Rosszalkodik a hálózat Mint 19.3
Üdv!
Tapasztal-e mostanában valaki akadozást az Internet elérésével? Kuncsaft hívott, hogy nem megy az Internet a Linux Mint 19.3 (Cinna) laptopról, miközben a mobilról meg igen, meg másik gépról is.
Próbáltam telefonon navigálni, hogy ellenőrizze a hálózatot, be volt dugva ethernet kábel, kihúzta, nagyon lassan felállt a Wi-Fi és lassan a böngésző is betöltötte végre az oldalt.
Már majdnem nyugtáztam magamban, amikor nekem is elment az Internet. (Tök más hálózat, tök más szolgáltató). Aztán rájöttem, nem az internet ment el, mert a böngésző a router oldalát sem tudta megnyitni. A hálózat (ikon a panelen) közben meg nem jelezett semmi hibát, kapcsolódva, és ennyi. Ki-be kapcsoltam a hálózatot, ettől (vagy mástól) helyre állt. Majd egy idő után elment megint. Majd újra helyreállt. Nézegettem a tűzfalat, ekkor megint elment a net elérés, amikor bezártam (a GUFW-t).
A napló tele van dhclient hibákkal, mint send_packet: Network is unreachable;  dhclient.c:2743: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.; send_packet: please consult README file regarding broadcast address. -ezeket sorozatban nyomja, hízlaja a LOG-ot.
Tapasztal-e valaki más is hasonlót?
A routert kéne áramtalanítani
A routert kéne áramtalanítani 5-10 percre.
Nálam nincs hiba az ethernet kapcsolatban. Igan, Wifi szinten igen, de azt nem használom (meg fogom javítanI)...
[   13.652366] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[   13.652367] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[   13.652522] iwlwifi 0000:24:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[   13.853694] iwlwifi 0000:24:00.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-6000g2a-6.ucode
[   13.854058] iwlwifi 0000:24:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 6000g2a-6.ucode op_mode iwldvm
[   13.854118] iwlwifi 0000:24:00.0: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[   13.854203] iwlwifi 0000:24:00.0: Direct firmware load for iwl-debug-yoyo.bin failed with error -2
#1 Nem, nem a routert, hanem a jelek szerint a gépet kellett újra indítani, de a fene sem érti miért.
Ennyi frissült tegnap: libperl2.26; perl-base; perl; és a sudo.
Ja, és a sudo immár csillagokat (*) mutat a jelszó helyett...
#2 Csillagokat mutat egy ideje. Leírás is készült hozzá. :)
A jelenség (ez egy példa a netről)
send_packet: Operation not permitted
dhclient.c:2206: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 172.19.17.22 port 67
dhclient: send_packet: Network is unreachable
dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
oka, hogy a 67-es és a 68-as portokon zajló DHCP forgalmat
https://www.speedguide.net/port.php?port=67
(https://hu.wikipedia.org/wiki/TCP_%C3%A9s_UDP_portsz%C3%A1mok_list%C3%A1ja)
a tűzfal, a router, esetleg az Apparmor blokkolta.
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/dhcpd-compla...
https://www.softprayog.in/troubleshooting/failed-to-send-300-byte-long-p...
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=947989
http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=125022
A magyarázat lehet „bármi”, például VPN használata: https://www.reddit.com/r/Windscribe/comments/9uinox/on_linux_lots_of_dhc...
Nyilván a te gépeden és az ismerősén a hasonló, rendszer alapértelmezettől eltérő beállításokat, alkalmazásokat kéne keresni.
Valami címzés, statikus IP, rossz eszköz beállítás...
Ha a dmesg kimenetben nincs már ilyen jelenség, akkor ezzel nem kell külön foglalkoznod.
A Linux Mint 20-at az imént frissítettem, előtte, utána nem látok hasonlót.
https://paste.ubuntu.com/p/9pJR5PNf28/
(nem értem, MATE asztali környezetnék a Virtualbox és a gazda gép között a másolás, beillesztés miért nem működik oda-vissza. A linket begépeltem.
