Sziasztok,
Szeretnek segitseget kerni egy szamomra nagyon erdekes hibaban, amire sajnos googli-val sem talaltam megoldast.
Asztali gepemet ugy veltem hogy jobb ujra telepiteni mint fel updatelni(17-es mint-em volt elotte). Ujratelepites utan azt vettem eszre hogy gepeles kozben a karakterek villodznak, probaltam pl a flickering kulcsszora is keresni de semmi igazan ertelmeset nem talaltam. Eleinte slack-ben vettem eszre es mattermost-ban es azt hittem hogy valami electron para lesz, de mar azota pl bongeszo kereso url-ben is elofordult es xed text editorban is, bar ami erdekes hogy utobbi 2-ben nagyon ritkan fordul elo. Amit meg eszrevettem hogy pl slack eseten ha bele kattintok meg parszor egymas utan az input-ba akkor megjavul amig ki nem jovok belole.
Gep config:
/sites/default/files/u3094/2022-04-07_20-04.jpeg
Billentyuzet(bar nem hinnem hogy az a hibas, mert masik billentyuzettel is jon a hiba): keychron K2 v2 [kabelen van a gepre kotve] (17-es mint-en nem jott a hiba ugyan ezzel)
Video a hibarol:
https://www.youtube.com/watch?v=QSqR5UKQNv8
Elore is koszonom a helpet.
@eggp
1728x3072 és 5120x1440
Ezeket a felbontásokat milyen monitorokkal éred el?í
Az első még normális is lehet, ha „élére állított” monitort képzelünk el.
De a második, az milyen lapos monitor lenne? Fura.
___
Ha az Nvidia kártyát használod, akkor Nvidia X Server Settings.
In the terminal type:
and the X-server will appear Set argument's values in nvidia-settings/OpenGL as follow:
Save the configuration and then restart the computer.
___
Kimenet?
Jegyzet: https://ljvmiranda921.github.io/notebook/2021/09/01/linux-thinkpad-screen-flicker/
Csak a szöveg villog?
Beküldte eggp -
Szia,
Amit a videon lattal azt csinalja, csak gepeles kozben, es szinte mindenhol kijott mar :( baromi zavaro, de ahogy irtam valamiert az electron chat app-okban jobban kijon...
Nvidia beallitasokat megneztem es azok be voltak allitva ...
Nvidia beallitaosk kozott meg ezene kepen megjelolteket talaltam amik furik, bar nem merem oket bekapcsolni mert nem tudom mire jo ... /sites/default/files/u3094/2022-04-08_13-18.jpeg
(az elforgatott monitornal az Allow G-Sync... beallitasi lehetoseg nincs )
A cat-es parancsra egy not found-t kaptam.
Igen, jol tippelted a monitorokat ;)
/sites/default/files/u3094/2022-04-08_12-15.jpeg
17-es mintrol jottem most 20-ra, es tapasztaltam hogy vegre lehet monitoronkent allitani a nagyitas, es ugy jon ki a felbontas reszben hogy az elforgatott monitor 4k -s es van rajta egy pici nagyitas
Neten annyit talaltam hogy a key repeat-et kapcsoljam ki, ami latszolag talan megoldotta(mivel nem mindig jon a hiba igy nehez), viszont key repeat meg nagyon kene...
Beküldte eggp -
Csak a cursor villog igen vagyis a betuk...
Force compozition pipeline, Fractional scaling, Refresh rate
Eltekintve attól, hogy más megoldást is keresünk: nagyítás nélkül rendben?
(Fractional scaling)
___
Force compozition pipeline | egy próba: kapcsold be
A Force full compozition pipeline bekapcsolásából sem lehet gond, de azt ne kapcsold be most, viszont lehet második és harmadik próba, hogy előbbi mellé vagy egyedülállóan kapcsolod be.
___
A képernyő frissítés egyéni beállításával lehet próbálkozni még így, grafikusan, ami a Resolution sorban most Auto. Illetve a képernyőfelbontással is, ha van a mostanitól nem igazán eltérő -pár pixeles- beállítási lehetőség. De csak egyenként lehet próbálni, a mostani beállításhoz képest mindig egy beállítás változzon.
Nézzük az egyéb, röviden, más lehetőségeket. Kimenet?
____
Mindkét monitoron villognak a betűk gépeléskor?
Beküldte eggp -
- nagyitas nelkul is ez produkalja(amugy a wide monitor nincs is nagyitasban, csak az elforgatott)
- Igen mind2 monitoron, de csak beiro inputokban. Nvidia-nal kiprobaltam a beallitasokat es semmi nem segitett :(
- qrandr nincs fent, felrakjam?
- bar vsyn-hez nem ertek, de meg a mint general settingsben is lehet allitani valami ezzel kapcsolatban:
/sites/default/files/u3094/2022-04-12_13-01.jpeg
- nem tudom hogy szamit-e, nvidiabol a 470-es driver van, de az 510-es driverrel is ugyan ez a problema :(
A Vsync method milyen egyéb beállításokkal rendelkezik?
Milyen a billentyűzet, miért nincs ékezet?
Meg volt olyan javaslat, hogy másik témával próbáld. Cinnamon újraindítása javaslat is volt. Nem érkezett válasz. Próbáld a párbeszédet, ha nem válik be egy-egy javaslat, azt is jelezd minden esetben... . Utólag is lehet.
___
Lehet a HiDPI beállítás miatt a probléma. Mármint, a DPI értéke általában 96, de ez csak gondolat (mert nem tudom a „végét”).
