Wine 1,6,2-0ubuntu4 van fenn a gépen, egy LinuxMint17,3-as XFCE rendszeren. Azaz az, amit a szoftverkezelő felrak.
Egy probléma van vele, és nem tudok semmi okosat kitalálni rá.
Ha telepíteni akarok egy programot (metatrader 4) akkor azt követeli, hogy adjam meg a proxy beállításokat.
Én nem telepítettem proxyt, nekem (tudtommal) nincs is olyanom.
Hogyan tudom megbeszélni a wine-vel, hogy nincs nekem proxym?
A metatradernek nincs linuxos verziója és nem váltható ki mással, így mindenképp ezt kell feltenni, és megy is wine alatt, mert eddig is használtam. Másképp (régi mentésből) felraktam egyet, de kell mégegyet egyet telepítenem, így jó lenne, ha valami megoldást kitalálnánk erre.
lib32-gnutls
The MT4 installer opens a proxy server window because it cannot connect to the MT4 download server.
To solve this problem just install the "lib32-gnutls" package on your system.
Installation and download should work now.
Itt találtam:
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=2893
sudo apt-get install gnutls-binForrás
https://help.ubuntu.com/community/GnuTLS
De inkább az alábbi lesz a megoldás (a 'gnutls-bin' helyett).
- 32bit-es rendszerre vagy
- 64 bit-es rendszerre.
Forrás
https://www.codeweavers.com/support/wiki/diag/missinglibgnutls
http://packages.ubuntu.com/search?suite=default§ion=all&arch=any&key...
32-bit Debian 8 : apt-get install libgnutls-deb0-28 64-bit Debian 8 : sudo apt-get install libgnutls-deb0-28:i386 32-bit Debian 7 and older or Ubuntu : apt-get install libgnutls26 (or libgnutls13) 64-bit Debian 7 and older or Ubuntu : sudo apt-get install libgnutls26:i386 32/64-bit Fedora : dnf install gnutls.i686 32/64-bit Mandriva : urpmi libgnutls26 (or libgnutls13) 32-bit SUSE : zypper install libgnutls28 (or libgnutls26) 64-bit SUSE : zypper install libgnutls28-32bit (or libgnutls26-32bit) 32-bit Arch : pacman -Syu gnutls 64-bit Arch : pacman -Syu lib32-gnutlsSajnos nem lett jobb:)
Beküldte balacy -
Sajnso nem lett jobb, pontosan ugyanazt csinálja: proxyt követel tölem :(
RE:Sajnos nem lett jobb:)
A hibaüzenetet kérnénk ide bemásolni, nem emlékezetből kéne. Kép (Google Drive, Box.com, Dropbox, Copy.com oldalakra feltöltve és megosztás után az URL ide vissza) vagy ha terminál üzenet, akkor a kiadott paranccsal együtt az egér jobb klikkes menüvel; kijelölés, másolás és ide beillesztés.
Elinditottam a telepítőt
Beküldte balacy -
Elinditottam a telepítőt terminálból (wine install.exe) is és ezt írja ki.
http://pastebin.com/AV2mejqa
Illetve ezt a képet adja, hogy neki mindenképp proxy kell:
Idáig jutottam :(
Ami menet közben változott, hogy nem Mint 17,3, hanem 17,2-re tértem vissza, egyéb okok miatt. Ami bosszantó, hogy az 17,2-esen alaptelepítéskor sem volt semmi gond az installálással, de most már itt is adja a proxyt akarok képet.
Ha nem derül ki, hogy mi a gond, akkor nem kell nagyon kinlódni vele, mert sima átmásolással telepíteni tudom at MT4-est, és meg tudom adni a brókert neki kézzel is.
Megoldva :)
Beküldte balacy -
Kicsit turkáltam a net-en és erre jutottam:
Na ezután már minden a helyére került :) Simán telepítette az MT4-est.
arra figyeljünk, hogy az "új" MT4-ben már nem lehet megadni a telepítési könyvtárat, így felülírhatjuk a régi telepítést, ami nem biztos, hogy jó. Ekkor elveszik a login adatok, így azokat mindenképp mentsük el.
Köszi a segítséget!
RE:Megoldva :)
Hát igen, a 64bit-es rendszerednek -azaz, bizonyos csomagoknak- kellett a 32bit-es architektúra rendszerhez adása (mint a skype telepítésnél például). Ez esetben bizonyos függőségekből csak 32bit-es változat érhető el, vagyis az a megfelelő függősége a telepítendő csomagnak. Nyilván a Wine fejlesztői változata is segített az eredményben. :)
Hasznos, hogy ilyen dolgokat is közölsz a megoldáson kívül. Köszi.
'arra figyeljünk, hogy az "új" MT4-ben már nem lehet megadni a telepítési könyvtárat, így felülírhatjuk a régi telepítést, ami nem biztos, hogy jó. Ekkor elveszik a login adatok, így azokat mindenképp mentsük el.'
