USB Headset nincs hang
Munkahelyi USB headset, videókonferencia. A mikrofon működik, de én nem hallok semmit.
Kértem másik eszközt. Először nem ismerte fel. Újraindítottam a gépet, ez szokott windowsnál segíteni. Itt is segített.
Most már felismer mikrofont és hangszórót. Elindítok egy YT videót és nincs hang.
Ez a jelenség. Mit csináljak, hogy működjön a headset?
Ja, és korábban nem volt gond.
Linux Mint 20 Cinnamon
4.6.7
5.4.0-86-generic
Először
a legegyszerűbbet, a panelon a hangerőikonra kattintva szerepel a felugró listában a BT. füles? Ha igen akkor ez az alapértelmezett lejátszó kimenet? Nincsen lehúzva a hangerő csúszka, vagy némítva a csatorna?
Egyetlen hangerőikon van, és
Egyetlen hangerőikon van, és az a system tray-ben van.
Arra kattintva nincs felugró lista csak olyanok hogy: lejátszó indítása, hangerőcsúszka (57%), hangbeállítások.
Erre gondoltál?
#2 Nekem KDE van és az kissé informatívabb.
https://mega.nz/file/Fk4m1BQS#Yx9k9Q-nWheUSisasd1aqWEBFd0sorfV9nGab9xcQaA
Kell lennie audio beállításnak, Pulseaudio, Pulse Audio Control, Hangerőszabályzó?
Nálam menüből is elérhető és ha jobbklikkelek a Panelon a hangerőikonra akkor is.
Abban kéne lenni az összes választható kimenetnek, közötte a BT fülesnek is.
Nézd meg ezt a videómat, azt a beállítóablakot kéne előcsalni ami Hangerőszabályzó néven látható.
https://mega.nz/file/lxpSTJxS#hgo5orMRDBApHpXHuA-IzvaHCUFEi9za-7UXWWrFai4
#3 Amennyiben a BT bluetooth-t jelent, még egyszer leírom, usb. Ellenkező esetben tekints el az előző mondattól.
Jobb klikk a hangerőn felhoz egy ablakot amiben van egy Kimenet drop-down lista.
Ebben van Digitális kimenet (SPDIF vagy micsoda), van Hangszórók, és még egy digitális kimenet.
A Hangszórók van bejelölve, mellette látszik egy USB Audio  Device felirat.
Hasonlóképpen tudom megjeleníteni ezeket, ha a eszközbeállításokat nézem. Ott van teszthang gomb is. Kattintva rajta nem hallatszik semmi.
Melyik böngészőnél nincs hang
#4 Firefox 92.0.1. Se némítás, se annak feloldása nem látszik. Pontosabban annak lehetősége.
Csak fejhallgató van mikrofonnal. Külön hangszóró nincsen.
Letöltöttem egy mp3-at.
#7 Feltételezve, hogy jó a kimenet, azaz, nem hibás: próbáltad az analóg, sztereó beállítást? Most nem tudok képet mutatni, menü útvonalat mondani. Hangbeállítások.
#8 A hangszórónál az van írva: analóg sztereó.
#10 Nem észleltem különbséget. Az első javallatra ezt írja:
alsa-lib main.c:1021:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 (empty configuration)
Found hardware: "HDA-Intel" "Nvidia GPU 51 HDMI/DP" "HDA:10de0051,104385e7,00100100" "0x1043" "0x85e7"
Hardware is initialized using a generic method
alsa-lib main.c:1014:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
Found hardware: "USB-Audio" "USB Mixer" "USB1b3f:2008" "" ""
alsa-lib main.c:1021:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:2 (empty configuration)
Found hardware: "HDA-Intel" "Realtek ALC887-VD" "HDA:10ec0887,104386c7,00100302" "0x1043" "0x86c7"
A másodikra semmit.
Bocsi a bluetooth
Usb -s, de ez most majdnem mindegy.
Cinnamonba hol van a Pulse Audio? Annak kéne a beállítoablaka, ott a kimenet fül.  Azon szerepel a fejhallgató?
blacklist snd-intel8x0m
#11 Kéne egy kimenet (hardverek és modulok):
inxi -Fzxxx
Szöveg megosztás módszere az aláírásomban.
És ezt teszteljük (látatlanban):
echo "blacklist snd-intel8x0m" | sudo tee /etc/modprobe.d/snd-intel8x0m.conf
Miután utóbbi megvolt, indítsd újra a rendszert.
( https://wiki.archlinux.org/title/Advanced_Linux_Sound_Architecture/Troubleshooting#No_sound_with_onboard_Intel_sound_card )
#13 További teendő a rendszer újraindítás után):
Dell Inspiron 8600 (and probably others)
To get sound out of the regular laptop speakers, you must MUTE the "External Amplifier Power Down" slider by pressing M. (On mine, it is the farthest slider to the right.)
  • Mute = sound (nyomd meg az M billentyűt, a némításhoz - fordítva működik)
  • Unmute = no sound.
Mindezt az alsamixer alkalmazásban (terminál).
alsamixer
F6 a hangkártya kiválasztása, majd F5 az összes beállítás mutatása.
https://alsa.opensrc.org/Intel8x0#Dell_Inspiron_8600_.28and_probably_others.29
Semmit nem csináltam tegnap
Semmit nem csináltam tegnap óta.
Ma otthonról vpn + x2go használattal bejelentkeztem és az mp3 hallatszott. És a YT videó is.
Tehát közvetlen használattal nem szól, távoli használattal szól a fejhallgató hangszórója.
Érdekes.
#15 A távoli elérés fizikai hangeszköze (és sok minden) más.
Bocsi a bluetooth
#12 Találtam valamit ami talán a pulse audio cucca lehet.
Itt egy screenshot, illetve itt lenne ha tudnék képet csatolni.
Bocsi a bluetooth
#17 Leírás:  https://linuxmint.hu/comment/25562#comment-25562
Javasolt kép megosztó oldalak
(a lista bővülhet, sőt ez a cél)
Postimage: https://postimages.org/
ImgBB: https://imgbb.com/
imgur: https://imgur.com/
Bocsi a bluetooth
#18 Nos, a hiba az én készülékemben volt.
Nem vettem észre, hogy ezek a trükkös ferdeszeműek raktak egy hangerőszabályzót a fülesre.
És voltak annyira viccesek, hogy tökig lecsavarva szállították. Ezek persze semmit nem vonnak le abból, hogy én voltam a láma. Köszi mindenkinek.
Bocsi a bluetooth
#20   Hát ez aranyos. smiley
