Emlékeim szerint amikor másfél éve telepítettem a rendszert, akkor volt egy olyan lehetőség, hogy ki lehetett választani, milyen VGA-drivert akarok használni. Hasonlóan az itt láthatóhoz:
https://nfgk.files.wordpress.com/2013/06/mintdrivers.png?w=573
Elméletileg ez a driver-manager nevű program, viszont ha azt elindítom, akkor némi várakozás után pusztán egy fekete "pipa" ikont kapok, meg egy feliratot, hogy "Yout computer does not need additional drivers". Elő lehet varázsolni valahogyan azt a beállítóablakot, amit linkeltem? Vagy telepíteni kell valamit hozzá? Utólag feltelepítettem a Gnome asztali környezetet is (bár a Mate-t használom), lehet, hogy az kavart be?
Mint 19.2-t használok.
Illesztőprogram-kezelő
Igen. Itt van:
Adminisztráció > Illesztőprogram-kezelő
Igen, nagyon valószínű, hogy bekavar:
Milyen csomagokat telepítettél? Ha leírás alapján, akkor mutasd, linkeld a leírást.
Beküldte TBC_z87 (nem ellenőrzött) -
Ha az Adminisztráció/Illesztőprogram-kezelőt indítom, akkor ugyanezt indítja.
Sajnos az már régen volt, és nem jegyeztem fel, hogy akkor pontosan mit telepítettem. De emlékeim szerint a gnome-ot, illetve a szükséges függőségeket.
Egyébként
inxi - Fzxx mit mutat?
Egyébként
Ezt:
System:
Host: trados Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: MATE wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: N68-GS4 FX R2.0 serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: P1.00 date: 10/05/2015
CPU:
Topology: Quad Core model: AMD FX-4320 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 32144
Speed: 1876 MHz min/max: 1400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2730 2: 2230
3: 4018 4: 4018
Graphics:
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 440.100 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10de:128b
Display: x11 server: X.org 1.19.6 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa compositor: marco tty: 80x24
Message: No advanced graphics data found on this system.
Audio:
Device-1: NVIDIA MCP61 High Definition Audio vendor: ASRock
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:05.0 chip ID: 10de:03f0
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 02:00.1 chip ID: 10de:0e0f
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-54-generic
Network:
Device-1: NVIDIA MCP61 Ethernet vendor: ASRock 939NF6G-VSTA Board
type: network bridge driver: forcedeth v: kernel port: c080
bus ID: 00:07.0 chip ID: 10de:03ef
IF: enp0s7 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 9.10 TiB used: 3.60 TiB (39.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB
speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> temp: 38 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD40EZRZ-00GXCB0
size: 3.64 TiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> temp: 35 C
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> temp: 41 C
Partition:
ID-1: / size: 182.34 GiB used: 144.54 GiB (79.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdc21
ID-2: /boot size: 961.6 MiB used: 76.4 MiB (7.9%) fs: ext2 dev: /dev/sdc20
ID-3: /home size: 91.17 GiB used: 71.34 GiB (78.2%) fs: ext3
dev: /dev/sdc25
ID-4: /tmp size: 27.38 GiB used: 48.3 MiB (0.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdc23
ID-5: /var size: 27.38 GiB used: 15.61 GiB (57.0%) fs: ext4
dev: /dev/sdc22
ID-6: swap-1 size: 10.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdc10
Sensors:
System Temperatures: cpu: 23.5 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 341 Uptime: 6h 52m Memory: 11.73 GiB used: 5.26 GiB (44.8%)
Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 6/7/8
clang: 6.0.0-1ubuntu2 Shell: bash v: 4.4.20 running in: mate-terminal
inxi: 3.0.32
Megpukkasztottad a grafikus alkalmazást, talán a terminálban bőbeszédőbb. Kimenet?
Nem túl jó jel az üzenet:
A tty: 80x24 jelzés is arra utal, valami nincs rendben.
A furcsa az, hogy egyébként - úgy tűnik - hibátlanul működik. Csak azért akartam előhozni azt a bizonyos beállítóablakot, hogy egy ismerősömnek megmutassam, és akkor láttam, hogy valami nem gömbölyű. De konkrét hibát a rendszerben nem észleltem.
A kért parancs kimenete:
Csak érdeklődés: telepítve van az ajánlott driver, azaz, kimenet?
Valószínűleg a Linux Mint alkalmazást valamelyik telepített GNOME csomag gátolja a helyes megjelenésben. Nincs GNOME asztali környezettel Linux Mint. Előfordulhat, hogy a kompozitáló vagy az ablakkezelő sem a Linux Mint MATE asztali környezetének sajátja, hanem a GNOME-é.
Ezek alapján nincs:
nvidia-driver-470:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 470.57.02-0ubuntu0.18.04.1
Verziótáblázat:
470.57.02-0ubuntu0.18.04.1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
Meg a többi nvidia-driver-* sincs, amit az ubuntu-drivers devices kimenete megadott. A xserver-xorg-video-nouveau viszont telepítve van. Szóval lehet, hogy itt valamit nagyon benéztem. Viszont az a furcsa, hogy akkor az NVIDIA X Server Settings miért működik? Vagy az akkor is működik, ha a nouveau van csak telepítve?
