Beküldte amolnaristvan -
A napokban megpróbáltam összerakni egy sajátos Linux mintet. A trükk és a leírás működött Linux mint 19.3 rendszerrel. Linux mint 20.2 vél mindig kernelhiba van. Ide leírtam mindent
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=18&t=358973
Ha valakinek van ötlete hogy mi ez írjon.
Saját Linux mint iso
Ehhez az "összerakáshoz" nem tudok asszisztálni. De ha az is megfelel hogy egy az elképzelésed
szerint testre szabott / átalakított - telepített Mint 20.2-ről szeretnél saját .iso képfájlt
készíteni, abban esetleg segíthetünk.
rasdaemon | MCE és kernel
MemTest kéne a GRUB menüből. Talán ismered is. Valamelyik RAM nem jól működik, esetleg koszos vagy kimozdult.
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/mce-hardware-error-machine-check-events-logged-4175509260/
https://blog.dhampir.no/content/understanding-mcelog-ecc-errors-which-stick-of-ram-is-broken
A Machine Check Exception (MCE) is a type of computer hardware error that occurs when a computer's central processing unit detects a hardware problem.
https://askubuntu.com/questions/605369/mce-hardware-error-machine-check-events-logged-appears-in-syslog-what-sho/608156#608156
_____
mcelog was removed (nem elérhető már) in Debian 10+ (Buster) and Ubuntu 18.04+
The functionality has been replaced by rasdaemon.
https://serverfault.com/questions/430005/machine-check-events-logged/967333#967333
A rasdameon alkalmazásról:
https://www.setphaserstostun.org/posts/monitoring-ecc-memory-on-linux-with-rasdaemon/
A kernel problémánál pontosan melyik sorokra gondoltál, hogy hiba.
Ui.: de mitől Linux Mint az Ubuntud? :)
És utánna az lsb_release is Linux mint.
Én úgy gondolom hogy a mintet valahogy így rakják össze.
Ha nem debootstrappal rakom össze a telepítőt minden jól megy . A gépnek semmi baja.
Még a bootnal jön az mce is. Amúgy ha feltelepítem az összerakott rendszert ettől eltekintve minden ok vele
Ezt korábban nem írtad. Így már érthető. De enélkül senki és nem értette volna, hogyan lesz az összerakott Ubuntuból Linux Mint. :)
Erre gondoltam én is (sajnos). Próbáld ezt: BIOS, System Configuration, SATA Options, switch from RAID on to AHCI.
https://unix.stackexchange.com/questions/443398/acpi-bios-error-ae-not-found/672068#672068
Az AE_NOT_FOUND jelzésekre másként a BIOS frissítés segíthet, ha segít, de érdemes megpróbálni. Bizonyos alaplapoknál ez a probléma fellép, az ok a BIOS ..., esetleg kernel frissítés javítja, és ugyanezért lépett fel a probléma, mely tulajdonképpen visszafordíthatatlan. Vagyis, a BIOS túl fejletlen (sajátosan egyedi), régi, nem követi a szabványokat, stb..
Nehéz kideríteni, mi a megoldás.
Jegyzet: https://wiki.archlinux.org/title/Hybrid_graphics
https://www.kernel.org/doc/html/v5.8/firmware-guide/acpi/debug.html
https://www.kernel.org/doc/html/latest/firmware-guide/acpi/namespace.html
Kimenet?
Jegyzet: https://gist.github.com/StefanoBelli/0aab46b858a797c4eedb90e8799dffa2
A hétvégén leszek ismét gép előtt. Most dolgozni kell. Akkor írom a kimenet. Ha simán feltelepítem a rendszert semmi kernel hiba. Igen hybrid grafika van a gépemben Intel Nvidia de megy rendesen kernel error nélkül ha simán fogok egy mini ISO-t és felrakom. A Linux mint 20at már nem szereti. Biost nem lehet frissíteni a legújabb van.
Háát, nem tudom ... nálam Mint 20.2 Cinnamon alatt jó a Systemback - úgy működik ahogy
az elvárható tőle. https://ibb.co/0VqMNDd
Ezt a naprakész / belakott rendszerről készített .iso-t kiírva pen.-re, majd indítva, kernel
hiba nélkül betölt a rendszer. https://ibb.co/vmn38tX
Persze, ez nem jelenti azt, hogy neked ez ilyen formában megfelel. :)
képfájlt.
Azóta viszont ránéztem erre a .sblive kiterjesztésű fájlra ... ebben a formájában nem sok mindent
lehet csinálni vele. Mert ha meg akarom nyitni az Archívumkezelővel, akkor kiírja hogy
"Az archívumtípus nem támogatott"
De ha ezt a fájlt átnevezem .tar kiterjesztésűre, akkor már megnyitja az Archívumkezelő és
ki lehet bontani (Kibontás) egy pen.-re.
És erről indulni fog a rendszer. ... Meg lehet spórolni a .iso készítést, és annak kiírását egy
pen.-re.
Ezt kipróbáltam és működött - 4-GB-nál kisebb .tar fájl esetén.
Az viszont kérdéses hogy a.4-GB-nál nagyobb méretű fájl kibontva egy Ext4-re formázott
pen.-re, ... indul-e ? :)
https://linuxmint.hu/comment/45226#comment-45226
Kipróbálsz egy másik kernelt.
Kérdezném ennek az értelmét
Beküldte 444tibi -
Csak belekotyogás szinten érdeklődnék, a testreszabott telepítőnek mi az értelme?
Én akkor látom ha 100+ gépre kell feldobni, ugyanolyan leendő szoftverkörnyezettel.
mint a Windowsnál az unattended tedtreszabott telepítés nagyvállalati környezetben több 100 gépre vagy vékonykliensre, beszögelt hálózati paraméterekkel stb.
Vagy, én magam is berheltem anno NLite-tal az XP telepítőt de csak azért hogy a pci SATA kártya driverét belemókoljam, nem kellett floppyzni.
A beállításokat, a napokig-hetekig tartó finomhangolásokat nem lehet így automatizálni.
A megszokott vagy az alapcsomagtól eltérő külső szoftverekre meg vannak scriptek amik letöltik-telepítik ezeket.
Winen ezer éve használom a visszaállítási pont vagy egyszeri pillanatkép funkciót és mióta ráéreztem a pillanatkép ízére Linuxon, el sem tudom képzelni hogy valaha az elkövetkezendő 20-30 évben én nulláról telepítsek, mégha bármilyen testreszabott iso-t is tudnék összeütni.
Pl. ha mostani rendszered több éves, egy mentést bármire, ismétlem bármire vissza lehet állítani, hdd-re, ssd-re, micro-sd re, külső usb ssd-re, pendrájvra, sikítókorongra-mélytányérra stb. laptopra, asztali pc-re, szinte mindegy a hardverkörnyezet és miután végzett a Systemback vagy a Timeshift, a boot után ott lehet folytatni ahol a villámcsapás, földrengés, laptop dunába ejtése, asztali gép baltával felaprítása előtt volt minden.
Tényleg félre ne értsen senki csak kíváncsiság szinten érdekelne, miért is kell egy átszabott telepítő iso-t kreálni, mi a motiváció?
Ha meg teljesen nulláról a cél akkor egy pure Arch de ez a mazochizmus kategória már én véleményem szerint.
