XFCE asztali környezetben billentyűzet beállítása
Kövess máshol is: Hírek olvasása RSS segítségévelLinux Mint Hivatalos Magyar Közösség a Facebook-on
Linux Mint Magyar Közösség a Mastodon-onLinux Mint Baráti Kör a Facebook-onTelegram csatorna – csak hírekBeszélgessünk a Telegram – Linux csevegő csoport
zmintzoltan képe
Sziasztok! Segítséget kérek az alábbi probléma megoldásában:
Dell Latitude E7240 laptopon MX Linuxot futtatok, lassan egy éve. XFCE asztali környezetben a billentyűzet beállítással keletkezett most problémám. Korábban működött minden, nem tudom most mi lehet a gond. A hibajelenség:
Hiába állítom be a garfikus felületen, hogy Dell Latitude 101 gombos billentyűzetet használok. Beállítás után normálisan működik a billentyűzet, ám laptop újraindítás után elfelejti a beállításokat és furcsán viselkedik a gép. Van, hogy azonnal reagál egy karakter leütésére, van, hogy akár 15-ször is le kell ütni egy karaktert, mire kiírja a képernyőre. Ilyenkor ismét bemegyek a beállításokba, átállítom a billentyűzetet és onnantól megint jól működik.
Ugyanezen a laptopon, ugyan ezt az MX Linuxot indítva, de Fluxbox asztali felülettel nem jelentkezik a hiba.
Tapasztaltatok már ilyet? Mi okozhatja ezt?
System:   Kernel: 4.19.0-17-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0  Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5
A hibajelenség legyen az
A hibajelenség legyen az szöveg vagy kép, hiányzik teljesen. :)
Képeket az Imgur vagy az imgBB képmegosztók segítségével tudsz megosztani (regisztrálni is érdemes), és ezek használatát kérjük. De lehet DropBox vagy Mega ... azonban okostelefonon a fenti képmegosztók jelennek meg jól, továbbá egyszerűen kezelhetőek a segítők részéről is.
A kérdés vagy válasz beküldése után, szemrevételezéssel ellenőrizd, minden helyesen jelenik-e meg. ;)
zmintzoltan képe
Lehet, hogy nem voltam pontos. Tehát a hibajelenség: Leütk a billentyűzeten egy betűt és nem történik semmi. Sem a böngészőben, sem a szövegszerkesztőben, sehol. Aztán leütöm ugyan azt a betűt sokszor és egyszer csak kiírja a betűt. Van, hogy azonnal reagál egy karakter leütésére, van, hogy akár 15-ször is le kell ütni egy karaktert, mire kiírja a képernyőre. Ilyenkor ismét bemegyek a beállításokba, átállítom a billentyűzetet és onnantól megint jól működik.
Sajnos ezt képpel nem tudom illusztrálni.
MX Linux | Debian
#2 Oks. A parancssor segít? Javítás előtt futtasd:
setxkbmap hu
Kimenetek?
locale
setxkbmap -print
cat /etc/default/keyboard
apt-cache policy xfce4-xkb-plugin
Segíthet, de jegyezd fel az eredeti beállításokat:
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Beállítások (TAB a lépegetés, kiválasztás, Enter a kiválasztás megerősítése):
Dell 101 gombos PC > Magyar (gondolom, a magyar kiosztást használod) > Alapértelmezés a billentyűkiosztáshoz > Nincs kombinációs billentyű > Nem
A beállítás frissítése:
sudo udevadm trigger --subsystem-match=input --action=change
Forrás: https://wiki.debian.org/Keyboard
Panel kisalkalmazás (im-bus) nincs alapértelmezetten másra állítva?
zmintzoltan képe
Köszönöm a tippeket!
A baj az, hogy amíg nem állítom be a billentyűzetet, addig a "setxkbmap hu" begépeléséhez is 174 leütés kell, mert egy-egy karaktert csak a sokadik leütésre vesz be a gép.Miután a bilentyűzetet átállítottam, a kimenetek is rendben vannak.
Valami valahol megsérülhetett az XFCE-ben, vagy jogosultság módosult valamiért? A beállítás nem probléma, a baj az, hogy minden egyes újraindítás után be kell állítani a bilentyűzetet.
És ahogy mondtam, ugyan ez a laptop ugyan ez az MX Linux Fluxbox desktoppal indítva problémamentesen működik.
