LMDE 5 és LM 20.3 kompatibilitás
Szeretném kipróbálni az LMDE 5-öt, viszont felmerült bennem egy kérdés:
Ha csinálok egy mentést a rendszer beállításaimról Mint 20.3-on, azt visszatudom majd állítani LMDE 5-ön?(Timeshiftet használok)
Köszi előre is!
@Broskó Gábor: Ha az LMDE 5-ön van Timeshift, akkor szerintem igen. Visszaállítás után valószínűleg a Grubot is újra kell telepíteni. Én már a Timeshift helyett a qt-fsarchivert használom rendszermentésre hetente egyszer, mert ötöd-hatod annyi helyet foglal, mint a Timeshift.
#1 Köszönöm.
Nem vagyok olyan bátor.
Nem vagyok olyan bátor. Néhány beállítás biztosan jól átmenne, de szerintem a rendszer megborulna. De majd az okosabbak megmondják.
#2 Neked is Köszönöm
Nem vagyok olyan bátor. Nem vagyok olyan bátor.
#2 Ha az LMDE 5-ön nem volt rendszermentés, akkor talán nem lenne gubanc. Én inkább live-médiáról állítanám vissza a LM-et (hiszen azon is van Timeshift), megadva a helyet, hogy hová.
#2.2 Köszi, live-ból szoktam visszaállítani
Szerintem ez olyan, mintha egy Spanielre akarnad rahuzni egy Nemet juhasz boret.
Meg lehet probalni - de a szornyszulottek altalaban nem eletkepesek !
#4 Igen valahogy sejtettem,
#4 Igen valahogy sejtettem, hogy hasonló válaszok lesznek. Gondoltam megkérdezem, hátha valaki már próbálkozott ilyennel. Köszönöm
#3 Ez jó hasonlat volt :-) Köszönöm
Koppány képe
#4.1 Tuti nem lenne jó vége sok különbség van köztük és a végeredmény egy igazi káosz lenne. Kíváncsiságból mégis meglehetne csinálni érdekes kísérlet lenne meddig jutna a dolog. :)
#4.1 hátha valaki már próbálkozott ilyennel.
Igen, én próbálkoztam. De elég volt egyszer meggyőződni arról, hogy nem fog menni, és persze, feltétlen jó volt arra rájönni, hogy miért nem. :)
Igazából mi a cél?
A. Kipróbálni az LMDE-t, majd visszarakni az eredeti Mint 20.3-at?
B. Kipróbálni, hogy mit csinál a Timeshift, az LM20.3 mentésel, LMDE alatt?
A. Válasz: másik HDD (SSD), vagy virtuális gép. LMDE telepít.
B. Mit csinál a Timeshift? Minden olyan fájlt, ami a mentésben van, visszaír. Minden olyan fájlt -azokban a mappákban, amikről mentése van, és a mentében nincs olyan fájl - töröl. (Azt nem tudom, hogy olyan új mappát, ami nincs a mentésben, törli-e tartalmát is beleértve, így még nem teszteltem.)
A fájlok visszamásolásán túl, még lefuttat minden leíró / trigger stb. frissítést is - Na, ez az ami galibát okoz, ha Timeshiftet LMDE alól van futtatva a visszaállításkor. Mindenképpen a Mint 20.3 telepítője alól kell futtatni a Timeshiftet, parancssorból, hogy siker legyen.
Ugyanakkor, ha pl. a visszaállítás másik HDD-re/lemezre történik, akkor gondot okoz, hogy annak más az UUID-ja.
Többször használtam már a Timehiftet sikeresen rendszer visszaállításra, Live rendszer alól is, de úgy, hogy teljesen ledarált rendszert visszaállítson, még nem. Lehet, hogy működik, de ha az LMDE helyére kell a Mint 20.3, én a visszaállítás előtt törölnék mindent a lemezről - de mindenképpen lenne rendes mentésem is.
Az egyik Debian alapú, a
Az egyik Debian alapú, a másik Ubuntu. A csomagok és a függőségeik teljesen eltérnek. Maximum egy összeborult indíthatatlan bitkupac lesz belőle.
