Beküldte Hosszú Lajos -
Ilyen se volt még, és nem tudom, mi okozhatta: a Saját mappában (Thunar) eltűnt az Asztal, és a benne lévő 7 könyvtár a tartalmával együtt. Mind kikerült az asztalra. Ha törlök egy mappát közülük, a teljes tartalmával együtt megszűnik. Hogyan lehet visszavarázsolni az Asztalt a heyére? Valamelyik program meg a Letöltések mappát átnevezte Downloadsra, mert neki nem tetszett a magyar név. A Timeshift nem segít.
Így néz ki: https://ibb.co/0nKpMG9
Én általában kikapcsolom az
Én általában kikapcsolom az asztalon az ikonokat, de vissza tudom varázsolni:Beállitások -> Asztal - ikonok (alapértelmezett ikonok) illetve ikontípus: Fájl/inditóikonok beállitásával. Mint Xfce 20.3.
~/.config/user-dirs.dirs
A fájl tartalma:
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Dokumentumok"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Képek"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videók"
A vége az lesz, hogy a Manjarót kezdem használni a Linux Mint helyett.
Beküldte Broskó Gábor -
Fájl?
~/.config/user-dirs.dirs ~/.config/user-dirs.dirs
A közzétett a módszer. (De meg lehet nézni még, hogy itt a beállítás True vagy False:
A True általában jó. False legyen, ha a rendszert felülbírálnánk (esetleg, szimbólikus linkekről van szó), de inkább az XDG_CONFIG_HOME és/vagy XDG_CONFIG_DIRS környezeti változókat érdemesebb beállítani. Olykor a rendszer újraindítás is elkél.
Saját mappa - Asztal | Újratelepítés
Sajnos, ahogyan tippeltem: minden beállítás megmaradt, így a hiba is. Ez a hátránya annak, ha a home külön partíción van, és nincs formázva. Mit tegyek? Ha formázom a home-ot, minden egyéb beállítás is törlődik - ez az alkalmazások újratelepítése után jelent plusz munkát. Még jó, hogy van pótrendszerem, amin tovább lehet dolgozni.
Létre kellene hozni egy új felhasználót, és azzal bejelentkezni. Ha az sincs rendben, akkor nem a Home-ban kell keresni a problémát. Ha rendben van, akkor egyenként át kellene másolni a rossz oldalról a beállításokat (.config alól a mappákat), meg azokat, amik nem itt tárolódnak, és figyelni, hogy melyiknél romlik el.
Érdemes azokkal a mappákkal kezdeni, amik frissebbek.
Visszatérve az eredeti felhasználóhoz - aki én vagyok -, a saját mappában továbbra se látszik az asztal mappa, és a képernyőn (asztalon) ott vannak a home mappái. Semmilyen programot nem telepítettem, csak a home van csatolva (telepítéskor adtam meg).
A .config alól a mappákat átmásolgatni, elég sziszifuszi munkának tűnik.
Nem, nem volt formázva a Home. A Home az a mappa, amiben vannak a profilok, az alatt van egy <Te neved> mappa, az a tied, nem pedig a Home. Az új felhasználónak meg saját új mappája /profilja lett a Home alatt, ahogy leírtad, ennek kellett történnie, ez így normális és jó.
Hogyne lenne az, de hogy máshogy lehetne nyakon csípni a hibát. Azért írtam, hogy előbb azokat kell átmásolni, azokkal kell kezdeni, amik legfrissebb dátumú fájlokat tartalmazzák. Nagy eséllyel meglesz hamarabb a hunyó, nem kell a többit is átmásolni ezt követően. Azt is lehet csinálni, hogy egyszerre 10-et átmásolsz, ha azzal nincs gond, akkor ezek kizárhatók. Majd a következő 10, ha ezzel gond van, akkor a hiba a 10 közül valamelyikben van. Törölni belőle 5-öt, ha így OK, akkor a hiba a törölt 5-ben van. Az 5-ből kettőt átmásolni, ha nincs hiba, akkor a hiba a maradék 3 -ban van. És így tovább.
Kösz szépen mindenkinek a javaslatokat, újratelepitettem a rendszert, a home formázásával. Nem keresgélem tovább a hibát.
Most már végre minden jól működik a programok telepítése és a beállítások után is. Jelenleg 16,5 GB-ot foglal el a rendszerpartíción a Linux Mint - a home külön van. Remélem évekig nem kell a telepítgetésekkel foglalkozni, csak frissíteni kell majd a rendszert.
Egy kis hiány azért van még: a rendszerfrissítő dob ki hibát a Microsoft Edge miatt. A tárolóját kellene valahogyan felvenni, hogy a böngésző is rendesen frissüljön. A verziószáma: 99.0.1150.30.
https://www.ubuntuupdates.org/ppa/microsoft_edge
A microsoft_edge.list-ben ez van:
### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge/ stable main
Az lesz a vége, hogy kivágom az ablakon a Linux Mintet és áttérek MX Linuxra. Már megint ugyanazt csinálja a rendszer, mint az újratelepítés előtt. Az Asztal eltűnt a Saját mappából és a könyvtárak újra az asztalon virítanak.