Hol tárolja az MX Linux - XFCE a billentyűzet kiosztás beállításokat? Lehet az a file sérült?
#4 Ahamm, igazad lehet :). A helyes beállítás után mutasd a kimeneteket és a *reconfigure* beállításon is menj végig.
#6 Látok egy ilyen elnevezést a lenti parancssor által megnyílt beállításokban:
Dell Latitude noteszgép
Tehát akkor azt kéne, hogy beállítanád ugyanezt, de így (terminálban):
Itt írtam a részleteket:
https://linuxmint.hu/comment/47737#comment-47737
A nyíl billentyűkkel tudsz lépkedni, és az Enter érvényesít.
Ahol áll a beállítás, az van beállítva alapból... (jegyzetelj)
Csak megoldjuk, vidám lesz, és igaz :)
https://www.youtube.com/watch?v=LeeWwY2IpcM
A szöveg megosztása (legközelebb):
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
#7 Tehát két próba, az udevadm frissítést se felejtsd le!
Egyszer beállítod ezt: Dell Latitude noteszgép
És megnézed, jó-e a billentyűzet.
Másodszor beállítod ezt: Dell 101 gombos PC
Mindkét beállítást így csináld:
Jegyezd fel az eredeti beállításokat!
Terminálban:
Beállítások (TAB a lépegetés a menüben, az Ok elem kiválasztása, Enter a kiválasztás megerősítése):
„a beállítás” (nyíl billentyűkkel lépkedsz, de egérrel is tekerhetsz le- és fel) > Magyar > Alapértelmezés a billentyűkiosztáshoz > Nincs kombinációs billentyű > Nem
... itt visszatér a készenléti jelzés, a prompt ($).
Egyértelmű, könnyen rájössz a beállításra.
Remélem, az MX Linuxban is magyar nyelvű a keyboard-configuration.
.bashrc
Miután tesztelted a korábban ajánlottakat... . Sikerült?
Be lehet tenni a .bashrc fájlba egy parancssort...
Megnyitod a saját könyvtáradban található .bashrc fájlt szövegszerkesztővel (fájlkezelő > rejtett fájlok mutatása), vagy, ha terminálban, akkor így (futtasd):
xdg-open ~/.bashrc
Az szöveg utolsó sora után legyen egy üres sorköz, majd illeszd be a következő sorba (szöveg):
setxkbmap -model latitude -layout hu -option terminate:ctrl_alt_bksp
Mentsd el, és zárd be a szövegszerkesztőt.
A .bashrc beállítás frissítése (terminálban),
source ~/.bashrc
de a rendszert újraindítod, az kiváló lesz próbának.
A jó beállítással kell indulnia a rendszernek.
Forrásaim: https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-system-keyboard/
https://wiki.archlinux.org/title/Xorg/Keyboard_configuration
https://gist.github.com/jatcwang/ae3b7019f219b8cdc6798329108c9aee
és a te közlésed: https://www.dropbox.com/s/g4788a6rmiq86fr/keyb.txt?dl=0
Jegyzet: a .bashrc helyett olykor a .profile fájlban kell beállítani ilyesmiket...
zmintzoltan képe
#8 Végig csináltam, mindkét beállítás után jól működik a billentyűzet. Újraindítás után azonban kezdhetem a beálljtást előről.
#10 Akkor csináld ezt a javaslatot:
https://linuxmint.hu/comment/47746#comment-47746
Az MX Linux valahova, egyedi helyre mentheti a grafikus alkalmazásban történő billentyűzet beállítást. Az is lehet, hogy ez egy bug (hiba).
Arra nem válaszoltál, hogy a Panelen van-e IBus (egyes alkalmazások telepítik az IBust, de nekem nincs problémám vele) vagy akár más kisalkalmazás, ami a billentyűzetet vezérli. Ezzel mi a helyzet?
zmintzoltan képe
A panelen nincs IBus.
A .bashrc és a .profile fájlokhoz hozzáadtam a parancsokat (először egyiket próbáltam, majd a másikat). Nem lett jobb.
Viszont Fluxbox asztali felületen hiba nélkül működik minden. Amire a laptop nekem kell, azt megoldom Fluxbox alatt, közben megpróbálom kideríteni, mi okozza ezt a hibát. Ha sikerül, itt megosztom veletek.
#12 A .bashrc és a .profile fájlokhoz hozzáadtam a parancsokat (először egyiket próbáltam, majd a másikat). Nem lett jobb.
