KDE asztali felület telepítése cinnamonra
öreg0503 képe
Sziasztok.
Mindig is tetszett a KDE felület. Mos ha van rá mód szeretném telepíteni LM 20.2 cinnamon edge felületre.
Nagyon meg köszönném ha valaki segítene.
öreg0503 képe
KDE felület
Sziasztok.
Nem lehetetlen, de nehéz ügy.
Talán a Cinnamon az egyetlen olyan felület, ami nem szereti a további felületeket. Ez azt jelenti, hogy lehet telepíteni, de a menürendszere összemosódik a KDE appokkal, és fordítva. Innentől aztán figyelni kell, melyik alatt melyiket indítod, mert lesz amelyik nem működik Cinnamon alatt, és fordítva.
így kell telepíteni:
A bejelentkezés legyen jelszóhoz kötve, a bejelentkezési ablakon lehet kiválasztani, hogy Cinnamont, vagy Plasma-t akarsz használni. Majd terminálba:
sudo apt update
sudo apt install kde-plasma-desktop
telepítés közben megjelenik egy ablak, ami azt kérdezi melyik változatot akarod használni, legyen mondjuk lighdm
Ha lefutott, újra kell indítani a gépet.
Ha nem tetszik, amit művelt, így kell visszavonni:
sudo apt purge '^kde' '^kubuntu' '^plasma'
reboot
KDE felület
#1 Mielőtt elkezded ezt a mókolást, csinálj egy rendszer-visszaállítási pontot.
Hogyha nem sikerül vagy nem tetszik valami, akkor egyszerűen / gyorsan vsszaállíthasd az
eredeti Cinnamont.
öreg0503 képe
KDE felület
#3 Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Mit mondjak? Kicsit eltántorodtam. A rendszer vissza állítás alap, de akkor is.
öreg0503 képe
KDE felület
Megcsináltam, de semmi nem változott, hiába indítottam újra??
öreg0503 képe
KDE felület
#6 Köszi.
Szuper, működik, majd beállítom itt is a dolgaim. Hát ennyi év LM használat után nagyon gáz ezt nem tudnom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
KDE felület
#9 Még annyit ehhez,
ha már fennt van a KDE és mindig ezzel indítanál,
Beállítások--->Indtás és leállítás--->Speciális fül,
itt ha bepöttyözöd az Automatikus bejelentkezést és a Munkamenet-nél Pasma,
akkor automatikusan a KDE indul.
Ha más DE kell, kiveszed a pöttyöt az Automatikus bejelentkezésnél és akkor meg fog jelenni a DE választómenü ha ki majd bejelentkezel. Nálam valahogy lett fél vagon lehetőség hogy mivel akarok indíítani.
https://mega.nz/file/kl4lQKKa#QkYxucy9i5PpJ1pWx6sdhdSi0q3DOK1aRNPjLHZXzpk
KDE felület
#10 Így van ez ha valaki Ubuntu lemezképről telepítve felrak xfce, openbox, plasma felületet és a plasmát állítja be alapértelmezettnek. Tényleg, próbáltad már az LXQT-t?
öreg0503 képe
KDE felület
#10 Köszönöm a hasznos infót.
öreg0503 képe
KDE felület
#11 Ha ez rám vonatkozik, akkor a válaszom NEM. Nem is hallottam róla. Ránézek. Köszi.
KDE felület
#13 444tibi-töl kérdeztem. Nagyon más, mint a KDE, bár vannak rokonságok...Ha csicsásat akarsz, akkor nem ez kell Neked, viszont sokkal kevesebbet fogyaszt, gyorsabb.
KDE felület
#14 Egyszer próbáltam indítani ezt a LXQT-t.
Azzal nyitott hogy válasszak egy ablakkezelőt vagy mit és beadta a mappaszerkezetet hogy majd én innen választok.
Itt nekem meg is állt a tudományom, és kilépni se tudtam sehogy ebből a választó ablakból ezért kihúztam a gépet a konnektorból.
Ebből is látszik a vérprofi linuxos tudásom... blush  azóta kínosan ügyelek és még véletlenül se indítom ezzel.
KDE felület
#15 Ha jól emlékszem, Tomi37 készített kiváló Míntre való openbox-os remastereket, igaz régebben. Az öregedés már csak ilyen, a régi dolgok maradnak meg...