Debian 10-ről 11-re
A tapasztalatom a Bunsenlabs frissítésről. A Bunsenlabs fórumon megtalálható frissítési utasítás szerint jártam el. Legalább 5 alkalommal kellett újraindítani a gépet, látszólag rendben is van, az os_release 10.5-öt mond (Lithium), a debian_version 11.3-at  mutat, semmi működésbeli probléma nem mutatkozik. Azonban mégis van valami zavar...El tudom képzelni, hogy mekkora gubanc lehet Ubuntu és Debian keveredésekor.
Kompatibilis. Végrehajtottam a kérdéses műveleteket, és sikerrel jártam - ráadásul először LM 20.3 Xfce-t telepítettem, nem Cinnamont. A telepített rendszert Timeshifttel lementettem, majd az Xfce partíciójára telepítettem az LMDE 5-öt.
Az LMDE 5 elindítása után a Timeshifttel egyszerűen visszaállítottam az LMDE 5 partíciójára a LM 20.3 Xfce-t. A Grubot maga a Timeshift visszaállította.
Ugye senki nem próbálta ki?
#8 Ha jól értem, sikeresen visszaállítottad LMDE-ről a Mint Xfce-t. Írod, hogy kompatibilis. Mi, mivel? A kérdező ha jól értettem, LMDE-re szeretné a Mint beállításait.
#8.1 Az volt a bevezető kérdés, hogy az előzőleg mentett LM 20.3 visszaállítható-e LMDE 5-ről? Ezt hajtottam végre. Tehát a Timeshift teljesen visszaállítja a lementett LM 20.3-at.
#8.1.1 Értem, köszönöm.
#8 Köszönöm a válaszodat. Sokat segítettél Te is, és a többiek is. A beállításaimat szeretném átvinni, sajnos ez nem fog menni.(kipróbáltam egy virtuális gépen.) Igaz, nem egyértelmüen fogalmaztam a kérdésemet, sajnálom.
Mindenkinek köszönöm, és elnézést, hogy csak most válaszolok, de nincs sok szabad időm.
Üdv
LMDE 5 (Debian) és LM 20.3 (Ubuntu) kompatibilitás
#8.2 Lehetséges, egyszer majd lesz olyan -konzolos vagy grafikus- alkalmazás, amivel bármit meg lehet tenni, azaz, két „kissé” különböző Linux rendszer beállításait teljesen egymáshoz passzítani, de ez a cél meglehetősen nehéz amúgy. Vannak lehetőségek jelenleg, meg nyilván nem egy hétig használod a telepített rendszert, hanem jóval hosszabb ideig, tehát érdemes felfedezned az újat, és kézzel beállítanod, kiskubizva a másikból, a régi rendszerből a beállításokat. Általában nem kell szöveges fájlokat bújnod, hiszen, az alkalmazások menüi ugyanazok, ami elvárás, az beállítható mindenhol (csak dolgozni kell vele, időbe telik, ezt értem én).
Tehát, az LMDE, a Linux Mint és az összes, létező Linux egyéni beállításai csak ugyanazon rendszerre vihetők át mentésről és egy, az egyben.
Csak adj egy fájdalmat, amihez hozzászoktam... https://www.youtube.com/watch?v=gWt7ZQnqJVY(külső hivatkozás)
Csak a beállításokat átvinni...
Ha mondjuk a beállítások alatt a Firefox kedvencek / jelszavak / bővítmények értendők, akkor az valószínűleg menni fog, egyszerűen a profil mappa átmásolásával mindenestül. Én ezt nagyon sokat csinálom, úgy is, hogy Windows alól másolom Linux alá, és nem szokott ezzel gond lenni. Más program beállítások nem feltétlenül így működnek, de hasonlóan lehet a saját mappából a .config mappa alatt néhány program beállításait átvinni, pl. a doublecmd ilyen, de mindenre, ami ott van, ez nem áll.
Timeshift itt alaphelyzetben nem játszik, mert alapból nem is menti a felhasználói fájlokat, csak ha az külön be van állítva. Amúgy meg ez visszaállításkor mindent, azaz a rendszerfájlokat, és beállításait, stb. visszaállít. Azaz nem csak a saját beállításokat.
