Laptop barkács
Nyitok egy topikot ide, olyan céllal, hogy barkácsolás témákat kitárgyaljunk, tippeket, cseréljünk.
Több laptopot buheráltam már, ezek a projektek valahogy úgy néznek ki, hogy Vaterán olcsóért beszerzek leharcolt, ám működőképes notit, azt feljavítva, turbózva már egy eléggé vállalható gép lesz belőle, ami jóval kevesebbe kerül, mintha újonnan kellene megvenni.
Elnézve, hogy milyen őskövülettel kapcsolatos kérdések jelennek meg itt a fórumon, azt gondolom, hogy erre a tudásra nagyon nagy szükség van.
Most amúgy egy több éve általam beüzemelt noti van folyamatban, és úton van egy Acer Aspire 5741G is, ami 18E Ft volt, leharcolt állapotában (nincs HDD, 1 GB memória van benne, hiányos a billentyűzete, és csomó csavar is hiányzik)
A jelenleg folyamatban levő noti típusa TOSHIBA SATELLITE L50-B-1EF
Ilyesmi: https://hu.dynabook.com/discontinued-products/satellite-l50-b-1ef/
Ez kifogástalan állapotban van, szép, és a gazdája nagyon ragaszkodik hozzá, a kinézete miatt, viszont most olyan feladatokat kellene vinnie a gépnek, amihez már lassúcskának bizonyul. A gépnek nincs ventilátora, és azt gondolom, bele kellene szerelni egyet, az is segíthet. Most az van, hogy alapjáraton a proci 50 fokos, és ha jobban felmelegszik, akkor lelassul. És időként, ahogy figyelem, a proci erősen dolgozik. Tegnap este elég hosszasan figyeltem, úgy, hogy kettő laptopot egymás mellé tettem, és néztem, hogy mit történik egyiken, meg a másikon, bekapcsolva, és magára hagyva. A másik egy Core i3-as procis, ventilátoros, 35W TDP-s procis (A Toshiba 7W, de elvileg a teljesítménye hasonló kategória)
Kettő dolgot vettem észre, a Toshibán a Flatpak eléggé izzasztja a procit. Meg a Timeshift, két példányban. Mivel friss telepítés, (telepítés után visszamásoltam a fájlokat), még nem sikerült a Timeshiftnek mentést csinálni. (Be van kapcsolva a felhasználói fájlok mentése). így hát ez elég sokáig tartott, hagytam, hogy számolja ki magát, közben meg frissült a Firefox, meg akármi, (automatikus frissítés bekapcsolva). Egy óra után már lenyugodott minden, proci terhelés is. Szerintem kizárom a Timeshift-ben a letöltések mappát, mert az elég nagy...
Most még nem szedem szét megint, rendeltem hűtőlapot (amit én rágóguminak hívok), mert kifogytam belőle, ha majd itt lesz, akkor állok neki (szerintem jövő hétvégén),.
Ezzel kapcsolatban további infó itt :https://linuxmint.hu/comment/54593#comment-54593
(ott már eléggé offtopic a beszélgetés, azért jöttem át ide)
Thermal pad, gap pad
Te sokat használsz ilyet?
Most van egy futó de egyelőre félretett projektem mert nem tudom házi módszerekkel tökéletesen illeszteni a procira a hűtőfelületet.
Nincs marógépem és 3-4 tized mm csálé mindig marad. Ez azzal jár hogy a paszta nem terül ki rendesen, nem a teljes felület illeszkedik és a proci hőmérséklete meg a borda között 18-20 C fok eltérés is van ha pörög a proci. Nem tudja átadni rendesen a hőt.
10W TDP-re szerinted jó lenne egy 0,5mm vastag gap pad, és ha igen, melyik fajta? Olvasgattam a témában de sokkalta nem lettem okosabb, tesztet meg nem találtam amibe normálisan összehasonlították volna a paszta vs. gap pad paramétereit.
#1 Annyira sokat nem, hogy belemélyedtem volna annyira, hogy mérjek felületi hőket, meg hatásfokot.
