SOS! ATI Radeon Dual Graphics
 Srácok nagyon elszúrtam!
Ezek a kártyáim vannak (Radeon HD 7640G-Radeon HD 8570M 2GB DDR3 VRAM).
Mivel a illesztőprogram-kezelő szerint az laplapi kártyát használta a rendszert az ajánlott helyett a fglrx-updates-t telepitettem. A kép róla: http://imgur.com/TlQRKYb. újraindult semmi gond.
De reggel már alig akar indulni a gép, és amikor betöltött ez a figyelmeztetés fogadott. Kép: http://imgur.com/02uvE3j
Gyorsan visszaállítottam az ajánlottra, de még mindig ezt az üzenettet irja ki a rendszer. A videónál is észre lehet venni, hogy nem jó az illesztő program.
A kérdésem az, hogy vssza lehet-e állítani a régi illesztőprogramra, És hogyan, mit csináljak?
Ha rendben van a gép akkor, hogy lehetne a jobb videókártyát használni?
Az inditópult szerint a rendszerrel indul a (Support for NVIDIA Prime: shows a tray icon when a compatible NVIDIA optimus gr....). Ez kikapcsolhatom hisz nekem ATI Radeon kártyáim vannak?
Driver
A 3D gyorsításról a következő teszttel bizonyosodhatsz meg,
glxinfo | egrep -i 'render|opengl'
a videókártyád állapotáról ezzel.
lspci -nnkv | tee -a lspci_amd_intel.txt
Mindkét kimenetet ide kérjük másolni. De a másodiknál úgy nézheted meg a kimenetet, hogy a 'lspci_amd_intel.txt' fájlt megnyitod,
Fájlkezelő > Saját Mappa (itt lesz)
és ez utóbbi kimenetet feltétlen -mert hosszú szöveg lesz- a pastebin-re kérjük feltölteni (http://pastebin.com). Ott elnevezed, mented és visszalinkeled ide (URL). És akkor mi is látjuk majd.
A 'mesa-utils' csomi amúgy telepítve van?
(szoftverkezelő vagy synaptic, ezekben megnézheted)
Javítás tekintetében beszélhetnék a GRUB/Recovery (Hibajavítás) módú belépésről, de alábbi parancsok futtatása is elég lehet - ebben a sorrendben;
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
sudo apt-get upgrade
és utána újraindítod a rendszert, akár így
sudo reboot
RE:Driver
#1
 A hosszú szöveg: http://pastebin.com/qTQTLKr1
A 3D gyorsítás: http://imgur.com/SKk0OCz
Azt hittem, hogy ha a kezelőben csinálom vissza is tudom vonni. Tévedtem :)
A mesa-utils telepítve van.
Szólj mikor irhatom be a parancskódokat
bár talán nemtartozik a
bár talán nemtartozik a tárgyhoz szorosan, de a minap frissült az fglrx -updates is (Ahohy a képen látszik)...nálam rendben megy a "műsor" vele tovább..
RE:bár talán nemtartozik a
Neked egy, vagy kettős képernyő vezérlőd van?
na azt se tudom miaz, már
na azt se tudom miaz, már bocsánat a tudatlanságért (alaplapi +megdedikált ati????)
hát így:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] [1002:665f] (rev 81) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:22b9] Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37 Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Memory at cf800000 (64-bit, prefetchable) [size=8M] I/O ports at d000 [size=256] Memory at feac0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K] Expansion ROM at feaa0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: Kernel driver in use: fglrx_pci
Sanos nekem nem látja a
Sanos nekem nem látja a második kártyámat. Lehet mert kicsit elrontottam a dolgokat.
RE:Sajnos nekem nem látja a (nyílt és zárt driver)
#8 A második kártya annyira most nem érdekes, inkább az, hogy a zárt AMD driver (fglrx) eltávolítása után, a rendszer azt használja  ... mégis:
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G] [1002:9903] (prog-if 00 [VGA controller])
     Subsystem: Lenovo Device [17aa:3804]
     Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
     Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
     I/O ports at 4000 [size=256]
     Memory at f0300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
     Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
     Capabilities: <access denied>
Megoldás
Megnyitod a Synaptic-ot, és megkeresed a visszamaradt beállításokat.
Az alábbi képen nem láthatod ezt az elemet, mert nekem nincsenek ilyenek, de ugyanitt lesz balra fenn (név szerint), ha balra alul kiválasztod az 'Állapot' rádiógombot (megnyomod). És a csomagokat a 'Teljes eltávolítás'-ra jelölöd ki, majd rányomsz az 'Alkalmaz' rádiógombra. Erre példa csak a kép: teljes eltávolítás.
- vélhetően nevükben 'fglrx'-et tartalmazók lesznek ott,
     '- a 'Kereső' (Quick Filter) alatt kicsit jobbra látható a 'Telepített verzió' felirat,
        ezt kétszer megnyomod, a lényeg az, hogy a nyilacska felfelé mutasson.
        S így a telepített csomagokat egy halmazban, egymás alatt látod.
Ugyanezt érheted el az alábbi parancs kiadásával is
sudo apt-get autoremove
- nálad mit ír ki?
Van xorg.conf fájlod? Érdemes átnevezni,
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.ORIG
mert (általában) csak a zárt driver használja.
De ennyi nem elég, az újrakonfiguráláshoz a beállításaival együtt -az alábbi módon!- újra kell telepíteni a nyílt drivert - amit elvileg használsz, gyakorlatilag meg nem ez látszik.
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-ati
! De inkább nézd meg mi van ebből jelenleg telepítve, mert több verzió létezik -hosszabb névvel- és ami jelenleg neked telepítve van ezek közül
http://packages.ubuntu.com/search?suite=default&section=all&arch=any&key...
(Synaptic-ban ellenőrzöd), azt vagy ha több is van, akkor azokat kell a fenti (!) módon újratelepíteni.
Végül újraindítod a rendszert
(ha minden megcsináltál, amit írtam - de azért ezekről, akár lépésenként is, de számolj be itt)
sudo reboot
Amit nem értek, az ez:
(a képről)
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
Tehát VMware-ben futtatod a Mint-tet?
http://www.mesa3d.org/vmware-guest.html
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=175164
Ez nem baj, csak kérdezem.
#5 A frissítéseket így és itt is meg tudod nézni:
cat /var/log/apt/history.log
De lehet a 'less' vagy a 'more' paranccsal is a 'cat' helyett. ... csak azoknál a lapozás és a kilépés mikéntje más kicsit, röviden, léteznek ilyen fogalmak.
RE:RE:Sajnos nekem nem látja a (nyílt és zárt driver)
#9 Ha VMware, akkor a gazda rendszer micsoda, Windows?
 Fogalmam sincs, hogy hogyan
 Fogalmam sincs, hogy hogyan futattom a Mintet.
Ezt irta ki:
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~ $ sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-ati
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
xserver-xorg-video-ati : Függ ettől: xorg-video-abi-15
Függ ettől: xserver-xorg-core (>= 2:1.14.99.902)
Függ ettől: xserver-xorg-video-glamoregl de az nincs telepítésre megjelölve
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.
DE AZ ÚJRAINDITÁS UTÁN NEM IRT KI FIGYELMEZTETÉST, ÉS AZ illesztőprogram-kezelő IS AZ ALAP KÁRTYÁT IRJA KI.
TEHÁT KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!
A másod kártyát valamiért úgy látszik nem szereti.
 Nemigazán ide tartozik! A
 Nemigazán ide tartozik! A hozzászólásaim alatt, leirtam ami a gépemről eszembe jutott. És amiről telepítettem a Mintet (linuxmint-17.3-cinnamon-64bit) de az asztali környezetet ez nem mondja meg?
A súgóban talált leírás alapján leszedtem az ATI oldaláról egy drivert (radeon-crimson-15.12-15.302-151217a-297685e), és egy catalyst control centert (amd-catalyst-13.9-linux-x86.x86_64). Ezt majd kipróbálom ha meglesz az összes progi, és újratelepítem a rendszert. Kiváncsi vagyok mit csinálnak.
RE: Fogalmam sincs, hogy hogyan
#12 Szerintem elég érthetően írtam le, hogy nem pontosan az alábbi csomag lehet neked telepítve (esetleg), arra keress rá a Synaptic-ban (a telepítettek között). Tehát hogy nem az alábbi, hanem egy hosszabb nevű,
erre mit csinálsz, rákeresel erre. Hm.
És hogy kéne újratelepíteni (kizárólag a '--reinstall' kapcsolóval), ami telepítve van, mert így újragenerálja a beállításait. A környezet alapján, tehát jó lesz. Figyelmesebben kéne olvasni.
A többi parancs javíthatta meg a rendszered. Ennek örülök.
 Ja amit irtam megvan már pár
 Ja amit irtam megvan már pár napja, nem most kerestem.
Amit a Terminálba kellet irni megoldotta a hibát.
Az újratelpitésre úgy gondoltam teljesen elölről telepitem, majd egyszer a rendszert, és akkor csinálok saját kezüleg 3 particiót, ( swap, home, stb.).
Most vettem észre, hogy nem láttam 2 hozzászólásodat. Ezért elnézésedet kérem. Nem direkt hagytam figyelmen kívül a hozzászólásodat.
A 20:10-es hozzászólásod Terminálos parancsai rendbe hozta a rendszerem, És valahogy nem vettem észre őket. Máskor jobban figyelek.
Asztali környezet mutatása (terminál)
#13 Mielőtt bármit telepítesz, használd a Systemback-et!
Asztali környezet
De .., az asztali környezet is kideríthető, ez a legegyszerűbb mód erre;
echo $DESKTOP_SESSION
xfce
van több módja is, de itt látja az is, aki ..., szóval világos mindenkinek. :)
     -- grafikusan is meg lehet próbálni; a rendszer tulajdonságainál szerepel. ^ ^
wmctrl -m
Class: xfwm4
PID: 3533
Window manager's "showing the desktop" mode: N/A
A 'wmctrl' csomag alapértelmezetten nincs telepítve.