Csillagok
#5 OK, de nálam ez csak tagnap óta van így a Sudo frissítése után, semmit nem mókoltam vele, azt hittem ez az új verzió sajátossága-
#4 Igen, nagyon hasonló kucsaft és saját rendszerem, kb. ugyanaz van telepítve (na jó, a laptopján nincs Virtualbox) Ill. a tűzfal esetében nála beállítottam szabályokat a system-resolv; cupsd / cupsd-browsed; dhclient; és avahi-daemon szolgálatásokra, és általuk használt portokra. Nálam is voltak szabályok, ill. ennél több is, de jó ideje reseteltem mindet, most nincs szabály, mert éppen blog-ot írok a tűzfalról, amiből lassan könyv lesz, szóval azt hiszem, sorozat cikk lesz inkább belőle, de kellenek a képek, szűz állapot, amiből kiindulva felépítem a leírást. Na, de ez nem most volt, jó ideje így volt nálam és kuncsafnál is, minden működött rendben, csak tegnap volt anomália. Nála is és nálam is pont azok a frissítések mentek fel, ezért arra gondolok, ebben van az oka a dolgoknak. Minden esetre, újraindítás után minden OK, azóta nincs a naplóban semmiféle hibaüzenet a dhclient-től.
Csillagok
#6 Ez csak a sudo használatára vonatkozik, hálózati szolgáltatással nem függ össze.
#7 a tűzfal esetében nála beállítottam szabályokat a system-resolv; cupsd / cupsd-browsed; dhclient; és avahi-daemon szolgálatásokra, és általuk használt portokra
A dhclient nem volt képes kommunikálni a 67-68-as portokon, UDP forgalom tiltása miatt. A hibaüzenet ezt mutatja.
Csillagok
#8 A dhclient nem volt képes kommunikálni a 67-68-as portokon, UDP forgalom tiltása miatt. A hibaüzenet ezt mutatja.
Igen, így van, tisztában vagyok a hálózati dolgokkal, így a hibaüzenetekkel is, és ezért furcsálom, hogy mi történehetett. Nem volt semmi mókolás a hibák jelentkezése előtt, és utána sem, a hibák "maguktól" jelentkeztek és maguktól múltak el.  (Arra is gondoltam, hogy a Voda mókolt valamit, mert itt ex-UPC most Voda FiberPower 120 van, ott meg Voda LTE 4G hálózat, de ennek ellentmond, hogy mobilokon itt is ott is ment a net WiFire csatlakoztatva. (Ott kizárt, hogy mobilhálózatról ment volna a telefon, mert 4G/3G térerő bent/ kint a felszínen nuku, a net-et ott egy ZTE MF286R router adja, magasra helyezett 6 db nyereségű dual mimo külső antennával, a legközelebbi toronyra állítva), nem különben egy W10-es laptop is volt ott, amin VPN/távoli asztal szakadás nélkül ment ezalatt.
Na, de a lényeg, hogy a hiba nagyon időszakos volt, és elmúlt, csak ezért nyitottam topikot, mert kiterjedtebb dolognak találtam, miután egymástól függetlenül két helyen is jelentkezett szinte egyidőben.
Up! Ma megint
No, ma megint előjött pár percre a probléma, úgyhogy belemélyetem jobban a naplókba. Router oldalon is.
Szóval, több sebből is vérezhet a dolog, van valami gebasz a biztonsági kamerás box-al,  a routenek van egy diagnosztikai modulja, az hibát jelez vele kapcsolatban, de persze, bővebben nem részletezi, hogy mi a gond. Annyi biztos, hogy ha kihúzom a kábelét, akkor a diagnosztika OK. Majd át kell néznem tüzetesebben. A kuncsafnál is van biztonsági kamera, igaz teljesen más típus, az egy komolyabb wifis cucc. A lényeg, ezek tényleg bekavarhatnak a hálón. Főleg, ha mások is igyekeznek kukkolni a képüket.
Más, a router logban láttam kritikusnak jelölt bejegyzéseket is, meg nem kritikusakat, de érdekeseket, olyan hardver címekről, amik nincsenek is a belső hálón, szóval lehetnek külső huncutkodók is, de megfordulnak itt nálam mindeféle egyéb gépek is, még azok hardver címeit le akarom csekkolni, hátha mégis valamelyik belső "vendég" hülyéskedik.
