Telepítő ISO -ellenőrző összeg- md5sum használata
mekk képe
több leírást is találtam ezen a fórumon hogyan lehet a letöltött iso file-t ellenőrizni a terminálból de sajnos egyik módszer sem működik
linuxmint 17.3 rosa van telepítve a gépemre de rendszer gazdaként sem tudom futtatni az iso-n az md5sum ( hozzáférés megtagadva )
emiatt kérnék egykis segítséget. még nem írtam ki lemezre az iso-t előbb ellenőrizni szeretném. előre is kösz a segítséget.
( nem vagyok linux guru ) :)
RE: linuxmint iso ellenörző öszeg md5sum használata ?
Terminál:
md5sum fájl_pontos_megnevezése.iso    md5sum -c fájl_pontos_megnevezése.iso.md5
sha256sum fájl_pontos_megnevezése.iso    sha256sum -c fájl_pontos_megnevezése.iso-CHECKSUM
md5sum /home/x/x/fájl_pontos_megnevezése.iso
mekk képe
RE:RE: linuxmint iso ellenörző öszeg md5sum használata ?
#1   ezzel nem sokat segítettél
@#0 Ha ajobb egérgombos menüben lévő nem működik: (gyanítom, jogosultsági probléma miatt.)
1: Van egy erre szolgáló, telepíthető grafikus alkalmazás a "gtkhash"
2: Nyitsz egy terminált, beírod: md5sum  + 1 szóköz
Megnyitod a fájlkezelődet, megkeresed a letöltött ISO-t, rákattintva áthúzod a terminál ablakra, és elengeded.
Rákatt. a terminálablakra, (hogy előtérbe kerüljön) és nyomsz egy entert.
Megvárod míg kiírja az adott ISO ellenőrző összegét.
Valamilyen módszerrel összehasonlítod az eredetivel. (pl. mindkettőt bemásolod a "Tomboy"-ba...egymás alá.)
mekk képe
#4 na végre a grafikus alkalmazással sikerült a dolog megoldani hálás köszönet. :)
szhf62 képe
#4 Köszi @lala, +1! Eddig én sem tudtam, miként kell leellenőrizni az iso-t., csak kiírás után ment fel a gépekre. (Néha meglepő dolgokat produkálva.)
RE:sha256
#7   Igen - ebben az esetben, a terminál parancs "sha256sum" +1 szóközre módosul.
De úgy emlékszem, a "gtkhash" sha256 összeget is generál.
Tomi37 képe
RE:RE:sha256
És a Double Commander is képes erre. :)
csuhas32 képe
A megírt telepítőn az integritás ellenőrzése
#10 Az MD5SUM értéket én így még soha nem ellenőriztem a telepítőként megírt pendrive-on vagy DVD-n.
Addig rendben van, hogy a letöltött lemezkép (ISO) éppségét úgy ellenőrizzük, hogy a korábbi hozzászólásokban vázolt módon összehasonlítjuk a hozzá tartozó MD5SUM értékkel, de aztán az abból írt telepítőn szerintem nem kell az MD5SUM-mal a hivatkozott oldalon leírtak szerint bajlódni, egyszerűbb és elégséges az integritás ellenőrzése (Check the integrity of the medium) menüpont választása.
Ennek folyamata a következő:
A telepítő pendrive-ról egy korszerű gépen manapság UEFI és Legacy módban egyaránt bootolhatsz.
1. Legacy módban történő bootolás esetén az alábbi kép fogad:
https://dl.dropbox.com/s/xf5juaby6lpg2m5/043.png
Az automatikus visszaszámlálás ideje alatt nyomj le valamilyen billentyűt, ekkor egy menü kerül eléd:
https://dl.dropbox.com/s/mt1bn4wnhsj4zqq/045.png
Itt válaszd az Integrity check menüpontot...
2. UEFI módban történő bootolás esetén:
A GRUB-menüben válaszd a Check the integrity of the medium menüpontot...
https://dl.dropbox.com/s/x5m9o5rzkrbvwk6/046.png
RE:MD5SUM flash
#10 Szia.
Szerintem is elég a letöltött ISO-t le ellenőrizni.
A Pen.-re kiírt telepítő, és az ISO ellenőrző összege NEM fog megegyezni.
De próbáld ki !: :)
md5sum /dev/sdb1
( "fdisk -l"....beazonosítja a pen.-t - ...az sdb1 változhat !)
(készülj fel rá, elég sokáig tart a folyamat...USB2-es pen.-nél.)
md5sum
Nem erre a témára kerestem rá és kb. egy hete láttam valamit, talán ez az (közben rájöttem, ne ez az, de meglesz a másik is). Használható, az biztos.
