Beküldte ngabesz -
Remélem jó helyre írok. Egy kis segítségre lenne szűkségem. Sajnos több órányi googlezgatás után sem találtam megoldást a problémámra.
Új linux felhasználó vagyok, vagyis ez nem teljesen igaz, mert még az sem. J
Feltelepítettem a legújabb Mintet, a Sarah-t egy SSD-re. Jelenleg ez az egy rendszer van telepítve. Sajnos nem érzékeli a billentyűzetet és az egeret sem. (USB-s mind2). Ráadásként a hálózathoz sem csatlakozik. Kipróbáltam az USB 3.0-s portokon is, ott viszont működnek.
Telepítés előtt kipróbáltam liveban is és ott nem volt probléma a 2.0-s portokon sem. A hálózattal viszont ott is probléma volt.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv,
Gabesz
USB - Hálózat
'Telepítés előtt kipróbáltam liveban is és ott nem volt probléma a 2.0-s portokon sem. A hálózattal viszont ott is probléma volt.'
Egészen pontosan mi a probléma az USB eszközökkel és mik ezek? A hálózat hogy kerül ide, és azzal mi a gond? Milyen hálózat?
RE:USB - Hálózat
Beküldte ngabesz -
Egér, billentyűzet, pendrive. A 2.0-s portok semmit nem ismernek fel. Live módban viszont igen. Úgy jön ide, hogy az internethez sem csatlakozik. Live-ban sem.
RE:RE:USB - Hálózat
Ennek folyamata;
-- billenytűzet PS2 átalakítóval csatlakoztatva (egér kihúzva, minden USB.s cucc lehúzva, akár a WiFi is, ha ilyen)
-- a rendszer indítása
-- konzolra lépés: Ctrl + Alt + F1
-- itt bejelentkezel a neveddel és a felhasználói jelszavaddal
-- begépeled: lsusb (azaz el es u es bé)
-- 'Enter'-t ütsz, így lefut a teszt parancs / hibát nézel (vagy leírod mit látsz és azt bemásolod ide)
-- bedugod a egeret (USB) és megint futtatod: lsusb
-- az itt látható dolgok lennének fontosak, leírod (füzet, papír) és ide bemásolod
Kérdéseim
-- milyen gép,
-- mi van általában bedugva az említett két periférián kívül csatlakoztatva a géphez USB port által,
-- a net min, miken kereszttül 'jön' (tudom, hogy most nincs, khm, de ha lenne, akkor a szolgáltató kábeles, wifi, ... miegymás)?
Utolsót egyszer már kérdeztem.
___
Magyarázat
Kilépés a konzolos bejelentkezésből; exit (de a 'reboot' és a 'halt' parancsok is 'működnek')
Átlépés a grafikus felületre a konzolról: Altl + F7
'Vissza': Ctrl + Alt + F1
RE:RE:USB - Hálózat
http://pcforum.hu/tudastar/23428/alaplap-beallitas
a BIOS-ban be van kapcsolva?
Az egér és a billentyűzet csak kábeles vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ?
RE:RE:RE:USB - Hálózat
Beküldte ngabesz -
Az lsusb nem írt hibát. Egy vezetékes egér és billentyűzettel próbálkozom. A net is vezetékes és egy routeren keresztül jön.
Az USB Legacy Support be van kapcsolva. Van egy IOMMU controller opció. Ehhez semmilyen megjegyzés nincs biosban, ezért utánaolvastam, hogy mi lehet és úgy döntöttem, hogy bekapcsolom. Ennek hatására kapcsolódik a nethez és az USB portok is feléledtek. A 2 db 3.0-s USB port átvette a szerepet és most azok nem reagálnak semmire.
Tehát, ha jól sejtem, akkor a bios beállításokkal lehet valami gond, ezért az alaplapom típusa lényeges információ lehet.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4591#ov
Üdv megint akadt egy kis
Beküldte connor -
Üdv megint akadt egy kis problémám !
Az usb -eszközök egér,bill mennek viszont a pendrive meg a külső vinyó nem ,eddig jó volt valami történt azóta semmi !
Mi lehet a megoldás? Mit és honnan kéne esetleg újra telepíteni? köszi előre is a válaszokat!
RE:Üdv megint akadt egy kis
Ha csatolni akarod ezeket az eszközöket, (pendrive, külső vinyó) kapsz valamilyen hibaüzenetet ?
RE:RE:Üdv megint akadt egy kis
Beküldte connor -
Bedugom világit a pendrive és kész ennyi...