Akkor csak az alkalmazás nem jelenik meg. Hogy miért, azt a terminálos indítás mondhatja el. Az indítóparancsot fejből nem tudom, de ha megnyitod a menüszerkesztőt, akkor az alkalmazás tulajdonságainál ott. A parancssort a terminálban futtattod... . A szöveges kimenet megosztásának módszere az aláírásomban.
Picit visszatérek ide:
Egyik alkalmazás érzékeny, a másik nem.
Másrészt érdekes, hogy ezen alkalmazás működik, mert a nouveau drivert nem kezeli, tehát valamilyen nvidia driver mégiscsak telepítve lehet...
A telepített csomagokra való könnyű keresési módszert is megtalálod a leírásban:
Synaptic csomagkezelő: beállítások, használat (első rész)
A keresett kifejezés legyen: nvidia
Parancssorból indítva a kimenet: https://paste.ubuntu.com/p/sHHZPFH8vz/ Ezt a hibát sajnos nem tudom értelmezni, hogy milyen problémát jelezhet.
Viszont az NVIDIA X Server Settings szerint az NVIDIA Driver Version: 440.100.
Synapticban megnézve az nvidia-driver-440 csomag telepítve van, bár jelzi, hogy frissíthető.
Illesztőprogram-kezelő | pkexec driver-manager
Szerintem az Nvidia X Server Settings alkalmazás indítottad (lehagytad az elejét, a parancssort | most nem kellene visszakérdeznem). Így van vagy nem? Tévedhetek is.
https://forums.developer.nvidia.com/t/prime-no-offloading-required-prime-is-it-supported/154181
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=179719
Az Illesztőprogram-kezelő alkalmazást vizsgáljuk, ami „elromlott”. Nem a működő alkalmazást. Persze, fontos információk ezek is. Megnéztem, mi az indító parancs, ez (kiemeltem):
Kimenet kéne.
Mindig a grafikus alkalmazás ablakát zárd be és csak ezután a terminált. Én a Ctrl + C gyorsbillentyűt is használtam, mert nem tért vissza a készenléti jelzés ($) az ablak bezárása után, de ezt lehetőleg ne használd. Virtuális rendszeren néztem..., a gazda gép iGP-jét használja a vendég rendszer.
Az Nvidia PRIME nem támogatott vagy nincs beállítva, de az biztos, hogy használva sincs. Ki kell majd deríteni, tényleg így van-e, kell-e a támogatás, és megoldható-e ez.
Az egész rendszert frissítsd naprakészre a Frissítéskezelővel!
Erre később vissza lehet térni. Tegyük félre.
Jogos, félreértettem. :)
A kimenet: https://paste.ubuntu.com/p/9yPzS6KgqR/
Nem látszik a kimenetben semmilyen problémára utaló jel, úgyhogy, ez nem segített. Van ilyen. Kösz.
Feltűnik ez a sor viszont:
A 440-es driver nem tudom, hogyan került fel, de lehet, rossz módszerrel. Igazság szerint ezzel a hibajelzéssel (Ignoring / nincs támogatva és manually_installed/kézi telepítés) még nem találkoztam.
Ami lényeg, most működik majdnem minden. Frissíteni kéne a rendszert elsőként.
Az is merész, hogy a renderelést semmilyen módon nem mutatja az inxi kimenet nálad. Ilyesmire gondolok:
glxinfo | grep render direct rendering: Yes GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_query_renderer, Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer): OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance, GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,Másik fórumon „ NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710]” azaz ugyanerre a tipusra a kérdezőnek a 460-as drivert vált be. Egy hónapja. Igaz, nem derült ki, hogy Linux Mint 19.x vagy 20.x a rendszer (*). Még az is lehet, a 470-es is jó lenne. Ennyit csinált a kérdező:
Ha gondolod, megcsinálhatod, de javaslom, előtte készíts egy rendszer visszaállítási pontot.
A 460-ast vagy a 470-est javasolják más Linuxon is (jelenleg):
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1982331#p1982331
Az Illesztőprogramkezelő a 470-est javasolja.
A BIOS-ban minden jól be van állítva a GPU-hoz?
A CPU-nak van-e grafikus chipje, erről tudsz-e valamit?
Közben remélem, nem veszed rossz néven, de önállósítottam magam. Fel akartam tenni a 470-es drivert (apt install nvidia-driver-470), de egy halom függőségi hibát adott. Utánanéztem, hogy van-e az interneten erre megoldás, és azt írták, hogy az apt purge nvidia-*, valamint az apt autoremove után kéne próbálkozni. Megtettem, utána sikeresen fel is ment a 470-es driver. Egy teljes frissítést is lefuttattam (bár azt így is kb. havonta szoktam futtatni), újraindítottam, és az Illesztőprogram-kezelő már rendesen mutatja az elérhető illesztőprogramokat. Az apt-cache is azt írja, hogy telepítve van. A glxinfo pedig kiírja, hogy "direct rendering:yes", illetve az inxi is írja, hogy "OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 710/PCIe/SSE2".
Szóval úgy néz ki, megoldódott. Ezer köszönet a segítségért, ma is jópár dolgot tanultam. :)
Szia ... gratulálok és szívesen! :-)
