Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Létezik LM rendszerre olyan program, amivel egy penre több telepítő ISO-t is ki lehet írni, és arról bootolna gép, majd kiválasztani mit telepítsünk? Ha még a WIN is benne lenne... Bár nem nekem kellene. Linket meg köszönném és a segítő hozzászólást is.
Ventoy a te barátod
Keress rá itt, a blogok közt találsz infót, ha windows alá kell, akkor keress rá a neten arra, hogy Yumi.
Ventoy
Kell hozzá egy nagyobb kapacitású pendrive (kb 32 GB minimum, főleg ha Windowst is akarsz rá) és a kapacitástól függően akár 10 iso-t is tudsz rámásolni. Volt már szó erről ezen a fórumon.
https://linuxmint.hu/blog/2020/05/multi-boot-usb
Van egy 32 GB-os pendrive-om
Beküldte gyenes -
Van egy 32 GB-os pendrive-om és Debian Buster-t használok ezen nincs lemezkép-író mint a Minteken. Nem töltöm le még a méretes balenaEtcher-t sem hanem így írok bootolható pendrive-t : https://www.urbalazs.hu/blog/linux/rendszerindito-pendrive/ kifogástalanul megírja. Talán másnak is hasznos ez a kis cikk. A "Lemezkép helyreállítása" precízen kiírja a Linux ISO-t ha megmutatod neki.
Ventoy
Beküldte mumorec -
Ventoy
Beküldte öreg0503 -
https://ibb.co/FJZftb7
Ventoy
Beküldte öreg0503 -
Több rendszert is elkezdtem telepíteni az eredmény miatt. Mind sikerült. A végső amit amúgy is akartam a lapimra, LM 20 Cinnamon.
Teljesen jó progi, köszönet mindenkinek.
Ventoy
Beküldte 444tibi -
Én belecsaptam a lecsóba és vettem egy használt 1TB M2 ssd-t és egy M2-USB3 átalakító tokot.
Így kb. van egy 2 pendrive méretű, zsebbe elférő hordozható eszközöm amin rajta az összes os, a segéd iso-k, pl. Clonezilla, wines segéd boot szoftverek, stb.
Bármelyik telepíthető, ami tud live-t az megy ígyis.
És a "maradék" 900Gb kiváltotta a 640-es hordozható hdd-met is.
Mivel ez egy natív ssd, szerintem engem kiszolgál az elkövetkezendő 20 évben, egy pendrive hajlamos meghalni ha sokat írják.
Gratula a Ventoy megalkotóinak, a zseniális ötlet az az hogy a ventoy partíció mellett létrehozott exfat-ra bármit lehet írni.
Balacy fórumtárs érdeme sem csekély mert az ő írása alapján találtam rá erre a szuper kis applikációra.
Arra figyeljetek hogy bár nagyon jó a program, ha kicsi a telepítéses gépbe a RAM, kisebb mint a telepítendő os, ez jellemzően Windowsnál fordul elő 2GB RAM, 4gb az OS, akkor el szokott hasalni a telepítés. Mert ilyenkor kér egy rebootot és ekkor nem tudja honnan folytassa.
Ha elegendően nagy a ram, akkor a Ventoy gyakorlatilag betolja a ramba a kibontott iso-t és így hiba nélkül lefut bármilyen telepítés.
Ami hab a tortán, az exfat-ot a telefonom is simán kezeli, ment is rá egy teljes mentés, lehet egyszer még jól jön.
Fennti okok miatt 8, 16 és 32GB pendrivok olcsón vagy ingyen vihetők
Ventoy és 240Gb SSD esete
Beküldte mumorec -
Vettem egy 240 GB-os SSD-t. Telepítettem rá a Ventoyt, indításkor ez a kép fogad: https://ibb.co/fxtM2Bq
Valamit elrontottam, vagy van határa az adathordozó kapacitásának? Próba képpen telepítettem 200-, 320- és 500 GB-os merevlemezre, mindegyiknél ez a kép fogad indításkor.
