![Koppány képe Koppány képe](https://linuxmint.hu/sites/default/files/pictures/picture-7319-1683148333.png)
Sziasztok! Ezt csak azért osztom meg, hogy meglegyen, ha esetleg valaki ilyen USB Wifi adapterrel találkozna majd Linux Mint-nél. Nekem az volt a gondom, hogy alapesetben teljesen rapszódikusan megszakadt a kapcsolat, és csak újrainditás után állt helyre, majd kis idő múlva ismét megszakadt.
sokat keresgéltem és rájöttem, hogy a driver-el volt a gond, na de honnan szedjük elő a megfelelőt? A TP-link oldala élből három különfélét ajánlott, V1, V2, V3 és azthiszem újabban van még egy verzió is. Nos, egyik sem müködött, vagy a linux élből nem fogadta el a terminálból való telepitést.
A megoldásom ez lett:
sudo apt-get install git linux-headers-generic build-essential dkms;
(Ha hibara fut akkor: )
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential dkms git
git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver;
cd rtl8192eu-linux-driver;
sudo dkms add .;
sudo dkms install rtl8192eu/1.0;
echo "blacklist rtl8xxxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8xxxu.conf;
echo -e "8192eu\n\nloop" | sudo tee /etc/modules;
(Ubuntunál ez is kell:) echo "options 8192eu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/8192eu.conf;
sudo update-grub; sudo update-initramfs -u;
systemctl reboot -i;
sudo lshw -c network;
és ha minden jól ment, ezt kapod válaszul: driver=8192eu
Kipróbálva: LMDE4-en, Mint 19-en, Mint 20-on, makulátlanul müködik.
Mange / rtl8192eu-linux-driver
A forrás: https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver
Mániákus egy ember a fejlesztő, minden parancssor végére ; (pontosvessző) karaktert tesz (nem kell). :)
Köszi a segítséget, tesztelést, információt!
Mutatnál egy kimenetet (az ID-k miatt, ha másnak ilyen eszköze lenne, így könnyebb azonosítani):
rtl8192eu linux drivers
NOTE: This branch is based on Realtek's driver versioned 4.4.1. master is based on 4.3.1.1 originally.
The official drivers for D-Link DWA-131 Rev E, with patches to keep it working on newer kernels. Also works on Rosewill RNX-N180UBE v2 N300 Wireless Adapter and TP-Link TL-WN821N V6.
NOTE: This is just a "mirror". I have no knowledge about this code or how it works. Expect no support from me or any contributors here. I just think GitHub is a nicer way of keeping track of this than random forum posts and precompiled binaries being sent by email. I don't want someone else to have to spend 5 days of googling and compiling with random patches until it works.
Beküldte Koppány -
Mange / rtl8192eu-linux-driver # ID 2357:0109
Ha nincs net | Linux Mint 20.2 telepítő (Cinnamon) | Cubic
Telepítő: https://www.mediafire.com/folder/yyugoxhye0d5u/LM
A root könyvtárban maradt az illesztőprogram letöltési könyvtára, én néhány (üres) könyvtár a temp könyvtárban. Ezeket le lehet törölni a telepítés után. Amúgy a telepítő tisztára lett sikálva.
Az alkalmazást, amivel készítettem, beletettem (Cubic) a telepítőbe. Igazság szerint mindez a Debian 10 rendszeren készült a Cubic Focal telepítőjével a PPA-ról letöltve (hiba nélkül, azaz teljesítetlen függőségek nélkül települt | a GDebi csomagkezelőt használtam) és itt a megoldás kulcsai:
Az ellenőrzés (Linux alatt, de a Windowsnál megoldod szerintem valamivel a telepítő ISO-t kell betallózni és a sha5sum.tx fájlt. Talán ezzel: https://md5-sha-checksum-utility.en.lo4d.com/windows):
Rendben, ha a parancssor kimenete ez:
Ellenőrizd a képfájl épségét. Utána semmi más teendőd nincsen, csak telepíteni kell.
A telepítőt Live rendszerként kipróbáltam, elindul, működik.
Ui.: lehet, ezt a lépést kihagytam:
Ha a telepített rendszeren az eszköz nem működik, nyiss terminált és futtasd!
wifi adapter
Beküldte Csaba tata -
Elnézést, hogy itt kérdezek, de a Koppány leírása alapján mégis megteszem.
A TL-WN722N V3-as adapter nem működik a 5.10.x. kernel alatt, a gyári leírások alapján csak 4.4.3. verzióig működnek linux alatt. Archlinuxot használok, nem akarok vissza váltani egy régebbi kernelre, mert frissítési problémák adódhatnak (már próbáltam).
Van-e valamilyen megoldás, hogy működjön ezzel a nagyobb verziójú kernel alatt is?
Előre is köszönöm, Csaba tata.
wifi adapter
Nem biztos hogy a kernel verzióval van a gond.
Nekem Manjarom van 5.10-es kernellel - és a TL-WN722N V2(V3) adapter teszi a dolgát.
Viszont a wifi router az nem mindegy hogy milyen !
A DIGI-s optikai kábeles routerhez nálam sem csatlakozik.
Egy más típusú routerhez viszont ugyanez a wifi adapter "csont nélkül" csatlakozik.
Mindez csak Manjaro alatt ! :(
wifi adapter
https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver/commit/546419675335bb80d4548e22ccef915573a5a1e2
és egy telepítő is „akad”:
( https://linuxmint.hu/comment/48532#comment-48532 )
Archlinuxot használok, nem akarok vissza váltani egy régebbi kernelre, mert frissítési problémák adódhatnak.
Persze, Arch Linuxnál kicsit máshogyan van. Nem megy sehogy?
( https://aur.archlinux.org/packages/8192eu-dkms/ )
wifi adapter
Ahogy megírtam a kérdésemet, elgondolkodtam Koppány írásán és megnéztem, hogy van-e tárolóban rtl8192eu és az AUR-ban ott van. Azonnal telepítettem, és működik, így elsiettem itt a fórumon a kérdésemet. Mindenesetre köszönöm lala és kimarite válaszát.
Kérdés megoldva!
U.i. Nem találom az archlinux magyar fórumát, pedig úgy emlékszem, hogy 2015. táján találkoztam a fórumon kimarite nevével.
Üdv, Csaba tata
Nem találom az archlinux magyar fórumát | hamarosan
itt és itt. A hivatalos bejelentés itt. A fórumtémák nem olvashatóak el így, hogy nem működik a weboldal most.
Két domain mentése van,Mindenhova beregisztráltam, mint szinte mindenki. Nagyon érdekes dolgokat lehetett már akkor megtudni a különféle fórumokon, és fórumozva megismerni sok, érdekes embert. Találkozókat szerveztek, barátságok születtek... . Hm, lehet, itt használtam az OpenID-mat, ami elég új dolog volt akkoriban. :)
wifi adapter
https://itcafe.hu/tema/arch_linux/hsz_1-50.html#
wifi adapter
Elnézést, nem voltam
Elnézést, nem voltam gépközelben. Mindeniketek segítségét, tanácsát köszönöm.
Bocs ! De ezt nem hagyhattam ki ! :)
Lalácska! Többet kéne
Lalácska! Többet kéne (kellene) járjál (járj) székelyek közé! Áldott napot! Csaba tata
