Tp Link Archer D5 router printszerver
Adott egy a fennti címben leírt router, tud olyat hogy a rajta lévő USB lukba usb-s nyomtatót dugva hálózati nyomtatószerverként működik.
Linux alatt sose csináltam még ilyet, kérdezném hogyan kell?
Ennyit találtam és itt csak a Windowsos megoldás szerepel egy segédszoftver letöltésével.
Linuxon hogyan kell működésre bírni?
Próba, cseresznye
Amúgy milyen nyomató? Milyen csatlakozási lehetőségek vannak? Ha semmi más, csak USB, akkor egy próba erejéig rá kell kötni, majd Linux alatt keresnék hálózati nyomtatót, de ez nyomatótól is függ, hogy megtalálja-e
Próba, cseresznye
#1 Sajnos Tp linkéknél ez nem így megy, ennyit találtam, ez egy Windowsos célszoftver és ki van hangsúlyozva az oldalon hogy csak Winre van, semmi másra.
Nincsen neki sem  ip se semmi beállítási lehetősége a routeren belül csak hogy printserver ki vagy be.
https://www.tp-link.com/us/support/faq/640/
How to install Print Server manually on Ubuntu OS
#3 Ezzel csak az az 1 gond van hogy nekem nem ethernet printszerverem van, hanem benne van a routerbe és semmit nem tudok kívülről megnézni, melyik ip-t osztja ki az usb-n lógó nyomtatónak.
Nincs külön dobozka, ethernet/lan porttal. Mint a linken a  TL-PS110U lan nyomtatószerver.
Van a router és rajta 2 usb luk.
Alkalmas a router fáljszervernek, mediaszervernek, azokba a menüpontjaiba aprólékos ip és millió egyéb beállítások vannak.
De a printszerver menüjébe  semmi nincs, se ip se semmi állítási lehetőség.
Csak annyi hogy ki vagy bekepcsolom a nyomtatószerver funkciót.
#4 De a printszerver menüjébe  semmi nincs, se ip se semmi állítási lehetőség.
Pff, ezt nem néztem.
Elvileg „printszerver”, legalábbis, ezt írod.
#4 Milyen nyomtató?
Próba, cseresznye
#2 Próbáltál linux alatt hálózati nyomtatót keresni?
#5 Azért használom a printszerver meghatározást mert Tp Linkék is ezt használják.
https://mega.nz/file/Yxh2mb6B#gSHMVIZWsoc2-UagyTIzeqwCzLJ2WyJOxfADlapXvXs
Sajnos égen-földön nincs dokumentáció hogy a routeren belüli printszerver mit és hogyan csinál, milyen belső IP-n csatolja fel az usb-s nyomtatót.
Csak egy Windowsos segédszoftver létezik erre a funkcióra ami Tp Link termék és gondolom összebeszél a routerrel. Valami házi protokollon.
István,
hogyan kell hálózati nyomtatót kerestetni?
A nyomtató egy Samsung ML-1670 laserprinter.
#8 István,
Aztat nem tudom KDE alatt,de cinna alatt így: Adminisztráció / Nyomtatók...
+ gombra katt, hálózati nyomtató, nyomató keresése... - IP cím (pl. a routeré) + még van egy csomó lehetőség
Ahm, egy üzletinek titulált házi nyominger (Csak 1 USB csatlakozása van neki). Pedig van 3 LPT portos print szerverem 10 Mbps koax meg UTP csatival elfekvőben :-)
#9 Küzdök mint királytigris a kölykéért de a neten eddig talált információk 100%-a azt mondja hogy ezt a funkciót ennél a routernél csakis Win alól, a segédszoftverrel lehet megcsinálni. Meg van valami MAC izé de az se garantált.
Ez erősen visszavetett a megoldás további keresgélésében.
Utolsó bekezdésedre,
ingyen volt a nyomi 6 évvel ezelőtt és kaptam hozzá egy gyári pót tonert is.
Ezzel asszem az én életemben már meg van oldva a házi fekete-fehér és text nyomtatás, 2050-ig biztosan.
Minden vágyam egy LPT printszerver, a koaxos megoldás meg már a legleg, a netovább. smiley
#9 Csak a téma lezárása miatt,
tegnap beröffentettem a Windowst, letöltöttem és telepítettem a Tp Link nyomtatási segédszoftvert.
Megnyitása után máris kiírta hogy talált egy Tp Link Archer 1200 D5 routert és azon lóg egy Samsung ML1670 nyomtató.
Még 3 kattintás volt, ezzel beállítottam hogy a szoftver autostartos legyen, és hozzáadta a nyomtatókhoz, rögtön alapértelmezetté is tette.
Magába a szoftverbe semmi lehetőség vagy utalás hogy egyáltalán bármit is, IP-t, elérhetőségét a nyomtatónak, portszámot stb. meg lehessen nézni. Ugyanígy semmi nincs a routerben és annak dokumentációjában sem.
Teljesen zárt az egész csak TpLinkék tudják hogy is működik. De jól működik az biztos.
Ez van, ha nyomtatni kell itthon akkor át kell mennem Windowsba.
