Beküldte Imre Balogh -
Sziasztok,
adott egy régi gép: core2 duo 2,1 Ghz, 2 Gb Ram, SSD + 2 HDD, OP: Mint cinnamon 20.3 és windows 10 dual boot
Mostanában sokszor előfordul, hogy megszakad, vagy el sem indul linux alatt a vezetékes csatlakozás. Többszöri újraindítás segít és magától beáll. Ha win10-l bootolok, akkor minden esetben azonnal van hálózat. Egy Archer C6 routeren keresztül megy a net elérés, a másik gépemen soha semmi probléma, csak a Cinnamon alatt jön elő, mostanában elég sokszor. Mi lehet a probléma?
Kíváncsiskodás, teszt, részletek
Mutatnál képeket az Ethernet kapcsolat beállításairól? Az ehhez kapcsolódó, összes lapról a Hálózatkezelőben. Gondolom, személyes információ nincs bennük. A képek megosztásához az Imgur vagy az imgBB képmegosztót használd (érdemes regisztrálni)
A másik gépeden nem Linux van? Ugyanazt a router használod a két géphez? Az UTP kábelt másik helyre bedugva is próbáltad a routerben, a négyből? Másik UTP kábellel, újjal? A dual-boot Windowsza rendesen csatlakozik? Ki az ISP szolgáltatód, és milyen a szolgáltatás, PPOe?
Melyik Linux Mint (verzió)?
Ha gondolod, ráérsz, akár még ma ossz meg egy szöveges kimenetet az aláírásomban szereplö módszerrel, az alábbi parancssorról.
A kimenet az esetleges hibákat, rendellenes működést mutathatja. Ehhez az kell, hogy amikor a probléma fennáll, utána futtasd.
20.3 mint cinnamon
balogh@balogh-System-Product-Name:~$ dmesg
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0xd0, date = 2010-09-30
[ 0.000000] Linux version 5.4.0-97-generic (buildd@lcy02-amd64-032) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #110-Ubuntu SMP Thu Jan 13 18:22:13 UTC 2022 (Ubuntu 5.4.0-97.110-generic 5.4.162)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-97-generic root=UUID=ad0233cf-2615-47c0-911b-99bf2a8d3a62 ro quiet splash
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007f79ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f7a0000-0x000000007f7adfff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f7ae000-0x000000007f7dffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f7e0000-0x000000007f7fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff80000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P5G-MX, BIOS 0404 01/07/2008
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2133.372 MHz processor
[ 0.008189] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.008191] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.008197] last_pfn = 0x7f7a0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.008204] MTRR default type: uncachable
[ 0.008205] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.008207] 00000-9FFFF write-back
[ 0.008208] A0000-DFFFF uncachable
[ 0.008209] E0000-EFFFF write-through
[ 0.008210] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.008211] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.008213] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.008215] 1 base 07F800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.008216] 2 disabled
[ 0.008217] 3 disabled
[ 0.008218] 4 disabled
[ 0.008219] 5 disabled
[ 0.008219] 6 disabled
[ 0.008220] 7 disabled
[ 0.008891] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.009013] total RAM covered: 2040M
[ 0.009588] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.009590] gran_size: 64K chunk_size: 16M num_reg: 2 lose cover RAM: 0G
[ 0.023117] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f]
[ 0.031281] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.031586] RAMDISK: [mem 0x2d7f7000-0x32bf2fff]
[ 0.031595] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.031601] ACPI: RSDP 0x00000000000FB6E0 000024 (v02 ACPIAM)
[ 0.031605] ACPI: XSDT 0x000000007F7A0100 00004C (v01 A_M_I_ OEMXSDT 01000807 MSFT 00000097)
[ 0.031613] ACPI: FACP 0x000000007F7A0290 0000F4 (v03 A_M_I_ OEMFACP 01000807 MSFT 00000097)
[ 0.031621] ACPI: DSDT 0x000000007F7A05C0 006640 (v01 A0825 A0825000 00000000 INTL 20051117)
[ 0.031626] ACPI: FACS 0x000000007F7AE000 000040
[ 0.031630] ACPI: FACS 0x000000007F7AE000 000040
[ 0.031633] ACPI: APIC 0x000000007F7A0390 00006C (v01 A_M_I_ OEMAPIC 01000807 MSFT 00000097)
[ 0.031638] ACPI: MCFG 0x000000007F7A0400 00003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG 01000807 MSFT 00000097)
[ 0.031643] ACPI: OEMB 0x000000007F7AE040 000080 (v01 A_M_I_ AMI_OEM 01000807 MSFT 00000097)
[ 0.031647] ACPI: HPET 0x000000007F7A6C00 000038 (v01 A_M_I_ OEMHPET 01000807 MSFT 00000097)
[ 0.031651] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7f7a0290-0x7f7a0383]
[ 0.031653] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7f7a05c0-0x7f7a6bff]
[ 0.031654] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7f7ae000-0x7f7ae03f]
[ 0.031655] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7f7ae000-0x7f7ae03f]
[ 0.031656] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7f7a0390-0x7f7a03fb]
