A problémám az, hogy a HDMI kimenetre nem tudom a média playerekkel lejátszott filmek AC3 és DTS hangját kiadni, hogy az erősítő dekódolja.
Láttam már sok leírást, de mindegyik mással foglalkozik. Nem a PC-ben, laptopban lévő kártyával dekódolnám az AC3 és DTS térhatást, hanem az erősítővel.
A Hangbeállítások kimeneténél állítható HDMI sztereó, 5.1 és 7.1 nem megoldás, mert ha azokra teszem, akkor az erősítőn csak a jobb bal oldal szól, közép és hátsó hangszórók nem a teszthanggal és az erősítőn sem jelenik meg az " 5+1 pötty" ahogy DD és a DTS kódolásakor megjelenik, tehát nem kapja meg az ehhez szükséges jelet.
Próbáltam VLC-l, SMPlayer-l, egyik esetben sem adott ki olyan jelet HDMI-n, hogy az erősítő dekódolni tudja.
Az SMPlayerban a beállításoknál kipipálom a "AC3/DTS átvitelhez S/PDIF és HDMI használata" opciót, akkor meg hang sem jön ki a HDMI kimeneten, gondolom a Dolby Digital streamet próbálja kiadni, de nem jön ki. Próba DVD - HANNIBAL DD és DTS hangsávokkal... és MKV fájlok AC3 és DTS hagsávokkal, amit a TV gond nélkül lejátszik és kiad az erősítő felé, tehát nem fájl hibák.
Mivel dual bootos a laptopom, így win10-l is kipróbáltam, ott a Netflix App futtatásakor is kiadja az erősítő felé az 5.1 kódolást.
Sajnos Linuxra nincs app, csak böngésző a Netflixhez, gondolom az nem adja ki amúgy sem, a videó mellett a térhatású streamet. Esetleg Androidos Netflix app menne Linuxon?
LinuxMint 20.1 Cinnamon-n próbálkozom.
"Esetleg Androidos Netflix
Beküldte Koppány -
"Esetleg Androidos Netflix app menne Linuxon? "
Létezik egy olyan, hogy Anbox. Ezzel lehetőség nyilna az apk-k futtatására egy próbát megérne. Én sosem tudtam kipróbálni, mert a processzorom nem támogatott az Anbox szerint.
Talán semmi köze, nem tudom, de...
Most egyébként egy fordított témában (bemenet) kísérletezgetek, de a lényeg, hogy van pár kimenet (hangkártya, videokártya HDMI, USB cucc, BT füles, miegymás) és szt vettem észre, hogy a rendszer kissé megkergült, vagy a kísérletemtől, vagy frisstéstő, vagy mindig is így volt, csak nem vettem észre. Az van, hogy adott esetben nincs hang a használti kimeneten. A hangbeállításoknál ilyenkor kiválsztok egy másik kimenetet, majd vissza arra, amelyik kell., Ettől magához tér, és van hang. A kísérleteim előtt (akkor még nem volt USB cuccos), ha csatlakoztatva volt a BT füles, akkor egyből arra ment a hang. most nem.
AC3, AAC, DTS Surround hang
Beküldte tonsur -
Ha okos tévéd van akkor nagyon egyszerűen megoldhatod ezt a problémát,a tv optikai hangkimenetét kösd rá az erősitőre,a tv menüjében állitsd át a hangkimenetet bitstream-re.Mivel a Netflix app előtelepitve van a legtöbb tévén, azzal lejátszva lesz surround hangod,a PC-n levő filmeket pedig a serviio-val (Media Streaming Server) tedd láthatóvá a tévéd számára,tehát a tv lejátszóját használva lesz surround hangod az erősitőn.Én is igy használom,nekem nagyon bevált ez a módszer a DTS 5.1, AC3 5.1, AAC 5.1-es kisérőhanggal ellátott filmek lejátszására.
Beküldte kojak -
ok, a win10-l eddig is ment a TV digitális kimenetén keresztül. ezzel a serviio-l mennek a DVD-k és BD lemezek AC3 és DTS hangjai is? a MediaBrowsr-ben csak könyvtárakat látok...
Beküldte 444tibi -
Ez nálam is előfordul, úgy hetente.