Most az MBR-ben levő ott ragadt Grub látszik indulni, de config fájlt nem talál, azért néz ki ahogy kinéz.
Most másoljuk az ISO fájlokat az első partícióra, a pendrájvra. Én ezt fájlkezelőben tettem meg
https://linuxmint.hu/comment/37930#comment-37930
Beküldte mumorec -
Már van egy 120-as SSD-m amin Ventoy van.
Beküldte mumorec -
Úgy tudom, ha egy adathordozóra telepítek egy másik OS-t, akkor az MBR is változik.
Hab a tortán, hogyha az SSD-t a laptop USB-portjához, vagy az asztali gépbe, fixen csatlakoztatom, akkor rendesen működik.
Beküldte 444tibi -
Akkor valamit még be kell kapcsolni a Ventoy telepítésénél asszem.
Gondolom a telepítését úgy csináltad ahogyan le van írva.
Erről én semmit nem tudok mondani mert én a Windowsos változatát töltöttem le, és egy faék egyszerű GUI vezetett végig a telepítésen.
Ha már itt, és ezt most nem azért mert én nem szeretek terminálba szöszmötölni.
Hanem, komolyan kérdem, a Linuxos terminálos megoldás helyett nem tudtak volna egy kis guis valamit összütni?
Nekem pl. az azonnali lökést reboot Windows-ba már ez magadta:
Ventoy parancs szintaxisa: Ventoy2Disk.sh CMD
[OPTION]/dev/sdX, ahol
CMD lehet:
-i ventoy telepítése sdX-re (ha már van telepített
ventoy, akkor meghiúsul);
-I ventoy erőltetett telepítése sdX-re (függetlenül,
hogy van-e már telepítve);
-u frissíti a Ventoy-t az sdX-en.
OPTION: (opciók)
-r MÉRET_MB fenntart némi helyet a lemez aljánál
(csak telepítésnél);
-s elérhetővé teszi a secure boot-ot (alapból
kikapcsolt);
-g GPT partíciós stílust alkalmaz, alapból MBR van
(csak telepítésnél).
És ez még magyar is, hátmég ha angol lenne...
Reboot Win, exe futtat, fogja a kezemet, és lőn siker.
Az biztos hogy nálam oltári katyvasz van a Ventoy parttíción mivel nekem 1TB a hordozható ssd-m, ez a filmes-mindenes usb-s tárolóm is.
És a Ventoyt ez sem hozza zavarba, pl. a telepítő iso-k nálam egy mappaszerkezet mélyén, a gyökérkönyvtár alatt 5 mappával vannak és szó nélkül megtalálta mindet. Sőt bedarált néhány PS emulátor ISO-t is
Nem szükséges a Ventoy partíció gyökerébe elhelyezni a telepítőket.
Ha egy ISO-t sem másolsz be, akkor is kéne mutatnia GRUB-ot? Nekem fura lenne, ha igen.
A fix mit takar?
Amikor nem fix, akkor hogy csinálod?
Nem állítom, hogy esetedben ez igaz, de én vettem zsír újan bontatlan csomagolású laptopot tizenévvel ezelőtt, ami oprendszer nélküli volt gyári leírás és bolti leírás szerint is, jó nevű nagy boltból, ehhez képest telepítve volt rá egy Windows Vista, a memóriák pedig nem gyáriak voltak, és nem is egy pár volt, különböző márkájúak, szerencse, hogy mentek dualban. Mikor szóvá tettem ezt a bolt felé, akkor memóriákra adtak egy himihumi magyarázatatot, hogy lehet, hogy az eredetiek hibásak voltak, és köszönettel tartozom, mert valószínű hogy a munkatársak tesztelték, és észrevették hogy nem jó, és kicserélték jóra. A Vistára viszont nem tudtak magyarázatot, azt mondták, ha nem kell töröljem le, vagy használjam egészséggel.
Így igaz, csak a Ventoy ebben a tekinteben kakukktojás, vagy nem tudom mi, benne van a leírásában, hogy ha boot pendrájv, akkor előtte ajánlott arról a partíciókat törölni.
