Sorosport engedélyezése
HP 6730 laptopra telepitettem a Mint 19.3 64 bit Cinnamon környzettel.
A laptopon van soros(9pin)port, ami nincs engedélyezve.
Hogy lehet engedélyezni?
Még mindig nem működik a Bluetooth? | Sorosport
Az FLDIGI programot akarom használni, és a PTT beállitáshoz kell a port engedélyezése. (*)
A CHIRP alkalmazás sem találja a soros portot. (*)
Mondd, mi köze a Soros Port témakörnek a Bluetooth-hoz? Mert itt kérdezted:
Próbáltad ezt? A felhasználód dialout csoporthoz adása:
sudo useradd -aG dialout $USER
( https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-silverblue/troubleshooting/#_unable_to_add_user_to_group )
Mert már nem azzal a parancsssorral kell, ahogyan a CHIRP súgó írja:
# serial port permissions
Note that you may need to adjust permissions on the /dev/tty(something) device, or add your users who want to use CHIRP to the "dialout" group in order to let non-privileged users access the serial device.
This issue is often indicated by an "access denied" error when accessing serial port.
On most Linux distros this is accomplished with:
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Running_Under_Linux
Ui.: a Soros Port mióta lenne egy szó?
https://hu.wikipedia.org/wiki/Soros_port
Soros port megoldódott.
Ezekkel a parancsokkal:
sudo apt update
sudo apt install setserial
setserial -g /dev/ttyS* | sort -V
setserial -g /dev/ttyUSB* | sort -V
setserial -g -G /dev/ttyS* | sort -V
setserial -g -G /dev/ttyUSB* | sort -V
dmesg -wH
#4 Köszi az infót! Lehet be kellene venni ezt a súgóba, Te hogy látod?