Azt tudom, hogy az AMD egyes procikhoz ilyent ad, vagy adott, tehát nem lehet rossz. Amikor notikat tartok karban akkor szoktam ezeket használni, ha cserélni kell, de pl. van 0,3-asom egy lap, ami már évek óta meg van, csak egy kis kocka hiányzik belőle. 0,5-öst meg 1-est jó ha két-két lapot használtam el eddig.
De pát tized mm.-hez nem kell marógép. Csiszolórudakat is szoktak szerszámosok erre használni, de ilyent fogalmam sincs, hogy merre és mennyiért kapni. Biztos jó drága. But! Pipereboltban (Rossmann, DM) venni kell nagy (hosszú) körömreszelőket, durvábbat, meg finomabbat. Olyan lapos rudak ezek, csiszoló felülettel. Na, ezek tökéletes csiszoló rudak lapos felülethez. Ezzel óvatosan, lassan és egyenletesen kell csiszolni a felületet, ahonnan le kell venni, ott jobban nyomni. 4-5 húzás után próba.
Thermal pad, gap pad Thermal pad, gap pad
#1.1
#1.1 Nem az a bajom hogy nem tudok síkot reszelni.
Hanem egy hűtőborda csere lenne egy mini pc-n és nem tudok semmihez viszonyítani, a soc meg kb. 3 mm-t áll ki, körülötte ugyanilyen sőt magasabb  smd alkatrészek. Már megvan a borda nyúlványa, a közepén egy 4mm-re kiemelkedő sziget. Na azt nem tudom semmihez pozicionálni hogy annak a szigetnek a síkja egybeessen a proci tetejének a síkjával. Nincs mihez, a borda se derékszög, a felfogatási pontok se támpont mert nincsenek egy magasságban. Alá meg nem látok, fénycsíkot nézni mert ha a helyére teszem a bordát minden takar.
Papírlapot próbáltam a kettő közé dugni, a proci tetejét meg filctollal besatíroztam de nem éles a nyomat, így nem látom hogy honnan kéne, milyen szögbe 2-3 tizedet reszelni.
Valamint ha össze is jönne, nem akarom hogy a rekatíve batár nagy borda nyomja a procit, kéyz csoda hogy eddig még nem sarkaltam le szerencsétlen socot.
A  pad meg puha, és tartana  pár tized mm távolságot.
Ezért gondoltam a gap padre.
#1.1.1 Hát akkor próba, cseresznye, rágógumit neki! 0,5 mm-st, mérni, tesztelni, 1 mm-sel próbálkozni, mérni, tesztelni....
Átköltözés másik gépre
Leírom mi van, még nem tudom mi lesz a vége...
Szóval az történt a minap éjjel a párom letett az asztalra a munka laptopom mellé egy pohár üdítőt, és aztán utánanyúlt, de mellé. Az egész ráborult a noti billentyűzetére. Persze, gyorsan letörölte felitatta, de ... szóval a billentyűzet önálló életet kezdett élni, köpködi a leütéseket magától, tehát az sem játszik, hogy külső USB-s billentyűzet, mert az sem segít.
Naná, hogy én vagyok a hibás, miért nem csuktam le a notit :-)
no, kikaptam az SSD-t, és áttettem egy másik, még munka alatt, merőben eltérő gépbe, a terv az volt, majd Live rendszer alatt kimentem a profilt, újra telepítem, vissza a profil.... csak elfelejtettem bedugni a pendrájvot a gépe, mielőtt elindítom - És szépen elindult a Mint 21 :-O
És minden működik. A másik gép egy i3-as volt Nvida videokártyás, ez meg egy i5, AMD gpu-s. Persze, lementettem a profilt.
Tipp az ilyen esetekre. Ha teljes profilt kell menteni, akkor át kell gondolni a .wine mappa mentését. Vannak benne simlinkek, amik a dokumentumok, képek, letöltések, videók mappákra mutatnak. Ha pl. DC-vel történő mentéskor a követés opció van kiválasztva, akkor még egyszer mentésre kerül minden ami a fenti mappákban van. Mármint ha a cél NTFS, vagy FAT32. (ext4-el még nem próbáltam)
Szóval működik ez a szutyok, és azon gondolkodom, lehet nem telepítem újra. Ugyan vannak dmesg hiba üzenetek, de lehet, hogy ezek akkor is lesznek, ha újratelepítem.