[ 0.031657] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x7f7a0400-0x7f7a043b]
[ 0.031658] ACPI: Reserving OEMB table memory at [mem 0x7f7ae040-0x7f7ae0bf]
[ 0.031660] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x7f7a6c00-0x7f7a6c37]
[ 0.031674] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.031775] No NUMA configuration found
[ 0.031777] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007f79ffff]
[ 0.031791] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x7f775000-0x7f79ffff]
[ 0.032149] Zone ranges:
[ 0.032150] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.032151] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x000000007f79ffff]
[ 0.032153] Normal empty
[ 0.032154] Device empty
[ 0.032155] Movable zone start for each node
[ 0.032159] Early memory node ranges
[ 0.032160] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.032162] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000007f79ffff]
[ 0.032200] Zeroed struct page in unavailable ranges: 2242 pages
[ 0.032201] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007f79ffff]
[ 0.032203] On node 0 totalpages: 522046
[ 0.032204] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.032205] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.032207] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.032291] DMA32 zone: 8095 pages used for memmap
[ 0.032292] DMA32 zone: 518048 pages, LIFO batch:63
[ 0.054863] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7f800000-0x7fffffff]
[ 0.054983] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.054986] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.055013] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.055018] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.055020] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.055022] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.055024] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.055027] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.055029] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.055037] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.055056] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.055059] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.055060] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e3fff]
[ 0.055060] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e4000-0x000fffff]
[ 0.055064] [mem 0x80000000-0xfedfffff] available for PCI devices
[ 0.055065] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.055071] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.055079] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.055953] percpu: Embedded 60 pages/cpu s208896 r8192 d28672 u524288
[ 0.055962] pcpu-alloc: s208896 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.055964] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.056012] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 513866
[ 0.056013] Policy zone: DMA32
[ 0.056017] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-97-generic root=UUID=ad0233cf-2615-47c0-911b-99bf2a8d3a62 ro quiet splash
[ 0.056728] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.057054] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.057146] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.057152] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.057154] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.081425] Memory: 1928160K/2088184K available (14339K kernel code, 2400K rwdata, 9500K rodata, 2752K init, 4948K bss, 160024K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.081439] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.081712] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.081743] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.081776] ftrace: allocating 44643 entries in 175 pages
[ 0.108960] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.108962] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.108964] Tasks RCU enabled.
[ 0.108965] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.108966] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.113395] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.113680] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.113686] printk: console [tty0] enabled
[ 0.113715] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.113816] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.113831] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.114207] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.133832] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1ec055f47c4, max_idle_ns: 440795255459 ns
[ 0.133839] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4266.74 BogoMIPS (lpj=8533488)
[ 0.133842] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.133893] LSM: Security Framework initializing
[ 0.133912] Yama: becoming mindful.