RE:RE:RE:Üdv megint akadt egy kis
sudo fdisk -l
Bedugod valamelyik eszközt, megint
sudo fdisk -l
Van különbség a két paracskimenet között, megjelenik az új eszköz?
Megoldottam,valami letöltött
Beküldte connor -
Megoldottam,valami letöltött film fagyasztotta a gépet meg a portokat! win es géppel formáztam a pendrivet ,megjavult a gép :)
ehh kiérti ezt?
RE:Megoldottam,valami letöltött
No most az usb-re dugott
Beküldte connor -
No most az usb-re dugott dolgok megint nem indulnak ,ha bedugok pl pendriv-ot nem történik semmi ... egyszer már volt ilyen akkor kihúztam mindent, gép kikapcs bekapcs és működött ,de nincs kedvem ennyi kábelt kihúzogatni van erre megoldás?
RE:No most az usb-re dugott
https://linuxmint.hu/forum/sata2-bovito-kartya
Próbáltad először leválasztani a fájlkezelőben? Mi van rajta, mire használod?
'egyszer már volt ilyen akkor kihúztam mindent'
Mi az a minden? Lehet, valami más eszköz blokkolja a kernel, pontosabban az 'udev' folyamatokat. Amikor a pendrive nem csatlakoztatható, nézegess 'dmesg' kimenetet, hátha kiderül, mi okoz gondot.
USB port hibák
Beküldte Hajzer Dávid -
Azzal a hibával fordulok ide hogy a gépemen van 4 3.0 usb port meg 2 régebbi port.
a 2 régibe van bedugva egy vezetékes billentyűzet meg egy vezeték nélküli egér.
Ha bedugok egy kártya olvasót vagy bármi mást nem érzékeli a rendszer olyan mintha be se dugtam volna.
Egy ki menet az ls usb parancsal. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04d9:1503 Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard
Bus 001 Device 003: ID 1d57:fa60 Xenta
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
USB port hibák
BIOS-ban nincsenek letiltva?
régiek, kopottak a csatlakozók?
USB port hibák
USB port hibák
mindig is így volt: új kora óta, vagy azóta, hogy hozzád kerül?
USB port hibák
ez egy mini pc.
USB port hibák
Beküldte 444tibi -
Biosba kéne bemenni és az usb beállításokat végigbogarászni, pláne ha vadiúj korától ezt csinálja.
Hogy a biosba mit, azt nem tudom konkretizálni mert mindegyik más, max. fényképes bios fotók talán valamit segítenének de elég necces ezt így távolról.
Ha elég a 4 usb3 port, azokkal hibátlan, akkor meg én azt használnám, mindenféle gépészkedés nékül de van usb hub is elég olcsón, nem kell usb3, a kettesekbe 4 portost 1500ért lehet venni ha kevés a luk.
USB port hibák
A kártya olvasóban milyen típusú kártya van (például SD) és az milyen fájlrendszerre van formázva?
Ugyanez az olvasó/kártya páros más gépbe dugva működik, olvasható, írható a kártya tartalma?
Bármi más? Felsorolnál még olyan külső eszközöket, amik nem működnek? Amikre te gondolsz. Én például arra, hogy palacsintasütő, ami nyilván nem jó tipp. :)
USB port hibák
A kártya olvasóba mindegy milyen kártyát teszek egyikkel se működik.
A kártya viszont a laptopba hibátlanul megyen.
Mindig fat 32 re van formázva zenét hallgatok róla.
A külső merevlemez meg felkapcsolódik de le válasza magát 1mp belül az meg használhatatlan igy.
Az eszközök másik gépen szépen működnek.
Bár a többi gép az Windows 11 rendszerű
USB port hibák
A külső merevlemeznek tápellátási gondjai lehetnek.
A másik tesztelési módszer a parancs kimenete. Oszd meg a szöveget az aláírásomban szereplő módon.
USB port hibák
https://pastebin.com/2rGqyNHy
KimenetA kártya olvasó hibátlanul működik a másik gépbe a kártyákat mindig FAT 32 re formázom.
igen mindet
USB port hibák
A SATA firmware-rel van valami probléma, úgy látom, a Samsung EVO-kra jellemző az NCQ kezelés hiba, ami itt nincs. Csak ez:
A BIOS-ba lépj be, és a Storage Configuration beállítást állítsd ACHI mode beállításra.
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/possible-issues-with-ssd-sata3-drive-4175501968-print/
Ebből csak előnyöd származhat. Ha megvan, mutass dmesg kimenetet.