Rendszer újraindítás is volt utána?
#13 IBus nincs a Panelen, de más hasonló, billentyűzetkiosztást állító alkalmazás sincs? Lehetne teljes értékű választ adni? Ugyanis ezt is megkérdeztem.
Meg kéne nyitni az automatikus inditás alkalmazást, lehet Indítópult a neve. Tényleg, a rendszereden mi a neve? ... és nézz rá, mi van kikapcsolva. Milyen alkalmazások vannak kikapcsolva?
Az MX Linux Xfce asztali környezettel lett telepítve vagy mi mással?  A Fluxbox és az Xfce között hogyan váltasz, menet közben vagy bejelentkezéskor? Ha bejelentkezéskor, akkor mi a menük neve egészen pontosan?
A menüszerkesztő segítségével megnéznéd, mi a grafikus beállítás indítóparancsa? Azt gondolom, a beállításokból kettő is lehet, tán a Fluxboxnak is van ilyene: - Van? ... régen használtam Fluxboxot, nem dereng a módszer.
Session and Startup | keyboard switcher - fbxkb-start
Fentit kérdeztem. Megnéztem Live-ban a 19.4 rendszert. A kijelölt és részleteiben mutatott alkalmazás elindul a rendszerrel. Ki kéne kapcsolnod (ha be van kapcsolva), és újraindítani a rendszert a teszthez. Nem a panelen van, hanem az Indítópultban.
A fölötte levő kettőnek erősen hasonló feladata van.
Nálad ezek hogyan vannak beállítva most? (Imgur vagy imgBB)
Tesztelve ez a kiadás: Xfce/Fluxbox (on same ISO)
MX-19.4_x64, with a standard 64 bit kernel and hardware support from Debian Stable. Suitable if your PC is a few years old.
#16 Kiegészítés: előtte készíts egy rendszer visszaállítási pontot (ha még nincs), hogy bármi probléma esetén az eredeti állapotba vissza tudj lépni egyszerűen.
zmintzoltan képe
Nincs a panelen semilyen billentyűzet beállítási lehetőség.
Munkamenet és indítás az alkalmazás neve. Mindhárom billentyűzetre vonatkozó részt - fbxkb, kbd és keyboard switcher - fbxkb-start - kikapcsolva és bekapcsolva kipróbáltam. (minden variáció után újraindítás). Nem javult meg a rendszer.
Az MX Linux telepítésekor az XFCE és a Fluxbox is felmegy egyidejűleg. Váltás bejelentkezéskor. Menük neve: Fluxbox és XFCE4
Billentyűzet beállításra ezek a grafikus lehetőségek vannak:
system-keyboard-qt, ami root jelszót kér.
xfce4-keyboard-settings, nem kér root jelszót.
Fluxboxnak külön billentyűzet beállító parancsát nem találtam.
Mindkettő beállítás indításakor Dell Latitude billentyűzetet mutat beállítottnak. Ha a system-keyboard-qt indítás után  simán elfogadom (Apply button), akkor meg is javul a billentyűzet. Anélkül, hogy bármit módosítanom kellene. Most itt tartok.
#4 A jelenség adódhat abból is, hogy le van terhelve a rendszer, csak valamiért ez nem tűnik fel. Bár ennek ellentmond az, hogy beállítás után minden OK.
Amikor működik, be kellene gépelni egy szkript fáljba a fenti parancsokat, menteni az asztalra, majd következő rendszerindításkor ráklikkelve elindítani, hátha mutat valamit.
Illetve, nem tudom, MX használ-e sytemd-t, azzal is lehet egy indulási infót kérni, ha igen.
#18 Tehát a system-keyboard-qt alkalmazást indítod, átállítod magyarra, majd alkalmazod a beállítást (Apply), majd megnyomod az OK elemet is? Van ott több nyelv is, mik azok? Mi van akkor, ha csak a magyart hagyod meg, a többit törlöd (kijelölés után a - elemmel), majd Apply, és OK, majd rendszer újraindítás?
