HDMI hang
Üdv!
HP Omen laptopom van i7 proc/16Gb RAM. Most van rajta dualbootban Manjaro, Ubuntu, Win10 és Linux Mint . Mindből a legfrisebb verzió. Mindegyiken külön állítgatás nélkül megy a TV-n HDMI kábellel a kép és hang is. Illetve a Linux Mint-en csak a kép. A hang semmilyen bűvészkedés után sem jelenik meg a TV hangszóróján. Utána olvastam sok fórumon, sok tanácsot kipróbáltam, de semmi. Mondom, minden más rendszeren még live pendrivról is azonnal megy a hang is kép is. Ahogy rádugom a HDMI kábelt, megjelenik a TV-n a kép, és az oprendszer hangbeállításainél megjelenik a HDMI hang kiválasztásának lehetősége is. A Linux Minten nincs lehetőségem kiválasztani, meg sem jelenik. Ha az egyik tanácsot követve felteszem a Pulse audió kontrolt, akkor ott ki tudom választani, hogy jelenjem meg a hangbeállításoknál a HDMI választás is, de akkor sem szól semmi . Tanácsra lenne szükségem. Pont a Mintet használom fő rendszerként, nagyon kellene a Hdmi hang. (A videovezérlő a nyilt noveau, mert bármelyik Nvidia driverrel még csak a kép sem jelenik meg. Egyedül a noveau driver az, ami ad legalább képet.)
Egy inxi -Fzxx nem ártana.
Próbáltam én is rákeresni a problémára, de csak displayportos cuccokat tolongtak, ha az Omen-re kerestem....
Köszi, itt van:
System:
  Kernel: 5.4.0-84-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 5.0.5 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma
  base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: OMEN by HP Laptop 15-ce0xx v: N/A
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: HP model: 838F v: 40.24 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
  v: F.10 date: 11/01/2017
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 65.5 Wh condition: 65.5/65.5 Wh (100%) volts: 17.4/15.4
  model: HP Primary serial: <filter> status: Full
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-7700HQ bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  bogomips: 44798
  Speed: 900 MHz min/max: 800/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 846 2: 868
  3: 867 4: 856 5: 874 6: 848 7: 863 8: 849
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:591b
  Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile]
  vendor: Hewlett-Packard driver: nvidia v: 470.63.01 bus ID: 01:00.0
  chip ID: 10de:1c8c
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
  v: 4.6.0 NVIDIA 470.63.01 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a171
  Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0fb9
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-84-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: c000 bus ID: 03:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: eno1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: c000
  bus ID: 04:00.0 chip ID: 8086:095a
  IF: wlo1 state: up mac: <filter>
  IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
Drives:
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 903.16 GiB (77.2%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLW256HEHP-000H1
  size: 238.47 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter>
  ID-2: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630
  size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 57.28 GiB used: 45.49 GiB (79.4%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 371 Uptime: 8h 01m Memory: 15.52 GiB used: 5.03 GiB (32.4%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
pcie_port_pm=off | inxi -Fzxxx
#2 Pont a Mintet használom fő rendszerként, nagyon kellene a Hdmi hang. (A videovezérlő a nyilt noveau, mert bármelyik Nvidia driverrel még csak a kép sem jelenik meg. Egyedül a noveau driver az, ami ad legalább képet.)
Azt írod, a nouveu driverrel megy a rendszer, azt használod, de mégis azt látjuk, az nvidia van telepítve. Most ez hogy?
  chip ID: 10de:1c8c
De, ha már itt vagyunk (nvidia), akkor próbáld ezt a kernel paramétert:
pcie_port_pm=off
Módszer: Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
... de a GRUB menüt is szerkesztheted az E megnyomásával, és a quiet splash sorba írod be a fenti paramétert szóköz használatával az előbbiek után (előtte, utána szóköz, s ugyanezt a linkelt leírás is megjegyzi), majd a mentett sorral indítod a rendszert (egyszeri próba, nem rögzül).
Forrás: https://askubuntu.com/questions/1308121/nvidia-460-update-disables-hdmi-audio-output/1316038#1316038 ( https://forums.developer.nvidia.com/t/no-hdmi-audio-on-nvidia-1660-super-driver-460-ubuntu-20-10/165785/5 )
Jegyzet: https://forum.garudalinux.org/t/no-audio-over-hdmi-nvidia-intel-laptop/8924
Mutatnál bővebb infót, hogy a Class ID-t is lássuk?
inxi -Fzxxx
Szöveg megosztásának módszere az aláírásomban.
Köszönöm! A teljes parancskimenetet idemásoltam fentebb. Nincs bővebb infó. Most éppen az Nvidia van elindítva, de amikor a HDMI-t használom, akkor a noveau. mindjárt kipróbálom a grub paramétert. mi a magyarázata annak, hogy semelyik másik rendszernél nem kell vele mókolni, mi az, amit a többiek máshogy kezelnek. :-(
Ez a GRUB paraméter megoldotta a feladványt. Ezzel megjelent az audio beállításai között a HDMI kimenet választhatósága, és ki is adja a hangot. Köszönöm a segítséget!
pcie_port_pm=off
#5 Örülök, hogy megoldódott :).
Azt áruld el még, hogy: miképpen váltasz a nouveau és az nvidia driver használata között?
pcie_port_pm=off
Bonyolultan. :-) Az Illesztőprogram kezelőben. kb. 5 percig eltart, szóval nem pikk-pakk.