Még valami, ide írom (terminál:
A fenti parancssor, ahogy látom a betűk méretét teszi alapra. Ám felhívom a figyelmed, nálam lefagyott a panel (egér bal gombra nem reagált), de grafikusan helyrehoztam:
Panel környezeti menü > Hibakeresés > Cinnamon környezet újraindítása
Ja, és aztán visszaállítottam a panel beállításait,merthogy tesztelni nem kellett nekem ennek előtte (parancssor futtatása után), mert nincs villogás gondom. ;)
Beküldte eggp -
Szia, par napon belul kiprobalom amit irtal, csak kernem egy picit a turelmedet, mert az irt side effect-ek miatt most ezt a mai nap nem tudom meglepni (munka :( )
Par nap turelmedet szeretnem kerni, es megegyszer koszonom a ram szant idodet!
Beküldte eggp -
Szia,
1. billentyuzet: keychrone k2 v2 (van ekezet, csak nem hasznalok, de ha zavar szolj, es akkor ezentul ugy valaszolok neked)
2. csatolom kepet hogy milyen lehetosegek vannak meg(sry ezt csak mobillal tudtam fenykepezni, mert bezarodik a screenshotnal a lebego panel)
/sites/default/files/u3094/2022-04-22_09-23.jpeg
Beküldte eggp -
Azota kijott hogy a key repeat kikapcsolasa a keyboard beallitasoknal megsem segitett :(
újraindítod a panelről (Hibakeresés) a Cinnamon asztali környezetet? Ez csak most egy ötlet, merthogy nem jelentkeztél, kiestem a ritmusból.:)
Hakey repeat kikapcsolasa a keyboard beallitasoknal megsem segitett
Erről hol olvastál?
Beküldte eggp -
Szia, elnezest hogy nem reagaltam, csak munka es maganeleti dolgok miatt annyi idom sem volt hogy a forumot kinyissam :((((((((( viszont nagyon koszonom hogy idot szansz ram!
1. shell-bol inditva az appok ugyan ugy hibaznak
2. cinnamon restart nem segit
3. slack -et a slack hivatalos oldalrol huztam le, mattermost viszont flatpak
4. bongeszo: chrome(up to date) es brave(up to date)
5. shell-bol inditast most kiprobaltam es pont nem jonnek a hibak, ma meg probalkozom, mert ahogy mar mondtam nem mindig jon a hiba es most pont nem jott, probalkozom egesz nap es ahogy van hiba, csatolom a logot ahogy kerted.
6. procimban nincs videokartya:
❯ sudo lshw -c video
[sudo] password for eggp:
*-display
description: VGA compatible controller
product: GP107 [GeForce GTX 1050]
vendor: NVIDIA Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:17:00.0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=nvidia latency=0
resources: irq:83 memory:b4000000-b4ffffff memory:a0000000-afffffff memory:b0000000-b1ffffff ioport:7000(size=128) memory:c0000-dffff
Beküldte eggp -
Szia, valami nagyon regi angol linuxmint forum post-ban, tipp-re kiprobaltam hatha...
Egyébként
Ezt a jelenségnek kismillió oka lehet, tudom, én sem fogok ráhibázni, ezért vártam, hátha beválnak az időközi tippek.
Ilyent tuti okozhat feldolgozó CSS bug, ez webes tartalmak esetén ismert jelenség. De okozhatja több ok láncolata is, meg főleg az gyanús, hogy nem csak böngészőben jelentkezik nálad.
De azért én megpróbálnék egy másik témát, hogy azzal is jelentkezik-e. Ami nem Adapta, hanem valami, ami távolabb áll tőle, Eleganse, Spider-void, vagy Numix
Egyébként
Egyébként
Beküldte eggp -
Koszonom a tippet, megprobalok a hetvegen idot keriteni a theme valtasra, mert sajnos a munkahoz most szuksegem van a megszokott kornyezetemre es hetvegen lesz egy huzos kiadasom, utan tudom biztonsagban leepiteni azt ami most van es atszokni masra(itt most ne feltetlen a designra gondoljatok, hanem kulonbozo finom beallitasokra amik viszont fontosak nekem, pl meretek stb)
Fogok jelentkezni a valasszal
Terminálból indítás
Azt ki tudjuk próbálni, hogy minden alkalommal problémás Slack és Mattermost alkalmazásokat vizsgáljuk terminálból indítva. Ezek esetleg AppImage, Flatpak vagy Snap csomagként lettek telepítve vagy hogyan?
A Xed-et és a böngészőt most ne vizsgáljuk. De megkérdem, melyik böngésző?
A terminálos vizsgálathoz először be kell zárni az alkalmazást. Vizsgáljuk a Slack alkalmazást. Zárd be, majd nézd meg az indító parancsát a menüszerkesztőben,mert én azt fejből nem tudom. Ha ez megvan, indítsd terminálban: illeszd be az indító parancsot és nyomj Enter-t. Idézd elő a villogást, várj egy keveset, majd a terminálban megjelenő teljes szöveget másold és oszd meg itt az aláírásomban szereplő módon (paste.ee). Az indítóparancssor is fontos lehet, azt is illeszd ide külön.
Valami font framebuffer probléma lehet. Az Intel meghajtót használva is jelentkezik? Várjuk az eredményeket.
Terminálból indítás
Beküldte eggp -
Szia,
1. kozbe a slack a masodik inditas utan dobta a hibat: https://paste.ee/p/rl3ei
2. viszont mattermost flathub-os paranccsal indul es inditas utan vissza is ter, tehat nincs output (ez volt a parancs a mattermost inditasa mogott: /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=mattermost-flatpak --file-forwarding com.mattermost.Desktop --enable-features=WebRTCPipeWireCapturer @@u %U @@ )
Koszonom a helpet!
Terminálból indítás
Beküldte eggp -
Bocsanat, mattermost beneztem, mar futott az app, azert tert vissza az inditasnal, ahogy elojon a hiba abban is legkozelebb akkor a logot rogton mentem
