Nincs netem - új asus laptopn
Üdv!
Vásároltam egy laptopot, "sajnos" nagyon új. Linux Mint 20.3-at tettem rá de nem lát se LAN, se wifi hálózatot. Illetve hálózati kártyát sem. Aztán kipróbáltam az új LMDE5-el, az látja a vonalas netet, de wifit az sem. Aztán tettem rá egy Windowst, az semmit sem lát.
A barátommal együtt vettük, ő is ugyanilyet vett. Nála is ez a helyzet. A mint 20.3 Device Managere sem lát semmilyen additional driverre lehetőséget, csak az nvidia kártyára.
Az LMDE5-ben viszon nincs is Device vagy Driver Manager.
Hogyan tudnék elindulni?
A gépem: ASUS FX506HEB
Köszönöm!
Ez van a gépben:
Ez van a gépben:
Network:
  Device-1: MEDIATEK vendor: AzureWave driver: N/A port: 4000
  bus ID: 0000:02:00.0
  Device-2: Realtek vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: 3000
  bus ID: 0000:03:00.0
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Az lshw telepítése után, mi a kimenet?
sudo lshw -C network
A Bluetooth működik? Nálam a Debian Backports tükörről az 5.14-es kerneltől az 5.16-os kernelig mindben benne van az mt7921e modul. De...
A kimenetből megtudjuk, esetleg a WiFi-ért is,
https://github.com/openwrt/mt76/issues/548
vagy csak a Bluetooth-ért felelős.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=357001
Ui.: a Backports tükröt kernel telepítésre én nem használom, mert egy TPM jelenséget mutat. De amúgy semmi baj nincs vele.
Köszönöm!
Az EDGE kiadás a WiFit megoldotta, de a LAN-t nem.
A kért parancs kimenet:
*-network
       description: Wireless interface
       product: MEDIATEK Corp.
       vendor: MEDIATEK Corp.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: wlp2s0
       version: 00
       serial: 34:6f:24:99:bf:2d
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pciexpress msi pm bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=mt7921e driverversion=5.13.0-25-generic firmware=____010000-20211014150922 ip=192.168.1.224 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       resources: iomemory:610-60f iomemory:610-60f iomemory:610-60f irq:161 memory:6102100000-61021fffff memory:6102200000-6102203fff memory:6102204000-6102204fff
  *-network UNCLAIMED
       description: Ethernet controller
       product: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       version: 05
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list
       configuration: latency=0
       resources: ioport:3000(size=256) memory:79200000-7920ffff memory:79210000-79213fff
mt7921e
#3.1 Aham, a driver megvan, de nem működik.
Kéne egy szöveges kimenet, de az aláírásomban szereplő leírás szerint.
dmesg
És ennek is kéne a személyazonosítás miatt:
sudo lspci -vnn
Illetve, ennek is kéne,
sudo modinfo mt7921e | grep alias
azért, hogy ránézzünk ennek mikéntjére (a pontos adatokkal):
https://askubuntu.com/questions/1380400/no-wifi-adapter-found-on-ubuntu-20-04-3-lts/1380495#1380495
( https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=2028518#p2028518 )
mt7921e
Köszönöm!
dmseg -     https://paste.ee/p/pSglL
lspci -vnn  https://paste.ee/p/KXciz
modinfo mt7921e | grep alias  https://paste.ee/p/3sZ7y
Ezt már az edge alól készítettem, itt wifi már van, 5.14.0-25 kernellel. (ez volt az alaptelepítésben) Ethernet továbbra sincs.
LMDE5 alaptelepítésben (5.10.xx pontosan nem emlékszem, de tizessel kezdődött) pedig ethernet megy, de a wifi nem.
A "sima" Linux Mint 20.3 friss telepítése alatt meg semmi nem megy. (mármint lan és wifi)
Érdekes, hogy windows10 alatt sem megy semmi, pedig az asus honlapjáról letöltöttem minden drivert, telepítettem, és semmi. Sőt ott még a touchpad sem megy.
mt7921e
az utolsó pastebines link nem működik, nem tudom miért. De itt a parancs kimenete:
alias:          pci:v000014C3d00007961sv*sd*bc*sc*i*
mt7921e
Sok guglizás után találtam egy részmegoldást. Az alább leírt lépésekkel edge alatt működésre tudtam fogni a vezetékes internetet is. (a wifi itt alapból ment).
1. Erre az oldalra mentem: https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-cont...
2. Itt kiválasztottam a "Unix(Linux) r8125" drivert
3. Kicsomagoltam
4. Beléptem a kicsomagolt könyvtárba
5. Lefuttam terminálban a következő parancsot: sudo ./autorun.sh
Ez mindent megcsinált automatikusan. Nem is kellett a rendszert restarolni, megjelent LAN kábeles internet.
A sima mint 20.3 alatt ezt még nem próbáltam. De ez ott is csak a vezetékest oldja meg (ha egyáltalán megoldja), a wifi ott továbbra is fekete bárány.
mt7921e
No az is meglett. Tehát a sima 20.3 is jó már, ami kellett hozzá (szintén gugli), minimum 5.13-as kernel, bár van akinek 5.12essel ment.
Ez kell a wifihez, és a fentebb már írt realtek driver install.
Most már csak a LMDE5 -el van gondom, de az más téma, nyitok neki új szálat.Köszönöm a válaszaitokat.
mt7921e | LMDE 5
#3.1.1.1.1.1.1 Örülök, hogy sikerült. A Linux terjesztések hasonlóan, de egyes dolgokban máshogyan is működhetnek. Ha egy eszközzel van gond, de próbálod működésre bírni Debian, LMDE 5, Linux Mint (20.x) terjesztéseken, akkor biza, külön topik kell mindnek, mert például a parancs,parancssor kimenetek mások. Várjuk az LMDE 5 -re vonatkozót. :)
Munka közben nem érek rá sokszor segíteni az ilyen bonyolultabb ügyekben már, de megnéztem a kimeneteket. És azt gondolom, a linkelt leírás jó lesz.