UP, aktualitás
Múlt héten valamikor volt nagy Google leállás, akkor abból én nem éreztem semmit, aztán ez elvileg helyreállt, de ezt követően pár napja jelentkeztek újra nálam a gondok. Mégpedig a Google szerverekkel. Akkor még azt gondoltam, hogy még nem állt teljesen helyre, de a hiba nem akart elmúlni. Tehát a jelenség: Google cuccokat nem lehetett elérni. Sem a keresőt, sem a Gmailt, YT-t is csak nehezen, és a web nagy része baromi lassan működött. Azok az oldalak, amik Google szkripteket használtak. Pl. ajax.googleapis.com -ot.  Ürítettem böngésző előzményeket, kerestem vírust, flusholtam a DNS cache-t, semmi. Gmail nem akart megnyílni, az FF vagy hálózati protokoll hibára panaszkodott, vagy üres lapot mutatott, vagy sokadik próbálkozásra mutatta a bejelentkezési oldalt, de onnan aztán sehova. Volt viszont, amikor működött, ezért abban bíztam, hogy ez időszakos gond. De motoszkált bennem, hogy ez a napokban frissült FF hibája, igaz, a telefonomon is lassan nyílnak meg itthon az oldalak, az nem frissült mostanában. A hiba ma is fennállt.
Végül arra vetemedtem, hogy beállítom a hálózati kapcsolatoknál a Google DNS szerverek címet, mert mi tagadás, ezek a leggyorsabbak már évek óta - és láss csodát, úgy felgyorsult a net, hogy ilyen gyors még sohasem volt! Minden oldal villámgyorsan betöltődik!. Szóval itt a Voda kavarta el a dolgokat.
Ideírom a címeket, ha valaki még érintett lenne:
 IPv4:
  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4
 IPv6:
  • 2001:4860:4860::8888
  • 2001:4860:4860::8844
Amúgy Fiberpower 120 a net itthon, a noti amiről szó van, Wifi-vel csatlakozik , és valami 90 Mbps le, 10 Mbps fel a kapcsolat sebessége, a ping 10 ms...
UP, aktualitás
#11 Én csak azt vettem észre „egy hete”, hogy a itt, a honlapon, a hozzászólásoknál az értékelés csillagai nem jelennek meg, helyettük szövegdobozban jelenik meg egy szöveges értékelés. Jeleztem a problémát. Egyes elemek nem megjelenése utalhat a betöltés lassúságára, hálózati problémára, és weboldal problémára is. Most megjelennek a csillagok.
Tegnap, egy másik honlapon a közösségeimet nem tudtam megnyitni a közösségek fülről, csak a frissből. Mára megjavult. Ha nem javult volna meg, akkor közvetve néztem volna ezt a DNS dolgot.
Szerintem, valamilyen általános probléma lehetett, és a Google hamarabb javított. Jellemző egyébként, hogy a Google hamar javít, ezt tisztelem bennük. Van is egy 30 napos általános megállapodás, és például a MS hőbörgött is, hogy miért került nyilvánosságra a hiba, a 30 nap letelte után. Mindazonáltal én semmiképpen nem Google DNS szervereket használnék. Nem tudom, melyik hasonlóan gyors, de manapság már tán van még ilyen.
A szolgáltatóim különbözőek a vonalason és a mobilon, de mindkét helyen jelentkezett a csillag megjelenés probléma. Az összekötés itt igen, a Firefox lehet, mert mindkét helyen ezt használom (használtam egy hete) fő böngészőként. A probléma vizsgálata kissé most nehezebb lesz mobilon, mert most GApps nélkül használom az Androidot, és ott nem a Firefox, hanem egy forkja érhető el, és ezt telepítettem. Habár, ... ahogy néztem az alkalmazások tulajdonságait, a Névjegyek alkalmazás Google termék, és lehetőleg ezt sem használnám. Jelenleg - két napja - a telefonon nem tudok telefonálni az ismerőseimnek :), mert nincsenek névjegyek ..., de igazából ez nem zavar, mert NEM szoktam telefonálni :D. Hordom magammal a másik telefont, ami GApps képes, de törött a kijelző, illetve importálni tudnám a Névjegyek alkalmazásba a SIM kártya névjegyeit, ami ősrégi számokat mutat, de legalább rácsodálkoztam, hogy jéé, „az övé” is megvan itt (el is fogom tárolni, legalábbis leírom valahova mind, egy helyre). A telefonszámok és a névjegyek exportja/importja érdekes kérdés, úgy általában. No meg, néztem, hogy a Firefox-ot lehet forgatni Android alatt is, a frissítés a forgatás könyvtárába lépve kivitelezhető, de ez a dolog még csak érdeklődés.