De mondjuk a 'pstree' is mutatja, hogy Xfce-m van (nálad Cinnamon-t mutat majd):
pstree
init─┬─/usr/bin/termin─┬─bash───pstree
     │                 ├─gnome-pty-helpe
     │                 └─{/usr/bin/termin}
     ├─NetworkManager─┬─pppd
     │                └─2*[{NetworkManager}]
     ├─acpi_fakekeyd
     ├─acpid
     ├─atd
     ├─audacious───5*[{audacious}]
     ├─avahi-daemon───avahi-daemon
     ├─bluetoothd
     ├─clipit
     ├─console-kit-dae───64*[{console-kit-dae}]
     ├─cron
     ├─cupsd
     ├─2*[dbus-daemon]
     ├─dbus-launch
     ├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
     ├─exim4
     ├─gconfd-2
     ├─6*[getty]
     ├─gnome-keyring-d───7*[{gnome-keyring-d}]
     ├─gpg-agent
     ├─gthumb───2*[{gthumb}]
     ├─gvfs-afc-volume───{gvfs-afc-volume}
     ├─gvfs-gdu-volume
     ├─gvfs-gphoto2-vo
     ├─gvfsd
     ├─gvfsd-dnssd
     ├─gvfsd-metadata
     ├─gvfsd-network───2*[{gvfsd-network}]
     ├─gvfsd-trash
     ├─hddtemp
     ├─inetd
     ├─modem-manager
     ├─nm-applet───{nm-applet}
     ├─polkit-gnome-au───2*[{polkit-gnome-au}]
     ├─polkitd───{polkitd}
     ├─rpc.idmapd
     ├─rpc.statd
     ├─rpcbind
     ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
     ├─sh───conky───13*[{conky}]
     ├─slim─┬─Xorg
     │      └─sh─┬─ssh-agent
     │           ├─xfce4-session─┬─Thunar───2*[{Thunar}]
     │           │               ├─xfce4-panel─┬─panel-3-screens
     │           │               │             ├─panel-6-systray
     │           │               │             ├─xfce4-mixer-plu───{xf+
     │           │               │             └─{xfce4-panel}
     │           │               ├─xfdesktop
     │           │               ├─xfwm4
     │           │               └─{xfce4-session}
     │           └─xscreensaver
     ├─sshd
     ├─system-config-p
     ├─udevd───2*[udevd]
     ├─udisks-daemon─┬─udisks-daemon
     │               └─2*[{udisks-daemon}]
     ├─upowerd───2*[{upowerd}]
     ├─x-www-browser───44*[{x-www-browser}]
     ├─xfce4-power-man───{xfce4-power-man}
     ├─xfce4-settings-
     ├─xfce4-volumed───2*[{xfce4-volumed}]
     ├─xfconfd
     └─xfsettingsd
Vagy nézzünk egy ilyet:
pgrep -l 'gnome|kde|mate|cinnamon|lx|xfce|jwm'
9 kdevtmpfs
3389 gnome-keyring-d
3528 xfce4-session
3541 xfce4-panel
3545 xfce4-power-man
3552 xfce4-settings-
3569 xfce4-volumed
3571 polkit-gnome-au
3572 xfce4-mixer-plu
7805 gnome-pty-helpe
___
Mellékesen a Display Manager meg így;
cat /etc/X11/default-display-manager
/usr/bin/slim
 Cinammont ir ki mint asztali
 Cinammont ir ki mint asztali környezet. Azt hittem, hogy a telepítő nevéből kiderül. Mégegyszer köszönöm a segítségedet.
RE: Cinammont ir ki mint asztali
#17 Szívesen. :)
Láthattad,
https://media.giphy.com/media/l4KicKtRCOdLuuW7m/giphy.gif
és akkor feladat most semmi. :D
http://49.media.tumblr.com/4dbc9110701e0eb442b7b6b8d9a27838/tumblr_mkexg...
 Az ATI oldaláról letöltöttem
 Az ATI oldaláról letöltöttem ezt a csamagot vagy mit. (amd-catalyst-13.9-linux-x86.x86_64.run)
Csináltam a systemback-el egy visszaállítási pontot, és telepíteném a catalyst control centert!
De nem jöttem rá hogy kell elinditani a .run kiterjesztésű file-okat.
Azért raknám fel, mert a winnél is akkor ismerte fel a jobbik videókártyámat amikor a ccc feltelepítettem, az USB 3.0 is jobban működött utána.
Gondoltam hátha itt is telepíteni kell a ccc-t hogy felismerje a dolgokat.
Tudnátok segiteni hogy kell elinditani?
Tanulságok!
A Linux Mintem nem tudja kezelni a videókártyáimat "[AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G] / [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]". Vagy legalábbis a jobbikat. Felraktam a mintet a kisebbiket kiirja mindenhol kezeli is. Az LSPCI -nnkv parancsnál látja a másodikat de eddig bármit csináltam máshol nem. Ha felraktam a catalys-t (fglrx-amdcccle) a illesztőprogram-kezelőben is csak a 8500 seriest irta ki, ami nem pontos. Ekkor állandóan kijelentkezési, és többszöri újraindítási problémáim voltak. A rendszeinformációnál (prog-if 00 [VGA contoller])-t ir. Ma felraktam a fglrx-et azonnal előjött a  kijelentkezési ,és inditási próblémák. Kiváncsiságból a fglrx-amdcccle-t is telepítettem, ami vissza állította az alap állapotra a videó drivert. Ezért inkább a systembackkel vissza állítottam, mindent.
Van valakinek valami ötlete, hogy hogy lehetne beüzemelni a jobbik kártyámat?
RE: Nem szereti?
  #12 Emlékeim szerint még a telepítés előtt letiltottad a másik videokártyát a BIOS-ban, ha így van, nem is csoda, hogy nem látja a rendszer. Nem állítanám biztosra, hogy felkutatom az erről szóló hozzászólásodat a Telepítés Windows mellé témában.
*Megkerestem: https://linuxmint.hu/comment/4291#comment-4291
RE:RE: Nem szereti?
#21  Igen volt ilyen, de még a wines dual bootos időben. Mivel az nem jött össze vissza állítottam a biost alap állapotba.
RE:...mar irtam rola...
@#23 Ööö... Hirtelen nem találom. Hova irtál?
RE:RE:RE:...mar irtam rola...
@#25
A kérdéseknél a kernel cserére gondolsz?
Lehet félreértelek,de a libre officban megnyitom a CALC-ot akkor a táblázatkezelő nyilik meg!?
Ha meg a fájlrendszerben keresek rá a CALC-ra nagyon sok szöveges állományt ir ki.
RE:RE:RE:RE:RE:...mar irtam rola...
@#27 Arra gondoltam, hogy feltném másod rendszernek az új ubuntut. Ha annál jó akkor valószínűleg az új Mint is jó lesz.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:...mar irtam rola...
@#30  Igen, olvastam már a fórumon.
 Na felraktam a legújabb
 Na felraktam a legújabb Ubuntut. Most van két linuxom a gépemen. A gond az, hogy az ubuntu se ismeri fel a jobbik videó kártyám. Bár a cpunál van váltotzás. AMD A8-4500M APU with  Radeon(tm) HD graphics x2 helyett x4-et ir. A (lspci -nnkv) parancs szerint is csak a kisebbiket ismeri fel.
RE:ATI / ATI Hybrid
#33  Nem, nem találtam meg. De mentségemül szolgáljon, hogy egy szót sem értek angolul. Majd google transleterezem. Hátha.
RE:ATI / ATI Hybrid
#33  Még az elsőt csak csak értem. Gondolom csak be kell másolni a terminálba, de azt nem tudom, hogy a catalystot kell-e telepíteni, ha igen mikor. De a másodikhoz igencsak sok segítségre lenne szükségem.
RE:RE:ATI / ATI Hybrid
#34 A fordítás ..:
# A használatban lévő GPU megmutatása (listázás)
amdconfig --pxl
# A GPU kártya aktíválása, rendszer vagy  X Server (vagy Display Manager, pl. MDM) újraindítás szükséges
sudo amdconfig --px-dgpu
sudo reboot
# Az integrált GPU aktíválása, rendszer vagy  X Server (vagy Display Manager, pl. MDM) újraindítás szükséges
sudo amdconfig --px-igpu
sudo reboot
Az újraindítást is odaírtam a parancsokhoz.
'After switching, one would log out and back in to restart X.'
A váltás után egy ki- és egy bejelentkezés szükséges a beállítás használatba vételéhez.
Így már megfelel?
RE:RE:RE:ATI / ATI Hybrid
#37 Igen. Köszönöm.
Bár nem mükődik. amdconfig: a parancs nem található.
RE:RE:RE:RE:ATI / ATI Hybrid
#38 Szerintem az 'fglrx' telepítése hozza magával.
Listázd ki, mi van neked;
ls /usr/lib/fglrx/bin
     -- http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Trusty_Installation_Guide#amdcon...
RE:RE:RE:RE:RE:ATI / ATI Hybrid
#39 Az sincs telepítve. Illetve systembackkel visszaállítva. Kicsit fentem irtam, hogy felraktam az fglrx-et de az kijelentkezési, és újraindítási hibákat okozott. Ez után felraktam a fglrx-amdcccle-t ami vissza állította a rendszer a kisebbik kártyára. Ezek után inkább visszaállítottam a rendszert systembackel az fglrx előtti állapotra. De holnap felrakhatom valamelyiket a kettő közül.
Szerk.: Melyiket rakjam fel? A sima fglrx-et vagy a fglrx a catalystal (flrx-amdcccle)-t
RE:RE:RE:RE:RE:RE:ATI / ATI Hybrid
#40 Értem. Gondolkodom azon, hogy melyik drivert érdemes telepítened, csak más dolgokkal vagyok elfoglalva most éppen, de ma választ adok.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:ATI / ATI Hybrid
#41 Oké! Köszi! Nem sürgős.
Elnapolva!
Tisztelt kimarite megkérhetlek, hogy napoljuk el a kérdést?
Először is nagyon köszönöm a segítségedet!
Sikerült win-Linux dualbootot csinálni, most probálgatom a dolgokat. Ha mükődik minden akkor a winen tudom használni játékokhoz a nagyobbik videókártyámat. A mindennapi dolgokhoz pedig a Linuxot hasznánám. :)
Mégegyszer köszönöm a sok-sok segítséget!
RE: nem napoltuk el :)
#43 Készítesz egy Systemback visszaállítási pontot,
(amikor a nyílt driver van feltéve - ez az az állapot, ami a telepítés után van)
     -- majd innen letöltöd a beta AMD driver-t
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-linux-beta-driver....
ami körülbelül ez lesz
(a szövegkörnyezet fontos [neked], a driver URL-t nem tudom pontosan linkelni, mert újúlhat, és ekkor a letöltési link is más)
The AMD Catalyst™ 14.6 Beta driver can be downloaded from the following link:
Note! This Driver is provided "AS IS" and under the terms and conditions of the End User License Agreement provided with it.
     -- a telepítésre visszatérünk, de a saját mappába töltsd le a 'ZIP' fájlt (a linkelt drivert)
     -- neked jó, azaz megfelelő,
AMD Product Compatibility:
The AMD Catalyst™ 14.6 Beta Driver for Linux is compatible with the following AMD products.