[ 0.133968] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.134027] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.134042] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.134067] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.134317] *** VALIDATE proc ***
[ 0.134407] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.134409] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.134482] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.134486] process: using mwait in idle threads
[ 0.134491] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.134492] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.134496] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.134498] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.134499] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.134500] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.134505] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.134692] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.249004] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz (family: 0x6, model: 0xf, stepping: 0x6)
[ 0.249196] Performance Events: PEBS fmt0-, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.249203] core: PEBS disabled due to CPU errata
[ 0.249205] ... version: 2
[ 0.249206] ... bit width: 40
[ 0.249207] ... generic registers: 2
[ 0.249208] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.249209] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.249210] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.249211] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.249276] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.249835] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.249835] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.249835] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.249835] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.251995] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.251995] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.251995] smpboot: Total of 2 processors activated (8533.48 BogoMIPS)
[ 0.251995] devtmpfs: initialized
[ 0.251995] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.253885] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7f7ae000-0x7f7dffff] (204800 bytes)
[ 0.253964] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.253964] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.253964] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.254081] PM: RTC time: 14:20:15, date: 2022-02-01
[ 0.254245] NET: Registered protocol family 16
[ 0.254374] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.254385] audit: type=2000 audit(1643725215.140:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.254385] EISA bus registered
[ 0.254385] cpuidle: using governor ladder
[ 0.254385] cpuidle: using governor menu
[ 0.254385] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.254385] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.254385] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.254385] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.254385] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.258270] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.258270] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.267415] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.268991] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.268997] ACPI: SSDT 0xFFFF8B31FCF8A000 0001D2 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20060113)
[ 0.270033] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.270038] ACPI: SSDT 0xFFFF8B31FCF8B400 000143 (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20060113)
[ 0.271002] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.271033] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.271035] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.271092] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.272944] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.272963] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.273233] ACPI: Enabled 11 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.282889] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.282898] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.282904] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.282919] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.283241] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.283244] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.283246] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.283248] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.283250] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7f810000-0xffffffff window]
[ 0.283252] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.283266] pci 0000:00:00.0: [8086:2770] type 00 class 0x060000
[ 0.283407] pci 0000:00:02.0: [8086:2772] type 00 class 0x030000
[ 0.283419] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xdfe00000-0xdfe7ffff]
[ 0.283424] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io 0x8000-0x8007]
[ 0.283430] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff pref]
[ 0.283435] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0xdfe80000-0xdfebffff]
[ 0.283586] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.283607] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xdfef8000-0xdfefbfff 64bit]
[ 0.283685] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.283803] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.283890] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.284051] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.284094] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0x8400-0x841f]
[ 0.284241] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.284283] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0x8800-0x881f]
[ 0.284427] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.284469] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0x9000-0x901f]
[ 0.284612] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.284655] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0x9400-0x941f]
[ 0.284806] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.284827] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xdfeffc00-0xdfefffff]
[ 0.284907] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.285036] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.285219] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.285304] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0800-0x087f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.285308] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.285313] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
[ 0.285462] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018f
[ 0.285479] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io 0xb000-0xb007]
[ 0.285488] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io 0xa800-0xa803]
[ 0.285496] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io 0xa400-0xa407]
[ 0.285505] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io 0xa000-0xa003]
[ 0.285514] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io 0x9800-0x980f]
[ 0.285673] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[ 0.285690] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xc800-0xc807]
[ 0.285697] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xc400-0xc403]
[ 0.285705] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xc000-0xc007]
[ 0.285712] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xb800-0xb803]
[ 0.285720] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xb400-0xb40f]
[ 0.285758] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.285890] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.285945] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.286111] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.286115] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.286137] pci_bus 0000:01: extended config space not accessible
[ 0.286170] pci 0000:01:01.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[ 0.286188] pci 0000:01:01.0: reg 0x10: [io 0xd800-0xd8ff]
[ 0.286198] pci 0000:01:01.0: reg 0x14: [mem 0xdffffc00-0xdffffcff]
[ 0.286239] pci 0000:01:01.0: reg 0x30: [mem 0xdffe0000-0xdffeffff pref]
[ 0.286271] pci 0000:01:01.0: supports D1 D2
[ 0.286273] pci 0000:01:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[ 0.286361] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
[ 0.286365] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.286369] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
[ 0.286374] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.286376] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.286378] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.286380] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x7f810000-0xffffffff window] (subtractive decode)
[ 0.287680] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.287792] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.287902] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 0.288012] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.288122] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.288232] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 *4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.288342] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.288452] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
[ 0.288655] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.288655] SCSI subsystem initialized
[ 0.288655] libata version 3.00 loaded.