* Jelezni kéne a szolgáltatónak a probléma megoldását, és a hibát. Ha nekünk jó, másnak is legyen jó.
UP, aktualitás
#12 Én csak azt vettem észre „egy hete”, hogy a itt, a honlapon, a hozzászólásoknál az értékelés csillagai nem jelennek meg, helyettük szövegdobozban jelenik meg egy szöveges értékelés. Jeleztem a problémát. Egyes elemek nem megjelenése utalhat a betöltés lassúságára, hálózati problémára, és weboldal problémára is. Most megjelennek a csillagok.
Ahm, dettó. Nekem sem jelentek meg a csillagok, most igen. És elkiabáltam a dolgot, ma megint rosszalkodik, a DNS beállítás ellenére. Törlöm is.
Tüzetesebben is belemélyedtem, de csak régi verziókról szóló leírásokat találtam. Egyelőre.
Szerk: a hozzászólás mentése után eltűntek a csillagok.
UP, aktualitás
#13 Most akkor megtettem a fórumos hiba bejelentést is:
Az értékelés csillagai és a WYSIWYG szerkesztő eltűnik
Megkérlek, képen közöld a te reklámblokkolós vagy ehhez köthető beállításaid, amik akár a probléma okának is tekinthetőek. Tesztelni fogok más böngészőt is, próbálj te is...
UP, aktualitás
#13 És elkiabáltam a dolgot, ma megint rosszalkodik, a DNS beállítás ellenére. Törlöm is.
Nálam nem lassú egyik weboldal sem. Másik szolgáltatónál vagyok.
UP, aktualitás
#15 Hát ez idő alatt egyenként letiltottam a reklámblokkolókat, egyéb bővítményeket, próbáltam hibakereső módot, mind hatástalan volt, visszaállítottam egyenként, néha nagyon lassan sikerült belépni egyik- másik gmail fiókba, erre a másodlagos fiókomba meg a párom fiókjába jött egy gmail értesítő, hogy belépés történt az új Linux eszközről, végezzük el a biztonsági beállításokat, a fő fiókomba ilyen nem jött.
Elmentem vásárolni, most visszajöttem, és most megint minden pöpecül működik. Annyi történt, hogy bekapcsoltam az FF-ban a telemetriát, hátha van valami haszna. (Tudom, nem ettől javult meg, csak tájékoztatás végett írtam).
UP, aktualitás
#16 Nézem (hozzászólok).
Nem javul... (ez, a hozzászólás szerkesztése nyilván az oldal frissítésének felel meg. A szerkesztés után már jó, de ez nem vigasz).
UP, aktualitás - és akkor most itt egy megoldás
#17 Kutakodtam, kutakodtam, oszt rátaláltam erre:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/some-pages-or-page-elements-fail-load-after-updating
Azaz címsorba about:config
Kockázatokat elfogadni, rákeresni erre: dom.storage.next_gen
Tiltsuk le.
Ugyan ez régi verzióra vonatkozik, de az aktuálisban is megtettem, működőképes lett minden oldal. :-O
Én nem tapasztaltam a Google
Én nem tapasztaltam a Google szolgáktatásaiban fennakadást, annál inkább a Miccrosoft Edge Dev  Linux-os kiadás szinkronizálásánál, ami régebben működött, most nem, az alaphelyzetbe állítás sem segít.
dom.storage.next_gen false
#18 Ez segített.
Nekem két érték van:
dom.storage.next_gen_auto_enabled_by_cause1    true
Szerk.: nem segített. Válasz beküldés után nem látszanak a csillagok.
dom.storage.next_gen_auto_enabled_by_cause1 false
#20 Teszt.
dom.storage.next_gen    true
#23 A csillagok esetében nem segített, hanem a Google cuccok elérésében igen. És amúgy csak addig, amíg újra nem indítottam az FF-t. Utána megint kezdte. Közben a Mozilla fórumokon is jelzik sokan a dolgot, amire a sablon válasz mindig u.a, töröld a sütiket, tárolt tartalmat, tiltsd le a kiegészítőket, használj új profilt. Mindegyik segít, egyszer, majd FF újra indítása után megint cumi.
#19 #24 Ha kliens is van, és nem böngésző, akkor segíthet az alkalmazásjelszó. Igaz, ez akkor megoldás, ha egyáltalán nem lehet belépni egy, "akármilyen" fiókba.
