Linux Mint 20 vagy 20.1 telepítő indulásnál lefagy
Az alábbi konfiguráción szerettem volna telepíteni a 20.1-es verziót. Eddig 19.3-ast használtam, de általában mindig frissítettem az újabb verziókra az újdonságok miatt. Azonban 1 éve a 20-as verziót sem tudtam már telepíteni. Gondoltam most probálkozok az újabbal, hátha. De sajnos nem sikerül. Az alapértelmezett telepítésnél kapok egy üzentet a képernyő első sorában: [   0.794580] Initramfs unpacking failed: Decoding failed
Alatta kicsit lejjebb a képernyő csikos lesz.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20210320v01vc3gv5.jpeg
Innét aztán sehova, csak gép újraindítás vagy reset lehetséges. Ha a telepítésnél a kompatibilitási módot választom, akkor lehet telepíteni, de az első indulásnál ugyanúgy a képen látható hibát kapom.
Alaplap: ASUS ROG Strix X570-E Gaming
CPU: AMD Ryzen 3700X
RAM: 32 GB g.Skill Trident NEO 3600 Mhz
Háttértár: 1 TB Samsung Evo Plus 970
Hangkártya: ASUS Xonar DSX
Videokártya: ASUS ROG Strix Nvidia GFX 1660Ti
Van erre valamilyen megoldás? A neten csak azokat a megoldásokat találtam, ahol azért tovább fut a telepítő egy kis idő után.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.
nem tiszta...
A telepitő induláskor lefagy? Akkor hogy tudod kompatibiltási módban telepíteni? A média ellenőrzést le lehet futtatni? (A telepítő indítómenüjében)
Váltsd a beállítást: COMPRESS=lz4 > COMPRESS=gzip
initramfs unpacking failed: Decoding failed
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1836169#p1836169
Terminálban:
xed admin:///etc/initramfs-tools/initramfs.conf
Váltsd a beállítást ebben a sorban: COMPRESS=lz4  -> COMPRESS=gzip
A mentés után futtasd:
sudo update-initramfs -uk all
Indítsd újra a rendszert (a jelzésnek el kell tűnnie).
#3 igen, második lépés ez legyen (De egyelőre el sem indul a rendszer, és ettől még el kellene indulnia, valami egyéb gubanc is van)
Imgur, imgBB
#1 Rendben, elnézést!
nem tiszta...
#2 Szia István!
A telepítő választó ablaka megjelenik. Ott nyomok az első menüpontra a telepítésre, akkor jön a képen is látható hiba.
Az alatta lévő kompatibilis telepítés működik, nem hoz hibát, csak amikor először újraindul a rendszer és a Grub felületén kiválasztom a Linux Mint-et. A hiba itt megegyezik a előzővel.
Üdv. és szép napot!
nem tiszta...
#6 A telepítő választó ablaka megjelenik. Ott nyomok az első menüpontra a telepítésre, akkor jön a képen is látható hiba.
Uhum, de valahol a menük alján nincs ott valami ellenőrzés menüpont? (Bocs, most nem tudom fejből, de elvileg egy olyan menüpontról van szó, ami ellenőrzi a telepítő készlet integritását). Arra gondolok, hogy hibás a telepítő, a fenti hibától ugyanis mennie kelle, csak lassan.
Imgur, imgBB
#7
Nincs valtozas. Ugyanugy lefagy az ismert szoveggel. A kompatibilis modban telepitettem es nem inditottam ujra, hanem a megfelelo conf-ban modositottam amit kell. Utana reboot. Bocsi az ekezetert, de a 20.1 live-rol irok.
Imgur, imgBB
#9 Nincs valtozas. Ugyanugy lefagy az ismert szoveggel. A kompatibilis modban telepitettem es nem inditottam ujra, hanem a megfelelo conf-ban modositottam amit kell. Utana reboot.
Ja, hogy ez már telepített? Itt is kéne javítania.
Akkor rá kéne nézni a boot naplóra.
Mondjuk megosztani nehezen tudod, ha nem bootol a rendszer, de te nézegetheted.
Igaz, nem lesz hosszú, írod, az elején megakad.
Ne a „szokásos” cat olvasást használd,
sudo cat /var/log/boot.log
hanem a lapozható more olvasást:
sudo more /var/log/boot.log
Lefelé tudsz lapozni (Space), nézd meg, mi akad, írd le papírra, majd ide.
Hm, de mindezt se tudod megtenni, csak, ha a Recovery/hibajavítás indítás ptóbálod a GRUB menüből. Miután megvagy ezzel, lépj a root elemre, nyomj Entert, és a sudo sem kell:
Telepített rendszeren természetesen! Vélhetően kiderül, mi a probléma.
Live rendszerről is megnyithatod olvasásra a telepített rendszer boot.log naplóját...: fájlkezelővel megkeresed, stb..
Imgur, imgBB
#10 Szia Kimarite!
Ezt csak sajnos hétvégén tudom elvégezni, mert dolgoznom kell itthonról és addig szépen visszatettem a 19.3-as Mint-et.
Recovery mode
Szia kimarite!
Na, úgy néz ki minden a legnagyobb rendben! :) Hétvégén újra elindítottam a telepítőt, de előtte még feltettem a Windows 10-et egy-két játék miatt (sajna, sem Steam proton és a Lutris sem adja vissza azt a sebességet, amit elvárna az ember). Mivel van pluszban egy Samsung NVMe a gépben, ezért újra beállítottam a dual boot-ot. De a lényeg, hogy az új Linux Mint 20.1 telepítőt most is compatibility mode-ban indítottam, hogy ne fagyjon ki! Így sikerül rendben feltelepíteni az operációs rendszert hiba nélkül (ez eddig is ment). Így viszont megjelenik a Grub a dual boot miatt!!! Ha kiválasztom a sima, alapértelmezett indítást a Linux Mint-nél, akkor jön a már ismert hiba és lefagy a Mint, mint a Live indításnál (fenti kép, első hozzászólás). A képen jól látható, hogy valamilyen grafikus kártya probléma miatt nem megy tovább. Néztem a log-ot de nem találtam meg a hibát. Viszont! A gép újraindítás után a Recover mode-ot használtam és így elindul az újonnan telepített 20.1-es Linux Mint! Azonnal ugrottam neki az Nvidia Kártya telepítésének. A telepítés végén újraindítás és már a normál indításnál sincs hiba, azaz a hibaüzenet miatt nem is hajtottam végre a tömörítési módok módosítását az initramfs.conf fájlban.
Köszönöm a segítséget!
Recovery mode
#13 Szuper!
Esetleg oszd meg a dmesg kimenetet az aláírásomban linkelt módon. Csak ellenőrzés.
dmesg
Távolról hasonló gép/probléma:
https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/glp16l/issues_with_graphics_with_asus_tuf_gaming_fa506iu/
