Kötet csatolása
Az előbb tettem a gépembe egy 500 GB-os HDD-t és szeretném felcsatolni.
A GParteddel eljutottam idáig:
https://postimg.cc/HVpTdJhr
És nem látja a Fájlkezelő a HDD-t.
Mi a megoldás erre a problémára? Mert azt használnám az adatok tárolására.
Most formáztad?
Ha az asztalon a számítógépet megnyitod, akkor mit látsz? Képet arról tudsz mutatni?
Gparted passzolok,
én magam már régóta a disks (gnome-disks) alkalmazást használom 99%-ban, abba 1 kattintás felcsatolni a lemezt a /media/felhasználónév alá.
Gpartedbe évek óta nem jöttem még rá hogyan kell ezt csinálni, inaktív a csatolás lehetőség.
Talán valaki elmondja hogyan lehet erre is használni az egyébként nagytudású alkalmazást.
Most formáztad?
#1 És igen, most formáztam.
Gparted passzolok,
#2 És annak a felcsatolásnak mi a menete?
Gparted passzolok,
#5 Telepíted a disks alkalmazást, Synapticban vagy a gyári szoftvertelepítőben.
Elindítod, kiválasztod a lemezt, a partíciót, lesz a neve alatt egy picike jobbra mutató háromszög, olyan mint lejátszás ikon. Arra rákattintasz és felcsatolja, alul kiírja hogy hova mountolta.
Most csináltam egy proba nevű pendrájvot, a disks-be piros nyíl jelzi amit írtam, ott a csatolás ikon.
A képen azért kocka az ikon mert fel van csatolva, ha ilyenkor a kockára nyomsz, lecsatolja és  háromszög lesz az ikon, akkor azzal megint felcsatolható.
https://mega.nz/file/FgIHiSTI#nNXoAgj9AAEeJrKedyAljOvjPEgfmt0OSHZnk-clioE
Azt tudod ugye hogy ha mountoltad, akkor még semmit se tudsz a partícióval kezdeni, csak ha megadod saját magadnak az írási jogokat?
Most formáztad?
#3 Ezt látom az asztalon.
Rendben, idáig akkor eljutottunk. Most ott a bal felső sarokban van egy fekete monitor, arra kellene duplán kattintani, hogy ha megnyílik ott mi van. Ezt jelenti az alábbi, igaz, túl szakszerű, elismerem...:
"Ha az asztalon a számítógépet megnyitod, akkor mit látsz?"
Gparted passzolok,
#6 Telepíted a disks alkalmazást, Synapticban vagy a gyári szoftvertelepítőben.
Nem kell telepíteni Mint alatt alapból fent van. Lemezek a neve.
Most formáztad?
#7 https://postimg.cc/HVxSSLFG
Elnézést kérek az értetlenségemért!
Most formáztad?
#4 És igen, most formáztam.
Hm, akkor lehet kell egy újraindítás, (elvileg nem kellene).
Most formáztad?
#9 OK, akkor ott a WDC 500 GB köteten dupla katt, és csatolva van.
Be lehet állítani, hogy folyton csatolódjon, de akkor állandóan használva van. Elérni ilyen módon mindig el tudod így is, és ha nem kell, akkor nem használódik, tovább tart.
Ha kényelmetlen, hogy mindig meg kell nyitni a számítógépet, akkor használj Double Commandert, azzal is el tudod érni.
Gparted passzolok,
#8 Thanks Sir.
Nem tudtam, a Zubuntuba nincs gyárilag.
Akkor a kollégának nem kell a telepítéssel sem vacakolnia.
Nálam a disks módszerrel nem kellett reboot.
Gparted passzolok,
#2 Gpartedbe évek óta nem jöttem még rá hogyan kell ezt csinálni, inaktív a csatolás lehetőség.
Gparted csak az fstab alapján tud csatolni, azaz ha abban konfigurálva van a lemez / partíció  akkor azt tudja csatolni (ha le volt választva), illetve leválasztani, pontosabban leválasztani akármelyiket  tudja.
Gparted passzolok,
#12 Nálam a disks módszerrel nem kellett reboot.
Mint kiderült itt se kellet. Normálisan nem is kell, de voltak helyzetek frissen particíónált / formázott lemezeknél, amikor újraindítás kellett.
Most formáztad?
#11 Már látja a Fájlkezelő, csak csatolni kellene a HDD-t.
Most formáztad?
#17 Sziasztok! Gondban vagyok ismét. Visszatértem a Linuxhoz újra. Nem találja a kötetemet a rendszer(?).
laszlo@laszlo-ESPRIMO-P710:~$ /media/$USER/Adatok
bash: /media/laszlo/Adatok: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
laszlo@laszlo-ESPRIMO-P710:~$ /mnt/$USER/Adatok
bash: /mnt/laszlo/Adatok: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Most formáztad?
