Lenne egy elég egyszerű igényem a Midnight Commander működésével kapcsolatban, ami igazából a Linux felhasználói profilját érinti igazából. Ezt viszont még nem igazán látom át annyira, hogy tudjam, hogy hol kell kutakodnom.
Adott egy Debian szerver ahol az jól működik, hogy be ssh-zva mezei felhasználóval, az mc parancsra a fehér-zöld szín beálíltás (ki lehet választani) jelenik meg és a rejtett fájlok elvannak tűntetve. Ha azonban sudo mc-zek vagy a root felhasználóval indítanám el, akkor a fehér-narancssárga beállítás jön elő. Ezeket persze én állítottam be külön-külön. Na! Hát ezt szeretném Linux Mint 19.3 esetén is! Biztosan valami egyszerű profil beállítás, csak én még nem jöttem rá. Most Linux Mint-en bármit is állítok be, mindig az utolsó beállítás látszódik root vagy mezei jogosultságú felhasználó (sajátom) esetében.
Tudna valaki segíteni, hogy merre kutakodjak?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.
Bőr/skin
A skin-file is searched on the following algorithm (to the first one found):
1) command line option -S <skin> or --skin=<skin>
2) Environment variable MC_SKIN
3) Parameter skin in section [Midnight-Commander] in config file.
4) File /etc/mc/skins/default.ini
5) File /usr/share/mc/skins/default.ini
Command line option, environment variable and parameter in config file may contain the absolute path to the skin-file (with the extension .ini or without it). Search of skin-file will occur in (to the first one found):
1) ~/.local/share/mc/skins/
2) /etc/mc/skins/
3) /usr/share/mc/skins/
For getting extended info, refer to:
Description of section and parameters Color pair definitions
Color and attribute aliases
Draw lines Compatibility
Forrás:
https://man.archlinux.org/man/mc.1#Skins
Remélem, segít.
Debian - nem szerver
Saját:
Elméletileg itt (nekem nincs semmi*),
de az alapértelmezett megjelenés itt (ha egyszer elmented, vagy be van kapcsolva az automatikus mentés),
[*] de tulajdonképpen a lentebb listázott könyvtárból tölthető.
Root:
Egyszer régen, réges régen
Egyszer régen (talán 18-as mint idejében?) telepítettem az MC-t repoból, ami két indítót hozott létre a menüben, egy mezeit, és egy MC root-ot, ez utóbbi pedig szembeötlően világított, felhívva a figyelmet, hogy vigyázz!
Azóta sokszor telepítettem, de ilyen már sose volt. Most, ha root kell, akkor terminálból indítom sudo mc-vel, menüből meg alapjogon működik. Nem foglalkozom a kinézetével, tudom fejből, hogy most root jogokkal fut.
MC
Beküldte Koppány -
Midnight (Commander) Lady
Bocsi, ezt nem tudtam kihagyni.
MC Off
Nem lehet, hogy Too Much Woman
MC On
Beküldte juz3r -
Szia kimarite!
Köszönöm szépen a leírást, de talán félreérthető voltam. Azt szeretném, amit egy alap Debian telepítésnél is megtehetek, hogy amilyen felhasználóval indítom az mc-t, úgy mindegyikhez saját profile vagy konfigurációs fájl tartozik. Nem csak a külalak fontos, hanem bizonyos beállítások is másképpen működnek. Például sima mezei felhasználóval nem akarom, hogy alapból láthatók legyenek a rejtett fájlok, míg sudo mc-vel a root felhasználó beállításaival indul az mc. Ott meg látom a rejtett fájlokat.
Üdv.
MC On
Így?
Admin joggal indítás:
...beállítod
Kilépés (a root fiókból):
Belépés a felhasználói fiókkal (gondolom, eleve ott vagy!):
...beállítod.
Kipróbáltam, működik. (azaz overkill ;) https://youtu.be/30kAX4gMbfg?t=101 )
MC On
nem tudom, mert nem kísérletezgettem végig, de MC-nek van beállításokat tartalmazó mappája a saját mappa alatt .config/mc úton, meg van az etc/mc úton, próbálgatni kell az ini fájlt. Én most csak olyant tudtam elérni, ami fordítva működik, sima usenél mindent mutat, míg sudo-val indítva nem (.config/mc mappa jogát elvonva / megadva a felasználótól.). Talán itt van valahol a kulcs, de bocs, nem tudok most többet kisérletezgetni....
MC On
Beküldte juz3r -
Nagyon közeli a megoldás, de még nem teljes! :)
$ sudo -i
# mc
- után már jó, de sima:
$ sudo mc
- vel még nem.
Ebben az esetben lesz teljesen két külön konfiguráció
~/.config/mc/ini és panels.ini fájl
és
/root/.config/mc/ini és panels.ini fájl
Lehet, hogy a sudoers fájlban van a megoldás nyitja? Alapból a Debian esetén én telepítem a sudo-t. Ezt megnézem.
MC On
A Debian rendszeren a root felhasználónak is van jelszava?
Köszönöm itt is a sok
Beküldte juz3r -
Köszönöm itt is a sok segítséet! A Linux Mint 20.1-es sikeres telepítés után ez a hiba nem jelentkezik az új rendszeren.
Simán beállítottam az mc indítás után, amit akartam és elmentettem, majd sudo mc indítás után a root joggal is. Bármelyiket indítom is el, minden beálíltás rendben működik és a color téma is rendben van mindegyiknél!
Üdv.
A Debiannál lehetséges, a root felhasználó be volt kapcsolva. A Linux Mint vagy az LMDE rendszereken nincsen.