Ilyen a Saját mappa: https://ibb.co/SB1pBQr
Nem elég, hogy ezt csinálja a LM, de még néhány mappát el is tűntetett (valószínűleg az üreseket).
Az asztal egy részlete az ikonokkal ilyen: https://ibb.co/4FQqSkK
Most fizettem be neten a Yettel.-nek kártyás összeget - talán ennek lehet köze hozzá (bár nem hiszem)?
A másik SSD-n lévő LM még mindig működik, nem csinálja ezt.
Hogy a fenébe lehet újra a Saját mappába visszatenni az Asztalt, és hogy az asztalról eltűnjenek az ikonok. Törölni nem lehet őket, mert akkor elvész a tartalmuk is.
Ha csont újratelepítés lenne, és minden program is újra lenne telepítve, lehet ugyanide lyukadnánk ki.
Nem hitted el?
Megpróbálhatod a helyükre huzigálni őket, de félő, hogy az a valami, ami ezt csinálja, újra visszateszi őket.
Végleges megoldásnak nincs esélye kellő türelem hiánya miatt, ami ahhoz a konkrét ok felderítéshez kellene, amit fentebb írtam.
Jó, de ha MX Linux alatt is előjön ugyanez, akkor hogyan tovább?
Beküldte 444tibi -
Saját mappa - Asztal | Megasync
Most éppen az MX-et próbálom beállítani, mert egyelőre a Linux Minttel nem boldogulok a hibái miatt (pedig sajnálom, mert ez utóbbit szoktam meg).
Tévedhetetlen Lajos
Tévedhetetlen Lajos
Tévedhetetlen Lajos
Ez nézőpont kérdése. És azt sem tudom, hogy jön a témához.
De Debian nem rossz, hiszen a Debian-alapú LMDE 2 rendszeren működött az adaptered:
https://linuxmint.hu/comment/27295#comment-27295
Amúgy ez a megoldás:
https://linuxmint.hu/comment/36391#comment-36391
Közösségi hozzászólásod botrányos! Senki nem tudná követni megoldás felé vezető utat, hiszen törlöd az összes megosztásod: (ezeket nem szabad törölni)
This link is deleted by the owner.
Bezártam a lapot, de írod, a Debian rosszul van konfigurálva. Válasz: ez sem igaz. Nem lehet a létező összes eszközre beállítani egy rendszert, és nem is kell, mert ami az egyik eszköznek jó, a másiknak rossz. A fórumok azért vannak, hogy megoldást találjunk.
Még te se tudtad, hogyan kell a WiFi-adapteremet működésre bírni, de más igen (az volt a javaslatod, hogy vegyek másikat).
Nem kell tudnom. :)
Nemcsak én javasoltam, hogy vegyél másikat, ők is (ketten):
https://linuxmint.hu/comment/27330#comment-27330
https://linuxmint.hu/comment/36252#comment-36252
nem tudod követni a hozzászólás-folyamot
Kb. 300 vagy több hozzászólás, ha valaki elkezd veled társalogni. Én tartottam az iramot, szinte csak én válaszolgattam neked. Mindeközben 10-20 hozzászólásban megoldható a legtöbb kérdés.
Úgy azonban nem lehet, hogy kimenetet kérek,hogy tudjam,miről van szó, és te megtagadod, mert szerinted hosszúak. Hm?
https://linuxmint.hu/comment/27014#comment-27014
Nem te olvasod, hanem mi. Ilyen indokkal sosem találkoztam! :D
Folyamatosan csapongsz, minden problémát egy adott helyre írsz. Ő sem bírt követni:
https://linuxmint.hu/comment/36357#comment-36357
És követhetetlen „logikát diktálsz”: összesen három Linux volt telepíthető adott PC-dre, de kijelented, egyetlen Linux sem kezeli a WiFi eszközöd. Nyilván csak hármat tudtál tesztelni...
https://linuxmint.hu/comment/27811#comment-27811
Az sem igaz, hogy írtam, a Debian és a Wifi nem jön össze.
https://linuxmint.hu/comment/27734#comment-27734
Pont a megoldást írtam le!
https://ubuntu.hu/d/25488-25488?page=3
Sokszor felmerül bennem követed-e a saját gondolataid, amiket le- azaz elírsz. Szerintem sokszor nem. Meg, hogy mire alapozol, amikor kijelentéseket teszel a másik emberről. Mert én tudom, milyen alapon véleményeztelek most.
Korábban kijelentetted a Debian szar, most a Linux Mint az. Tippeltem, a következő az MX Linux lesz. Menjek lottózni? ;)
Csak a racionális javaslatokat hajtom végre. Ehhez a témához nem kaptam.
Álljunk meg egy szóra! Ami a legtöbb embernek racionális megoldás, ráadásul rákérdezek kétszer a sikertelenségre
Ui.: a saját könyvtáradban, az user-dirs.dirs fájl nem szerkeszthető, nincs jogod?
és erre a fentire nem válaszolsz (menj a fenébe!), akkor szerintem sok választ ne várj senkitől.
Ráadásul össze-vissza dolgokat beszélsz (informatika). Ezekre sokszor nem írunk semmit, nem tájékoztatunk, hogy ez meg az nem úgy van, mert nem szoktuk cseszegetni a kérdezőket. De hogy ezek után te fogod megítélni, mi a racionális? :))
