Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
Szeretnék ismerkedés céljából egy Mint-et telepíteni a meglévő win 10-es mellé. GROUB NÉLKÜL. Vagy egy önálló USB drive-ra vagy az SSD-n e célra hagyott 15 GB-s üres részre. A jelenlegi rendszerre a mindennapi munkám miatt változtatás mentesen szükség van. EFI particiós az SSD.
Köszönöm a segítséget.
RE: Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
@#0 Szia!
Szerintem grub nélkül nem tudod telepíteni win10 mellé! Mindenképp kell a grub, vagy más bootmanager progi!
USB-re a legegyszerűbb elkészíteni. Formázás fat32-re, bootolható usb készítés rufus vagy unetbootin programmal,majd gép indításakor az usb-t kiválasztani elsődleges bootnak!
Remélem érthetően írtam, ha nem, kérdezz!
RE:RE: Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
#1 A live változatot már feltettem, most is arról írok.De ez nem menti el a menet közbeni változásokat. Ha beteszek még egy usb drive-t akkor arra tegyem a 3 particiót? Olyan verzió kellene amit lehet később folytatni, mert megmaradnak a beállítások, installálások.
Köszi a válaszod.
RE:RE:RE: Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
#2 Talán az lesz a legegyszerűbb, ha úgy írod ki az ISO-t a pen-re, (pl. Unetbootin-al) hogy adsz neki perzisztens lemezterületet.
https://i.imgur.com/5st3ILS.png
A képen, 1024MB-ot (1GB) adtam. (de megjelölhetsz amenyit akarsz...USB3-as gondolom nem fog észrevehetően lelassúlni tőle.)
Igy megmaradnak a beállításaid, és a +-ban telepített alkalmazások.
RE:RE:RE:RE: Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
#3 mint@mint ~ $ df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/cow             3003828  185044   2818784   7% /
udev             2992340       4   2992336   1% /dev
tmpfs             600768    1580    599188   1% /run
/dev/sdb1        7577088 1542972   6034116  21% /cdrom
/dev/loop0       1499392 1499392         0 100% /rofs
none                   4       0         4   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            3003828      28   3003800   1% /tmp
none                5120       0      5120   0% /run/lock
none             3003828     672   3003156   1% /run/shm
none              102400      20    102380   1% /run/user
mint@mint ~ $
megcsináltam amit küldtél. nem látom a beírt 2 GB particiót.
RE:RE:RE:RE:RE: Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
#4 Nézd meg a Gparted-ben...kb. az ISO mérete,+2GB foglalt területet kell hogy láss.  (ha minden jól ment)
De hogy ha egy újraindítás után is visszakapod az eddigi beállításaidat, ...működik. :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Mint telepítése usb3 usbdrive-ra
#5 sajna nem. de arra gondoltam ha a 15 GB particionálom (ssd-n van ennyi hely ) /home-ra ext4-el az
automatikusan nem csatolódna fel a helyére?
Köszi a gyors segírségeket :-)
