#4
A media könytvtár alatt jellemzően nem jó a Guest Additions. Ez egy befűzési hely, jogok nem biztos a tied. De hogy kerül a vendég rendszerhez?
Indítsd a Virtualboxot, majd a vendég rendszert (start). A Virtualbox menüből indítható a Guest Additions telepítése. Letölti a Virtualbox a fájlokat, majd kiír valamit. Mi ez a valami?
Ahogy korábban is említettem - és fontos figyelni erre - mindez a futó, elindított vendég rendszeren történik, mégpedig annak megnyitott ablakában, azaz abban az ablakban, ahol a vendég rendszer fut, telepíted a Guest Additionst, mégpedig a Virtualbox alkalmazás menüjéből (az ablak felsô részén a menü). Nem.tudom, most mit csinálsz (media könyvtár), de van egy gyanúm, hogy nem jót.
#5
Ami a lényeg, grafikusan indítod a telepítést. De például egy Arch Linux - legalábbis, amivel találkoztam - terminállal folytatná. De a Virtualbox biztosan nem használ befűzést, hanem a vendég rendszerbe tölti le a fájlokat (nem vagyok most gép mellett). Neked nem kell letölteni ISO-t, run-t, semmit... .Egyszerű amúgy.
#4 A media könytvtár alatt jellemzően nem jó a Guest Additions. Ez egy befűzési hely, jogok nem biztos a tied. De hogy kerül a vendég rendszerhez?
#6
Mindenképpen a vendég rendszer, annak terminálja a futtatás helye. Lehet, közvetlen a könyvtárban, ... de a megosztott VB könyvtár egy feleslegesen közbeiktatott fok a létrán.A media könyvtár teljesen rossz irány..
#4 Ha esetleg abból a könyvtárból futtatnád ahol van?
Hozzászólást 300 másodpercig javíthatsz, azaz szerkeszthetsz. Ott a számláló, tehát látod is, mire van lehetőséged.
Általában véve semelyik weboldalon - itt sem - működik az, ha
-- a hozzászólás javításához a böngészővel visszalépsz az előző oldalra a szerkesztéshez, mert ez duplázást okoz, és ott a szemed előtt a szerkesztés elem (300 másodpercig),
-- 10 perc múlva közzéteszed ugyanazt, hiszen ezt nem érzékeli pl. mesterséges intelligencia, amire számítani lehetne, hogy törli a duplázásokat A mesterséges intelligencia bevezetése itt a közeljövőben sem várható. A honlap szerkesztői sem dolgoznak feleslegesen (a szerkesztés területén), mert egyértelműnek tűnik az, hogy a felhasználó tudja és érti a világos jelzéseket, mint például a számláló jelenlétét, és azt, hogy nincs törlés elem sehol.
Virtualbox > MX Linux Start (telepített) > elindult > Eszközök > Integrációs szolgáltatások telepítése...
Jött a terminál (magától)
-- első próba
(nem találja a telepítőt)
fff@mx:/media/fff/VBox_GAs_6.1.20
$ ./autorun.shLinux guest additions installer not found -- try to start them manually.
-- második próba
(admin jogot kér)
$ ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 6.1.20 Guest Additions for Linux........
This program must be run with administrator privileges. Aborting
-- harmadik próba
(admin jog megadva, siker)
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for fff:
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed. If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it. If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system. If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.
If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.
Do you wish to continue? [yes or no] | Szeretnéd újratelepíteni a Giest Additionst?
yes | igen
touch: cannot touch '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-4.19.0-16-amd64': No such file or directory
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 4.19.0-16-amd64.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64
cryptsetup: WARNING: The initramfs image may not contain cryptsetup binaries
nor crypto modules. If that's on purpose, you may want to uninstall the
'cryptsetup-initramfs' package in order to disable the cryptsetup initramfs
integration and avoid this warning.
setupcon: The keyboard model is unknown, assuming 'pc105'. Keyboard may be configured incorrectly.
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda2
I: (UUID=7d3db9c5-178e-4640-96b1-c10dafbf2ed4)
I: Set the RESUME variable to override this.
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted
Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules. This may take a while.
or
Running kernel modules will not be replaced until the system is restarted
vboxadd-service.sh: Starting VirtualBox Guest Addition service.
-- rendszer újraindítás
(az Asztalon megjelenik a V*G*Add.ISO, az asztal megfelelő beállításával)
$ reboot
A fenti jelzések világosak voltak. Ugyanide el lehetett volna jutni... . Négyszer lett a fenti javasolva, egyszer sem jött válasz.