Dmesg
ezek a hibák:
[   15.543478] mtd device must be supplied (device name is empty)
[   19.061298] mtd device must be supplied (device name is empty)
[  192.052874] radeon 0000:01:00.0: ring 0 stalled for more than 10116msec
[  192.052889] radeon 0000:01:00.0: GPU lockup (current fence id 0x000000000000036d last fence id 0x000000000000036f on ring 0)
[  192.142854] debugfs: File 'radeon_ring_gfx' in directory '0' already present!
[  192.142862] debugfs: File 'radeon_ring_dma1' in directory '0' already present!
[  192.159304] debugfs: File 'radeon_ring_uvd' in directory '0' already present!
Ezek a fentiek nem biztos, hogy újratelepítéssel eltűnnek.
ez kérdéses:
[ 2141.704841] ------------[ cut here ]------------
[ 2141.704848] WARNING: CPU: 2 PID: 1386 at drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo.c:409 ttm_bo_release+0x323/0x350 [ttm]
[ 2141.704872] Modules linked in: ntfs3 uas usb_storage ccm rfcomm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep hid_generic usbhid hid ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 xt_hl ip6_tables ip6t_rt ipt_REJECT nf_reject_ipv4 xt_LOG nf_log_syslog nft_limit xt_limit xt_addrtype xt_tcpudp xt_conntrack nf_conntrack nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 nft_compat nft_counter nf_tables nfnetlink zfs(PO) zunicode(PO) zzstd(O) zlua(O) zavl(PO) icp(PO) zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_codec_hdmi intel_powerclamp coretemp snd_hda_intel kvm_intel snd_intel_dspcfg snd_intel_sdw_acpi snd_hda_codec kvm snd_hda_core snd_hwdep intel_cstate snd_pcm input_leds joydev serio_raw ath9k acer_wmi ath9k_common snd_seq_midi sparse_keymap snd_seq_midi_event uvcvideo wmi_bmof mxm_wmi ath3k ath9k_hw btusb videobuf2_vmalloc snd_rawmidi ath btrtl btbcm videobuf2_memops videobuf2_v4l2 btintel snd_seq videobuf2_common bluetooth mac80211 videodev snd_seq_device mc ecdh_generic
[ 2141.704985]  ecc at24 intel_ips snd_timer cfg80211 snd mei_me libarc4 mei soundcore mac_hid sch_fq_codel ipmi_devintf ipmi_msghandler msr parport_pc ppdev lp parport pstore_blk mtd ramoops pstore_zone reed_solomon efi_pstore ip_tables x_tables autofs4 btrfs blake2b_generic xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log radeon i2c_algo_bit drm_ttm_helper ttm drm_kms_helper syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops broadcom psmouse cec bcm_phy_lib rc_core ahci i2c_i801 libahci i2c_smbus drm lpc_ich tg3 wmi video
[ 2141.705061] CPU: 2 PID: 1386 Comm: cinnamon:rcs0 Tainted: P           OE     5.15.0-47-generic #51-Ubuntu
[ 2141.705067] Hardware name: Acer             Aspire 5741G    /Aspire 5741G    , BIOS V1.21 02/24/2011
[ 2141.705069] RIP: 0010:ttm_bo_release+0x323/0x350 [ttm]
[ 2141.705083] Code: b8 fe ff ff e8 0e 15 e3 ff 49 8b 74 24 08 4c 89 ef e8 51 2a 00 00 49 8b 7c 24 98 e9 2f fd ff ff e8 42 04 59 f3 e9 63 fd ff ff <0f> 0b e9 01 fd ff ff e8 51 02 59 f3 e9 e2 fe ff ff be 03 00 00 00
[ 2141.705087] RSP: 0018:ffffae6f81fdfc68 EFLAGS: 00010202
[ 2141.705091] RAX: 0000000000000001 RBX: ffffae6f81fdfcc8 RCX: 0000000000000000
[ 2141.705094] RDX: 0000000000000001 RSI: ffff9b0743e2b838 RDI: ffff9b074a1bd1d8
[ 2141.705097] RBP: ffffae6f81fdfc90 R08: ffff9b074a1bd1d8 R09: 0000000000000064
[ 2141.705100] R10: 0000000000000010 R11: 0000000000000000 R12: ffff9b074a1bd1d8
[ 2141.705103] R13: ffff9b075b7006f0 R14: ffff9b074a1bd078 R15: ffff9b0743f673c0