  • system-keyboard-qt
Én itt átállítottam magyarra, és standard kiosztásra (neked nem kell, mert az én billentyűzetem ilyen):
demo@mx1:~
$ system-keyboard-qt
demo@mx1:~
$ Starting /usr/bin/system-keyboard-qt
"BACKSPACE" = "guess"
"XKBLAYOUT" = "us"
"XKBMODEL" = "pc105"
"XKBOPTIONS" = "terminate:ctrl_alt_bksp,grp_led:scroll"
"XKBVARIANT" = ""
"# KEYBOARD CONFIGURATION FILE\n\n# Consult the keyboard(5) manual page.\n\nXKBMODEL=\"pc105\"\nXKBLAYOUT=\"hu\"\nXKBVARIANT=\"standard\"\nXKBOPTIONS=\"grp_led:scroll,terminate:ctrl_alt_bksp\"\n\nBACKSPACE=\"guess\"\n"
demo@mx1:~
Futtattam az alkalmazás elemeit listázó parancssort,
dpkg -L system-keyboard-qt
de nem derül ki a beállítás mentésének a helye.
Tehát az kéne, ha több beállítás van, csak a magyart hagyd meg itt.
A felesleges kiosztást jelöld ki, és nyomd meg a - elemet, ez a törlés.
  • xfce4-keyboard-settings
Mi lenne, ha kivennéd a megfelelésjelet az Use system defaults helyen (ekkor nem az X11 szerver mondja meg, mi legyen beállítva, hanem te, lentebb), beállítod Dell Latitude laptop és a Keybord layoutnál, hogy Hungarian 101/no dead keys (QWERTZ vagy QWERTY, az nem tudom, te látod, és természetesen a helyeset állítsd be), és ha van több lehetőség itt, azokat törölnéd?
Kb, így (QWERTZ vagy QWERTY, nem mindegy - ez egy példa):
Mi van most itt?
Azt nem tudom, tudod-e, hogy a QWERTZ vagy QWERTY kiosztás a billentyűzetre rátekintéssel ellenőrizhető. Amelyik karaktersorozat van egymás mellett a kettőből, az a gyári jellemzője.
zmintzoltan képe
Írtam egy kezdetleges scriptet, amivel @kimarite által megadott lekérdezések eredményeit mentettem el. A scriptet belépés után, rendellenesen működő billentyűzet állapotban futtattam:
Az eredmény: https://paste.ubuntu.com/p/82hhCnnKty/
Nekem úgy tűnik, minden rendben van a beállításokkal.
Válaszolok a kérdésekre:
Indítom a system-keyboard-qt alkalmazást, nem változtatok semmit, csak az Apply gombra kattintok. Innentől működik a billentyűzet. Több nyelv nincs beállítva. Az OK gombot nem szükséges megnyomnom, attól függetlenül már jó a billentyűzet Apply után.
Ezt már próbáltam, nem segített.
Igen, ezt tudtam.
Úgy tűnik nekem, hogy valamiért nem fut le a billentyűzet beállítása indításkor, vagy valami felülírja a beállításokat, vagy nem tudom...
Ha nincs megoldás, szerintem István jár jó úton, bár nem megoldás hanem a probléma megkerülése de lehet nem is lesz egzakt megoldás.
Pár soros szkript, eltéve valahova a home alá, betenni Autostartba pl. sleep 10, biztos ami biztos, és a biztonság kedvért kiikonozni a panelre egy neked tetsző, beszédes ikonnal.
Így indulásnál jó lesz, he mégis behal egy session alatt akkor egérkatt az ikonjára és kész.
Én kb. fél évíg szívtam ugyanilyennel, a hdmi-n elment az audió és a Pulesaudióba belemászva 10 kattintással tudtam visszaállítani.
1 soros szkript, Ikon a panelen, találtam egy szép Gnome ikont amin egy videó féleség meg valami hangjegy van,  ha megnyúvad, 1 klikk és máris tolja hdmi-n a hangot.
Számomra egyszerűbb a mai napig napi 2-3x ráklikkelni mint hónapokig túrni a netet a megoldásért. Már ha van egyáltalán.
#21 Úgy tűnik nekem, hogy valamiért nem fut le a billentyűzet beállítása indításkor, vagy valami felülírja a beállításokat, vagy nem tudom...
A grafikus beállítások környékén lehet rossz beállítás, amit nem vettünk észre eddig.
A bejelentkezésnél két lehetőséged van összesen vagy több: az Xfce vagy a Fluxbox kiválasztásához?
Megoldás lehet a fórumtársak által említett szöveges script, amit
  • beteszel az indítópultba, és bekapcsolod,
  • vagy panel elemet készítesz neki,
  • vagy esetleg beteszed a crontab-ba (@reboot ).
