oztam a leírást), mert így meg biztosan telepíteni tudod:
Telepítés > Linux Mint
#1.1.1.1 Ellenőriztem, jónak kell lennie Linux Mint 20 kiadásra is (Focal):
A verziók léteznek: https://launchpad.net/~damentz/+archive/ubuntu/liquorix
Meg hát. Azt szokták, hogy (paste.ee)
#1 Drága jó Kimarite, egyem a zúzádat.
A problémás kernelnél nincs  semmi  működő perifériám, ergo nincs se egerem, se billentyűzetem, azaz nincs kapcsolatom a géppel.Ez a témaindító írás címe is.  Akkor hogy a fenébe gépeljem be hogy dmesg, és ezt hogy kopipasztázzam?
De ha tetszett...(Liquorix)
#1.2 Akkor a chroot lenne esélyes. Mármint, ha nincs Teri (peri), se Feri (most elment az ekezet nekem is..., beazott a billentyuzet, de már szaritom).
Vagy ott az
Edit es azt mondja, hogy: szőr, itt kezdj, vagyis, /etc/default/grub fájl, és az "intel_iommu=off" kifejezést tedd GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT beállításokhoz, majd futtasd a "sudo update-grub" parancssort, és végül indítsd újra a rendszert.
Néha segít az is, ha elmondod a varázsigét pajtás! ;)
... https://youtu.be/Ll-aCUxWwY0?t=627
Már többen is jeleztek hasonlót netszerte
Mindnél közös, hogy hosszú percekig magára hagyva egyszercsak mégis használható lett a gép.
Gyanúba keveredett az Intel IOMMU szolgáltatás, amit letiltva a GRUB paraméterbe, felgyorsult a gép, de csak a következő újraindításig. Némely helyen jelezték a konkrét hibát a problémás részlettel a kódban, azaz, várhatóan gyorsan javítják, tehát érdemes várni a következő frissítésre.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1973167
#2 Holnap megnézem, otthoni egyik PC. Valóban Inteles. Magára hagyom és majd csekkolom a történéseket.
#2.1.1.1 Azt hiszem, régebben sem volt gond a noteszgéppel. Vagyis, a Cinnamon fejlesztői változat vagy a Frissítéskezelő kezelés (de tulajdonképpen, mindegy mi) bejegyzéseim éppen a Linux Mint 19-19.3 sorozathasználata idején történtek.
CPU:
  Info: Dual Core model: Intel Core i5-3320M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3 MiB
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166 class ID: 0300
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
Audio:
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
Network:
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard
Megjavult
István ötlete bevált.
Elindítottam a pc-t, a 177-es új kernellel.
Semmi nem volt csak az asztal bejött ennyi.
Volt időm, megreggeliztem majd kávéztam.
Kb. 2 perc elteltével megjavult az egerem, majd lett billentyűzet. 1 perc múlva elindult a wifi modul meg a BT, és ezután megjöttek szenzorok is, a Thermal monitor a panelen OFF-ból átváltott az aktuális hőfokokra.
Lassított felvétel  smiley
Erről a gépről írok, megnézem hogy reboot után is 6 perc kell neki, ha öngyógyító és megjavult, akkor nem bizergálom a /etc/default/grub/ fájlt azzal az iommu izével.
Szerkesztve, reboot és azonnal minden működik. Belefértem a szerkesztési időbe bőven smiley  vagyis megjavult.
Köszi a tanácsokat.
IOMMU OFF?
#3 Tegnap frissített Ubuntu kartárs, kernel update is volt. 4.15.0-176-->4.15.0-177
IOMMU OFF?
#3.1 ja, kivárás.
