Dátum és időformátum beállítása Thunderbirdben és Krusaderben
Linux Mint 20.3 Cinnamon-t használok.
Szeretném, ha a Thunderbirdben és a Krusaderben így nézne ki a dátum és az idő:
2022-01-30 09:22
Helyette most így néz ki mindkét alkalmazásban:
2022.01.30 9:22
A dátum elválasztó a kevésbé zavaró számomra, ami igazán zavar, hogy az óra nem két számjegyű (0 helyett szóköz van), pedig elvileg működnie kell, a wikipédián is így néz ki az első képen:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krusader
Amit beállítottam:
Calendar Date format:
%H:%M:%S
Languages: English (szeretnék maradni az angolnál)
Region:Hungarian
Time Format: Hungarian
Apply System Wide
és újraindítás is volt.
Így kéne szerintem (az első
Amit írsz, az persze parancssorban működik, de én a két alkalmazásban szeretném, hogy az óra mindig két számjegyű legyen, ahogyan a képen is látható.
A két alkalmazás egyikében sem találtam dátum és idő formátum beállítást.
Amit írtam, a Calandar date format, a Panelen levő beépített Calendar alkalmazás konfigurációja (Configure->Use a custom date format), a Panelen így kétszánjegyű mindig az óra, de a két alkalmazásra ennek nincs hatása.
Customize Date and Time formats in Thunderbird
#1.1 Próbáld ezt:
Create date and time format override preferences using Thunderbird's Config Editor
Thunderbird's date and time format override preferences will allow you to apply date and time formats which are different and independent of those defined by the regional localizations available in your operating system or Thunderbird. You need to create these preferences and set them to your preferred format.
This feature is available starting from Thunderbird 91...
The following string preferences are supported by the platform:
Preference
Example value
Output
Description
intl.date_time.pattern_override.date_short
yyyy-MM-dd
2025-12-31
Short date
intl.date_time.pattern_override.date_medium
Medium date
intl.date_time.pattern_override.date_long
Long date
intl.date_time.pattern_override.date_full
Full date
intl.date_time.pattern_override.time_short
HH:mm
09:59
Short time
intl.date_time.pattern_override.time_medium
Medium time
intl.date_time.pattern_override.time_long
Long time
intl.date_time.pattern_override.time_full
Full time
Note:
  • For the preference values, you need to use valid Unicode date field symbols like yyyy-MM-dd, as listed in the Date Field Symbol Table.
The most useful preferences are intl.date_time.pattern_override.date_short and intl.date_time.pattern_override.time_short. For example, these preferences are used to construct the date/time stamps in message reader, in combination with intl.date_time.pattern_override.connector_short described below.
You can use Thunderbird's inbuilt config editor to create these prefs:
  • ≡ > Preferences > General > Config Editor... button at the very bottom.
  • Type the full name of the pref which you want to create into the search box, for example intl.date_time.pattern_override.date_short. As the pref does not exist, it will show up in the results list as a new pref which you can create by first selecting (•) String and then using the the + button.
  • It will then ask you for a value, and you can enter your preferred format pattern, like yyyy-MM-dd (you can always edit the value again later).
Then do the same by analogy for intl.date_time.pattern_override.time_short.
Remember to restart Thunderbird for your custom date and time format preferences to take effect!
Change the date/time connector (e.g. from comma to space)
You might also want to change that Thunderbird will typically connect date and time with a comma. First you need to create a preference called intl.date_time.pattern_override.connector_short.
The connector preference value must have date and time placeholders in curly brackets.
  • Date: {1}
  • Time: {0}
  • Any regular display text must be single-quoted to avoid parsing and truncated display, but some simple characters like space ( ) or comma (,) work without quoting.
  • Apparently the format follows the Date-Time Combination Examples.
Some examples:
intl.date_time.pattern_override.connector_short = {1} {0} (single space between placeholders)
Result for the short date and short time combination (as used in message display): 2021-06-24 21:00
intl.date_time.pattern_override.connector_short = {1}'T'{0}
Result for the short date and short time combination: 2021-06-24T21:00
You need to restart Thunderbird for your new connector to take effect!
Részletek: https://support.mozilla.org/hu/kb/customize-date-time-formats-thunderbird
Itt kerestem: https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=thunderbird+custom+date+format&ia=web
A Krusadert most nem tudom. De talán ehhez hasonló szerkesztésű megoldás lesz:
https://askubuntu.com/questions/886413/date-time-format-in-krusader-is-it-changeable-at-all/886565#886565
(https://duckduckgo.com/?q=krusader+custom+date+format&t=ffsb&ia=web)
IG képe
Átlag: 5 (2 szavazat)
#1.1
Thunderbird
A Config editorban ezt kell keresni először:
Majd átállítani az értéket Stringre és nyomni egy plusz gombot: https://i.imgur.com/MBXLjwT.png
Az érték legyen az, amit a képen látsz: yyyy-MM-dd. Ezután katt a pipára,
Majd keresd ezt:
Ismét String, plusz gomb, érték: HH:mm. Katt a pipára.