Először is kideríted a DVD ROM eszköz helyét
ls /dev/ | grep 'cdrom'
Nálam ez; cdrom1, azaz a helye /dev/cdrom1
Majd megkeresed az alkalmazást, amit használni fogsz
Így
whereis isoinfo
isoinfo: /usr/bin/isoinfo /usr/bin/X11/isoinfo /usr/share/man/man1/isoinfo.1.gz
vagy így
which isoinfo
/usr/bin/isoinfo
Nálam telepítve van, nálad is vélhetően. Ha nincs telepítve, telepíted.
sudo apt-get install isoinfo
Használod, tehát megnézed a DVD ROM tulajdonságait
(az előbb kiderített eszköz hely alapján)
isoinfo -d -i /dev/cdrom1
Kimenetet nem tudok mutatni, most csak egy USB modem van csatlakoztatva.
Majd kinyered az md5sum értéket a megírt képfájlból.
dd if=/dev/cdrom1 bs=2048 count=339344 conv=notrunc,noerror | md5sum
Kimenetet szintén nem tudok mutatni, de valami ilyesmi lesz.
339344+0 records in
339344+0 records out
563c1bfff307a16d45f5da04011f07b6  <=== This is the checksum number
Meglátogatod a tükröt, ahonnan letöltötted az iso-t és összehasonlítod az értékeket, ha egyezik, akkor jó a megírt lemez.
Forrás: http://www.brunolinux.com/01-First_Things_To_Know/Md5sum_of_Burned_CDs.html
RE:md5sum
#13 De mondjuk, itt egy szkript is (futtathatóvá kell tenni ...) bele nyilván nálam ez kerül a 'dvdrw' helyett; 'cdrom1'
#!/bin/bash
#shell script to verify a burned iso
# http://forums.debian.net/viewtopic.php?p=213219#213219
ISOFILE=$1
echo "Isofile: " $ISOFILE
DVDDRIVE=/dev/dvdrw
BYTES=2048
#Get the number of extends
NROFEXTENDS=$(($(ls -l $ISOFILE | awk '{ print $5 }') / $BYTES ))
echo "Nr of extends: " $NROFEXTENDS
#Get MD5 sum of DVD
dd if=$DVDDRIVE bs=$BYTES count=$NROFEXTENDS | md5sum
#Get MD5 sum of iso file
md5sum $ISOFILE
És egy másik szkript.
#!/bin/bash
ISOFILE=$1
DVDDRIVE=/dev/dvdrw
#echo "Start: " $START
counter=1
while [ "$counter" -lt 11 ]
do
   let BYTES=1024*$counter
   #echo "Byte size: " $BYTES
   START=$(date +%s)
   echo "BYTES: $BYTES, nr of extends:  $NROFEXTENDS"
   #Get MD5 sum of DVD
   md5sum $ISOFILE
   END=$(date +%s)
   DIFF=$(( $END - $START ))
   echo "It took $DIFF seconds"
   ((counter +=1))
   echo
done
Megj.: manapság a DVD ROM-ok sr0, sr1, stb. néven szerepelnek, a symlink-jük a cdrom, cdrom1, stb..
RE:RE:md5sum
#14 Letöltött képfájlnál.
https://linuxconfig.org/how-to-verify-an-authenticity-of-downloaded-debi...
RE:A megírt telepítőn az integritás ellenőrzése
#11 Kedves csuhas32
Kísérletezés alapján rájöttem, mi a 'gond' a DropBox fiókoddal.
Ha egy olyan fórummal 'találkozom', ahol te is beillesztesz képet (embed), a böngészőm percekig teker.
Megnéztem, milyen módszerrel illeszted be a képet. Látom, előnézeti képet is alkalmazol és a nagyobb képre mutat az URL. Erre nincs szükség, méretezni lehet a beágyazott képet, tehát nem kell fáradnod az előnézeti kép megszerkesztésével sem. 300-as szélességet választottam a próbához, hasonló méret, mint ami eleve ott szerepelt.
Első próbám tehát az volt, hogy a valódi képet méreteztem az előnézetre. Sokkal gyorsabban töltődött be a topik!
Jól van, nézzük másik névfeloldő szerverrel ... Comodo Secure DNS.
Hát azzal nem töltődött be a kép, csak teker, akár 20 percig is (a végtelenségig). A szolgáltatóm saját, vagy a Google DNS-ével betöltődnek a képek, de az első megoldásom után fényévvel gyorsabban, mint a te előnézetes megoldásoddal.
