Simutrans
Feltettem a synaptic-ból a simutrans-ot, Linuxmint 20 rendszerre. Elindítom, majd kiválasztom a PAK-ot, elkezdi betőlteni, kiírja map betöltés, és kilép a játékból.
Miért? Mit csinálok rosszul?
Válaszokat előre is köszönöm.
Koppány képe
Szia! Feltelepítettem én is a
Szia! Feltelepítettem én is a játékot, a szoftverkezelő/játékok segítségével. Elindult, megadtam a Magyar nyelvet és enged játszani.
Ha eltávolítod és a szoftverkezelőből telepíted, akkor mi történik, ugyanez?
Koppány képe
#1 Megnéztem Synaptic-ban. A simutrans-pak64, simutrans-data csomagra is szükség van!
#3 Érdemes megnézni, telepítve vannak-e már. Nálam települnének:
sudo apt-get install simutrans --simulate
[sudo] debkim jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
  simutrans-data simutrans-pak64
Javasolt csomagok:
  freepats
  simutrans simutrans-data simutrans-pak64
0 frissített, 3 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Inst simutrans-pak64 (120.4.1-1 Debian:10.8/stable [all])
Inst simutrans-data (120.4.1-1 Debian:10.8/stable [all])
Inst simutrans (120.4.1-1 Debian:10.8/stable [amd64])
Conf simutrans-pak64 (120.4.1-1 Debian:10.8/stable [all])
Conf simutrans-data (120.4.1-1 Debian:10.8/stable [all])
Conf simutrans (120.4.1-1 Debian:10.8/stable [amd64])
Köszönöm a válaszokat.Most épp melóban vagyok, délután mindent kipróbálok.
Üdv.
Terminálból indítva, mit mond
#6 Cinnamon asztali környezetet használsz?
Amit Koppány írt, próbáltad?
Nálam elindul... (jegyzet)
Ez egy szegmentálási hiba: megjelenítéssel, asztali környezet sajátossággal videó vezérlővel  függhet össze.
#7 Nézem, mik a lehetőségek. Itt és így:
simutrans -res n
Use work dir /usr/share/games/simutrans/
Reading low level config data ...
parse_simuconf() at config/simuconf.tab: Reading simuconf.tab successful!
invalid resolution, argument must be 1,2,3 or 4
1=640x480, 2=800x600, 3=1024x768, 4=1280x1024, 5=windowed
Ezeket kéne végigpróbálnod (teljes képernyős felbontásokról van szó).
Példa:
simutrans -res 1
... tehát 1, 2, 3, 4 és az 5 az ablakos!
Elvileg ablakos, mert nálam például az is teljes képernyőn fut.
Lehet képernyőméret szerint indítani:
simutrans -screensize 1366x768
Hátha a felbontás a probléma.
A kimenetet, és a hibákat fájlba írattathatod:
simutrans -log 1 -debug 3
A napló itt:
~/.simutrans/simu.log
... az is lehet, semmi újdonság nem lesz benne.
#8 ill. legutolsó sor szerint a program készített egy naplófájlt (core), valahol meg kellene keresni, nem tudom hová teszi.
Ezt nem szokás keresni. A gdb -vel vagy más debuggerrel lehet finomítani, mi lehet a gond.
Az inxi kimenet beszédes lehet, melyik asztali környezet, ilyesmi...
Köszöböm a sok segítséget. letöröltem, mindent ami a simu-val kapcsolatos volt, majd újra telepítettem.
És működik.
Köszönöm mégegyszer.
Üdv:
Laci
#11 Rendben!
#4       Szia!
Neked melyik LM van fent?
Üdv
#13 Neked melyik LM van fent?
Nekem natívan egyik sem (Virtualboxban igen). Debiant használok, de mondhatjuk úgy is, LMDE 4 van fenn, mert a kérdés és válasz tekintetében most egyeznek a paramétereik. Miért kérded?
#14   Szia!
1,Csak kiváncsi voltam mit használnak a "nagyok, profik".
2, Amit feltettél installt, ott az ujabb verziót töltötte le, és debianról.
Egy kérdés. Nem tudom a bejelentkezésnél a jelszó kérést kiszedni (debian 10-9). Feltettem kiváncsiságból. Belépek a felhasználóhoz, és az a mező szürke, ahol bejelőlhetném az autómatikus belépést, nem tudom módosítani. Van rá valami mód?
Üdv
