Hangszoró és fülhalgató egyszerre szól
utopszkij képe
Szerbusztok, Apróság, de engem zavar. Tudna valaki segíteni?
Desctop gépembe hátulra multimédiás monitor hang kábele van csatlakoztatva a zöld szinű jack aljzatba.
A gép elején is van egy zöld szinű jack aljzat, ha ide bedugok egy fülhallgatót akkor a hang mindkét helyen szól, nem csak a fülhallgatóban.
(megjegyzés: a minitoron nincs fülhallgató csatlakozási lehetőség. A gépben a hátsó jack közvetlenül az alaplara van integrálva, az első kábellel az alaplaphoz csatlakozik - ha ez segít lefényképezhetem hova)
Ha  a "Beállítások/hang" képernyőn váltok a belső hangszoró/fülhallgató között akkor is ugyanez a helyzet (mindkét beállításnál mindkettő szól). Megoldható lenne, hogy válthassak, hogy vagy csak a fülhallgató szóljon vagy csak a hangszóró?
Előre is köszönöm a segitséget.
LinuxMint 20.2 cinamon
product: H81M-S (To be filled by O.E.M.)
vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
version: To be filled by O.E.M.
serial: To be filled by O.E.M.
width: 64 bits
A parancssor szöveges
A parancssor szöveges kimenete kéne (a megosztás módszere az aláírásomban):
aplay -l
A Hangerőszabályzóban a két kimenet hangerősségét külön tudod szabályozni? Az alaplapon láthatóan össze van kötve a két kimenet?
utopszkij képe
@Kimarite: Elöször is kösz, hogy foglalkozol vele!
a két beállítás hangerejét külön-külön állíthatom, de mindkét esetben mindkét eszközön szól a hangerő beállítás mindkét eszköre e hat. (tehá ha a beállításoknál  a fejhalgatót lehalkitom 50%-ra, a hangszorot 100%ra teszem és a fejhallgatót választom  akkor mindkettő halkan szól, ha a hangszorót választom akkor mindkettő hangosan)
Az alaplapon térben elég távol van az a csatlakozó ahová az előlapi dugó kábele vezet a hátulra kiveztett (a nyákra integrált) csatlakozotól - én erről csak ennyit tudok megállapitani.
utopszkij@utopszkij-H81M-S:~$ aplay -l
**** PLAYBACK hardvereszközeinek listája ****
kártya 0: HDMI [HDA Intel HDMI], eszköz 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Aleszközök: 1/1
  0 számú aleszköz: subdevice #0
kártya 0: HDMI [HDA Intel HDMI], eszköz 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Aleszközök: 1/1
kártya 0: HDMI [HDA Intel HDMI], eszköz 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Aleszközök: 1/1
kártya 0: HDMI [HDA Intel HDMI], eszköz 9: HDMI 3 [HDMI 3]
  Aleszközök: 1/1
kártya 0: HDMI [HDA Intel HDMI], eszköz 10: HDMI 4 [HDMI 4]
  Aleszközök: 1/1
kártya 1: PCH [HDA Intel PCH], eszköz 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
  Aleszközök: 1/1
kártya 2: Loopback [Loopback], eszköz 0: Loopback PCM [Loopback PCM]
  Aleszközök: 8/8
  1 számú aleszköz: subdevice #1
  2 számú aleszköz: subdevice #2
  3 számú aleszköz: subdevice #3
  4 számú aleszköz: subdevice #4
  5 számú aleszköz: subdevice #5
  6 számú aleszköz: subdevice #6
  7 számú aleszköz: subdevice #7
kártya 2: Loopback [Loopback], eszköz 1: Loopback PCM [Loopback PCM]
  Aleszközök: 8/8
utopszkij képe
@Kimarite: Kiegészités
Még valami: az előlapi jack -től csak két vezeték megy az alaplapra (azt hiszem igy azt, hogy bedugtam a jackbe valamit vagy nem nem jelzi az alaplapnak :( )
#2 Az ALSA Loopback PCM eszközöd a probléma: https://linux.die.net/man/1/alsaloop
Nálad egy hangkártyával hajt meg két eszközt. Hasonlóan, mint a Pulseaudio-nál a Simultaneous kimenet: https://askubuntu.com/questions/78174/play-sound-through-two-or-more-out... - ez véletlenül nincs beállítva a rendszereden, hang beállításokban?
Megoldást nem tudok még.
#3 Azt hittem, szétszedted a gépet, és látod fizikailag a kábel vagy a nyákvezetés összekötéseket.
#3 Az nem a mikrofon csatlakozója? (ami 2 kábelt használ). A fülhallgató minimum 3 kábeles, mert sztereo. Az alaplap leírását kell átskubizni, hogy miként kell csatlakoztatni a jumperekre a kábeleket. Lehet úgy is, hogy mindenhol szóljon, ahogy nálad. Meg lehet olyan is, hogy ezt külön jumper beállítással lehet szabályozni. (Gigabyte alaplapokon találkoztam ilyennel)
A ház előlapján nem kötelező hardveres érintkezőnek lennie, ami külön vezetéket igényel, nem is szokott lenni, mint a hátsó csatlakozók esetében. A kártya az impedancia változásból érzékeli ha valami be lett dugva, de ezt nem szokták arra használni, hogy lekapcsolja a másik kimenetet, az teljesen a bekötésen múlik.
Itt a leírás
Itt az alaplap leírása:
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-h81m-s1_v2.2_e.pdf
A 13. oldalon van, hogy kell bekötni az előlapi kábeleket.
A leírásodból ítélve az AC97 változatot kell használni.
Az Intel HD szerinti bekötés az alapértelmezett, erre ezt írja:
  • The front panel audio header supports HD audio by default.
  • Audio signals will be present on both of the front and back panel audio connections simultaneousl
 Azt nem találom a leírásban, hogy miként kell beállítani, melyik mód legyen használva, régebbi alaplapokon erre jumper szolgált, de lehet BIOS felületi beállítás is, meg lehet eldönti automatikusan.
utopszkij képe
köszönöm
Köszönöm a segitséget.
Igazad van nyilván a mikrofon jack a két kábeles - benéztem.
Utána nézek a linkelt leirásoknak és megnézem a gépemben, hogy van bekötve. .....
Két kábel
#3 Akkor az a mikrofon lesz.
off:
Lehetne legközelebb több energiát fordítani a címre?
Mert így ... borzasztó. A javítás:
Hangszóró és fülhallgató egyszerre szól
/on