Jegyzet
https://forums.centos.org/viewtopic.php?t=70785
https://forums.gentoo.org/viewtopic-p-7479792.html
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=72341
Akkor, van még két dolog:
és
Majd ezeknek is utánanézünk.
USB port hibák
https://imgur.com/X7EGu92
https://imgur.com/1CERwEm
https://imgur.com/NrTNsIn
https://imgur.com/LTUj1Mz
https://imgur.com/SgB51Mk
https://imgur.com/GKRLffI
https://imgur.com/q5iwpXD
USB port hibák
Egyébként ha ez új kora óta nem működik, miért kellett ennyit várni, gariba nem lehetett volna megnézetni?
USB port hibák
Kapcsold be (Enabled) és ne felejtsd el elmenteni a beállítást a BIOS-ban.
Itt:
USB port hibák
https://pastebin.com/RtruZQpc
bekapcsoltam ez az eredményeÉrtékelés:
USB port hibák
de a kérdés: a helyzet javult?
Innen kezdődően folyamatos, visszatérő írás olvasás hiba mutatkozik. Ez lenne a folyton leszakadó külső HDD?
Egyébként, az xhci_hcd, valamint az összes többi "USB"-s driver működésére most nincs panasz a dmesg kimenetben.
USB port hibák USB port hibák
lehet újra húzom a rendszert hátha hiba elhárul. a többi az milyen hibák mert írtál többet is de inkább menjünk másik topik ba
USB port hibák
Kapcsold ki a Port 60/64 emulációt, majd újra kell próbálkozni. Ettől függetlenül valami vagy volt bedugva, hiszen az sdb hibák erre utalnak. Ha nem és ez egy belső lemez, akkor azzal nagy gebasz van.
USB port hibák | sdb
azon van a rendszer M2 120Gb SSD az az egy van a gépben.
Értem, rendszerlemez. Az írási, olvasási hibát okozhatja sikertelenül másolt fájl, de érdemes lenne lemezellenőrzést végezned. Írási, olvasási hibánál ledobhat a rendszer külső meghajtót, mert annak nagyobb az energiaigénye, mint egy pendrive-nak. Avagy, az is lehet, ha azon nem tud elolvasni egy fájlt, és így leválasztja (ezt nem láttuk a dmesg kimenetben). De folyamatosan jönnek az írási, olvasási hibák, a dmesg kimenet végéig tart.
Milyen külső meghajtó, HDD, SSD, egyben van és USB-s, vagy rackben? Saját tápja van?
https://pastebin.com/zHgX0L4J
A lemez ellenőrzés eredménye a külső meghajtó egy 120Gb SSD USB 3,0 csatlakozással.
Most előjött még egy hiba. itt egy kimenet https://pastebin.com/9WvW6TKu
A lemez ellenőrzés eredménye a külső meghajtó egy 120Gb SSD USB 3,0 csatlakozással:Korábban nem említettem (most jutott eszembe), hogy rendszer általában (legtöbbször), az sda jelzést kapja! Akkor mégiscsak a külső meghajtó lesz az az sdb (a mérete is ugyanaz).
Milyen lemezellenőrzés volt, aminek ez a kimenete? Lehet, fáradt vagyok, de nem ugrik be a dolog...
Milyen hibára gondolsz, melyik sorra, sorokra? (nem vagyok állandóan gép mellett, ezért kérdezem)
Megtörtént dolgok?
Válasz kéne: ezek után, a portok cserélgetésével ragad-e a billentyű, a kártyaolvasók működnek-e?
USB port hibák | sdb USB port hibák | sdb
kártya olvasó továbbra se csinál semmit fel se ismeri a rendszer.
De nem csak nekem a laptopon se ismeri fel.
Billentyű egér működik külső merevlemez kinlódik bekapcsol ki kapcsol.
Abios beálitások modositva lettek amit irtál.
És, ha Linux rendszeren formáznád az SD kártyát, majd így használnád az adatokhoz?
Mindegyik portban kipróbáltad?
A laptopon milyen rendszer van? Eddig azt írtad, csak a miniPC-n nem működik az SD kártya olvasása.
Tehát, a billentyű és az egér bármely portba dugva működik, nem tapad, nem fagy.
A külső lemezre futtass le ellenőrzést (Lemezek alkalmazás).
Oks, szerintem valami javult, és akkor ez így jó lesz.