Most indítd újra a thunderbirdot.
Krusadert nem használom (már).
#1.1.2 Így magában is jó válasz a kérdésre.
Ha valami összekötő karakter kell (a dátum és az idő közé, például a „T”, akkor azt így (a javaslatomnál, korábban):
Szám: {1}'T'{0}
Vagy egyszeres szóköz (amúgy is megvan), így:
Szám: {1} {0}
De bármi lehet.
Beállítottam, működik a dátum, az idő és az elválasztó formázás is a Thunderbirdben, köszönöm.
Az elválasztó formázásnál azonban számot nem fogad el, ott is stringre kellett állítani.
Még próbálkozok a Krusader beállításával is.
aláhúzás eltűnik
Az ilyen beállításokat be szoktam írni egy txt fájlba, de a Geanybe másolt szövegben, például a
intl.date_time.pattern_override.connector_short sztringben nem látszódnak az aláhúzás karakterek.
Kicsit keresgéltem, ezt találtam:
https://superuser.com/questions/758574/geany-invisible-underscore
Ez működik is:
Tools > Configuration Files > filetypes.common
[styling]
line_height=0;2;
Ez volna a legjobb megoldás vagy nálatok nem jött elő ez a probléma?
aláhúzás eltűnik | Geany
#2 Előjön. A tanács nekem is segített. Így:
#~ # For complete documentation of this file, please see Geany's main documentation
#~ [styling]
#~ # use foreground;background;bold;italic or named_style,bold,italic
[styling]
line_height=0;1;
https://www.youtube.com/watch?v=3kOc9xCwSAc
Krusader time format kde-vel
Nálam nincs .kde könyvtár a home könyvtáramban (be van állítva, látom a rejett fájlokat és mappákat).
#3 A linket én mutattam. :) („találtam”)
#3.1.1 Ha nem létezik, megpróbálhatod, hogy létrehozod az útvonalat, és benne a fájt. És esetleg újraindítod a rendszert a változtatás érvényesítéséhez.
A másik lehetőség a Plasma beállításainak megváltoztatása. Grafikus alkalmazásod megvan (a harmadik oldalon részletezik: Next by thread) és ott milyen lehetőségek vannak?
https://lists.debian.org/debian-user/2017/09/msg00738.html
Sajnos hiába hoztam létre és indítottam újra, semmi hatása.
A Plasmából nem sokat értek, a System Settingsben nincs KDE menüm, sem Personalisation, sem regional setting.
Language settings és Date/time beállítások vannak, de azokról már írtam, hogyan vannak megadva.
Illetve a Date/time-ról nem írtam, az Budapestre van állítva, de ott nincs lehetőség a formátum pontos megadására.
Krusader date time format KDE Plasma (Cinnamon)
#3.1.1.1.1 KDE asztali környezettel lépj be, úgy vélhetően látszanak majd a Plasma különböző beállításai a menüben. A desktop fájlok beállításai olykor egy-egy asztali környezethez kifejezetten köthetőek, azaz, az egyéni alkalmazás indítója más asztali környezet alatt nem látszik. A láthatóságot a menüben a Cinnamon menüszerkesztőjének használatával felülbírálhatod, a nem láthatóakra rákeresve, engedélyezheted a megjelenésüket szerintem. Hogy mennyire érvényesül a beállítás, kiderül. Először találd meg a Plasma beállításait.
Ui.:a nemrég létrehozott elérési utat, fájl töröld, ha nem segített.
DConf Editor
#3.1.1.1.1.1 Az alkalmazásban - a „kde”, a „plasma” vagy a „krusader” beállítás alatt természetesen -  keresgélhetsz az idő és dátum formátumra, hátha meglesz itt is.
sudo apt-get install dconf-tools
DConf Editor - Why there is no dconf for Plasma
#3.1.1.1.1.1.1 Habár, azt olvasom, a DConf Editor nem jó, mert a KDE a ~/.config/ könyvtárban és egyszerű szöveges fájlokban tárolja a beállításait, amikre a DConf-nak nincs rálátása, vagy hatása.
https://forum.kde.org/viewtopic.php?t=136338
https://www.reddit.com/r/kde/comments/cou07o/why_there_is_no_dconf_for_plasma/
#3.1.1.1.1 A KDE beállítások indítójának parancssora vélhetően ez:
systemsettings &
Ilyesmit kéne látnod:
https://userbase.kde.org/System_Settings
Cinnamon-nál elindul?
Mit látsz az idő és dátum beállításoknál?
