Több, mint egy hónapja vagyok Linux-felhasználó. Nemrégiben jelentkezett két gond, aminek orvoslására kérek tőletek segítséget.
1.) Egy tartalmilag frissen módosított mappában akarok fájlokat átnevezni, ami nem sikerül. Nem engedi. Ha egy régebbi mappában akarok átnevezni egy fájlt, akkor viszont engedi. Mi itt a probléma?
2.) Van SD-kártyám adapterrel. Dell Latitude e6420-as laptoppal rendelkezem, ebből kifolyólag az SD-kártyát be kell kattintani az elején található nyílásba. Érzékeli a gépem a kártyát, de a tartalmához nem tudok hozzáférni. A telefonomon is hasonló a helyzet. Az SD-kártya van meghibásodva? Ha igen, hogy/hol lehet javíttatni?
A felhasználódnak nincs
A felhasználódnak nincs például olvasás joga a könyvtárak olvasásához.
A saját könyvtáradban van?
A telefonoddal nem tudsz hozzáférni vagy a számítógépről?
A Linux rendszeren...
Saját könyvtáramban van és én
Beküldte Balázs Bence_2003 -
Saját könyvtáramban van és én vagyok a tulajdonosa a mappának és a tartalmának. Az tegnapig még tudtam minden elem nevét módosítani benne, tegnaptól "megbuggyant" és nem engedi.
Az SD-kártyához hetek óta nem tudok hozzáférni. "31 GB kötet nem csatolható" - laptopon ezt adja ki, telefonon pedig üres a hely. Érzékeli, de nem mutat semmit belőle.
Frissítés: az egyik képemre
Frissítés: az egyik képemre jobb klikkeltem, a tulajdonságok-gombra kattintottam és onnan már át tudtam nevezni a fájlt. Ezt párszor megismételtem más képekkel is, azóta ismét működik a közvetlen átnevezés.
#2 Mi a mappa neve, ill. a
Mi a mappa neve, ill. a fájlok neve szerkezetileg, azaz vannak-e bennük különleges karakterek, tehát nem a név érdekel, hanem fordított ékezet, svéd/ francia karakterek esetleg?
Fájlkezelő programmal (pl. Double Commander) megy a módosítás?
Live rendszerről indítva lemezellenőrzés? Ugyanez alatt SD kártya elérés?
#2 Saját könyvtáramban van
Mi történt tegnap pontosan
Pontosan előtt mit másoltál rá? Vagy átneveztél valamit, de miről, mire? Azaz, mi történt az utolsó használatkor? Külső SD kártya olvasód van, és próbáltad azzal?
#3 A Thunar a fájlkezelő
A Thunar a fájlkezelő vagy melyiket használod?
A honlap működése 8. rész: a grafikus alkalmazások valódi neve
#2.1
Különleges karakterek nincsenek benne, csak számok és zárójelek. Pl. 2022 (25) - ilyesmikre kell gondolni
Nem próbáltam, de végül sikerült megoldanom a problémát. Jobb klikkeltem az egyik képre, tulajdonságok menüpontot választottam ki, előhozott egy ablakot a tulajdonságokkal, onnan már tudtam módosítani a nevet. Megismételtem ezt párszor más képekkel is, utána helyreállt. Vagyis újra megy közvetlenül az átnevezés.
Ez a program rajta van alapból a Linux Mint 20.2-esen? Megnézném
#3.1 Simán csak az a neve,
Simán csak az a neve, hogy Fájlböngésző. Alapcsomaghoz tartozik.
#2.2 Beillesztettem új
Beillesztettem új fájlokat (többet is) és át akartam nevezni ezeket az új fájlokat: pl. MAG-Klikkes-564 - ilyesmi alapneveik voltak, 2022 (12) - ilyesmire akartam átnevezni őket.
Az SD-kártyára legutóbbi használatkor a saját zenéimet másoltam rá, frissítettem a tartalmát egész pontosan. Ez még sikerült. Visszatettem leellenőrizni, hogy a módosításaim látszanak-e és megvannak-e, de akkor már nem engedett be. Az idézett mondatot dobta ki. Többször kivettem, visszaraktam, úgysem reagált. Kikapcsoltam, majd újraindítottam a laptopom, majd újra betettem az SD-t és ugyanúgy nem engedett hozzáférni a tartalmához. 31 GB kötet nem csatolható - ismét ezt adta ki. Egyébként képek és fájlok átmásolásához, áthelyezéséhez szoktam használni az SD-kártyát.
A külső SD-olvasó az milyen is pontosan?
#2.1
Lemezek > Fájlrendszer ellenőrzés
Alkalmazás csomagneve: gnome-disk-utility
Live rendszer > fájlkezelő > SD elérés
#2.2.1 A külső SD-olvasó az
Ilyesmik: https://duckduckgo.com/?q=mem%C3%B3riak%C3%A1rtya+olvas%C3%B3&t=ffsb&iar=images&iax=images&ia=images
#3.1.1 Figyelj! Linkelem
Figyelj! Linkelem neked, hogyan deríted ki a valódi nevét. Ne csináld. :)
#2.1.1.1 Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
#2.2.1.1 Ilyennel nem
Ilyennel nem rendelkezem, viszont adtál egy ötletet ezáltal. Köszi ;)
#3.1.1 Figyelj! Linkelem #3.1.1.1 Így is le lehet
Így is le lehet ellenőrizni, melyik az alapértelmezett fájlkezelő, de nem biztos, hogy azt használod ;)
Nekem a Nemo fájlkezelő az alapértelmezett.
Az Xfce alapértelmezett fájlkezelője a Thunar. A kérdésem azért tettem fel, mert, ha más fájlkezelőt használsz, annak esetleg lehetne ilyen hibája, amit jelzel.
#2.1.1 Ez a program rajta
Igen, rajta van, a Menü->Adminisztráció->Lemezek alatt éred el, felületen ki kell választani egyet, és a fogaskerék gomba kattintani, az ellenőrzést kiválasztani. De az aktív rendszer partíciót, azaz, azt, amiről a rendszer fut, így nem lehet ellenőrizni, ezért annak ellenőrzéséhez Live rendszer kell. Ugyanott találod a menüjében, max ott Disks lesz a neve, mert annak alapból angol a felülete.
#3.1.1.1.1 értem, most
értem, most próbáltam pontosan úgy beírni, ahogy feltüntetted, de "a parancs nem található" - ezt dobta ki. Másfajta lehet a fájlkezelőm
#2.1.1.2 Köszi szépen! :)
Köszi szépen! :)
#2.1.1.2 Telepített
Telepített rendszeren, az aktív partíciót is képes ellenőrizni a Lemezek alkalmazás. Én is meglepődtem. Talán lala sporttárs hívta fel rá a figyelmem, és uccu, ki is próbáltam. Mintha, a javítás is menne, de ebben nem vagyok biztos.
Live rendszernél az a helyzet, hogy
Nemrég írta más fórumon egy spori, és neki ez és így segített. Én még nem próbáltam a Live javítást, vagy, ha próbáltam is, már nem emlékszem, hogyan oldottam meg a dolgot.
A Gparted alkalmazásnál kell először leválasztani a lemez műveletekhez a partíciót, amely méretét például növelnéd.