A script elkészítésében segítünk, ha nem jutsz dűlőre vele.
XFCE: billentyűzet beállítása | script és indítása a rendszerrel
#24 Terminálban.
Script helyének elkészítése:
mkdir -p ~/.local/bin/keyboard/
Belépés a könyvtárba:
cd ~/.local/bin/keyboard/
-Script létrehozása
nano keyboard_repair.sh
Bele ez a tartalom (szöveg):
Mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből (billentyűk):
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Futtathatóvá teszed a scriptet:
chmod +x keyboard_repair.sh
Bezárod a terminált.
Megnyitod az indítópultot, új elemet készítesz: betallózod a scriptet (keyboard_repair.sh) és bekapcsolod az indítását. Újraindítod a rendszert.
De mielőtt ezt megcsinálod, érdemes kipróbálni!
Mentsd bármilyen szövegfájlba, amit könnyen megtalálsz:
Indítsd újra a rendszert, de semmiképpen ne javítsd a kiosztást, maradjon rossz.
Nyisd meg a szövegfájlt és terminálban futtasd:
Ha javít a helyzeten a parancssor, jöhet a script elkészítése. Ha elsőre nem sikerül, próbáld késleltetni az indítópultban: 10 vagy 15 másodperccel. A rendszer újraindítás a teszt.
zmintzoltan képe
#25 Nem javít a helyzeten a parancssor.
#26 Ezt a parancssort tedd a megnyitandó szövegfájlba (ami nem a script):
Inditsd újra a rendszer, a javítás előtt futtasd (a fájlból), majd a javítás után ismét futtasd. A két kimenet kell ide. (https://github.com/MX-Linux/system-keyboard-qt)
zmintzoltan képe
#27 Tök egyforma a két kimenet, javítás előtt és után (csak egyszer másolom ide):
XKBMODEL="latitude"
XKBLAYOUT="hu"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="terminate:ctrl_alt_bksp"
BACKSPACE="guess"
A megoldás nálam az lett, hogy a FLUXBOX felületet használom. Simán, zökkenőmentesen működik, és kevesebb erőforrást is fogyaszt mint az XFCE
Szerintem maradjunk ennyiben, köszönöm az eddigi segítséget!
#28 1) Az Xfce-es beállításban (Billentyűzet), az Elrendezés fülön tegyél megfelelésjelet ide: A rendszer alapértelmezéseinek használata. És mutass képet erről a fülről.
Indítsd újra a rendszert: teszt.
2) Mutass képet a Qt-os beállításban (System Keyboard) a Layouts fül beállításairől.
3) Mutass képet, nálad mi látszik itt (bejelentkezés):
... a jobb felső sarok a lényeges! Éles legyen a kép ott.
4) Lehet, elmenti a munkamenetet a rendszer, rosszul. Ennek kikapcsolása használhat (*):
rm ~/.cache/sessions/* && chmod 500 ~/.cache/sessions
5) Mindig csak egy billentyűzetet használtál a rendszerhez vagy egyszer, egyszer használtál másikat is?
6) SystemD-vel próbáltad indítani a rendszert, Xfce-vel? A GRUB-nál az Advanced menü.... .
7) A bejelentkezésnél választhatsz: Default, Fluxbox, Xfce. Az Xfce indításához az Xfce elemet választod ki vagy a Defaultot?
8) A rendszert leállítod, újraindítod, altatod vagy hibernálod - amikor kikapcsolod?
Mennie kell... ;)
zmintzoltan képe
Megoldás: XFCE: billentyűzet beállítása
Létrehoztam egy új felhasználót, luckyBackup mentésből a munkámhoz szükséges fáljokat átvettem. Rejtett fájlokat nem. Így a rendszer XFCE felületen is működik, hiba nélkül.
A billentyűzet beállítások az eddigiek szerint lekérdezve ugyan azok, mint az eredeti felhasználónál, de ez innentől nem érdekes.
#30 Szerintem, az eredeti felhasználó beállítása ragadt be, vagyis a telepítéskor beállított billentyűzet beállítás maradt meg a keyboard switcher alkalmazásban (amit a bejelentkezéskor, a Panel jobb oldalán lehet átállítani) és nem később mászott el a rendszer. A bejelentkezési beállításokkal volt probléma (keyboard switcher beállítások), ezt változtattad meg a leokézással (Apply) a grafikus alkalmazásban, a bejelentkezés után. Jó mintezést! :)