[ 2141.705106] FS:  00007fc291666640(0000) GS:ffff9b0893c80000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 2141.705110] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 2141.705114] CR2: 00007ffbe56a0230 CR3: 0000000113d94000 CR4: 00000000000006e0
[ 2141.705118] Call Trace:
[ 2141.705122]  <TASK>
[ 2141.705128]  ttm_bo_put+0x34/0x50 [ttm]
[ 2141.705140]  radeon_bo_unref+0x1e/0x30 [radeon]
[ 2141.705226]  radeon_gem_object_free+0x34/0x50 [radeon]
[ 2141.705302]  drm_gem_object_free+0x1d/0x30 [drm]
[ 2141.705358]  drm_gem_dmabuf_release+0x44/0x70 [drm]
[ 2141.705415]  dma_buf_release+0x46/0xa0
[ 2141.705422]  __dentry_kill+0x10e/0x190
[ 2141.705428]  dentry_kill+0x52/0x1c0
[ 2141.705433]  dput+0x137/0x180
[ 2141.705437]  __fput+0xf0/0x260
[ 2141.705443]  ____fput+0xe/0x20
[ 2141.705447]  task_work_run+0x6d/0xb0
[ 2141.705454]  exit_to_user_mode_loop+0x157/0x160
[ 2141.705463]  exit_to_user_mode_prepare+0xa0/0xb0
[ 2141.705468]  syscall_exit_to_user_mode+0x27/0x50
[ 2141.705476]  do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705480]  ? syscall_exit_to_user_mode+0x27/0x50
[ 2141.705486]  ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705489]  ? syscall_exit_to_user_mode+0x27/0x50
[ 2141.705494]  ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705498]  ? exit_to_user_mode_loop+0x10d/0x160
[ 2141.705503]  ? exit_to_user_mode_prepare+0x96/0xb0
[ 2141.705509]  ? syscall_exit_to_user_mode+0x27/0x50
[ 2141.705514]  ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705517]  ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705521]  ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705524]  ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 2141.705528]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x61/0xcb
[ 2141.705536] RIP: 0033:0x7fc2a95eeaff
[ 2141.705541] Code: 00 48 89 44 24 18 31 c0 48 8d 44 24 60 c7 04 24 10 00 00 00 48 89 44 24 08 48 8d 44 24 20 48 89 44 24 10 b8 10 00 00 00 0f 05 <41> 89 c0 3d 00 f0 ff ff 77 1f 48 8b 44 24 18 64 48 2b 04 25 28 00
[ 2141.705544] RSP: 002b:00007fc291665780 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000010
[ 2141.705549] RAX: 0000000000000000 RBX: 00007fc291665828 RCX: 00007fc2a95eeaff
[ 2141.705552] RDX: 00007fc291665828 RSI: 0000000040086409 RDI: 000000000000000c
[ 2141.705555] RBP: 0000000040086409 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
[ 2141.705558] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000246 R12: 000056156477f150
[ 2141.705561] R13: 000000000000000c R14: 000056156477f2a8 R15: 0000000000000000
[ 2141.705566]  </TASK>
[ 2141.705568] ---[ end trace c0aaa8b27c1ef59c ]---
ezt az egérre írja:
[43048.171832] usb 2-1.2: device not accepting address 5, error -32
inxi -Fzxx
Átköltözés másik gépre | találomra: a sárga út felé
#2 https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=268566
https://wiki.archlinux.org/title/AMDGPU#Enable_Southern_Islands_(SI)_and_Sea_Islands_(CIK)_support
#2.1 Kösz, belemélyedek, csak még gondolkodom azon, hogy mégiscsak újra telepítem.
devil képe
laptop barkács
az ilyen,meg ehhez hasonlo torekvésekre annyit szoktam mondani,hogy lehet uj laptopot,asztali PC-t kapni,ugyanis árulnak.egy régi szarbol felujitva sem lessz uj.még linuxal sem,amit sokan hisznek.az uj linuxnak szintén uj ,modern hardwares laptop kell.példa-hoztak egy HP elitebookot,i5-osel,semmi baja nem volt,csak az 5.15-os kernelt mar nem fogadta el.angry
laptop barkács
#3 mar nem fogadta el
Részletek? Itt nem látom:
https://linuxmint.hu/user/8105/track
Van lehetőség...