Esetleg a tanács URL-jét lenne érdemes lenne ide másolnod, hátha van benne olyan információ, mely még hasznos lehet, és te nem vetted észre. És a jövőben is hasznos lehet a leírás linkje, például mert bővülhet újabb infókkal.
A parancsokat 'helyre tettem' (csak a megjelenés tekintetében), gondoltam, nem nyúlok bele, hanem új hozzászólásban módosítok, de ahogy megnyitottam a hsz-ed, jól voltak ott egymás alatt, csak kellett még pár Backspace, Enter és utánuk a 'Formázott' beállítás alkalmazása. ;)
Örülök, hogy segíthettem és, hogy sikerült megoldani. Szép napot!
A megoldást adó link
Beküldte balacy -
mintguide.org/tools/565-wine-run-windows-applications-on-linux.html
Elég sok érdekes dolog van ott, érdemes átlapozni az oldalt.
Visszatért :(
Beküldte balacy -
A hiba újra visszatéert, így más megoldást kellettem kitalálni.
Bár nem túl elegéns, de a windowos particióról átmásoltam az MT4 teleítési könyvtárat a wine megfelelő könytárába:
home/balacy/.wine/drive_c/Program Files (x86)/
és már megy is. A jelszót újra meg kell adni, de ezután már simán megy minden.
RE:Visszatért :(
Esetleg lehetséges az, hogy a 'hiba' azért lépett fel (megint), mert időközben
- a winecfg-t valamiért újrageneráltad, vagy 'valami' újragenerálta,
- netán újabb Wine alkalmazást telepítettél, vagy esetleg
- frissült a Wine (például)?
RE:RE:Visszatért :(
Beküldte balacy -
Igen, valószínüleg, hogy a winecfg-t generáltam újra, mert próbálgattam ezt-azt a wine alatt. De nem gond, így már három megoldás is van a tasolyba, ha újra előjönne.
Van egy DVD-m, amin olyan oktatóanyag van, ami lejátszásához WindowsMédiaPlayer kell, mert csak az alatt engedi a védelem lejátszani, és próbáltam azt beizzítani, de egy előre nem sikerült. Da nem adom fel :) Lehet, hgy ez kavart be.
RE:RE:RE:Visszatért :(
Milyen védelem, mi a neve?
RE:Visszatért :(
Beküldte balacy -
Truscont copy protection.
Elvileg csak akkor engedi lejátszani a videókat, ha telepít a gépre egy kis programot. Bosszantó, mert nem másolni akarom, hanem simán lejátszani.
Írtam a kiadónak is, hogy most mit kellene tenni, ha okosat ír, akkor azt is megosztom :)
RE:RE:Visszatért :(
Na igen, ... de Wine-on keresztül tudod telepíteni azt a kis programot? De akkor is csak a Windows Media Player játszaná le, a Media Player Classic nem? Vagyis ma már ez: https://mpc-hc.org/ ... 'is an extremely light-weight, open source media player for Windows®.' Próbáltad? Lehet, hogy nem működik.
Ezek nagyjából a protect 'tool'-ok: (nyilván láttad)
https://www.dmoz.org/Computers/Security/Products_and_Tools/Software_Prot...
(Vélhetően mindenki tudja, hogy) a Windows alkalmazások közül, az alábbi linken említett két alkalmazás tud átkódolni 'ilyesmiket',
http://www.cyberciti.biz/tips/linux-dvd-ripper-software.html
persze, korántsem erre lenne szükség, egyetértek, hanem megoldásra.
Én egyszer próbálkoztam hasonlóval (lejátszás), hazai cég, próbaképpen letölthető videója -ha tetszik, megveheted a DVD-t- de sok leírás alapján sem sikerült lejátszani a bemutatót. De ott nem a védelem -lejátszás idejére- történő kikapcsolására volt szükség, hanem egy videó formátum linux alatti kezelésére, mely -egész jól emlékszem, de nem túl részletesen- nem is videó volt, hanem képsorozat (Windows 'videó', saját gyártmányuk).
Egy másik baj van is ezekkel a titkosító algoritmusokkal és a gyártókkal ..., ha megszűnnek, támogatás sincsen (ezért szoktak biztonsági másolatot készíteni). Nem azt mondom, hogy a TrusCont megszűnik -mert nyilván jó üzlet lehet- de előfordul már hasonló.
A DVD gyártójának válasza kéne ..., hátha írnak valamit.
Végig olvasva egy ötlet
Beküldte szhf62 -
Végig olvasva egy ötlet merült fel bennem. Azon gondolkodtál-e, hogy a filmet (dvd-t, vagy letöltöttet) átkonvertálod, hogy a médialejátszók is elbírjanak vele az XFCE környezetben? Van a Szoftverkezelőben és a Synapticban néhány videókonvertáló (Arista, Avidemux, Transmaggedon). Talán ezek valamelyike ki tudja cselezni a kódot (programot), és nem kell a Wine-el vacakolnod azért, hogy a Windows Média Playert (vagy a kis programot) telepítsd.