Legpregnánsabb esetben megy egy playlistből 20 videoklip Smplayeren, és mondjuk a negyedikre ugrásnál elnémul a kimenet.
Nálam ilyenkor váltogathatok akármire, néma marad, ilyenkor csak a pulse újraindítása segít.
Beküldte kojak -
Beküldte tonsur -
Minden filmnek a hangja megy amit lerippeltél a gépedre,én MKV-ba alakitom a HD filmeket,ezt gond nélkül látja a tv hálózaton keresztül,és hibamentesen le is játsza,akár AAC 5.1, AC3 5.1, vagy DTS 5.1-ről van szó. A shared Folders-ben általad megadott könyvtárak tartalmát látja a tv. A kompatibilis formátumok itt olvashatóak.
Beküldte kojak -
Beküldte tonsur -
Telepítsd és futtasd a pavucontrol,pavucontrol-qt,és pavucontrol-qt-10n alkalmazást a synaptic-al,hogy használhasd a rendelkezésre álló hangbeállításokat.
Beküldte keraform 2.0 -
Az AlsaMixerben van olyan beállítás, hogy Auto-Mute, vagyis automatikus némítás.
Azt persze nem tudom, hogy ha csak néha némul el, akkor köze lehet-e ehhez.
Terminálba írd be, hogy alsamixer.
Itt a kurzor jobb, és bal billentyűkkel lehet navigálni.
Az Auto-Mute kapcsolónak több állása van: Line Out, Speaker, és Disabled.
Nálad most hogy áll ez a kapcsoló?
Állítsd Disabled-re.
Váltani a kurzor le, és fel billentyűkkel lehet.
Ha legközelebb előfordul, hogy elnémul a kimenet, nézd meg, hogy milyen beállításban van az Auto-Mute.
Beküldte kojak -
https://www.dropbox.com/s/d5209rbybteg2qj/K%C3%A9perny%C5%91k%C3%A9p%20%...
Beküldte kojak -
elepítettem az első kettőt, a qt10-t nem találtam.
eljutottam odáig, hogy az erősítő kap vezérlést, ha elindítottam a fájl lejátszását, de hang nem jön még, de világítanak a "pöttyök" az erősítőn, próbálkozok hangot is kicsikarni
Beküldte kojak -
sikerült hangot varázsolni, kijön az AC3 és a DTS is, de csak a VLC-vel, az SMPlayer-n hiába jelölöm be a beállításokban, semmi. még a KODI-ból se tudtam kicsikarni AC3, DTS jelet. várok pár másodpercet és újraindítom, akkor jön ki DTS vagy AC3 hang, addig csak a jel az erősítő felé, de síri csend.
lehet eze valamit állítani még, hogy ne kelljen szórakozni ezzel?
nem értem, miért nem lehet ezt telepítéskor már működő képesre megírni.
Kodi
Beküldte kojak -
Feltettem a Kodi-t is kipróbálás céljából, hátha alapból tudja, de nem jön ki belőle AC3, DTS hang...
a Szoftverkezelővel tettem fel, le is szedtem vele, még is tele a fájlkezelő kodi fájlokkal. Hogyan tudom teljesen eltüntetni? Gondolom nem egyenként kell törölni...
Beküldte tonsur -
Próbáld meg az SMPlayer hangbeállitásaiban a kimeneti meghajtót alsa-ra állitani,nekem ez bevált,ha ez sem működik akkor még megpróbálhatod,hogy leállitod a pulseaudiot,és elinditod az alsa-t:
killall pulseaudio
sudo alsa reload
Kodi
Beküldte Koppány -
Kodi
Kodi
Beküldte kojak -
sajnos megmaradtak a fájlok, nem is kevés...
https://www.dropbox.com/sh/5g58rz1t0nr062e/AADbA9GLWLUw00DuE9VydMJ9a?dl=0
futtattam, megkerestettem, újra futtattam, de semmi törlés
Kodi
A kodi pedig flatpak-al lett telepítve ?
Eltávolítása:
flatpak uninstall kodi
Tisztítás:
flatpak uninstall --unused
https://docs.flatpak.org/en/latest/using-flatpak.html
Kodi
Kodi
Az általam javasolt módszer az APT és a DPKG csomagokat kezelik jól (kiválóan).
A Flatpak és a Snap csomagok saját eltávoíltási módszert használnak. Logikus.