Én úgy értettem, hogy asztali gépnek az USB portján nem működik, ha meg beszereli belső csatira, akkor igen.
Ventoy és 240Gb SSD esete | fixen/nem fixen
Azt nem értem, mi a fixen és mi a nem fixen csatlakoztatás ... a kérdezőnél.
Gondolhatunk automatikus befűzésre (én erre gondoltam), de mondja el ő.
SATA-s SSD külső USB to SATA házban
Hordozhatóság szempontjából előszeretettel építünk be külső USB3-as házba SATA-s SSD-t.
Viszont nagyon nem mindegy hogy ebben a külső házban lévő elektronika mit támogat ill.
mit nem !
A SATA-s SSD-knek alapvetően szükségük van a trim-re !
Egy vaktában kiválasztott USB-s ház, jó eséllyel "nem engedi át magán" a trim parancsot.
Ennek a következménye pedig az SSD lassulása, és az élettartamának a jelentős
csökkenése lehet.
Vannak USB3-as külső házak - UASP és trim támogatással - ilyet kell választani !
Például: https://www.alza.hu/axagon-ee25-xa6-aline-fekete-d5293191.htm
Beküldte 444tibi -
Az első egy PH. cikkből idézve és sok igazság van benne:
"Tegyük fel, hogy egy blokkon belül egyesével töröljük a lapok tartalmát. Egy TRIM nélküli SSD ugye nem tesz semmit, a törölt lapok szimplán megjelölődnek újraírhatóként, majd amikor ide akar később írni az SSD, akkor a teljes blokkon lefut az olvasás-módosítás-írás "kombináció", de a lényeg, hogy az egyes lapok törlésénél nem használódik a NAND.
Ellenben ha bekapcsoljuk a TRIM-et, akkor a blokkon belül minden laptörlés után komplett blokk olvasás-módosítás-írásra van szükség, ergo elméletben a 128 lapból álló blokk akár 128 db blokkot képes egy írási ciklussal öregbíteni, ha be van kapcsolva a TRIM, ha csak egyenként töröljük a lapokat belőle. Ezt szándékosan nyilván senki nem akarja, de nem tudhatjuk, hogy az operációs rendszer, illetve az SSD-vezérlője mit művel a háttérben."
A második a saját tapasztalatom.
anno a legelsők között vettem egy noname 30GB ssd-t, kb. 15-16 ével ezelőtt.
Egy XP fuott rajta 7 évig. Ami híből sem ismerte a trimet, a vezérlő se az ahci-t.
több tesztet lefutattam és 7 év elteltével az ssd picit gyorsabb volt mint újkorában.
Kár hogy már nincsenek meg a képek.
A másik, ami nem mindenre igaz de itt pont igaz, miszerint a kolléga egy Ventoy-t és a hozzá tartozó iso fájlokat másolná az ssd-re.
Ennél passzívabb tartalmat el nem tudok képzelni.
Ha csak erre fogja használni, akkor 1 bit írás nem történik.
Én már mindenhol ssd-thasználok, és megmondom őszintén, soha nem foglalkoztam velük.
Volt-van a nagy mizéria, swapot-lapozót, temp mappát áttenni másik meghajtóra.
Először is ezzel agyonvágjuk pont azt, amiért ssd-t vettünk.
A sebességet.
Másodszor, petabájt nagyságú használatot viselnek el, a 3D nand cellák is valami hihetetlen mennyiséget képesek kibírni. A nyúzóteszteken szinte hihetetlen értékeket kaptak, ezt átlagfelhasználó még torrenttel is 10+ év alatt sem éri el.
Harmadszor, azért vettem hogy használjam.
Én ilyet használok, úgy látom nincs trim támogatása:
https://www.amazon.com/M-2-External-Converter-Adapter-Enclosure/dp/B076DCNZM3
2; Abban viszont eggyezzünk meg, hogy a SATA-s SSD-knek az optimális működéshez szükségük van
a trim-re. (Ez lehet folyamatos, vagy időzített (időszakos) - az eszköztől, és az OS-től függően.)