Mutasd képen: Imgur vagy imgBB (lehetőleg regisztrál be arra, amelyik megtetszik)
Forrás:
https://docs.kde.org/trunk5/en/systemsettings/systemsettings/using-kapp.html
#3.1.1.1.1 + tipp a Hol találom kérdésre: Keresd meg a Krusaderrel: kdeglobals. Mégis minek a fájlmenedzser?
off:
Lehetne legközelebb több energiát fordítani a címre?
Mert így ... borzasztó: dártum. A javítás:
Dátum és időformátum beállítása a Thunderbirdben és a Krusaderben
/on
MEGOLDVA
Köszönöm ennyire nem ragaszkodok a Krusaderhez, feltettem helyette a Double Commandert, ott eleve lehet állítani a formátumot. A Krusadernek szebb a felülete, de ez van.
Kerestem és nem találtam. Egyébként parancssorból is kerestem többféleképpen is, azzal sem találtam, mint később kiderült okkal, mert nem is volt.
off:
Átlag: 3 (2 szavazat)
#4
Igazad van, a betűtévesztést én is észrevettem, de akkora már nem engedte kijavítni a fórum a címet. Talán ha erre igény van, a fórum admin javíthatná.
"a Thunderbirdben és a Krusaderben"
A névelők használatával kapcsolatban viszont nincs igazad: nekem névelővel és anélkül is teljesen jó magyar mondatnak tűnik mindkét változat.
Néhány további hasnoló példa:
Nyomtatás Foxit Readerben
Betűkészletek használata Libreoffice-ban
Dinamikus lapok megtekintése Netscape Navigatorban
Próbáltad már Audacityben megnyitni ezt a videót?
nekem ugyanolyan "jól" (magyarul) hangzanak névelő nélkül mint azzal.
Te is használod a névelő nélküli formákat ugyanígy, csak nem veszed észre. Csak pár példa a blogjaidból:
GL-Z - CPU és GPU rendszerfigyelő, illetve OpenGL és Vulkan információs alkalmazás
Thunderbird levelezőkiszolgáló: Blogok és hírforrások (RSS)
VirtualBox: Integrációs szolgáltatások, Guest Additions frissítése
Chromium böngésző telepítése a Linux Mint 20 Ulyana kiadásra
Mindkét alakot sokan használják és mindenki megérti, mindkét alak "helyes", mindkét verzió magyarul van.
off:
#4.1 A "dártum", ami elég zavaró. A fő probléma, hogy egyik kereső sem annyira intelliges, hogy a dátum keresésre megtalálja a topikod. Másnak is lehet hasonló problémája, nyilván rákeres. A beküldés előtt elvárható, hogy ellenőrizve legyen a cím. Ellenőrizhető a beküldés előtt és után. Javításra 333 másodpercig van lehetöség.
A határozatlan névelőt (" a|A")/a címekből olykor kihagyom, mert így jobban érthetőbb, figyelmfelkeltőbb, legtöbbször lehet így is, úgy is.
Igényesnek kell lenni és másokra is gondolni. Gondolom, annak tudatában sem dobod a földre a használt papírzsebkedőt a boltban, ha tudod, takarítanak tíz percenként. A papírzsebkendős te vagy, a takarítószolgálat a Mint oldal adminja.
MEGOLDVA
#3.1.1.1.1.1.2 Rá lehetett volna nézni a Krusaderre, a KDE nyelvi beállításaiban. Legalább kiderült volna, eredményes-e a történet. W Double Commandernél valami másolási gondja volt nemrég a fórumon, de ez nem jelenti azt, hogy a jelenség mindenkinél fellép. Próbálgasd.
MEGOLDVA
#3.1.1.1.1.1.2 Hogyan, mivel szebb a Krusader, mint a Double Commander? Csak mert utóbbit eléggé testre lehet szabni kinézetet illetően is, akár olyan színűre is be lehet állítani, mint a Krusader. Az alap beállítása nekem sem tetszik, de nekem nem a színeivel van bajom, hanem az ikonok, betűk méretével a fájlistában, azokat mindig kisebbre veszem.
off: off:
#4.1.1 A cím. De például itt is lehetne javítani (E hiány):
A Privát böngészés mód, a követés elleni védelEm és egyéb biztonsági szolgáltatások a Firefox-ban
A problémát jeleztem (a kért e-mail-es formában) kb. egy hete. :)
Semmi változás
Linux Min 22 alatt tettem egy próbát a Krusaderrel, de úgy látom, továbbra sem tudom beállítani a dátum és idő formátumot, továbbá nem látszik a pendrájv sem (mindenütt máshol igen). Ugyanez a két problémám volt vele már 3 éve is.
Semmi változás
#5 Miért ragaszkodsz a Krusaderhez? Double Commander miért nem jó? Annak nincs ilyen háklija és egy rahedli beállítása van.
Semmi változás
Nem ragaszkodok, azt használom, csak tettem egy kísérletet vele. Első ránézésre tetszetősebb, de e két hibája miatt mégsem jó.