#17
Nem fér bele az előző hozzászólásba: ez a rendszer szokatlan módon, a jelzett helyre, a „/media/felhasználó” elérési útra tölti le a képfájlt. A kivitelezés sikerében azinban ez nem oszt, nem szoroz.
Így lett indítva, ahogy írtam:
-- első próba
-- második próba
(admin jogot kér)
-- harmadik próba
operating system.
installation.
yes | igen
or
$ reboot
#17
A javítás sem ment át az időkorlát miatt. Javítom, kiemelve a javítást:
Jött a terminál (megnyitottam)
-- első próba
-- második próba
(admin jogot kér)
-- harmadik próba
operating system.
installation.
yes | igen
or
$ reboot
#19
A fentiekből úgy túnik, az MX Linux által használt terminál emulátor nincs felkészítve az sh-zásra, míg a Linux Mint igen. Én pont az ilyen és hasonló dolgok miatt nem sh-zom sosem (csak akkor, ha kizárólag így indul valami). Viszont a Virtualbox súgó az sh-zást javasolja. Általában azt kell nézni, amit a Wiki javasol.
Én a pont és a per használatát kedvelem, ami ez (admin jog nélkül - nem kell minden esetben):
Az általam használt rendszerek és terminálok felismerik, amit szeretnék, és nem kell külön jeleznem, hogy sh vagy bash a környezet. Ha másról van szó (például Python vagy Java script), annak is megvannak a maga szabályai, ide nem keverendőek a RUN fájlokkal vagy más scriptekkel.
#17 A javítás sem ment át az időkorlát miatt. Javítom, kiemelve a javítást:
Kétszer nem lehet, legfeljebb a VBoxLinuxAdditions.run terminálban futtatásával.
De már telepítve, ott az Asztalon.
Azért nem lehet telepíteni:
-- mert már telepítve van (ha telepítve van, akkor be van fűzve „valahova”),
-- és mert befűzve sem lehet telepíteni (be van fűzve „valahova” | az Asztalon, az ikon ennek a jele).
Could not mount (a kép szerint) | Nem lehet befűzni...
Egynél több helyre nem lehet befűzni egyvalamit!
Lefeljebb problémák lehetnek.
Így lehet ellenőrizni:
sudo /sbin/rcvboxadd quicksetup all
Valami itt nagyon öszecsesződött.
#23Ha telepítve van miért nem lehet újratelepítení és miért nem lehet megosztani sf_vb megosztott fájlt a host rendszerrel?
Meg lehet osztani, de egyéb teendő szükséges: https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders
Ezt ma már nem tudom részletesen kifejteni, de nálam működik.
... na jó, megtaláltam a parancssort (fejből nem minden megy, és egyéb teendőim is vannak itthon) - a vendég rendszer alatt - futtatni szükséges:
sudo usermod -a -G vboxsf `whoami`
sudo chown -R `whoami`:users /media/sf_Public/
-- a kép megértése szükséges a második parancssorhoz (ami egy példa).
Azaz: a Folder name/Megosztás neve legyen Public.
Vagy bármi, de ugyanaz egyezzen a kiemelt résszel (a parancssorban!): sf_Public
Szóköz ne legyen a névben lehetőleg, mert akkor tovább kéne mondanom, mit kell azzal tenni és hogyan, meg minek is... (szóköz).
mx@mx:~
$ sudo /sbin/rcvboxadd quicksetup all
[sudo] password for mx:
sudo: /sbin/rcvboxadd: command not found
mx@mx:~
Erre nem tudok válaszolni, mert töröltem a gépet.
Nálam azonban a parancssor lefutott (a reboot előtt), igaz, a prompt tért vissza csak, ... de „command not found/parancssor nem található” hibaüzenetet nem kaptam. A könyvtár megosztás módszerét fentebb írom.
Ha minden egyéb, a megosztás is sikerül, ezzel ne foglalkozz, vagy, ha kíváncsi vagy, keress rá, mi lehet a gond.
Azelőtt is az asztalon volt csak elrejtettem az ikonokat..
Akkor már sikerült telepíteni. Egyszer lehet telepíteni. Többször is lehet, de ezzel szerintem ne foglalkozz, mert a cél megvan, azaz telepítve. Különben, nem cél többször telepíteni... :)
Ha telepítve van, megjelenik az Asztalon az ikon (ha a láthatósága engedélyezve van).
Ui. ha a Megosztás neve Nyilvános (a Virtualbox/Vendég beállításokban), akkor ehhez a (második) parancssor:
Mit ír, miért nem engedi?
Honnan tudod, hogy nem engedi? Elindítod a telepítést és....? Mi történik, azt mondja, hogy nem engedélyezem?
Nem lehet elindítani semmit.