Nálam (nem volt probléma a kernellel):
inxi -MSxzzz
System:
  Kernel: 5.19.0-8.2-liquorix-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
  Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 2570p
  v: A1028C1100 serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 17DF v: KBC Version 61.20 serial: <filter>
  BIOS: Hewlett-Packard v: 68ISB Ver. F.31 date: 10/01/2012
laptop barkács
#3.1 Jaja, ez ugyan nem EliteBook, csak ProBook, de i5, és 5.15-ös kernel...
inxi -Fzxx
System:
  Kernel: 5.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter dm: LightDM
    Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ProBook 450 G2
    v: A3009DD10303 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
  Mobo: Hewlett-Packard model: 2248 v: KBC Version 67.25
    serial: <superuser required> UEFI: Hewlett-Packard v: M74 Ver. 01.54
    date: 03/03/2020
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 30.6 Wh (96.5%) condition: 31.7/31.7 Wh (100.0%)
    volts: 16.9 min: 14.8 model: Hewlett-Packard Primary serial: <filter>
    status: Charging
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i5-4210U bits: 64 type: MT MCP
    arch: Haswell rev: 1 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 1197 high: 1198 min/max: 800/2700 cores: 1: 1197
    2: 1197 3: 1198 4: 1197 bogomips: 19156
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
    driver: i915 v: kernel ports: active: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2
    bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0a16
  Device-2: Chicony HP HD Webcam type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-7:5
    chip-ID: 04f2:b3c8
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96
  Monitor-1: eDP-1 model: LG res: 1366x768 dpi: 101 diag: 395mm (15.5")
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2)
    v: 4.6 Mesa 22.0.5 compat-v: 3.1 direct render: Yes
#2.1.1 Az most hasznos lehet.
#3.1.1 Nem biztos, hogy hibás kernel. Miért lenne az? Egy jelzés volt, alap nélkül (alap = nincs közlés, mi a probléma). Ha meg igaz (nincs kétely), vélhetően javítani lehet.
#3.1.1.1 Nem biztos, hogy hibás kernel. Miért lenne az? Egy jelzés volt, alap nélkül (alap = nincs közlés, mi a probléma). Ha meg igaz (nincs kétely), vélhetően javítani lehet.
Öö, ez nekem szól? Az nem hibajelzés, csak csatlakoztam az előttem szólóhoz, hogy "egyetértek", mármint mutattam, hogy az 5.15-ös kernel simán felmegy egy HP i5-ös gépre. Erre a felvetésre: https://linuxmint.hu/comment/56393#comment-56393
(Ja lehet, hogy válasz gombot nem jó helyen nyomtam...)
laptop barkács
#3 >az ilyen,meg ehhez hasonlo torekvésekre annyit szoktam mondani,hogy lehet uj laptopot,asztali PC-t kapni,ugyanis árulnak.egy régi szarbol felujitva sem lessz uj.még linuxal sem,amit sokan hisznek.
Nos, ez bonyolultabb, mint amilyennek tűnik. Az egyik, ami nálam a legsúlyosabb szempont, a környezet terhelés. Ha egy eszköz élettartamát meghosszabbítod, akkor később kerül ki a környezetbe terhelni azt, + nem kell emiatt új eszközt venni, aminek legyártása szintén környezet terheléssel jár -> dupla nyereség.
A másik mondjuk szociális vetület, nem biztos, hogy tehet róla, de nincs pénz új laptopra/ gépre. De még ha van is, miért költse feleslegesen, amikor költheti okosabb dolgokra is, pl. rezsire ;-)
Persze, nálam is van egy határ, ami kb. PCIe 2.0, azalatt én sem foglalkozom vacakokkal.