AMD Desktop Product Family Compatibility
AMD Radeon™ R9 200 Series AMD Radeon™ HD 7000 Series
AMD Radeon™ R7 200X Series AMD Radeon™ HD 6000 Series
AMD Radeon™ HD 8000 Series ATI Radeon™ HD 5000 Series
AMD All-In-One Desktop Product Family Compatibility
AMD Radeon™ HD 7600A Series AMD Radeon™ HD 6600A Series
AMD Radeon™ HD 7450A Series AMD Radeon™ HD 6350A Series
AMD Embedded Product Family Compatibility
AMD Radeon™ E6760 AMD Radeon™ E6460
AMD APU Product Family Compatibility
Desktop Mobile
AMD Radeon™ R7 Series AMD Radeon™ R7 Series
AMD Radeon™ HD 8000D Series AMD Radeon™ HD 8000G Series
AMD Radeon™ HD 7000D Series AMD Radeon™ HD 7000G Series
AMD Radeon™ HD 6000D Series AMD Radeon™ HD 6000G Series
AMD Mobility Product Family Compatibility
AMD Radeon™ HD 8000M Series AMD Radeon™ HD 6000M Series
AMD Radeon™ HD 7000M Series ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series
Linux Distributions Supported:
The AMD Catalyst™ 14.6 Beta Driver for Linux is designed to support the following Linux distributions:
    • Red Hat Enterprise Linux Suite 6.4 and 6.5
    • SUSE® Linux Enterprise 11 SP3
    • openSUSE 13.1
    • Ubuntu 12.04.4 and 14.04
System Requirements:
Before attempting to install the AMD Catalyst™ Linux graphics driver, the following software must be installed:
    • Xorg/Xserver 7.4 and above (up to 1.15)
    • Linux kernel 2.6 or above (up to 3.13)
    • glibc version 2.2 or 2.3
    • POSIX Shared Memory (/dev/shm) support is required for 3D applications
NOTE: If a Linux 2.6.11 or newer kernel was built with CONFIG_AGP enabled, the kernel AGP frontend is required to load the fglrx kernel module. To identify whether your kernel with CONFIG_AGP enabled, look for CONFIG_AGP=y in the kernel config file, or if the 'agpgart' module is loaded
System Recommendations:
For optimal performance and ease of use, the following are available:
    • Kernel module build environment
      • Kernel source code include either the Kernel Source or Kernel Headers packages
    • The RPM utility should be installed and configured correctly on your system, if you intend to install via RPM packages
The following packages must be installed in order for the AMD Catalyst™ Linux graphics driver to install and work optimally:
    • gimp-help-en
    • gimp-help-common
    • XFree86-Mesa-libGL
    • libstdc++
    • libgcc
    • XFree86-libs
    • fontconfig
    • freetype
    • zlib
    • gcc
     -- telepíted, és a telepítés után újraindítod a rendszert
     -- készítesz egy második Systembac visszaállítási pontot ('neve'; vissza a jövőbe)
     -- megnézheted a GPU-kat (listázás) ... fontos lenne idemásolnod az eredményt
aticonfig --list-adapters
vagy (amelyik eredményt hoz, de kérek erről tájékoztatást feltétlen)
amdconfig --list-adapters
    -- és beállítod mindkettőt ... fontos lenne idemásolnod az eredményt
sudo aticonfig --adapter=all --initial
sudo amdconfig --adapter=all --initial
     -- újraindítod a rendszert
sudo reboot
     -- készítesz egy harmadik Systemback visszaállítási pontot
     -- a Catalyst-ben megnézed, látszik-e mindkét GPU, és ha igen, engedélyezed (kérek részletes tájékoztatást feltétlen, pl. így;
igen látszanak / nem látszik csak a ... GPU | látszik mindkettő, és mindkettőt engedélyezni tudtam / stb., fantázia)
___
Maradjunk abban, hogy kövesd a leírásom, juss el addig, hogy a saját mappádba letöltötted a zárt AMD drivert (ZIP), akkor diskurzunk tovább a telepítésről. Mindenről részletes beszámoló kell, az nem elég, hogy 'megcsináltam'. És nem úgy kell a beszámoló, hogy azt írod 'a képen láthatóan telepítettem az fglrx-updates csomagot' ...., mert a képen egészen más látható (te linkelted) :). Az látható, hogy már a nylít drivert telepítetted az említett helyett;
http://i.imgur.com/TlQRKYb.png
és ez elég megtévesztő ... lenne, ha nem gondolnánk mi is át, hogy valójában mit csinálhattál még (azon kívül, amit mondasz, és azon kívül, ami látszik [a képen]).
köszi
___
     -- http://linuxforums.org.uk/index.php?topic=10564.0
     -- http://ubuntu.hu/node/36657 # zfox
RE:RE: nem napoltuk el :)
#44 Ez a hozzászólás is jó (lehet majd valamire .. később),
https://linuxmint.hu/comment/6270#comment-6270
csak amd helyett ati-val;
http://askubuntu.com/questions/668574/how-to-switch-to-discrete-graphics...
Esetleg vga_switcheroo (vagy acpi_call)
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1322906#p1322906
https://help.ubuntu.com/community/HybridGraphics
#45 Szia!
Most ott tartok, hogy a saját mappába letöltöttem a "linux-amd-catalyst-14.6-beta-v1.0-jul11.zip", majd kicsomagoltam. A mappában "fglrx-14,20" egy .run fájl van "amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run".
Valahol ezt találtam:
# run kiterjesztés futtatása
cd /program_helye
chmod +x [programnév].run # futtathatóvá kell tenni
./[programnév].run # futtatás
sh [programnév].run # futtatás alternatíva
Ezt így futtathatom?
sudo ./amd-driver-installer-*.run --buildpkg Ubuntu/trusty
#46 Belépsz a kicsomagolt könyvtárba
cd fglrx-14.20/
Itt vagy; ~/fglrx-14.20$
Majd ellenőrzöd a jogosultságokat
ls -la
Ha nincs futtatásra ('x') jog a telepítőn, akkor megadod,
chmod +x amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run
de én eleve láttam ilyen jogot.
És futtatod.
sudo ./amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run
Én emelt jog nélkül ('sudo') futtattam és a telepítési kísérlet közben sem adtam meg -kétszer sem- a felhasználói jelszavam.
Így futott le (valójában nem futott le)
Created directory fglrx-install.VGxCLs
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-14.20.............................................................................................................................................................
 AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: X.Org 6.9 or later
./lokixml.sh: 143: ./lokixml.sh: [[: not found
Removing temporary directory: fglrx-install.VGxCLs
A Systemback mentés megvan?
Lesznek még teendők. Az EULA-t is el kell fogadnod.
Előzetes teendőid;
sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic debhelper dh-modaliases execstack
Ha telepítettél már zárt drivert, távolítsd el azokat és a beállításokat.
sudo apt-get autoremove --purge fglrx-*
sudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf*
A telepítés (a telepítő futtatási parancsa) inkább ez legyen a fenti helyett
sudo ./amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/trusty
Ilyen módon futtatva a parancsot, nem települ a driver, hanem két DEB fájl készül el, és azokat te telepíted.
sudo dpkg -i fglrx-amdcccle_*.deb fglrx_*.deb
Javítás, ha kell.
GPU gyorsítás.
sudo apt-get install xvba-va-driver
Az új 'xorg.conf' létrehozása a régi és törölt helyett és mindkét GPU-ra.
Esetleg egy újraindítás.
sudo reboot
     -- forrás:
         http://ubuntu.hu/node/32124
32 bit-es telepítőket vélhetően el tudok készíteni, de nem azonnal (dolgom van), azonban neked sem nehéz.
RE:sudo ./amd-driver-installer-*.run --buildpkg Ubuntu/trusty
#47 Egyenlőre megnéztem a jogosultságot.
-rwxr-xr-x 1 qwarelin qwarelin 128742301 júl 11 2014 amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run
Tehát van jogosultságom.
A videóhoz nem nyúltam, nem telepítettem semmit. Csak az alap nyilt driver kellene, hogy fenn legyen.
A systemback mentés természetesen megvan.
Jól értelmezem a lépéseket?
1: sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic debhelper dh-modaliases execstack
2: sudo ./amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/trusty
3: sudo dpkg -i fglrx-amdcccle_*.deb fglrx_*.deb
4: Honan tudom hogy kell ez a parancs? sudo apt-get -f install
5: sudo apt-get install xvba-va-driver
6: sudo amdconfig --adapter=all --initial
7: sudo reboot
RE:RE:RE: nem napoltuk el :)
#46 (Nem kellene előbb .deb csomagokat csinálni belőle? https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/AMD#Installing_upstr...)
RE:RE:sudo ./amd-driver-installer-*.run --buildpkg Ubuntu/trusty
#48 Stimmelnek a lépések, mehet ilyen sorrendben.
'Honan tudom hogy kell ez a parancs? sudo apt-get -f install'
Kell, a biztonság kedvéért (nem mondtam, hogy nem kell ..). Ha nem tökéletes a telepítés, a parancs azt megpróbálja helyretenni, de ha minden rendben, azt nem jelzi (szokás szerint), hanem csak visszatér a prompt.
... telepítés
#51 ...
cd fglrx-14.20/
cd
sudo reboot
RE:... telepítés
#52 Azt elfelejtettem mondani, hogy a 'systemback-cli' csomagot is telepítsd, azzal tudod konzolon a rendszered visszaállítani, de gondolom, már ismered a Systemback működését, olvastad a Wiki-t, telepítetted a csomagot. Amikor én használtam, nem kellett a konzolhoz külön csomag, egyben volt minden.
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/A_Systemback_telep%C3%ADt%C3%A9se_%C3%A9...
https://hu.wikipedia.org/wiki/Systemback
Mondjuk, éppen az egyik helyen sincs erről semmi (tényleg), de igazán egyszerű (és Live rendszerről is lehetséges), azt hiszem, futtatnod kell a 'systemback-cli' parancsot (Ctrl + Alt + F1) és aztám magyarul ki lesz írva, mit csinálj (ez így volt régebben is). De ezt nem kell megcsinálnod, csak akkor, ha nem lesz grafikus felületed valamiért, mert amúgy ekkor nincs más választásod, mint a konzol (és a Live rendszer természetesen a chroot-tal).
RE:RE:... telepítés
#53 Csahas tanácsára tegnap telepítettem a cli kiegészitést. Egyébként érdekes nekem nem magyar. De ezt még tudom kezelni.
RE:... telepítés
#52 Mégsincs rá jogosultságom a run fájlra? Ez van az elején: -rwxr-xr-x.
 Elkezdtem csinálni. Most ezt
 Elkezdtem csinálni. Most ezt a parancsot adtam ki: sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic debhelper dh-modaliases execstack.
Jó sokáig telepített valamit.
Szerk 1: Elinditottam a "sudo ./amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/trusty" Parancsot. Mint látni fogod elkezdte futtatni a parancsot és a failed után bedobot egy ablakot és talapitett valamit. Lásd Kép: http://imgur.com/bFMgDEs
Végül a telepítés után ezt irta ki a konzol.
Continuing package build
Package /home/qwarelin/fglrx-14.20/fglrx_14.200-0ubuntu1_amd64.deb has been successfully generated
Package /home/qwarelin/fglrx-14.20/fglrx-dev_14.200-0ubuntu1_amd64.deb has been successfully generated
Package /home/qwarelin/fglrx-14.20/fglrx-amdcccle_14.200-0ubuntu1_amd64.deb has been successfully generated
Removing temporary directory: fglrx-install.Y8SfOB
RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#57 Ha összevissza adod ki a parancsokat, az is jó valamire ..., ám eredményhez nem vezet.
RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#58 mit szurtam el?
#57 'Most Continuing package build-nál áll a kurzor.'
Én nem látok a linkelt képen ilyesmit.
http://i.imgur.com/bFMgDEs.png
Más képet nézel ...
Ha a Details-t (nyíl) lenyitnád, látnák is valamit, hol áll. Ha egyáltalán áll.
#60 A szerkesztést kiegészitettem. Igy már jó?
RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#59 Ezen neked kell gondolkodnod.
Kérdeztem most is valamit, nincs válasz (egyelőre), és javasoltam valamit, hogy sorban add ki a parancsokat, összevissza adtad ki. Katasztrófa sajnos, hiába írok le valamit, egészen mást csinálsz.
Kérdezek valamit ...
És a képen megint egész más látható, mint amit mondasz.
... te egy másik galaxisban vagy jelenleg, és a hangom nem hallik el oda.
! Meg kéne mutatnod, most hol tart (áll) a telepítés - kép.
RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#62 Pill. adom mindent amit a terminál irt ki a sudo ./amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/trusty parancsra.
RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#63
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ sudo ./amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/trusty
Created directory fglrx-install.Y8SfOB
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-14.20........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Generating package: Ubuntu/trusty
Resolving build dependencies...
(synaptic:12337): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_hide: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Amig ezt a kérdést nem tisztáztuk nem haladok tovább!
#61 Nem. Képet kérek, Semmi mást nem fogadok el, csak azt, hogy hol áll a telepítés.
Szöveg kiegészítések nem kellenek, pontosan azt csináld, amit írtam, vagy nem megyünk semmire.
Mégsem ...
     'Continuing package build
Készen vannak a csomagok (elhiszem), telepítsd
cd
cd /home/qwarelin/fglrx-14.20/
cd
sudo reboot
#65
Oké itt a kép. http://imgur.com/jE3CzJ9
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#64 Nagyon meg vagyok ijedve. :D
Azt csinálsz, amit akarsz. Én segíteni jöttem, nem azért hogy palira vegyél, .. mert kb. ez az érzésem most már. Vedd már komolyan a feladatot, és, ha más dolgod elszólít, halaszd el ezt. Amit legutóbb írtam, azt csináld, ha mégis most tennéd. enjoy
#66 A kép szerint is minden rendben, a csomagok elkészítési kis időbe telik amúgy, csak ezt a telepítő a háttérben tesz, míg egy másféle (pl. autoconf) telepítés mutatja is. A Synaptic-nak egy gtk+ hibája mutatkozott, ennek a telepítőkhöz nem sok köze van.
Jöhetnek a következő lépések.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#67 Esküszüm azt csinálom! Csak én is megijedtem, hogy állt pár percig a  (Continuing package build)-nál.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#68 Rendben. Az első lépések a DEB elkészítéséhez szükséges fejlesztői csomagok telepítése volt, aztán jött a RUN (ZIP) letöltése és futtatása, máshogy nem megy. És most --> https://linuxmint.hu/comment/6355#comment-6355 (ha leégett a szög, és nyugodtan tudod csinálni, amit kell)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#69 Biztonság kedvéért megkérdem akkor a következő lépés a két cd parancs?
Szerk: Elvileg a qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ könyvtárban vagyok, tehát felesleges  ki-be lépnem?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#70 Igen, eggyel korábban linkeltem is. Az első 'cd' paranccsal a saját mappába lépsz (nem tudni hol állsz most, de nem is érdekes, mert ez kiküszöböl bármit - kivéve, ha root-ként lennél ..), és a második 'cd' paranccsal, azaz a telepítési (build) könyvtár elérési úttal belépsz a könyvtárba, ahol a DEB fájlok vannak, majd azokat telepíted a dpkg paranccsal ..., és tovább, ahogy itt le van írva;
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elkezdtem csinálni. Most ezt
#71
Sajnos hibát irt ki.
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ sudo dpkg -i fglrx-amdcccle_*.deb fglrx_*.deb
[sudo] password for qwarelin:
A korábban ki nem választott fglrx-amdcccle csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... jelenleg 192438 fájl vagy könyvtár van telepítve.)
Preparing to unpack fglrx-amdcccle_14.200-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking fglrx-amdcccle (2:14.200-0ubuntu1) ...
A korábban ki nem választott fglrx csomag kiválasztása.
Preparing to unpack fglrx_14.200-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking fglrx (2:14.200-0ubuntu1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of fglrx:
fglrx függőségek: lib32gcc1; ám:
`lib32gcc1' csomag nincs telepítve.
fglrx függőségek: libc6-i386; ám:
`libc6-i386' csomag nincs telepítve.
dpkg: error processing package fglrx (--install):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
dpkg: dependency problems prevent configuration of fglrx-amdcccle:
fglrx-amdcccle függőségek: fglrx; ám:
fglrx csomag még beállítatlan.
dpkg: error processing package fglrx-amdcccle (--install):
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Hibák történtek a feldolgozáskor:
fglrx
fglrx-amdcccle
#70 Ne szerkeszgesd a hozzászólásaid, felesleges (másrészt ez engem ugyan csak a most leírtak miatt, másokat viszont egész más miatt bosszant .. nyilván, és nem is etikus), egyrészt roppant mód igyekszem, hogy lépést tartsak a hozászólásaidal, másrészt már mindent leírtam. Úgy is lehet, hogy nem lépsz ki, csak nem vagyok -egészen- biztos abban, hogy tudod, hol vagy, már bocs (biztonságos módba kapcsoltalak - 'qwarelin secure install mode';) ).
#73 Rendben.
Elkezdtem csinálni. .. be kéne fejezni --> 'Válasz' rádió gomb
#72 Utoljára mondom, hogy ne szerkeszgess, válaszolj :)! köszi
Teendő (akár ott, ahol vagy)
sudo apt-get install lib32gcc1 libc6-i386
és utána megint a dpkg.
Én sem szerkesztgetek, zavaros az egész, kérésem halld meg.
RE:Elkezdtem csinálni. .. be kéne fejeni
#75
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ sudo apt-get install lib32gcc1 libc6-i386
Próbálja futtatni az „apt-get -f install” parancsot az alábbiak javításához:
lib32gcc1 : Függ ettől: gcc-4.9-base (= 4.9.3-0ubuntu4) de csak 4.9.1-0ubuntu1 telepíthető
E: Teljesítetlen függőségek. Próbálja kiadni az „apt-get -f install” parancsot csomagok nélkül (vagy telepítse a függőségeket is!).
RE:RE:Elkezdtem csinálni. .. be kéne fejeni
#76
OFF
Én meg itt mozizom a partvonalról, szurkolok nektek.
Ezt idebiggyesztem, de nem kotyognék közbe, Kim majd eldönti mit szeretne.
http://launchpadlibrarian.net/227538783/libgcc1_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb
ON
RE:RE:RE:Elkezdtem csinálni. .. be kéne fejeni
#77 Örülök neked!
#75 Ha ez így nem menne, akkor
wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/lib32gcc1_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb
wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/eglibc/libc6-i386_2.19-0ubuntu6.7_amd64.deb
sudo dpkg -i lib32gcc1_*.deb libc6-i386_*.deb
majd megint ezt
és beszámolsz az eredményről.
#80 Akkor parancsonként irom a visszajelzéseket.
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/lib32gcc1_4.9....
--2016-04-24 21:31:29-- http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/lib32gcc1_4.9....
cz.archive.ubuntu.com (cz.archive.ubuntu.com) feloldása… 217.31.202.63, 2001:1488:ffff::63
Csatlakozás a következőhöz: cz.archive.ubuntu.com (cz.archive.ubuntu.com)[217.31.202.63]:80… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 47790 (47K) [application/octet-stream]
Mentés ide: „lib32gcc1_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb”
100%[==============================================================================================================================>] 47.790 --.-K/s idő 0,05s
2016-04-24 21:31:29 (920 KB/s) -- „lib32gcc1_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb” mentve [47790/47790]
#76 Írtam mást is, de most ez kell akkor;
wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb
sudo dpkg -i gcc-4.9-base_*.deb
majd a szokásos (nem írom le mindig; fglrx..).
 qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/eglibc/libc6-i386_2.19-0...
--2016-04-24 21:33:06-- http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/eglibc/libc6-i386_2.19-0...
Hossz: 2200690 (2,1M) [application/octet-stream]
Mentés ide: „libc6-i386_2.19-0ubuntu6.7_amd64.deb”
100%[==============================================================================================================================>] 2.200.690 2,08MB/s idő 1,0s
2016-04-24 21:33:07 (2,08 MB/s) -- „libc6-i386_2.19-0ubuntu6.7_amd64.deb” mentve [2200690/2200690]
 qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ sudo dpkg -i lib32gcc1_*.deb libc6-i386_*.deb
A korábban ki nem választott lib32gcc1 csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... jelenleg 192729 fájl vagy könyvtár van telepítve.)
Preparing to unpack lib32gcc1_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking lib32gcc1 (1:4.9.3-0ubuntu4) ...
A korábban ki nem választott libc6-i386 csomag kiválasztása.
Preparing to unpack libc6-i386_2.19-0ubuntu6.7_amd64.deb ...
Unpacking libc6-i386 (2.19-0ubuntu6.7) ...
Replaced by files in installed package libc6:i386 (2.19-0ubuntu6.7) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of lib32gcc1:
lib32gcc1 függőségek: gcc-4.9-base (= 4.9.3-0ubuntu4); ám:
gcc-4.9-base:amd64 rendszeren lévő verziója 4.9.1-0ubuntu1.
dpkg: error processing package lib32gcc1 (--install):
Beállítás: libc6-i386 (2.19-0ubuntu6.7) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
lib32gcc1
#81 Figyu, azért nem kell minden lépés, a 'dpkg' eredménye a fontos, a letöltésnél nem szokott hiba lenni, s ha mégis, akkor az ucsó parancs a 'dpkg' is mutatja. köszi
Írtam mást is, ami után az apt-get install is jó lehet (eggyel előbb).
 Elvesztettem a fonalat. Már
 Elvesztettem a fonalat. Már megint nem vettem észre a hsz-ed. Akkor mi a kövekező.
 qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/gcc-4.9-base_4...
--2016-04-24 21:38:09-- http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/gcc-4.9-base_4...
Hossz: 15146 (15K) [application/octet-stream]
Mentés ide: „gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb”
100%[==============================================================================================================================>] 15.146 --.-K/s idő 0,02s
2016-04-24 21:38:09 (663 KB/s) -- „gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb” mentve [15146/15146]
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ sudo dpkg -i gcc-4.9-base_*.deb
(Adatbázis olvasása ... jelenleg 193036 fájl vagy könyvtár van telepítve.)
Preparing to unpack gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb ...
De-configuring gcc-4.9-base:i386 (4.9.1-0ubuntu1) ...
Unpacking gcc-4.9-base:amd64 (4.9.3-0ubuntu4) over (4.9.1-0ubuntu1) ...
dpkg: error processing package gcc-4.9-base:amd64 (--install):
package gcc-4.9-base:amd64 4.9.3-0ubuntu4 cannot be configured because gcc-4.9-base:i386 is at a different version (4.9.1-0ubuntu1)
dpkg: error processing package gcc-4.9-base:i386 (--install):
package gcc-4.9-base:i386 4.9.1-0ubuntu1 cannot be configured because gcc-4.9-base:amd64 is at a different version (4.9.3-0ubuntu4)
gcc-4.9-base:amd64
gcc-4.9-base:i386
RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#89 Neked mi van ebben a fájlban?
cat /etc/apt/official-package-repositories.list
Nekem ez;
deb http://packages.linuxmint.com rosa main upstream import
deb http://extra.linuxmint.com rosa main
deb http://ubuntu.inode.at/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
deb http://ubuntu.inode.at/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ trusty partner
RE:RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#90
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ cat /etc/apt/official-package-repositories.list
cat: /etc/apt/official-package-repositories.list: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
#90 Továbbá következő parancsok kimenetei?
uname -a
lsb_release -a
RE:RE:RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#91 Elnéztem, így jó lesz.
cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
#89 package gcc-4.9-base:amd64 4.9.3-0ubuntu4 cannot be configured because gcc-4.9-base:i386 is at a different version (4.9.1-0ubuntu1)
Nem ezért kajabál?
http://launchpadlibrarian.net/227550035/gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_i386...
#92
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ uname -a
Linux qwarelin-Lenovo-G505s 3.19.0-32-generic #37~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 22 09:41:40 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 17.3 Rosa
Release: 17.3
Codename: rosa
RE:RE:RE:RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#93
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
#94 qwarelin
Nyitsz egy Synaptic-ot, és kényszeríteni próbálod ezt; gcc-4.9-base
Nem hiszem, hogy sikerül, de megnézzük, mi történik, kb így kell ...
Nekem Debian-om van .. most és régebbi csomag, a lényeg ugyanaz, mit látsz. A lehetőség (az egér mutatónál) nálam egy, de nálad több lesz. Ezzel kezdjük.
Te a 4.9-re keress rá. Modellezd, amit látsz.
És ennek a parancsnak a kimenete is kéne;
apt-cache policy gcc-4.9-base
#97 És ezt próbáljuk meg, ha különbözik;
wget -c http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gccgo-4.9/gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_i386.deb
De amit szeretnék az jóval egyszerűbb, persze el kéne érni odáig valahogy. Lehet, a 3-as frissítési szint felett van, amit keresünk.
#97
A synapticról egy kép. Csak eltávolítási lehetőségeket kinál fel. http://imgur.com/S1Vjj74.
Kimenetre a válasz:
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~/fglrx-14.20 $ apt-cache policy gcc-4.9-base
gcc-4.9-base:
Telepítve: 4.9.3-0ubuntu4
Jelölt: 4.9.3-0ubuntu4
Verziótáblázat:
*** 4.9.3-0ubuntu4 0
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
4.9-20140406-0ubuntu1 0
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
#99 Úgy nem is fogod látni, hogy ezt nem állítottad be
... és arra a fülre lépsz, amit az imént modelleztem. Párszor leírtam a beállítást már máshol is.
Az eltávolítás a törött csomag miatt van. Persze, hogy így eltávolítaná, ha akarnánk mi is.
Ott van pedig a csomag, mármint lehetőségként a nagyobb verziószámú (apt-cache).
RE:RE:RE:RE:RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#100
Ha belépek akkor ezt irja ki egy ablakban. 3 törött csomag van a rendszerén. Ezeket  a "Törött" szűrővel  keresheti meg.
Elvileg beállítottam ahogy neked van, de nincs változás: http://imgur.com/PpEfHFq
RE:RE:RE:RE:RE:RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#101 Hűha komám, nem sokat fogok aludni ma .. :)
A folyamat;
Alkalmaz / Ok / egy csomag nevére katt / a 'Verziók' fülre katt
Mert egy csomag tulajdonságait megnézni azt jelenti, hogy kiválasztod; egy csomag nevére katt
Egészen pontosan a 'gcc-4.9-base:i386'-ra katt, aztán [...] 'Verziók fül, ezt kell kényszeríteni, nekünk rossz a verziószáma.
A törött csomagokról tudok, látszik és megoldás alatt van - amit most csinálunk az vezet afelé.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: qwarelin@qwarelin-Lenovo
#102 De még nem kényszerítünk, csak mutatod, milyen lehetőségeink vannak.
 Sajnos tegnap több mint fél
 Sajnos tegnap több mint fél óráig nem válaszoltál, és én kedd estig dolgozom lefeküdtem. Tudom rosszul tettem. Ma reggel grafikus kezelőfelület nélkül indult a gép.
RE: reggel grafikus kezelőfelület nélkül indult a gép
#104
Jó reggelt!
Lehet konzolon is javítgatni.
Vagy
sudo systemback-cli
aztán újra nekifutni.
Ha szabad, néhány mondatot idejegyzetelnék az közös gondolkodás jegyében.
Azon a ponton, ahol tegnap állt a dolog, én olyat próbáltam volna, hogy a törött csomagok javítása, aztán GDebivel megadni neki, amit hiányol.
sudo apt-get install -f
wget -c http://launchpadlibrarian.net/227550035/gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_i386.deb
sudo gdebi gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_i386.deb
sudo gdebi gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb
(Aztán, ha ezek rendben felkerültek, már nem kapunk a telepítésükre hibát, akkor lépkedhetünk visszafelé (azaz előre :) ):
És ha még mindig sehol hibaüzenet, akkor
sudo reboot
Valahogy így képzelném.
 Ha kis félreértés után
 Ha kis félreértés után foglalkozik velem kimarite megyünk tovább, ha nem akkor systemback- cli visszaállítás.
Nem pontosan értem a SB-cli-t. Az rendben van, hogy átjelenkezem a tty-ra (ctrl-alt-F1). Az is, hogy sudo systemback-cli-vel elinditom. De honnan tudja, hogy mit csináljon?
RE: Ha kis félreértés után
#106
Igen, Ctrl+Alt+F1 > Felhasználónév > Jelszó > sudo systemback-cli > Jelszó
1; Ha több visszaállítási pontod van, tudsz választani (dátum szerint...1, 2, stb...csak be kell ütni a számot.)
2; Választhatsz hogy mit akarsz: 1; Tötlés  2; Visszaállítás (értelem szerűen ...nagyon egyszerű, logikus az egész.)
RE:RE: Ha kis félreértés után
#107  Köszi!
#100 Ami már tegnap is feltűnt, hogy ez a csomag a látható verziószámban nemigen érhető el ..., ami neked van;
'Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
Ki kéne adnod a
parancsokat.
Majd ki kéne adnod a
sudo apt-get dist-upgrade
parancsot is, de nem okézod le, azaz nem telepítesz, szerintem Y-t vagy N-t fog kérni a telepítő parancs és N- nyomsz.
Most visszemegyek a saját rendszeremre, ám a képen látható, nincs olyan (friss) csomag, ami neked telepítve van,
de neked a 'gcc-4.9-base:i386' csomag tulajdonságait kéne -végre, valahára- megmutatnod, ahogy az én képemen látod.
10 perc és itt.
Én sajnos sokat dolgozom, de egész sokáig vártam a válaszodra. Nem kellett volna kikapcsolnod a gépet, de ez van.
RE:RE: reggel grafikus kezelőfelület nélkül indult a gép
#105 Azért át kéne gondolni, hogy mit indíta(t)sz 'sudo'-val, ablakosakat ugye nem;
sudo gksudo gdebi gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_i386.deb
sudo gksudo gdebi gcc-4.9-base_4.9.3-0ubuntu4_amd64.deb
Erre miért nem jó a 'dpkg'? A 'gdebi'-t pedig a fájlkezelőből célszerű indítani (egér jobb klikk a telepítendő fájlon) a 'gksu' még mindig fennálló  bug-ja miatt, mert nem biztos, hogy terminálból jó lesz.
#106 Feltettem a kérdéseimet, perszem foglalkozom tovább a kérdéssel. A neheztelésem arra szól, hogy nem válaszolsz minden kérdésemre és nem úgy csinálod a teendőket, ahogyan leírtam, és ez a tény még áll. De ma nem sokáig érek rá. Legfeljebb éjfélig.
#109  Ma este jobban ráérek, holnap nem dolgozom. Ugyan ez van pénteken, és szombaton. Melyik nap érnél rá? Akkor csinálnám meg.
Jut eszembe nincs grafikus felületem, max telefonnal tudom lekapni a dolgokat.
#111  Pedig a #52 HSZ-ed után probáltam minden kérdésedre válaszolni.
Mivel nincs grafikus felület először megbeszélhetnénk mit vagy inkább hogy csináljak.
Aztán mint a h...e gyereknél 1parancs 1válasz. Talán akkor jó lesz. És minden kérdésedre kapnál választ. Remélem.
RE: sudo gdebi kontra gksu gdebi
#110 Jelenleg qwarelin fórumtársnak nincs grafikus felülete.
Én úgy tudom, hogy a
sudo gdebi
parancs a gdebi-core csomag telepítettsége esetén szabályszerűen használható.
http://askubuntu.com/a/375003
Mozi
Tedd fel a gdebit, függőségként rántja magával a gdebi-core-t.
Nem töri a csomagokat, szépen húzza magával a függőségeket.
Én ilyen estben jobban szeretem azt használni.
Persze maradhatsz a
sudo dpkg -i package_name.deb
formulánál is.
RE:RE: sudo gdebi kontra gksu gdebi
#114   A témához:
Példa a Skype 4.3.0.37-1  64bites rendszerre történő telepítésének, egyik alternatívájára.:
sudo apt-get install gdebi # ha már telepítve van, ez kihagyható !
wget download.skype.com/linux/skype-ubuntu-precise_4.3.0.37-1_i386.deb
sudo gdebi skype-ubuntu-precise_4.3.0.37-1_i386.deb
Az egész letöltési / telepítési folyamat, a terminálban fut le.
A gdebi grafikus felülete, NEM jelenik meg.
RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#113 Grafikus felület nélkül azért jóval nehezebb. Nem tudod a parancsokat bemásolni, be kell pötyögnöd őket. A parancskimeneteket egyszerű kijelölés-másolással nem tudod nekünk visszaandi. Karakterenként pötyögöd a parancskimenetet egy másik eszköz böngészőjébe, vagy átirányítod egy szöveges fájlba, aztán egy másik rendszer (Live) alól megnyitod és bemásolod annak a böngészőjébe.
Lassú és körülményes.
Én mindenképpen olyan variáció felé hajlanék, ahol van grafikus felületed, nyitva lehet előtted a böngésző és mellette a terminál.
Lehetne a rendszer javításával, változások visszavonásával kisérletezni. (törött csomagok javítása majd vélhetően a félig felkerült driver eltávolítása, talán a
sudo dpkg --configure -a sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev*
utasítást próbálnám, aztán
sudo reboot
de a Systemback használata egyszerű.
Ha Systembackkel visszaállítod a rendszert, akkor érzésem szerint az AMD telepítőből létrehozott .deb csomagok még megmaradnak, de ha ebben tévednék, az előző hozzászólásokban ott van, hogyan tudod őket létrehozni.
A probléma a
utasításnál kezdődik, az fglrx telepítéséhez hiányzik neki a lib32gcc1 és a libc6-i386.
Megpróbáltátok telepíteni a lib32gcc1 libc6-i386 csomagokat.
A lib32gcc1 függ a gcc-4.9-base (= 4.9.3-0ubuntu4) csomagtól, de nálad csak a gcc-4.9-base (= 4.9.1-0ubuntu1) csomag elérhető, az telepíthető.
Tehát először valahogy ezt a gcc-4.9-base (= 4.9.3-0ubuntu4) csomagot kellene telepíteni.
Kimarite a Synaptic csomagkezelőt kezdte faggatni, mert elvileg itt van az, kérdés az, hogy nálad miért nem?
A rendszer telepítése óta elvégezted már a frissítések telepítését?...
Én egy másik utat választottam, hátha csak ez az egy (két?) csomagocska hiányzik, töltsük le őket közvetlen (amd64, i386), telepítsük fel és utána próbáljuk újra a
utasítást.
A folyamat, az elmélet értehető? Fel szeretnéd telepíteni az 1 nevű csomagot, de egy nevű csomag telepítéséhez hiányzik a 2 és 3 nevű csomag, ezért az 1 csomag telepítése félbeszakad, beállítatlan marad.
2 és 3 csomagok telepítésénél kiderül,  hogy 3 csomag függ a 4 nevű csomag 22-es verziójától, de nálad 4 nevű csomagnak csak a 18-as verziója telepíthető, ezért a 3 nevű csomag nem telepíthető.
Ha fennt lesz a 4-es, akkor felmegy a 3-as és akkor felmegy majd az 1-es is (ha más nem fog hiányozni :-) ).
Szerencsétlenségedre az 1-es épp a grafikus vezérlőd, mivel az félig lett telepítve, nem került beállításra, ezért grafikus felület nélkül maradtál.
Ha ilyen félbemaradt folyamatod van, akkor addig ne indítsd újra a gépet, míg meg nem javítod a hibát, vagy állítsd vissza a rendszert a Systembackkel.
RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
#109 Megnéztem, nálam Linux Mint Cinnamon 64 bites rendszeren a gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4 változat van telepítve.
Erősödik a gyanúm, hogy qwarelin nem telepítette a frissítéseket. :-(
RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
#117  Öööö... Felraktam a rendszert, most nettel, majd amikor észrevettem az óra mellett (neve nem jut az eszembe) az a pajzs alakú ikon rajta  kék felkiáltójel (ha jól emlékszem). Akkor frissítettem 2X. Aztán rakta ki a zöld pipát, és irta, hogy napra kész. De csak a 1-2 szintű frissítések vannak beállítva. Remélem érthetően irtam!? :)
RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
#118    Alapból, az első 3-nak kéne bejelölve (x) lennie.
https://i.imgur.com/tSLZvDt.png
RE:RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
#119
Igy igaz. De valaki javaslatára a 3-ast kivettem.
Valamikor megnéztem a kernelt: és 3.19.????? volt, ami az olvasmányaim szerint nem stabil változat.
RE:RE:RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
 #120
Hol olvastál te olyat, hogy nem stabil? A linux kernel már rég a 4.6-os kiadásnál jár (most 4.6-rc5). A 4.5.1 kernelig stabilnak mondhatóak.
#120   Az egyik rendszeremre, a 4.4.6-os LTS kernelt tettem fel...Az LTS ne lenne stabil ? :)
http://www.ubuntumaniac.com/search/label/kernel?&max-results=7
RE:RE:RE:RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
#121  Több helyen is.Pl. ma a www.szabilinux.hu/linux_doksi/node34.htm oldalon. Jó kicsit biztos rosszul fogalmaztam. Itt nem azt jelenti, hogy instabil. Hanem mindenhol azt irják, hogy a második szám nálam a (19) ha pároszám akkor stabil, ha páratlan akkor fejlesztői akármit jelent. Vagy teszt váltózatot. Akkor bocsánatot kérek a pontatlan fogalmazásért! Remélem most jól fogalmaztam.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
 #123
Uramisten...
Figyelj qwarelin! Az megvan, hogy az egy több, mint 10 évvel ezelőtti írás? Egészen pontosan 1999. 09. 07-én írták. Képernyő bal alsó sarka, ha kicsit odafigyelnél, akkor látnád is. Azóta elég sok minden változott.
Szerk:
Ajánlom nézd meg a Frissítéskezelő - Nézet menüjében a Linux kernelek részt. Be van jelölve, hogy melyiket ajánlja, és az is, hogy neked melyik van telepítve (ha van grafikus felületed).
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
#124 Azt tudom. Bár gondoltam, hogy a verzió magyarázat talán nem változott. Egyébként tudsz valami újabb könyvet?
#114 / #115
srácok 'ne haragudjatok', de nem ezzel (nem ismertem) kéne'csillogtatni a tudást', ráadásul lala nem is a gdebi-core telepítését javasolja, aztán meg sudozik. Az a véleményem, hogy ebbe a vegyes történetbe belekeveredik minden újonc, úgyhogy ezt hagyjuk ki mostantól a linuxmint-hu-n (ha lehet és csináljatok máshol 'forradalmat' :) ) ..., valamelyikőtök inkább írja meg blogban, hogy tehát; van ez, meg van az a gdebi, és magyarázza meg jól és alaposan ott, ez a legjobb ötletem. Elhibázott ilyet tanítani itt és most, amikor mindenkor az ellenkezőjét mondjuk ... (ablakoshoz gksudo vagy kdesudo). Másrész a dpkg is tök jó a kérdéses a célra, amihez a 'tájékoztatásnak' nem sok köze.
#120 Jelöld be a harmadik szintű frissítéseket és frissítsd a rendszert (update/upgrade), nálam is be van, másnál is úgy hallottam, csak így lehet -a legegyszerűbben- olyan csomagod, mely az egyik függőség. Már ezzel megoldódhat a dolog, én így gondolom.
Nem igazán érek rá most hosszabb távon, a magánügyek és a munka a héten elfoglal, talán hétvégén, de akkor sem tudom a programom ...
#127 Majd ha lesz grafikus felületem bejelölöm. Addig majd használom a live-t. Vagy mit csináljak addig?
#128 Add ki,
és aztán a driver telepítés. ... van rendszer visszaálítási pontod, bármit csinálhatsz (fontos fájljaid máshova mentetted nyilván).
Vissza állítom systembackkel
Vissza állítom systembackkel! Nincs rajta semmi.
RE: Vissza állítom systembackkel
#130 Ja persze, hagyjuk. Nem hiszek én neked, azt a dualbootot is összehoztad, pedig én már rég letettem róla.
Jó, állítsd vissza, de én biztos vagyok benne, hogy egyszer kapok majd egy levelet, melyben megírod, hogy ezt is kipipáltad.
A címem tudod. :-)
RE:RE: Vissza állítom systembackkel
#131 Most éppen arról beszélgetünk, hogy ..
a legkevésbé se zavarjon. :)
-- nem tudom megjósolni, mi fog történni, de vélhetően a második parancs leokézása előtt lesz egy kérdés. Nemet kell mondani, azaz 'n'-t ütni és bemásolni, amit a rendszer frissítene és főleg, amit eltávolítana; ebből valamit ki lehet találni, de az sem lesz száz százalékos, mert az, a biztos, ami a visszaállítási pont erőssége.
#129  Nem mükődött. Visszaállítottam systembackkel.
RE:RE:RE: Vissza állítom systembackkel
#132 (De zavar. Szerintem én nem erre válaszoltam. Nem volt a 130-asnak egy olyan változata, hogy „Visszaálíítom a Systembackkel és hagyjuk az egészet.”, ami aztán kicsit át lett szerkesztve?* Persze az is lehet, hogy halucináltam egy hozzászólást és egy percen belül válaszoltam is rá. Csak egy picit azért gyanús, hogy a válaszom címe: RE: Vissza állítom systembackkel, a visszaállítom nem két szó, Kende Krisztián alkalmazásának a tulajdonneve pedig nagybetűvel kezdődik. Én, aki folyvást címek helyesírásának javításában igyekszem segédkezni, bizonyára egy ilyen módon megírt címet engedek ki a kezeim közül.
Tudom, egy hozzászólás szerkesztésével a reá adott válasz olykor értelmét veszti. Ez van, de ez nem az én saram, ne engem cikizz érte! Köszi!)
* A kicst ironikus jelző, szerintem a cím és a tartalom is teljes mértékben át lett írva, mialatt a válaszomat fogalmaztam.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4
 #125  Válasz a nekem feltett kérdésre:
Nem tudok erre konkrét könyvet, ami a mai állapotokat is teljesen lefedné. Vannak írások, de a legnaprakészebb információkat az adott disztribúció fórumain, honlapjain illetve a linuxszal foglalkozó weboldalakon lehet megtalálni (példának kiemelném, kimarite végtelen türelmével adott tanácsait). A linux terjedése szoros kapcsolatban áll az internettel. Anélkül valószínűleg létre sem jött volna.
Néhány link:
linuxmint.hu/  :-)
www.linuxmint.com/index.php
blog.linuxmint.com/
community.linuxmint.com/
forums.linuxmint.com/index.php
ubuntu.hu/
wiki.ubuntu.hu/index.php/Kezd%C5%91lap
fullcircle.hu/
fullcirclemagazine.org/
hup.hu/
zeus.nyf.hu/~blahota/ubuntu/Linux_11_10_06.pdf
Kernel fejlesztés röviden:
wiki.hup.hu/index.php/Linux_kernel_fejleszt%C3%A9si_modell
IRC csatornák:
#linuxmint-hu, #ubuntu-hu
De neked most azokat kellene végigjátszani, amiket kimarite ír, és a már működő rendszert nem piszkálni.
A 3.19-es kernel pedig stabil, és ajánlott (virtualboxban nézve):
RE:RE:RE:RE: Vissza állítom systembackkel
#134
Az én saram bocsánat!  Pedig direkt ráfrissítettem, hogy biztos ne legyen rá válasz.
RE:RE:RE: sudo gdebi kontra gksu gdebi
#126
A
sudo gdebi package_name.deb
egy hibátlan javaslat.
A gdebi nem fut grafikus felületen a gdebi-gtk igen.
Sajnálom, ha a linuxmint.hu-n nem szabad a kérdező gépén hibátlanul lefutó alternatív megoldásokat javasolni, csak azok alkalmazhatóak, amik Kimaritenek tetszenek. :-(
Ez nem volt benne a szabályzatban.
  #127 Egyébként tényleg valaki azt mondta, hogy a 3-as szintűeket ne telepítsem.