(Ez kifejezetten a SATA-s SSD-kre vonazkozik - az M2-es, ill. az NVMe SSD-kre nem.)
Néhány link ezzel kapcsolatban:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_state_drive#Continuous_TRIM
https://opensource.com/article/17/1/solid-state-drives-linux-enabling-tr...
Külső USB3-as házzal kapcsolatos tapasztalatom:
Egy ajánlás alapján vettem kifejezetten SSD beépítés céljából egy "ICY BOX" 2.5"-os USB3-as házat
UASP támogatással.
Beletettem egy Samsung 860 EVO SSD-t, és telepítettem rá egy Mint kiadást.
Naprakész állapotra frissítés, és személyre szabás után, futtattam (volna) rajta egy kézi trim-et.
De nem futott le ! ... És ha az nem fut le, akkor az időzített trim sem fog lefutni.
(Ez a ház egy gyors HDD-hez nagyon jól megfelel - de SSD-hez nem.)
Ezt az SSD-t áttéve egy a fentebb linkelt AXAGON házba - a trim ugyanúgy lefut/támogatva van
mint közvetlen SATA-s csatlakozás esetén.
Beküldte 444tibi -
sudo fstrim -v /
/: 1,4 GiB (1539403776 bytes) trimmed
sudo fstrim -v /home
/home: 163,9 GiB (175927455744 bytes) trimmed
Míg ugyanezen az eszközön/rendszeren az ICY BOX házban NEM futott le ugyanez a kézi
trim.
A fentebbi hozzászólásom lényege pont az lett volna, hogy felhívjam a figyelmet arra,
hogy egy SSD-re TELEPÍTETT rendszer nem mindegy hogy milyen USB-s házba van téve.
Mert megkockáztatom hogy az üzletekben kapható külső USB-s házak többsége
nem támogatja az USB-n keresztüli trim-et.
Beküldte 444tibi -
Ezt ugy hivjak hogy paradoxon. Mivel az OS arrol az usb ssd-rol fut, amit sajat maga alatt trimmelne, akkor itt mi a helyzet? Vagy ez nem szamit, lemez-lemez?
Akkor még egyszer: A trim, az egy SATA-s parancs.
Ez a parancs attól függően megy át egy USB-s kapcsolaton, hogy az USB csatlakozó
mögött lévő elektronika támogatja-e ezt vagy sem.
Ezért van az, hogy ugyanazt az SSD-t az egyik házban tudtam trimelni, a másik
házban meg nem.
Beküldte mumorec -
Régen jártam iskolába, de szerencsére a magyar tanáraim megtanítottak pontosan fogalmazni. Tanult szakmámban is fontos volt ennek be- és megtartása.
Adott egy adathordozó, jelen esetben egy SSD. Ezt beépítettem egy "Sweex" márkájú, USB3-as tokba.
1./ Ezen szerkezetet csatlakoztattam az asztali gép egyik USB-portjába. Telepítettem rá a Ventoy programot. A gép USB-portjában hagyva ezen szerkezetet, újra indítottam az asztali gépet, kiválasztva, hogy ezen szerkezetről induljon. A gép indulásakor fogadott ez a kép: https://ibb.co/fxtM2Bq.
2./ Elövettem egy laptopot, ezen szerkezetet csatlakoztattam az egyik USB-portjához, majd elindítottam azt. Meglepetésemre A Ventoy kezdő oldala fogadott. Megjegyzem, ha nincs ISO rámásolva akkor is a kezdő oldal jelenik meg.
3./ kivettem az SSD-t a tokból, beszereltem az asztali gépbe fixen. Meg kívánom jegyezni, hogy az én asztali gépemben rack-fiókok vannak beszerelve, hogy az adathordozókat könnyebben, a gép kibontása-szerelgetése nélkül lehessen csere-berélni. Ezen kialakítás, szerintem megfelel a fixen gépbe építésnek. A gép indítása és az SSD-ről, történő indítás után itt is a Ventoy kezdő oldala fogadott.
