hullámzó kép
Firefox böngészővel online sorozat nézése közben a kép enyhén hullámzik :(
Először azt gondoltam, hogy  a sorozatrész van rosszul feltéve vagy bekódolva, ezért megnéztem egy olyan részt amit win alatt már láttam és nem volt hiba.
Sajnos a hullámzás ott is fennállt!
Milyen finom beállítást javasoltok???
Mihez nyúljak?
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Gelmi
RE:Nekem pedig teljes képernyős
#2 Állítsd kisebbre a képernyő frissítési gyakoriságot. Ha most 60Hz, akkor 50Hz-re vagy 50valamennyire (Hz), tehát ami lehetséges.
RE:RE:Nekem pedig teljes képernyős
#3 Köszönöm, azt hol tudom?
Monitor beállítás
 Elvileg van olyanod, hogy "Kijelző" menúpontod, ott lehet állítani ezeket a paramétereket.
Azért nem árt, ha felírod aztokat, amik alapbeállítások voltak.
RE:Monitor beállítás
#7 Ott nincs olyan. Csak a felbontást lehet állítani.
Jól ismerte fel a monitorodat?
 A Kijelző panelban ott kellene lenni a monitorod neve, jól ismerte fel a kijelződet a rendszer? És a videókártyádat?
Ha nagyon kell a frissítést állítani elvileg a beállításszerkesztőben a displays menűpontban is át lehet írni, de ha nem nagyon muszály, akkor nem piszkálnám. Mielőtt bármit állítasz, átírsz a monitor leírásában nézd meg azt, hogy valóban tudja-e a monitor azt, amit beállítasz. Ha fals adatokat adsz meg, akkor elég nagy gubancot is csinálhatsz...
xrandr
Az xrandr parancs megmutatja hogy mire képes a kijelződ.
RE:RE:RE:Nekem pedig teljes képernyős
#4 Úgy igazából a rendszeredről, gépedről semmit nem árultál el.
Hogy mit használsz, Cinnamon, MATE, stb. asztali környezetet?
Telepítéskor meglevő a videókártya drivered, vagy te telepítettél drivert?
Csak egy tipp: használsz Compiz-t?
Ha van, akkor ott is lehet.
(nem kell semmit telepítened, a beállítás lehetősége a rendszeredben megtalálható most is)
.. amikor a Windows-t használtad, akkor volt egy telepítés után, felugró next-next ablakokból álló felugró 'varázsló' hogy mit mire állíts be? :)
Avagy ott is valamely menüben volt -meg kellett 'keresni'- a beállítás ...
Asztali környezettől is függ (feltétlen!),
de nálam a 'Beállítások' egyik almenüje a 'Kijelző' (Xfce és nincs Compiz),
de lehet a xrandr-ral parancssorban tesztelni és állítani is. Nálam a fenti képen láthatóan, a frissítési freki-nél csak két érték közül választhatok. De ez sok mindentől függ (hardverektől).
Ha kiadod 'xrandr', amit látsz, ide kéne másolnod. Kb. ilyen lesz:
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 4096 x 4096
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-2 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024      60.0*+   75.0
   1152x864       75.0
   1024x768       75.1     75.0     70.1     60.0
   832x624        74.6
   800x600        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        72.8     75.0     66.7     60.0
   720x400        70.1
TV-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
RE:RE:RE:RE:Nekem pedig teljes képernyős
#11
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1280 x 800, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 303mm x 190mm
   1280x800       60.0*+   49.5
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Köszönöm a részletes választ. Ezt látom.
Oprendszerm:           Linux Mint 17.3 Cinnamon 64-bit
Cinnamon verzió:    2.8.6
Linux kernel:            3.19.0-32-generic
Processzor:             Intel Core 2 duo CPU  P8400 @ 2.26 GHz x 2
Memória:                 1,9 GB
Merevlemez:           160 GB
Videokártya:           Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
Tovább is van mondjam még? :-
Tovább is van mondjam még? :-)
Óra alkalmazás:
Hiba történt kiválasztott elem betöltése közben, ezért le lett tiltva.
A felmerült problémák a megtekintéséhez ellenőrizze a rendszer- és a Cinnamon LookingGlass naplóját.
Kérjük lépjen kapcsolatba a szoftvert fejlesztő csapattal.
RE:RE:RE:RE:RE:Nekem pedig teljes képernyős
#12 Látom, hogy megtaláltad grafikusan az asztali környezetet. :)
Állítsd át 49.5Hz-re a frissítési frekvenciát, arra mit lép a rendszer?
A másik kérdés nem egészen ide tartozik, de lényeges, hogy a lehetőséget megkaptad a vizsgálódásra,
'A felmerült problémák a megtekintéséhez ellenőrizze a rendszer- és a Cinnamon LookingGlass naplóját.'
de én néznék egy-egy tesztet ezekkel (pastebin-re, ha itt is mutatnád)
dmesg | tee -a dmesg_clockapp20160222.txt
cp /var/log/Xorg.0.log /home/$USER/Xorg.0.log_clockapp.txt
is. A szöveges fájlokat a saját mappádból tudod megnyitni.
És a videó kártyára (az előzőek is mutatnak azzal kapcsolatosan dolgokat)
lspci -nnkv | tee -a intel_cm4sc_integrated_0222.txt