így marad kártya olvasót ki dobom veszek másikat merev lemez működik az egyik usb 3,0 portól.
itt egy kimenet ahol fel van csatolva a külső hdd https://pastebin.com/WrCqgHtQ
Próbálj másik kábelt a kártyaolvasóhoz, ill. másik SD kártyát. Vagy a kábel vacakol, vagy meghibásodott a kártya. Látszik a riportban, hogy felismeri, próbálkozik, de hibára fut.
usb kártya olvaso
a kártya új 16 Gb os
usb kártya olvaso
usb kártya olvaso
Laptopnak nincs kártyaolvasója? Abban esetleg formázni (ha nincsen fontos adat rajta), vagy lemezellenőrzést ráfuttatni.
usb kártya olvaso: és a többi SD az jó?
Ha látja ..., akkor érdemes formázni.
Eddig több kártyáról volt szó. Most ezekből lett egy?
https://linuxmint.hu/comment/52917#comment-52917
A többi SD kártyával mi a helyzet, most olvashatóak, írhatóak? ... érdekes kezd lenni a történet, úgy is mondhatnám, innen kissé nehéz már követni.
Feltetem a legújabb linux Mintet minden működik már fel ismeri a kártya olvasót is Xface helyet Cinamont tettem fel.
De továbbra se kezeli egyik kártyát se a lemez kezelőbe ottvan de nem lehet csinálni vele semmit.
Az UEFI Legacy van most beállítva a BIOS-ban?
Szuper.
A nem kezelés / ott van fogalma mit jelent?
Próbáltad a GParted alkalmazással formázni? Mi a hibaüzenet, ha nem formázza? A formázáshoz előtt le kell választani az eszközt.
Tevo Tarantula 3D nyomtató usb probléma
Beküldte fegyverneki.j -
Már pár éve kacsingatok a Linux rendszer felé. Pár hete sikerült szert tennem egy 64bites számítógépre. Fel is tettem rá egy Linux Mint 20. KDE rendszert. Sokszori újratelepítésre (sok olvasgatás után) sikerült belelátnom picit a dolgokba. A problémám a következő. Van egy Tevo Tarantula 3D nyomtatóm amit usb-n keresztül szeretnék üzemelni. Feltelepítettem hozzá egy Cura ultimaker nevű szeletelő programot amivel lehet vezérelni a nyomtatót. Gond az hogy nem tudom vele működtetni. A terminálba beírva az lsusb-t a rendszer látja hogy csatlakoztattam, sőt működött is az előző telepítésemnél. Tudom hogy jól működik, csak fogalmam sincs mit csináltam előzőleg (nem jegyzeteltem). Annyi minden leírást instrukciót követtem és most nem találom a megoldást. Sok mindent feltelepítettem megtelt gyökér és újraindításnál nem töltött be a linux így újratelepítettem, nagyobb partíciót adva neki. Valaki le tudná nekem írni hogy mit csináljak mivel próbálkozzak hogy működjön az usb, és az kb mit csinál. Úgy emlékszem sudo apt-get update volt benne. Vagy valami frissítés. Most teljesen naprakész a linux legalább is a frissítés kezelő szerint. Az is segítség, hogy hol tudok utánnaolvasni.
Tevo Tarantula 3D nyomtató usb probléma | új topikba
Válaszd az egyik fő sodort,
és nyiss friss, új topikot, a címben szerepeljen a nyomtató pontos neve, az alkalmazás neve, és írd bele, hogy USB probléma. Legyen benne a leírásban a Tevo Tarantula 3D nyomtató gyári linkje (leírás), a Cura ultimaker nevű szeletelő program gyári linkje (ha nem tévedek, AppImage), ahonnan telepítetted. Csak a Nyomtató linkje kell.:
Csak frissítettem a frissítéskezelőben + felraktam terminálból sudo apt install cura parancsal egy szeletelő programot.
Elérhető.
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=cura&searchon=names&suite=all§ion=all
Továbbá az lsusb parancs kimenete is kell
Egyébként, minden egyes kérdésnek új topikot illik (szokás) nyitni, legalábbis úgy könnyebb megtalálni, ha valaki rákeres (ugyanilyen vagy hasonló eszköz vagy alkalmazás gonddal). Másrészt „amott” csak ezzel foglalkozunk, itt könnyen keverjük a többi USB-s témával.
A másik kérdés talán kevésbé fontos (érdemes azért tudnunk), de „jogos”, ugyanis manapság nincs Linux Mint KDE asztali környezettel. Tehát nem tölthetted le. Milyen Linux Mintet telepítettél, és hogyan, pontosan milyen módszerrel tetted rá a KDE-t? A válaszokat amott tedd meg, ne itt. Ja igen, módosítottál..., Cinnamon.
Szerk.: javítottam a hozzászólást, mert te is módosítottad a mondanivalód egy újabb hozzászólásban.