#18 A Lemezek látja?
Most formáztad?
#20 Sikerült a felcsatolás, ezzel:
sudo chown -R $USER:$USER /media/$USER/Adatok
Tegyük helyre a dolgokat
A fenti paranccsal nem történt semmiféle felcsatolás, hanem a jogosultságok lettek az aktuális felhasználóhoz rendelve. Ha pl. az előzőleg ext4-re formázott lemezre adatok voltak másolva, majd újra telepítetted a Linuxot, akkor alapból nem éred el a másik rendszer alatt létrehozott partíción a fájlokat. Ezen segített a fenti parancs. a jogok újra kiosztásával.
A csatolás csak annyit jelent, hogy használatra előkészítés, inicializálás. Ami nyilván működött eddig is, a gond az volt, hogy nem voltak jogosultságok a tartalom eléréséhez.
Ez most nem kioktatás, hanem csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy érdemes érthetően fogalmazni, mert akkor mások is értik a problémát.
Okular és tsa
Mindenek előtt elnézést, ha nem fórumtéma, amit felvetek, illetve nem LM hiba. Több Linux distrot próbáltam, de valahogy a LM és a Zorin közül a Zorin maradt fenn.
A kérdés: használni szeretném az Okular, vagy az XnView alkalmazásokat, azonban egyik sem tölti be a felcsatolt két meghajtót, vagyis nem tudom megnyitni az ott lévő fájlokat. LibreOffice minden gond nélkül érzékeli és nyitja.
Sok mindent megpróbáltam, de semmi eredmény. Türelmem és a hitem nem veszett el a linux iránt, de ilyen apróságok (mert biztos a tudatlanságom az oka) miatt mindig vissza kell térni a Win-re.
Előre is köszönöm a válaszokat, vagy az ötleteket.
Okular és tsa
#23 Véletlenül nem snap vagy flatpakos a két alkalmazás?
Okular és tsa
#23 Ez megvolt? Be... (removable)
https://www.reddit.com/r/Ubuntu/comments/9h0lz9/xnviewmp_not_seeing_mounted_drives/
A DEB telepítővel lett telepítve az XnView, vagy PPA-val ..., szóval hogyan pontosan? Netán AppImage?
https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=42441
És az Okular?
Okular és tsa
44tibi és kimarite: Nagyon köszönöm a válaszokat.
Próbáltam azokat az ötleteket, javaslatokat, melyeket írtatok. Nos, igen: az említett appokat a saját szoftverbázisból telepítettem (snap).
Töröltem (Xnwiev, Masterpdf, Okular), majd a javasolt módon telepítettem őket. Most gond nélkül működik minden. Maradok a Linuxnál (:-)) ), a win-t igyekszem felejteni.
Most is tanultam valami, köszönettel érte.
Fefe
Okular és tsa
#26 :) Linux is ... the only: https://thelizacolbysound.bandcamp.com/track/all-i-do
Okular és tsa
#26 Nem kell azt a Wint elfelejteni, jó lesz az a wines tudás ha kell majd valamikor.
A snap egy sandboxie (homokozó) alapú futtatókörnyezet, azaz erősen korlátolt, izolált környezetben fut.
Ez a biztonság szempontjából a lehető legjobb de így az appok erősen korlátozottak a funkcionalitásban, nem nagyon látnak ki a homokozóból.
Emiatt nem látta a snapes app a másodmeghajtót sem.
Én magam nem nagyon szeretem ha szabadságomban korlátoznak smiley emiatt nem használom az ilyen típusú alkalmazásokat.
Amik ettől függetlenül nagyon jók is lehetnek.
Okular és tsa
#28
#28
A wines tudás - ahogy fogalmaztad - jó, ha megvan, de én néha úgy érzem, hogy sokat vesz el a szabadságomból (by 444tibi). Használom, mert szükséges. De azt is érzem/tapasztalom, hogy a linux egyre komfortosabb. Nyilván még mindig vannak olyan apró esetek, melyek nehezítik a teljes átállást. Pld: kötetek csatolása néha számomra megmagyarázhatatlan okból "elmarad". Vagy pld a LibreOffice egyszer csak ezt az üzenetet írja: Nyissa meg olvasható módban, vagy válassza az Értesítést az írásvédett  megnyitáshoz és a dokumentum írhatóvá válásáról való figyelmeztetéshez. Ilyenkor újraindítás és megy minden a maga útján.
Én a képzetlenségemnek/tudatlanságomnak tudom be, hogy vannak ilyen esetek. Ha nem lennének, én már csak néha-néha használnám a wint.
Köszönettel a sok tanácsért,