[ 0.288655] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.288655] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.288655] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.288655] vgaarb: loaded
[ 0.288655] ACPI: bus type USB registered
[ 0.288655] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.288655] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.288655] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.288655] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.288655] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.288655] PTP clock support registered
[ 0.288655] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.288655] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.288655] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.288655] Expanded resource Reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ 0.288655] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.288655] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7f7a0000-0x7fffffff]
[ 0.288655] NetLabel: Initializing
[ 0.288655] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.288655] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.288655] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.291511] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.291515] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.291519] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.294901] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.316414] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.316577] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.316605] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.316646] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.316651] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.316804] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.316853] pnp: PnP ACPI init
[ 0.316997] system 00:00: [mem 0xfed13000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.317006] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.317078] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.317415] system 00:02: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ 0.317421] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.317699] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.317701] system 00:03: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.317703] system 00:03: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ 0.317706] system 00:03: [io 0x0900-0x091f] has been reserved
[ 0.317708] system 00:03: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.317711] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.317713] system 00:03: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] could not be reserved
[ 0.317716] system 00:03: [mem 0xfff00000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.317722] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.317861] system 00:04: [io 0x03f6] has been reserved
[ 0.317868] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.318033] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.318201] system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.318204] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.318210] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.318523] system 00:07: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved
[ 0.318529] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.318628] system 00:08: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[ 0.318634] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.318941] system 00:09: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.318943] system 00:09: [mem 0x000c0000-0x000dffff] could not be reserved
[ 0.318946] system 00:09: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.318948] system 00:09: [mem 0x00100000-0x7f7fffff] could not be reserved
[ 0.318954] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.319199] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[ 0.321745] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.321747] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.321748] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.321749] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.321750] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.326253] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.326308] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.326311] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.326322] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff]
[ 0.326326] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[ 0.326330] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.326333] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.326338] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff]
[ 0.326342] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[ 0.326348] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.326350] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.326355] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
[ 0.326363] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.326365] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.326367] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.326368] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x7f810000-0xffffffff window]
[ 0.326370] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.326372] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x80000000-0x801fffff]
[ 0.326374] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[ 0.326376] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.326377] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
[ 0.326379] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.326381] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.326383] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.326384] pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x7f810000-0xffffffff window]
[ 0.326507] NET: Registered protocol family 2
[ 0.326604] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.327132] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.327171] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.327259] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.327300] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.327366] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.327383] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.327505] NET: Registered protocol family 1
[ 0.327512] NET: Registered protocol family 44
[ 0.327529] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.328467] PCI: CLS 16 bytes, default 64
[ 0.328572] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.888499] Freeing initrd memory: 86000K
[ 0.888855] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.889511] Initialise system trusted keyrings
[ 0.889531] Key type blacklist registered
[ 0.889631] workingset: timestamp_bits=36 max_order=19 bucket_order=0
[ 0.892093] zbud: loaded
[ 0.892686] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.892984] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.893018] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.893020] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.893180] Platform Keyring initialized
[ 0.897782] Key type asymmetric registered
[ 0.897784] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.897801] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.897855] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.898301] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.898379] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[ 0.898380] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.898382] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.898416] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 5120k, total 5120k
[ 0.898490] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.898492] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.898511] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[ 0.898654] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.898687] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.898758] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.898809] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.899468] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.902304] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.999684] loop: module loaded