Beküldte sokoly -
Az a menüből kell.
Az a menüből kell.
Ha nem megy, akkor futtasd a Linuxos fájlt:
Persze, admin joggal kell (sudo):
Ha nem tudod, hol található, keresd meg:
A futtatáshoz be kell lépni a könyvtárba, ahol az állomány található.
Példa (belépés), de fájlkezelőből is indíthatod a terminált (cd, azaz change directory):
Mindezt a vendég rendszeren.
A hibákat oszd meg. Ennek módszere az aláírásomban.
(https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html)
Kimenet
Beküldte sokoly -
Kimenet
https://paste.ubuntu.com/p/3nss6rDZkC/
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Ez a helyzet virtualboxal
Beküldte sokoly -
Ez a helyzet virtualboxal kapcsolatban.
Video miatt újratelepítettem Linux Minten a Vboxguestadditions csomagot. Rendben lezajlott.
Ugyanezt MX linuxon nem megy...
https://drive.google.com/file/d/14IIPjQiP3UUs4MxY5CjjinSeVKABBMKn/view
https://drive.google.com/file/d/1bPykcQELahPGJm0DybO_FJMB_Yp2F9oz/view
Beküldte sokoly -
Hogyan lehet javítani a leirt szövegen???
Beküldte sokoly -
Beküldte sokoly -
Radirral, elégeted a papírt, stb.
No, még egyszer...
Virtualbox > MX Linux Start > elindult > Eszközök > Integrációs szolgáltatások telepítése...
újratelepítés LM-en
Beküldte sokoly -
újratelepítés LM-en
https://drive.google.com/file/d/1KlN8AOoD5a5NTCQq3K6YxzZzitkOgBmG/view
Hogyan lehet javítani a leirt (off)
újratelepítés LM-en
Itt láttam, végignéztem ugyanezt a videót:
https://linuxmint.hu/comment/46908#comment-46908
Minek ismétled? Ha valami újat tudsz mondani, szerintem arra mindenki vevő lesz.
MX
-- első próba
-- második próba
(admin jogot kér)
-- harmadik próba
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. [sudo] password for fff: Verifying archive integrity... All good. Uncompressing VirtualBox 6.1.20 Guest Additions for Linux........ VirtualBox Guest Additions installer This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions already installed. If it is part of the operating system and kept up-to-date, there is most likely no need to replace it. If it is not up-to-date, you should get a notification when you start the system. If you wish to replace it with this version, please do not continue with this installation now, but instead remove the current version first, following the instructions for the operating system. If your system simply has the remains of a version of the Additions you could not remove you should probably continue now, and these will be removed during installation. Do you wish to continue? [yes or no] | Szeretnéd újratelepíteni a Giest Additionst? yes | igen touch: cannot touch '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-4.19.0-16-amd64': No such file or directory Copying additional installer modules ... Installing additional modules ... VirtualBox Guest Additions: Starting. VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules. This may take a while. VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version> VirtualBox Guest Additions: or VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 4.19.0-16-amd64. update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64 cryptsetup: WARNING: The initramfs image may not contain cryptsetup binaries nor crypto modules. If that's on purpose, you may want to uninstall the 'cryptsetup-initramfs' package in order to disable the cryptsetup initramfs integration and avoid this warning. setupcon: The keyboard model is unknown, assuming 'pc105'. Keyboard may be configured incorrectly. I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda2 I: (UUID=7d3db9c5-178e-4640-96b1-c10dafbf2ed4) I: Set the RESUME variable to override this. VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until the system is restarted Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules. This may take a while. To build modules for other installed kernels, run /sbin/rcvboxadd quicksetup <version> or /sbin/rcvboxadd quicksetup all Running kernel modules will not be replaced until the system is restarted vboxadd-service.sh: Starting VirtualBox Guest Addition service. fff@mx:/media/fff/VBox_GAs_6.1.20-- rendszer újraindítás
MX
MX
Valami itt nagyon
Beküldte sokoly -
Hiba üzenet
https://i.postimg.cc/2kgNjgsj/mx1.png
https://i.postimg.cc/sxBp2vqm/mx2.png
Segít az MX újratelepítés?
MX
Valami itt nagyon
Valami itt nagyon...
Beküldte sokoly -
mx@mx:~
mx@mx:~
Azelőtt is az asztalon volt csak elrejtettem az ikonokat...
Forrás: https://averagelinuxuser.com/virtualbox-shared-folder/
... vagy így lehet a „macskaköröm” helyett:
(itt nem próbáltam, de mennie kell)
Kösz szépen, már megoldódott.
Beküldte sokoly -
MX-en van vboxsf csoport.
Telepítés terminálban:
