Beküldte 444tibi -
Hogyan lehet egy UUID-t átírni?
Gparted csak random változtatást ajánl fel de nekem egy meglévő uuid-t kéne megadnom egy teljesen leformázott majd újrapartícionált usb-s eszközön lévő egyik partíciónak.
Azért kéne a régi uuid mert a hordozható eszköz több gépben uuid alapján van felcsatoltatva, különböző paraméterekkel.
Egyszerűbbnek látszik a régit visszaállítani, már ha van rá mód, mint több gépen fstabot macerálni.
Mondjuk csak terminálost tudok: tune2fs
pl.
Beküldte 444tibi -
Ez okés is, ha nagy a szükség, jöhhön aminek jönnie kell... (terminál)
Közben én is kutakodtam és a leírások alapján a tune2fs nem kezeli az NTFS-t, ezt elfelejtettem leírni, hogy van az átírandók között ntfs is, bocsánat.
Átmentem Winbe, a diskpart a komplett lemez uuid-t át tudja írni de volume, azaz kötetet vagyis partíciót nem.
Legalábbis nem találtam erre vonatkozó leírást.
NTFS megoldva
Beküldte 444tibi -
ntfslabel, és már kész is van:
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo ntfslabel --new-serial=44FD52AA01B5FE7D /dev/sdc3
New serial number : 44fd52aa01b5fe7d
vtoy_data
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo ntfslabel --new-serial=27BE34407CC7DA8A /dev/sdc6
New serial number : 27be34407cc7da8a
vtoy_mndns
tibi@TibiXubuntu:~$
Jó ez a Linux
EXT nincs megoldva
Beküldte 444tibi -
Az NTFS-t simán megcsinálta, az ext meg nem megy.
Én rontok el valamit?
tibi@TibiXubuntu:~$ blkid /dev/sdc4
/dev/sdc4: LABEL="vtoy_ubi1804" UUID="675efa2f-aa42-4e8d-9907-bfb99e85dc01" TYPE="ext4" PARTLABEL="vtoy_ubi1804" PARTUUID="c86f6fd0-4452-4af4-a645-aa5d7852a2d6"
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo tune2fs /dev/sdc4 -U 696bb1bd-1d39-4738-b5d6-65bccb30c6fd
[sudo] tibi jelszava:
tune2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
This operation requires a freshly checked filesystem.
Futtassa az „e2fsck -f” parancsot a fájlrendszeren.
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo e2fsck -f /dev/sdc4
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
1. lépés: inode-ok, blokkok és méretek ellenőrzése
2. lépés: könyvtárszerkezet ellenőrzése
3. lépés: könyvtárkapcsolatok ellenőrzése
4. lépés: referenciaszámok ellenőrzése
5. lépés: csoport összefoglaló információinak ellenőrzése
vtoy_ubi1804: 11/2326528 fájl (0.0% nem összefüggő), 223818/9300224 blokk
Előtte-utána ugyanaz a uuid, pedig nem dob hibát, a dőlt karakteres uuid-nek kéne lennie.
Pedig bakker lassan terminálzsonglőr leszek...
EXT4 nincs megoldva
Ha nem változik, a parancssort így próbáld (példa):
Másik alkalmazás is jó az EXT4 fájlrendszerhez (példa):
Az fstab fájlban megváltozik a régi UUID?
EXT4 nincs megoldva
Beküldte 444tibi -
A sorrendfelcserélése ugyanazt hizta,
a másik meg ezt írja:
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo xfs_admin -U 696bb1bd-1d39-4738-b5d6-65bccb30c6fd /dev/sdc4
xfs_admin: /dev/sdc4 is not a valid XFS filesystem (unexpected SB magic number 0x00000000)
Use -F to force a read attempt.
A force miatt aggódom, gyanús, a not valid és magic numberrel, egyebekkel nem tudok mit kezdeni.
Akkor gyanús, hogy nem jó a tipp, és a Wikipédia leírása sem.
fstab, reboot?