[ 1.000005] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 1.001974] scsi host0: ata_piix
[ 1.002158] scsi host1: ata_piix
[ 1.002216] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xb000 ctl 0xa800 bmdma 0x9800 irq 22
[ 1.002217] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0xa400 ctl 0xa000 bmdma 0x9808 irq 22
[ 1.002346] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 1.004064] scsi host2: ata_piix
[ 1.004196] scsi host3: ata_piix
[ 1.004252] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xc800 ctl 0xc400 bmdma 0xb400 irq 23
[ 1.004254] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xc000 ctl 0xb800 bmdma 0xb408 irq 23
[ 1.004477] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.004478] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.004550] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.004644] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 1.004734] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.004740] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.004900] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.004909] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.004923] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.008824] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 16 is not supported
[ 1.008839] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xdfeffc00
[ 1.021633] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.021728] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 1.021731] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.021734] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.021736] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-97-generic ehci_hcd
[ 1.021738] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.021923] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.021932] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.022214] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.022228] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.022232] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.022244] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.022256] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.022373] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.022380] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.022386] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 1.022408] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x00008400
[ 1.022473] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 1.022475] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.022477] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.022479] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-97-generic uhci_hcd
[ 1.022480] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.022599] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.022608] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.022850] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.022856] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.022862] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 1.022887] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00008800
[ 1.022954] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 1.022956] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.022958] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.022959] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-97-generic uhci_hcd
[ 1.022961] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.023078] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.023086] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.023322] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.023331] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.023337] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 1.023361] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00009000
[ 1.023418] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 1.023421] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.023422] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.023424] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-97-generic uhci_hcd
[ 1.023426] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.023543] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.023551] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.023789] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.023796] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.023802] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[ 1.023829] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 19, io base 0x00009400
[ 1.023890] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 1.023892] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.023894] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.023896] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-97-generic uhci_hcd
[ 1.023897] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.024014] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.024023] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.024243] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.024245] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 1.025013] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.025138] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.025318] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 1.025524] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 1.025549] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.025559] i2c /dev entries driver
[ 1.025628] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.025722] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.025751] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 1.025753] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 1.025755] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 1.025757] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 1.025759] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 1.025761] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 1.025762] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 1.025764] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 1.025766] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 1.025767] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 1.025769] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 1.025773] intel_pstate: CPU model not supported
[ 1.025802] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.025887] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 1.026163] NET: Registered protocol family 10
[ 1.036845] Segment Routing with IPv6
[ 1.036886] NET: Registered protocol family 17
[ 1.036950] Key type dns_resolver registered
[ 1.037217] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.037274] microcode: sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0xd0
[ 1.037326] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.037332] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 1.037342] sched_clock: Marking stable (1037081658, 237397)->(1049788721, -12469666)
[ 1.037438] registered taskstats version 1
[ 1.037453] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.038808] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e5ea7ed5422103bd507f8d0ea094986d4f0e9164'
[ 1.040049] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 1.041278] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 1.041280] blacklist: Loading compiled-in revocation X.509 certificates
[ 1.041307] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing: 61482aa2830d0ab2ad5af10b7250da9033ddcef0'
[ 1.041346] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.041444] Key type ._fscrypt registered
[ 1.041445] Key type .fscrypt registered
[ 1.051544] Key type big_key registered
[ 1.056543] Key type encrypted registered
[ 1.056548] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.056559] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.056568] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 1.056579] ima: No architecture policies found
[ 1.056605] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 1.056606] evm: security.selinux
[ 1.056607] evm: security.SMACK64
[ 1.056608] evm: security.SMACK64EXEC
[ 1.056609] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 1.056610] evm: security.SMACK64MMAP
[ 1.056610] evm: security.apparmor
[ 1.056611] evm: security.ima
[ 1.056612] evm: security.capability
[ 1.056613] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.057110] PM: Magic number: 10:803:332
[ 1.057164] tty tty53: hash matches
[ 1.057257] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2022-02-01T14:20:16 UTC (1643725216)
[ 1.169842] ata4.00: HPA detected: current 234433391, native 234441648
[ 1.169847] ata4.00: ATA-11: NMICRO SSDS3STD120GB, SBFM61.3, max UDMA/133
[ 1.169848] ata4.00: 234433391 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.173268] ata3.00: HPA detected: current 625134191, native 625142448
[ 1.173273] ata3.00: ATA-7: SAMSUNG HD322HJ, 1AC01118, max UDMA7
[ 1.173275] ata3.00: 625134191 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.174141] random: fast init done
[ 1.178154] ata1.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-5200A, 1.05, max UDMA/66
[ 1.178283] ata1.01: ATA-7: SAMSUNG SP1654N, BV100-45, max UDMA/100
[ 1.178285] ata1.01: 312581808 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.228042] scsi 0:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-5200A 1.05 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.255586] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.255588] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.269909] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.270008] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 1.285960] scsi 0:0:1:0: Direct-Access ATA SAMSUNG SP1654N 0-45 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.286201] sd 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.286249] sd 0:0:1:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 1.286268] sd 0:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.286271] sd 0:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.286298] sd 0:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.286356] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD322HJ 1118 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.286547] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1.286666] sd 2:0:0:0: [sdb] 625134191 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.286686] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA NMICRO SSDS3STD1 61.3 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.286687] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.286689] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.286719] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.286913] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1.287228] sd 3:0:0:0: [sdc] 234433391 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[ 1.287244] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1.287247] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.287339] sd 3:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.289276] sdc: sdc1 sdc2 sdc3 sdc4 < sdc5 sdc6 >
[ 1.292477] sdb: sdb1
[ 1.293475] sda: sda1
[ 1.302189] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 1.310111] sd 0:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.310114] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.312147] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.313417] Freeing unused kernel image memory: 2752K
[ 1.313479] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
[ 1.314662] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.315066] Freeing unused kernel image memory: 740K
[ 1.332006] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.332016] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.349044] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.349050] Run /init as init process
[ 1.368628] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.370068] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.370083] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.413875] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.533180] random: crng init done
[ 1.533182] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 1.548674] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.549737] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 1.549742] 8139cp 0000:01:01.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[ 1.557124] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 1.562598] 8139too 0000:01:01.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x0000000033f0d636, 00:50:fc:ef:cb:37, IRQ 21
[ 1.598203] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0235, bcdDevice=24.58
[ 1.598207] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.598209] usb 2-1: Product: OM
[ 1.673771] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[ 1.678012] 8139too 0000:01:01.0 enp1s1: renamed from eth0
[ 1.715523] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.731666] pci 0000:00:00.0: Intel 945G Chipset
[ 1.731683] pci 0000:00:00.0: detected gtt size: 262144K total, 262144K mappable
[ 1.732101] pci 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 1.732136] checking generic (e0000000 500000) vs hw (e0000000 10000000)
[ 1.732138] fb0: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[ 1.732292] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 1.732337] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.732338] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.733526] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 1.733740] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.733741] usbhid: USB HID core driver
[ 1.737473] input: OM as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:04F3:0235.0001/input/input3
[ 1.737613] hid-generic 0003:04F3:0235.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [OM] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 1.772774] [drm] RC6 disabled, disabling runtime PM support
[ 1.772840] [drm] Initialized overlay support.
[ 1.773387] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 1.811695] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[ 1.811697] fbcon: Deferring console take-over
[ 1.811702] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[ 1.905937] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2133.408 MHz
[ 1.905946] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1ec077e4ba6, max_idle_ns: 440795309929 ns
[ 1.905965] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 2.277893] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 2.475186] usb 2-2: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=0111, bcdDevice= 1.02
[ 2.475189] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.475191] usb 2-2: Product: USB Keyboard
[ 2.475194] usb 2-2: Manufacturer: Chicony
[ 2.493829] input: Chicony USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:04F2:0111.0002/input/input4
[ 2.554004] hid-generic 0003:04F2:0111.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Chicony USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[ 2.578162] input: Chicony USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.1/0003:04F2:0111.0003/input/input5
[ 2.638016] input: Chicony USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.1/0003:04F2:0111.0003/input/input6
[ 2.638207] hid-generic 0003:04F2:0111.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Chicony USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-2/input1
[ 3.417843] raid6: sse2x4 gen() 6448 MB/s
[ 3.465841] raid6: sse2x4 xor() 4813 MB/s
[ 3.513841] raid6: sse2x2 gen() 4058 MB/s
[ 3.561844] raid6: sse2x2 xor() 4375 MB/s
[ 3.609857] raid6: sse2x1 gen() 3273 MB/s
[ 3.657844] raid6: sse2x1 xor() 3573 MB/s
[ 3.657845] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 6448 MB/s
[ 3.657846] raid6: .... xor() 4813 MB/s, rmw enabled
[ 3.657847] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.662729] xor: measuring software checksum speed
[ 3.701839] prefetch64-sse: 10036.000 MB/sec
[ 3.741838] generic_sse: 8713.000 MB/sec
[ 3.741839] xor: using function: prefetch64-sse (10036.000 MB/sec)
[ 3.774950] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 3.988656] EXT4-fs (sdc6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.425732] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 4.461124] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.15 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.477973] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 4.499333] systemd[1]: Set hostname to <balogh-System-Product-Name>.