RE:RE:RE:RE:RE: Vissza állítom systembackkel
#136 Részemről nincs gond, csak Kim mostanában gyakran beszól, csípősen fogalmaz, aztán nem mindig van ám igaza. Láttam máshol valakit, aki a nagy tudásából kiindulva jogot kreált magának arra, hogy csúnya stílusban kommunikáljon az emberekkel. Eltévedt. Kimnek tisztelem a tudását, kár volna érte, ha ő is eltévedne.
 Viszont tényleg jó ez a
 Viszont tényleg jó ez a systemback! De nekem nem mükődött a (ctrl + alt + f1). De a tty1-en elfogadta a parancsot. Ez a lényeg.
RE:RE:RE:RE: sudo gdebi kontra gksu gdebi
#137 Nem szerkesztem.
Javítás:
A
gksu gdebi
nem fut le grafikus felületen, a
gksu gdebi-gtk
igen.
[A #110 hozzászlásban közölt utasításod tehát hibás (előfordul ez bárkivel), de az „úgyhogy ezt hagyjuk ki mostantól a linuxmint-hu-n” meglátásom szerint inkább tehát erre illene, mint a hibátlan javaslatra. :-( ]
RE:  Nekem nem mükődött a Ctrl+Alt +F1
#140 A Ctrl+Alt+F1-gyel más felületekről lépsz át a tty1-re.
Ha nincs grafikus felületed, akkor szerintem a tty1 van előtted. A tty1-en hiába nyomsz Ctrl+Alt+F1-et, nem fogsz átlépni a tty1-re. Oda nem tudsz elmenni, ahol  már vagy. Logikusnak tűnik.
Visszaállítottad a rendszered, most már van grafikus felületed. Na most nyomj egy Ctrl+Alt+F1-et! (A grafikus felületre Alt+F7-tel lépsz vissza.)
RE: Viszont tényleg jó ez a
#140 Végre, hogy egyszer már nem újratelepítettél! :-)
#138 Vannak mindenféle javaslatok. Még az is megesik, hogy a tapasztaltabb segítők mellényúlnak. Mindig te döntesz, hogy melyik javaslatot választod, mit fogadsz meg.
Akkor most ott tartunk, hogy visszaállítottad a rendszered. Én a helyedben visszaállnék az alapértelmezett beállításra, azaz azt a 3-mas színtűt újra engedélyezném.
Ennek a videokártyás driver dolognak akkor lesz érdemes újra nekikezdened, ha a Synapticban azt látod, hogy gcc-4.9-base 4.9.3-0ubuntu4 telepítve van.
Ha van kedved, játszadozhatsz a saját szakálladra is, legfeljebb visszaállítod, ha besül a mutatvány, viszont mekkora sikerélmény lenne neked, ha egyedül továbbjutnál, pláne, ha teljesen befejeznéd!
#126   Tényleg nem akarok kekeckedni ! De látom, nagyon piszkálja a csőrödet a "sudo gdebi".
Végül-is igazad van !  Grafikus felületű alkalmazást, (ha root jogokkal kell megnyitni) gksu-val
nyitunk meg!
De !...a válaszodra reagálva:
1; Ha telepítem a gdebi-t, magával hozza a gdebi-core-t is.
http://kepfeltoltes.hu/160427/K_perny_k_p___8211__2016-04-27_05-17-39_ww...
2; Ha a fennti példában szereplö Skype telepítést, gksu gdebi-vel indítom (mind 2 telepítve van)
az "i" beírása, és egy enter nyomása után, a telepítés folyamata egyszerűen leáll !
Viszont ha sudo gdebi-vel indítom, szépen lefut a folyamat ! Mindvégig a terminálban.
És a Skype telepűl.
A gdebi grafikus felülete mind-e közben nem jelenik meg.
http://paste.ubuntu.com/16075142/
Tudom, a célod az, hogy senki ne szokja meg hogy grafikus felületű alkalmazást sudo-val nyisson meg.
#144
Frissitettem, minden hármas színtű frissítést.
http://imgur.com/q1O0jdu
A kép szerint telepítve van a gcc-4.9-base, és a base:i386. :)
#134 Abban igazad van, hogy nem mindegy, kit cikizek ... de sajnos, ez a topik kezd ubuntu-hu-s stílussá kezd alakulni, hogy korántsem a lényegről beszélünk, de ez napok óta így megy (eddig nem mondatm más oldal kárára semmit -más mondott ilyet, ugyanezt- de most másként nem lehet); a végtelen beszélgetések a semmiről, széles mosolyok között. :)
Engem nem is kicsit kezd zavarni -a fórum működése szempontjából- hogy már megint beszélgetsz qwarelin-nel valamiről a 'háttérben, amiről semmit nem tudunk (volt erre példa). És az szintén zavar, hogy utólag magyarázol meg/el egy gksu/sudo történetet, holott én (vagy más) példát eddig máshol sosem látott és te is, még egy hete is (nem keresem meg, részletkérdés) épp az ellenkezőjét bizonygattad és sok más fórumon is éppen az ellenkezője szerepel régóta, kivéve az általad linkelt oldalt.
... de legyen úgy, ahogy te szeretnéd, nem szólok a jövőben ezért -mert szerinted logikus, és nálam is telepítette a 'gdebi' a 'gdebi-core' csomagot (most ellenőriztem), és nálam sem ment a gksu gdebi a terminálban .. pár napja, mert próbáltam, tehát akkor ez a magyarázata, nem tudtam- csak azt jeleztem (előbbi okoból és nem másért), hogy le is lehetne írni blogban és azt linkelni, ellenőrizze a Linux Mint felhasználó, telepítve van-e a 'gdebi-core', s aztán 'sudo'-zhat. Nem hiszem, hogy nagyon okos lennék, ha én arra is gondolok, páran még Linux Mint 13-at használnak, ott szerintem még nem jó, és problémákat okoz(hat), nekem nem tűnik belemagyarázásnak, de inkább hagyjuk (csak megemlítem).
Azon meg egyáltalán nem vitatkozom -nem vitatkozom semmin sem- hogy én mire válaszoltam, mert tudom, mi volt ebben
https://linuxmint.hu/comment/reply/1738/6448#edit-comment-body
a hozzászólásban eredetileg, mindössze az, hogy nincs dokumentum rajta. Mert például nem vagyok agyalágyult, tehát tudom. :)
Innen kezdve ez a szál értelmét veszti, mert én jól és logikusat válaszoltam, a kérdező kutyul megint és te kutyulsz (is), mert nem kéred meg nyomatékosan például, hogy ne változtatgassa a válaszait, ne keverje az ímélt a fórummmal. Szerintem, ez te feladatod (is nemcsk az enyém), valamelyest  és eléggé felkészült és gyakorlott fórumozó vagy, érdemes a válaszadásra, tehát nemcsak a mókázás a feladatod (még az is szép lett volna, ha a face párbeszédetek is idekeveredik, mondjuk egy Mekkától Szegedig világ-párbeszéd :), melybe csak ti láttok bele- hanem az is, hogy alapos választ adj, netán helyre tegyél dolgokat, etikettre mutass rá ..., de ez annyira nem vicces, viszont engem a fórum működése miatt zavar csak, azért, mert én erre a fórumra esküdtem fel.
Az a helyzet, hogy emberileg is zavarhatna. Miért is ... azért, mert teljesen mást javasolsz a háttérben -'te csak figyelsz' .. mondjam, hogy 'köszi' máskor is az ilyet?- említed máshol- mint én -és más is; csabrix például- napokon keresztül követve és érdemben megpróbálva segíteni. Az érdemben szóról; éppen csak a frissítési parancsokat kellett volna kiadni (már), de ehelyett vissza lett állítva a rendszer. Ki javasolta ezt neki? Biztos nem én. :)
... kezdődik minden előről. Igazából neked kéne megoldani a problémáját, akár itt, akár máshol, hiszen felelősséget nem érzel azért, mert 'te csak figyelsz', miközben egy hosszú folyamatot vágsz kereszttbe (pl. én tudtommal sosem tettem ilyet).
Nekem miért ment kicsit a kedvem? Az említett miatt;
'Nem mükődött. Visszaállítottam systembackkel.'
https://linuxmint.hu/comment/reply/1738/6455#edit-comment-body
Nem az a kérdés, hogy mi nem működött -persze, az is- mert már korábban is ezt írta (javította ki, amikor még nem próbált ki semmit);
'Vissza állítom systembackkel! Nincs rajta semmi.' # eredeti hozzászólás: 'Nincs rajta dokumentum', és semmilyen Systemback utalás, sem kis, sem nagy betűvel
Tehát a háttérben a visszaállítást erőltetted, ellentétben azzal, hogy telepítsen valamit, amit én javasoltam, nemhogy nem szóltál bele, hanem igenis ... . Ez engem csak annyiban zavar (de egyre erősebbben, csípős nem csípős), hogy te néha benézel ide (párhuzamosan), ellentétben bőszen levezgetsz a háttérben, mindeközben én folyamatosan itt vagyok ... .
Természetes, hogy tovább segítek a kérdezőnek, csak már fenntartásaim vannak, főleg vele.
Én nem érzem magam senkinek, még Terence Hil-nek sem :), a viselkedésem régóta olyan, amilyen (nem most hirtelen), a kislányos sértődöttségedet pedig hagyd máshol. Itt foglalkozz azzal, amivel kéne és ahogy kéne (fogadd ezt kritikának), a végtelen -és mellé- beszélésekre semmi szükség, úgy érzem. (személyesen ezek elmennek, de leírva nem, a másik fórumról is ez a véleményem [persze van még húzósabb fórum is], de élek vele ott, nem zavar, azonban tenyészteni nem szeretném és ezt szerintem mondhatom többes számban, az itteni közösség nevében is).
Most viszont dolgom van, ami miatt ma itthon vagyok, egy válasz ereje volt nekem.
Itt tartunk
#147 Qwarelin saját döntésének megfelelően a Systembackkel visszaállította a rendszerét, újra van grafikus felülete.
A Frissítéskezelőben engedélyezte a korábban letiltott 3-mas szintű biztonságos csomagokkal kapcsolatos műveleteket, és tájékoztatása szerint a Synapticban ellenőrizte, a gcc-4.9-base, és a base:i386 megfelelő verziói immár telepítve vannak.
Mivel korábban ezen csomagok hiánya okozta a telepítés sikertelenségét, amikor úgy látja jónak, visszatérhetünk IDE, és lehet újra próbálkozni, bizonyosan tovább fog jutni a meghajtó telepítésével, mint eddig, sőt az sem kizárt, hogy teljes lesz a siker.
RE:Itt tartunk
#150 Igen, térjünk ide vissza.
#113 Ha nincs grafikus felületed, akkor a konzolra átlépve
Ctrl + Alt + F1
bejelentkezel és az alábbiakat futattod (telóról nézed pl.), szerintem említettem már a konzolt.