Beküldte 444tibi -
"Az fstab fájlban megváltozik a régi UUID?"
Ezt z fstabot hogya érted? ez egy usb hátértár sdc4 partíciója, jelenleg teljesen üres, csak formázva lett. Melyik fstabra gondolsz?
Ami érdekes, ntfs-en simán átírható az uuid , nem az ext okoz valamit?
Gparted csak random
Beküldte aperten -
Van itt egy kis ellentmondás. Van olyan, hogy partició , és van olyan, hogy fájlrendszer. A partició egyedi azonosítója a PARTUUID, A partición található a fájlrendszer, ami lehet ext4, ntfs, xfs, stb. A fájlrendszer egyedi azonosítója a UUID, neked erre lesz szükséged,mert a linux nem partíciót csatol fel, hanem fájlrendszert az fstab-ból. Az ext4 fájlrendszerekhez a 'sudo tune2fs -U 696bb1bd-1d39-4738-b5d6-65bccb30c6fd /dev/sdc4' parancs jó lesz, csak előtte le kell csatolni a fájlrendszert egy 'sudo umount /dev/sdc4' --el.
Gparted csak random
Beküldte 444tibi -
Köszönöm a felvilágosítást.
Nekem, meg az átlagnak a sima uuid kell, ha az alapján azonosít amúgy is.
" csak előtte le kell csatolni a fájlrendszert egy 'sudo umount /dev/sdc4' --el."
Ez természetesen megtörtént, addig a tune2fs hibát jelez, nem is lép tovább.
Másik fórumin is kutakodtam meg gugliztam, a félmegoldás az ott van az orrunk előtt csak féreérthető.
Futtassa az „e2fsck -f” parancsot a fájlrendszeren."
Ez UTÁN kell futtatni a tune2fd-t.
Meg is csinálja de nem az általam megadott hanem valami random uuid-t generál.
Az UUID beállítása egy ellenőrzőösszeget használó fájlrendszeren eltarthat egy ideig.
Proceed anyway (or wait 5 seconds to proceed) ? (y,N) y<folytatás>
tibi@TibiXubuntu:~$
Erre nincs ötletem, hogyan kéne nem random hanem az én uuid-met kivitelezni.
Gparted csak random
Beküldte aperten -
Ez elég régi verzió. A eszköz amint a fájlrendszer azonosítót akarod piszkálni, újabb?
Ha igen, érdemes frissíteni:
Beküldte aperten -
A másik ötletem, hogy a
Beküldte aperten -
A másik ötletem, hogy a meghajtót fixen beépíteni a gépbe a művet idejére, amennyiben lehetséges. Lehet, hogy az usb csatlakozás miatt nem megy a dolog, és a sata jó lesz.
EXT UUID változtatás megolldva
Beküldte 444tibi -
EXT UUID változtatás megoldva
Beküldte 444tibi -
Az előbb valamiért elment a címmel a hozzászólásom és nen tudtam szerkeszteni.
Megvan a megoldás, a szemünk előtt volt, a szerencsétlen program írja is:
Vagyis ELŐSZÖR e2fsck, AZUTÁN a rendezett fájlrendszeren már szépen lefut a tune2fs, ésmég reboot!! mert beleragad a régi uuid. Az hogy egy éppen most létrehozott üres fájlrendszer az nem érdekli, gondolom nem tud róla és ezért kéri a fsck-t.
Így fut le rendesen, ezt eddig sose kérdezte meg.
A tune2fs nem tudom hogy frissül-nem frissül, a rendszerem az egy naprakész Ubuntu.
Lehet nem frissül a program mert nincs miért, nincs semmi újítás egy uuid átírásában meg a lemezek kezelésében évek óta.
Pl. 2004-es MP3 lejátszót használok, azóte nem történt radikális változás mp3 fronton mert lejátdzik mindent, vbr-t is.
Köszönöm a segítségeket.