[ 5.385375] systemd[1]: /etc/systemd/system/teamviewerd.service:9: PIDFile= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/teamviewerd.pid → /run/teamviewerd.pid; please update the unit file accordingly.
[ 5.486986] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 5.487651] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 5.488160] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.488264] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.488599] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.488682] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 5.488711] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.488729] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 5.488871] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 5.489057] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 5.489191] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.491513] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 5.491662] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 5.491748] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.492075] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 5.492241] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.492436] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.492617] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.492749] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.494780] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 5.497020] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.499556] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.501902] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 5.505090] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.509074] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 5.511903] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 5.514445] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 5.522243] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 5.522324] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 5.524820] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 5.524901] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 5.527815] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 5.530247] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.534147] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 5.537566] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 5.542515] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 5.542824] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.543058] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.543297] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.544407] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 5.553445] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 5.559488] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 5.576887] EXT4-fs (sdc6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 5.581536] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.583717] systemd[1]: Activating swap /swapfile...
[ 5.586067] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 5.586188] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 5.588297] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 5.594229] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 5.626359] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 5.632056] lp: driver loaded but no devices found
[ 5.642353] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 5.644656] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.661020] ppdev: user-space parallel port driver
[ 5.694141] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.696526] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.698934] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 5.703329] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.706949] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.719627] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.726961] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.729084] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 5.742490] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 5.783608] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.917862] Adding 1778936k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:5 across:1811704k SSFS
[ 5.917978] systemd[1]: Activated swap /swapfile.
[ 5.918139] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 5.943956] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.971591] systemd-journald[283]: Received client request to flush runtime journal.
[ 7.226342] intel_rng: FWH not detected
[ 7.275571] leds_ss4200: no LED devices found
[ 7.814879] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 7.814912] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 7.831782] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 7.863734] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 7.951674] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 7.951679] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 7.951681] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 7.951683] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 7.951685] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
[ 7.951686] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 7.951689] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 7.951691] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 7.951693] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
[ 7.969691] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 7.969796] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 7.969916] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 7.970005] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 7.970100] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[ 8.081799] audit: type=1400 audit(1643725223.516:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=460 comm="apparmor_parser"
[ 8.093299] audit: type=1400 audit(1643725223.528:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=469 comm="apparmor_parser"
[ 8.093339] audit: type=1400 audit(1643725223.528:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=469 comm="apparmor_parser"
[ 8.098418] audit: type=1400 audit(1643725223.536:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=471 comm="apparmor_parser"
[ 8.106992] audit: type=1400 audit(1643725223.544:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=462 comm="apparmor_parser"
[ 8.106998] audit: type=1400 audit(1643725223.544:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=462 comm="apparmor_parser"
[ 8.122360] audit: type=1400 audit(1643725223.560:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=473 comm="apparmor_parser"
[ 8.125132] audit: type=1400 audit(1643725223.560:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=472 comm="apparmor_parser"
[ 8.125140] audit: type=1400 audit(1643725223.560:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=472 comm="apparmor_parser"
[ 8.125144] audit: type=1400 audit(1643725223.560:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=472 comm="apparmor_parser"
[ 10.304097] 8139too 0000:01:01.0 enp1s1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ 11.673484] fbcon: Taking over console
[ 11.683529] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 111.854080] perf: interrupt took too long (2508 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[ 182.951335] perf: interrupt took too long (3148 > 3135), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 311.943415] perf: interrupt took too long (3958 > 3935), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[ 1851.299523] perf: interrupt took too long (4952 > 4947), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
Kimeneteket kérek. De ezzel a módszerrel > Paste: szöveg megosztása
A lehetséges megoldás (ne csináld meg még, mert 2009-es):
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1092687
Jegyzet
https://www.kernel.org/doc/Documentation/thermal/intel_powerclamp.txt
Szia, újraraktam, most működik rendesen.
Köszi,
Imre
15+ éves alaplap, 2GB RAM, rövid életű kondik...
Tudom, nem ezt akarod olvasni, de:
Az alaplap azon kívül, hogy koros, nem is egy nagyon tartós fajta. Bele kellene nézni a házba, milyen a kondik állapota. Kicsit is púpos valamelyik, akkor már várható a közeli elhalálozása.
Azon túl pedig nagyon szűkös a memória. Lehet bővíteni, de ez az alaplap max 4 GB-t támogat, ami továbbra is szűkös.
Neki kell állni nagyon gyorsan összespórolni egy gépfelújításra. Költséghatékonyan két stratégiát lehet követni:
1. Ezen az architektúrán maradva, tartósabb, jobb fajta alaplap és a többi beszerzése:
Ennek előnye, hogy lehet apránként költeni, de fennáll a "veszélye", hogy nem fut végig a projekt.
Azaz, lehet indítani egy LGA775 csúcs alaplappal, pl.
https://www.vatera.hu/asus-p5q-pro-turbo-alaplap-3132753194.html
Passzol bele minden a mostani gépből, RAM, videokártya, proci... Érdemes ránézni a képekre, olyanok azok a kondik, amik akár 20 éven túl is működőképesek.
Második lépés: RAM-ok beszerzése, pl. https://www.vatera.hu/csx-4gb-ddr2-800mhz-kit-2x2gb-3111969920.html
Ebből pedig kettő kell. De érdemes nézegetni, időnként vannak jobb, olcsóbb ajánlatok. Fenti alaplap 16 GB-t támogat max, de ahhoz 4GB-s modulok kellenének, ilyenek viszont nem készültek. Tehát 2 GB-s modulokban kell gondolkodni, amiből 4 kell, és páronként egyforma. (ha nem is mind a 4 az). Min. 800-asok legyenek, de ha több, nem baj.
Harmadik lépés: SATA 6G bővítőkártya, pl: https://aqua.hu/alkatreszek/delock-2x-sata-bovito-kartya-pci-e-90431-t898455
Ezeknél nagyon kell figyelni. Van olcsóbb is, de az olyan, hogy csak kiegészítő, azaz nem lehet róla rendszert indítani. Tehát a leírásában szerepeljen a BIOS, vagy pl, hogy rendszerindításra alkalmas, mint a fenti esetében.
Negyedik lépés: Erős proci + hűtő + erősebb táp beszerzése. A fenti alaplapba akármilyen erős procit is lehet tenni, de azok fogyasztása is nagyobb, tuti kell erősebb táp és hűtő.
Pl. egy elég erős (nem a legerősebb) proci: https://www.vatera.hu/intel-core-2-quad-processzor-cpu-lga775-q8200-3128352593.html
De ebbe az alaplapba moddolt BIOS frissítéssel lehet megpatkolt XEON procikat is tenni. Csak ezeket nehezebb beszerezni. Ezek elég gyorsak valamivel kisebb fogyasztással.
Ötödik lépés: Videokártya, ebben nagy a szabad választék,
Hatodik lépés: SSD.
Ha mindezt összeszámoljuk, elég szép summa így is, és lesz belőle egy gép, ami éppen megfelel a Mint 20.3-nak.
Mármint, ha nem SSD, hanem SATA III merevlemezről fut, még úgy is tud lassú lenni.
2. Másik lehetőség egy kevésbé elavult platformra váltás. Ezt viszont nem lehet apránként, mert nem lehet a meglévő alkatrészeket felhasználni (esetleges videokártyát leszámítva)
https://www.vatera.hu/gigabyte-ga-h61m-usb3-b3-alaplap-s1155-3134438774.html
https://www.vatera.hu/intel-core-i5-3470-processzor-4x3-2ghz-s1155-3131315318.html
https://www.vatera.hu/v7-8gb-ddr3-1600mhz-3130322348.html (Ebből 2-t)
+ proci hűtő + videokártya + SSD
Egyébként meg
Csak amiről én tudok:
01.31-én 02.01-re virradó éjjel megszakadt egy VPN kapcsolat, ami csak reggel állt helyre.
02.01-én 3 Home Office kapcsolat eltérő helyeken szakadozott.
A tegnap este ez az oldal nem akart frissülni nekem rendesen.
Itt frissítéskezelő hibát jeleztek: https://linuxmint.hu/forum/frissites-kezelo-hiba
És mindeközben volt egy nagy vihar, aminek áprilisban kellett volna jönnie.