Emlékeim szerint ezt kéne csinálnod;
https://linuxmint.hu/comment/6340#comment-6340
(ha már le van töltve és ki van bontva a driver - a saját mappába)
sudo apt-get upgrade
cd fglrx-14.20/
cd
sudo reboot
Ha így, konzolon nem megy (nehéz) és másik számítógéped sincsen, amiről könnyebben lesed le a parancsokat, mint az okostelefonról, akkor tehát marad egy Live rendszer, melyről belépsz (chroot) a telepített rendszerre és aztán ott azt csinálhatsz, amit szeretnél. A Live rendszert DVD-ről vagy egy USB kulcsról (pendrive) tudod kipróbálás módban futtatni (biztosan tudsz ilyet, hiszen telepítéskor is Live telepítőt használtál szerintem) ... aztán jön a 'chroot'.
Chroot = change root (directory) - itt azt csinálja, hogy a Live rendszerről belépsz egy telepített rendszer gyökerébe (gyökér könyvtárba, partícióra, rendszerre váltás parancsa), és ott úgy tevékenykedhetsz, mintha a telepített rendszerrel léptél volna be;
https://hu.wikipedia.org/wiki/Chroot
A 'chroot' módszerről itt írtam, ezt a leírást kéne követni,
(le van pontosan, lépésről lépésre írva -ezt és nem mást kéne követni- le lesz írva egyben majd)
https://linuxmint.hu/search/node/chroot%20kimarite # valamelyikben [*]
ha 'benn vagy', akkor jönnek a fenti parancsok.
* de akkor inkább leírom most
(a gyökér könyvtár a fontos,a nehézség, ebben a többiek segítenek)
Egy Live rendszernél a kipróbálást választod ...
A gyökér könyvtár kiderítése (a telepített rendszeredről beszélek)
sudo blkid
sudo parted -l
Csatolás
(az előbbi kimenetek  'eredményéből',
alábbi egy példa, mert az 'xY' az amit neked kell megadnod,
pl. így; sda5, ahol az 'a' az 'x' és az '5' az 'Y'
vagyis a lemez és a partíció - a gyökérpartíció)
sudo mount /dev/sdxY /mnt
Továbbiak
(a félkövérrel jelzett sor egyetlen parancs)
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /run /mnt/run
for dir in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount --bind $dir /mnt/$dir; done
sudo cp /proc/mounts /mnt/etc/mtab
sudo mount -o bind /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
sudo chroot /mnt /bin/bash
és mehetnek a fenti parancsok;
a 'sudo apt-get update' és a többi
!DE a 'sudo' nem kell a chroot környezetben már, anélkül add ki az összeset ... .
Ezzel az utolsó paranccsal lépsz be a gyökérbe;
->>> a 'sudo apt-get update' és a többi <<<-
... így (csak, ha chroot)
apt-get update
apt-get upgrade
cd fglrx-14.20/
cd
apt-get -f install
reboot
(később leszek itt)
     -- https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#153 Mindez 'sudo', Live és 'chroot' nélkül is kivitelezhető a 'Recovery' azaz Hibajavítás módban belépve (a GRUB menüből) és a 'root' menüt (azt hiszem) választva ... vagy 'root+net' menü. A 'cd' paranccsal meg kell találni a saját könyvtárat,
cd /home/qwarelin/
majd jöhetnek a parancsok (a telepítő parancsok kizárólag).
-- nem lenne egyszerűbb egy újra telepítés,
aztán egyvégtében mindent lejátszani, grafikus felület mellett?
(vagy visszaállni az alap állapotra
[grafikus felület, telepítés utáni állapot]
a Systemback-kel .. én azt hittem, már ott vagyunk)
Viszlát később. Jelzem előre, a jövő héten nem érek rá.
#153
Öööö... Köszönöm. Elfelejtetted, hogy systembackkel visszaállítottam a rendszert. Bocs, de nem tudtam mikor érsz rá, és nem volt türelmem várni.
Most működik minden, + csatotoltam a nagyobbik particiót. Ha jól emlékszem a "chmod +x amd-driver-installer-14.20-x86.x86_64.run" parancsot kiadtuk egyszer. Elvileg a könyvtárban megvan a 3 .deb csomag.
fglrx_14.200-0ubuntu1_amd64.deb,
fglrx-amdcccle_14.200-0ubuntu1_amd64.deb,
fglrx-dev_14.2000ubuntu1_amd64.deb).
És a 3-as szintű frissítés után, megvan a gcc-4.9base, és base:i386 is.
RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#155 Ha a függőségek (dependencies) rendelkezésre állnak, akkor el lehet kezdeni telepíteni. A 'build-essential'-t és hasonlókat telepítő parancs is kell. Működnie kell a driver-nek, ha nem, az már nem rajtunk állt, de előfordulhat, még úgy is segíteni lehet rajta.
#155 Stimmel. :-)
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#156 Minek a függőségei? Csak azért kérdem, biztos meglegyenek.
RE:Minek a függőségei
#158 Itt hiányolta az flgrx telepítéséhez a lib32gcc1-et és a libc6-i386-ot.
A gcc-4.9-base (=4.9.3) már fenn van. Az eddigiek alapján más hiányról nincs tudomásunk.(Ha akarod megpróbálhatod előre feltenni a lib32gcc1-et.)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#158 Értem, mi a kérdés. Csak arra utaltam (főleg), hogy pontosan azt a sorrendet kövesd, mint amit én írtam. A csuhas által írt és telepítés közben jelentkező függőség -emlékeim szerint- könnyen pótolható, mert már azon újabb csomagok is megvannak, melyeknek a függőségei. Emlékszel, korábban régebbi csomagokkal küzdöttél .. és újabb függőségekkel (mely utóbbiak a driver függőségei, angolul a függőség; dependencies - tekinthetjük nem kell megnézned a szótárban már). De nem folytatom, mert belezavarodsz. :-)
Egyáltalán em bonyolult az egész művelet, mert ha minden függőség ben van a tárolókban, akkor semmit nem kell letölteni, azaz a 'run' elvégez mindent. Ennyi.
Kezdd el. Ha valami gond adódik, itt jelezd és ne kapcsold ki, ne indítsd újra a rendszert, csak állj meg.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#161
Ma dolgozom egész holnap estig. Sajnos most nem tudom megcsinálni.
Azért megkérdem, erre a sorrendre gondoltál?
cd fglrx-14.20/
cd
sudo reboot
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#162 Igen, ha egyezik azzal, amit én írtam, és ha grafikus felület alól kezded ... . Hogy dolgozol, egy dolog. De, már említettem -ne legyen sértődés- saccperkábé hétfő hajnaltól egy-két-három napon keresztül nem tudok neked válaszolni, hasonló okból. Úgyhogy; Sok sikert! ;)
Szerk.: de amúgy meg nem erre gondoltam qwarelin. Hanem pontosan arra, amit én írtam, mert amit írsz, megközelítóleg az. Az én javaslatom elején ott van még két parancs; 'sudo apt-get update' és 'sudo apt-get upgrade' (ha már megvoltak, akkor semmi baj, és mindennap ad ki)
Mert én erre gondoltam,
http://i.imgur.com/nM0UUzY.png
te nem ugyanarra.
http://i.imgur.com/mF0UFpY.png
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#163
Grafikus felületen fogok dolgozni.
Majd valahogy összehozzuk, csütörtök, pénteken sem dolgozom.
Rendben, majd a két paranccsal kezdem.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Ha kis félreértés után
#164 Megbeszéltük. Amint tudok, jelentkezem, szerintem csütörtökre, péntekre már itt lehetek (nem tudom előre az elfoglaltságom végét, akkor így mondom). Rajtam kívül a többiek is segítenek a megoldásban. Biztos.
 Volt egy kis időm. A
 Volt egy kis időm. A terminálba elkezdtem bemásolni ezeket a parancsokat.
cd fglrx-14.20/
cd
sudo reboot
Ez után a parancs után hibát irt ki: sudo dpkg -i fglrx-amdcccle_*.deb fglrx_*.deb
Amit ez a parancs megoldott: sudo apt-get install lib32gcc1 libc6-i386
Ezután folytattam.
cd
sudo reboot
Sajnos megint nem tudta betölteni a grafikus felületet. Megint visszaállítottam systemback-cli-vel.
Ha mindketten nagyon ráérünk átvehetjük megint a dolgokat.
RE: Volt egy kis időm. A
#166 Amikor kész a telepítés, teszteni kéne. Például átlépsz az egyik konzolra
Ctrl + Alt + F1
bejelentkezel és ott látnod kéne írnia valamit.
A hibajelenségek lemásolgatása (leírod) után például kiadhatod a
startx
parancsot. Erre is kiír valamit, azt is lemásolod.
Hét közben általában esténként érek rá.
RE:RE: Volt egy kis időm. A
#167
Tehát vigyem végig az egészet, majd a sudo reboot előtt átlépek a konzolra (ctrl+alt+f1) ha kiír valamit lemásolom, és elinditom a grafikus felületet (startx).
Olvasgatva a fórumot eszembe jutott, hogy olykor nekem is mintha többet pörögne a ventim mint a win alatt. Néha már a bekapcsoláskor, főleg ha azonnal elinditom a chromot, vagya firefoxot. Bár egy ki-be kapcsolás után abbahagyja.
A sensors parancsra 1 db érzékelőt ir ki. Amit egy CPU temperature indicator kisalkalmazással kiíratok a panelen. Ha jól tudom nekem a két videókártya egyben van a CPU-val.
RE:RE:RE: Volt egy kis időm. A
#168 'Tehát vigyem végig az egészet, majd a sudo reboot előtt átlépek a konzolra (ctrl+alt+f1) ha kiír valamit lemásolom, és elinditom a grafikus felületet (startx).'
igen
'Olvasgatva a fórumot eszembe jutott, hogy olykor nekem is mintha többet pörögne a ventim mint a win alatt. Néha már a bekapcsoláskor, főleg ha azonnal elinditom a chromot, vagya firefoxot. Bár egy ki-be kapcsolás után abbahagyja.'
Miért nem teszed be időzítve a böngészőt, akor nem kéne indítanod .. (a témáról beszéltünk, türelmetlenség vagy ilyesmi)
'főleg ha azonnal elinditom a chromot, vagya firefoxot'
Nálam is ez van, normális. Én várok, amíg betölt az Asztal, a Conky, Panel, Panel App-ok, stb..
Említettem már azt is, a 'find folyamat fut egy ideig, a htop-ban meg tudod nézni meddig. Ha leállt, már nem tudod megnézni, de akkor gyorsabb lesz a rendszer (ha ez okozta). Bármit megnézhetsz, ha még fut
ps -eo pid,comm,cmd,start,etime | grep -i X
X a neve a még futó folyamatnak, helyettesítsd be. Láthatod, mennyi ideje fut és egyéb dolgait is.
 Megcsináltam amit irtál. Újra végigmentem a parancsokon, és a sudo reboot előt átléptem a tty1-re. Ott a képen látható első 8 sort ismételgette. A startx-re nem reagált semmit. Ezért megint visszaállítottam systembackkel.
http://imgur.com/MvXYsPg