RE: Végig olvasva egy ötlet
Vélhetően a natív linux-szos alkalmazások 'nem bírkóznak' meg ezzel, egy részt a filozófia miatt,
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open_source_software
másrészt, mert a jogvédelmi alkalmazásoknak csak a Windows-zos implementációja készült el (csak a Windows Media Player-re) vagy esetleg iOS-re. Harmadrészt kettő third-party átalakító alkalmazás létezik (Windows-ra), de most nem az átalakítás a cél, hanem a lejátszás.
Beküldte balacy -
Nem müködik, mert nem ismerik fel a kódolást. Ez volt az első gondolatom, hogy csinálok egy biztonsági másolatot a videókról, de nem tudom átkonvertálni, van, ami lefut, hogy vézgett és üres fájlt csinál, van, ami kiírja, hogy ismeretlen kódolású a videó.
Ez sem linux, sem win alatt nem müködött.
Illetve valóban nem ez a fő cél, hanem az, hogy le tudjam játszani linux alatt is.
Amúgy ha megy win alatt a lejátszás, akkor simán fel lehet venni pld. camtasia-val is a monitorról, de az is egy fél megoldás.
Maga a probléma megoldodott, mert írtam a kiadónak és ezt írta vissza:
"Ahogy az oldalunkon is írjuk, DVD esetén Windows szükséges a lejátszáshoz. Viszont tudunk adni online hozzáférést is, az Linux-on is nézhető. Ez alapvetően nem ingyenes, de hogy ne legyen problémád Linux-on sem, ingyen beállítottuk a hozzáférésed a regisztrált felhasználódhoz." Totál korrekt.
Beküldte balacy -
" de Wine-on keresztül tudod telepíteni azt a kis programot? "
Nem, azt írja ki, hogy neki a Windows Media Player kell, és azt nem találja.
" ...Media Player Classic nem?"
Ezt kipróbálom, ha windows közelébe kerülök, talán megy vele is.
"persze, korántsem erre lenne szükség, egyetértek, hanem megoldásra."
Ismerem őket, próbálkoztam is vele, de nem nagy sikerrel. Illetve nem is nagyon szeretem az ilyen megoldásokat, mert én is morogni szoktam, ha az általam készített cuccokat másolgatják.
RE:RE: Végig olvasva egy ötlet
Tényleg nagyon korrektek, ez nagyon jó hír. Manapság egyre kevesebbszer találkozom én is korrektséggel .., persze vannak jó példák bőven :).
Mikor Windows-zostam, az a fab kezdetű progi kódolt ki valamit nekem ..., aztán meg az újabb olvasóm nem olvasta vissza :D, már szerintem elöregedett a lemez. Nézegettem, mit tudnak az alkalmazások, jó rég volt.
Igazuk van a gyártóknak, főleg a kis cégeknél bukta, ha nagy munkával csinálnak valamit és azt tömegével ..., megosztják, így elérhetővé teszik mások számára is ingyen, netán pénzért. Nem tudom, mit csinálsz, de a Creative Commons egy lehetőség.
http://creativecommons.org/choose/?lang=hu
Alkotásokra, például zenei műre. Egyéb filmeket szerintem kicsi felbontásban nézhetővé kéne tenni valahogy, csak akarás kérése, azaz a nem akarásé. Aztán megnézi az ember a moziban. Én igyekszem amúgy olyan filmekért fizetni (pl. oktatófilm), aminek a kódolása megfér a linux rendszeremmel, már bocs, de a gyártó 'oldja meg'. Nehéz ügy, tudom. Vagy kérjen annyit érte, hogy megérje így is, és azt eldöntöm, kifizetem vagy nem. ... olyasmire gondolok, hogy részt vettem egyféle oktatásban és szerintem korrekt megoldást alkalmaznak, igaz, nemrég emelték az áraikat. Hát akkor megoldva. :)
(Megjegyzés: ne üss ilyen sok 'Enter'-t a hozzászólásaid végén, minek? :))
Egy lépéssel beljebb
Hello Balacy,
Én is tolom az MT4-et Linuxon, és szintén küzdök a proxy-s kínnal.
Nos, sikerült egy lépéssel beljebb mennem, de még hiányzik valami a sikerhez.
Konkrétan: ott tartok, hogy a proxy-t már nem kéri az installnál, megindul a letöltés a szerverről, kb. 99%-ig végig is megy, de a legvégén leáll.
Így néz ki a dolog.
A proxy problémát úgy lehet kiküszöbölni, ha a legújabb Winetricks-et telepíted innen (azaz nem a tárolóból).
Ha ez megvan, akkor a Winetricks-ből telepíted a winhttp-t. Ezután már nem kéri a proxy-t az MT4 install.
Ha van türelmed neked vagy másnak kinyomozni, hogy mi az, ami megakasztja a letöltés befejeződését a legvégén, az jó lenne. Nagyon.
Nekem ehhez nincs megfelelő tudásom.