Következésképpen kivettem a képeket a hozzászólásodból, s az URL-eket hagytam meg (nem váltok DNS szolgáltatót, nekem ez felel meg). Lehet, más nem szól ezért, de nekem határozottan 'bajom' a kép beillesztésed .. mert mindeközben a saját vagy más tag DropBox kép beillesztésével semmilyen gond nincsen. Az 'ilyen' oldalakon a 'gépem' lelassul, mert a párhuzamosan megnyitott topik a végtelenségig teker, így lassítva a többi megnyitott oldal betöltődését is.
Bízom abban, hogy megérted kérésem, arra kérnélek, használj a képeidhez más képmegosztó szolgáltatót (ahol a kép megmarad és a tiéd - fiókod van), tesztelném (teszteljük közösen), hogy jelentkezik-e az általam tapasztalt jelenség (már vagy egy hónapja figyeltem meg). Tehát közösen találjunk megoldást. Valami gondja lehet a névfeloldó szervernek a fiókoddal (?) nem tudom, de a jelenség eléggé bosszantó és zavaró. Pedig már gyors netem van, máshol ilyet nem tapasztalok. Nyilván szimpatikus neked a képekkel illusztrált hozzászólás, nekem is. Azonban, összefoglalva a 'tájékoztatómat', jelenleg nem látom a képeidet, és ez  topik nem tölt be (már nem ez van, mert változtattam, de ez volt 10 perce még és előtte is).
Igazság szerint a korábbi helyeken is váltanod kéne a képeket .. fokozatosan.
Köszi, kimarite
(a válaszod mindenképpen privát kérem [ezt a szálat ne folytassuk], csak azért jeleztem itt, amit jeleztem, hogy nyoma maradjon - ki nyúlt 'bele' :) a hozzászólásodba)
stray képe
Köszi
Köszönöm a válaszokat
csuhas32 képe
RE:RE:A megírt telepítőn az integritás ellenőrzése
#16 Kim!
Mivel nálam nincs meg a jelenség, nehezen tudom tesztelni, hogy nálad mikor nem okoz gondot.
Azt nem tudom milyen másik szolgáltatóra gondolsz, amíg nincs meg a megfelelő, addig a továbbiakban a Dropboxba tett képernyőképeket úgy fogom beilleszteni a hozzászólásba, hogy a szöveg vonatkozó része lesz linkesítve.
Remélem így már nem lesz gondod az oldalak betöltésével!
RE:RE:RE:A megírt telepítőn az integritás ellenőrzése
#18 Nem gondoltam egyik szolgáltatóra sem, de például én azt csinálom, hogy nem annyira fontos képeket az Imgur-ra, más oldalaimra a Google Drive-ra (sajnos most nem tudok arról képet megosztani, a szolgáltatás 'konec'. feltöltés működik - egyi DNS-el sem)., és nagyon fontos képeket meg a DropBox fiókomba töltök fel .., de az enyémmel semmi gond, íme (csak a tieddel, a problémának én nem tudok utánajárni ..)
https://linuxmint.hu/comment/468#comment-468
Tehát beállítod a Secure DNS-t,
https://www.comodo.com/secure-dns/
majd -vagy előtte készíted el- nyitsz egy próba fórumot (akár vagy pontosan a 'Hibajelentés' alatt, .. mert itt jó lenne befejezni), beillesztesz egyetlen vagy két képet (a DropBox-szodról és frissíted az oldalt. :) A képek nem látszanak majd ... és nem áll le az oldal betöltése.
A megoldás az lehet -ami fix- hogy regelsz még egy DropBox fiókot, mert ez úgy tűnik sokáig 'megy' (másik e-mail) és az oda feltöltött képeket csak itt használod (máshol nem használod a fiókot!). Érzésem szerint a saját fórumod (32-es) csinálhat valamit, reklám, adware, nem tudom, mit, ami miatt a DNS szolgáltató blokkol (az blokkol, írtam már; leteszteltem). Ezt igazán megteheted. .. más szolgáltatót nem tudok, pl. a Copy megszűnik ingyenes lenni (május 1.).
Próbáltam utánajárni egy másik dolognak, de nem kaptam választ (support nincs free-hez, csak fórum), nem tudok többet mondani a témáról. Minden más működik, de például erre is jó: https://linuxmint.hu/comment/5703#comment-5703
Letöltött ISO ellenőrzése
Kis segítség annak aki a teminálban molyolva kínlódik a letöltött Linux iso ellenőrzésével. Sokkal egyszerűbben itt https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html megoldható, pld. SHA 1 iso-t csak be kell húzni. A fájlok egy helyen legyenek a letöltésekben, a GPG és a SHA1 text is. Példának itt a Manjaro https://manjaro.org/downloads/official/xfce/ Csak kezdő Linuxosoknak próbálok segíteni elnézést kérek a régi mesterektől. Kipróbáltam a honlapot hibátlanul működik.