Zárójelben jegyzem meg, hogy megjelent a Ventoy új verziója "ventoy-1.0.36", ebben lehetőség van a Windows-os Ventoy-hoz hasonló, GUI-s telepítésre.
1./ Ezen szerkezetet csatlakoztattam az asztali gép egyik USB-portjába. Telepítettem rá a Ventoy programot. A gép USB-portjában hagyva ezen szerkezetet, újra indítottam az asztali gépet, kiválasztva, hogy ezen szerkezetről induljon. A gép indulásakor fogadott ez a kép: https://ibb.co/fxtM2Bq(külső hivatkozás).
2./ Elövettem egy laptopot, ezen szerkezetet csatlakoztattam az egyik USB-portjához, majd elindítottam azt. Meglepetésemre, a Ventoy kezdő oldala fogadott. Megjegyzem, ha nincs ISO rámásolva, akkor is a kezdő oldal jelenik meg.
Asztali gép/noteszgép: Legacy BIOS vagy UEFI BIOS vagy más - ugyanaz a beállítás vagy nem?
Szerk.: az a gép milyen fenti tekintetben, amelyen a Ventoy telepítése indítva lett?
Beküldte 444tibi -
Vagyis mivel ez ugyanaz a gép, bios vagy legacy/uefi probléma nem lehet, hisz akkor satán se menne, és nem lehet Secure boot gond se.
Hogy mégis mi a bibi arról viszon lövésem sincs.
Valamiért usb-n nem bootol be a Ventoy.
Az USB porttal lehet valami vagy táplálásàval.eserleg, bár asztali gépnél nem szokott gond lenni. De inkább valószínű, az asztali gép nem kezeli jól valamiért megfelelően a Sweex eszkózt (amiról lala, István tesz említést).
Milyen gép ez a A PC vajon, USB 2/3 portokkal hogy' áll?
lsusb
felismeri/mutat róla valamit ?
Beküldte mumorec -
Beküldte mumorec -
istvan@no1:~$ lsusb
Bus 002 Device 005: ID 04d9:1702 Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard LKS02
Bus 002 Device 008: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 007: ID 214b:7250
Bus 002 Device 006: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 004: ID 214b:7250
Bus 002 Device 003: ID 046d:0826 Logitech, Inc. HD Webcam C525
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1ea7:0064 SHARKOON Technologies GmbH
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
istvan@no1:~$ lsusb
Bus 002 Device 012: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
istvan@no1:~$
USB-kulcsokkal és SD-kártyával is együttmüködik.
Értem. Ezt kérdeztem amúgy.
A 120 GB-os SSD-re telepített Ventoy elindul.
Értem, mint belső meghajtó nyilván.
Ha ugyanezen SSD-re feltelepítem a Linux Mintet, az is indul, ha tokba teszem az SSD-t és külső lemezként használom.
Nem értem. Ez egy informatikai fogalom?
Róluk hallottam :): https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3di_tokf%C3%A9l%C3%A9k
Következtetésem: Tehát, ha csak a Ventoy van jelen az SSD-n, akkor látod a képen látható a hibát, de, ha már „ott” a Linux Mint is, akkor már rendesen indul a Sweex eszközzel a „minden”?
Beküldte mumorec -
Tok=külső ház
Értem, mint belső meghajtó nyilván. Nem! Tokba, külső házba szerelve, USB-portba csatlakoztatva, erről indítva a gépet.
A kedvedért, Külső házba teszem az SSD-t és külső lemezként használva, erről indítva a gépet.
Beküldte mumorec -
Honnan vetted azt, hogy a Ventoy és a Linux Mint egy és ugyanazon, továbbá egyszerre van az SSD-re telepítve?
Onnan, hogy ezt írtad:
Nem azt írtam, hogy egy és ugyanazon a Ventoy és a Linux Mint, hanem.azt, hogy ez is, az is telepítve van. No.
Beküldte 444tibi -
Jó kimarite, pihenni kéne egy keveset.
Aggódom érted...! Komolyan.
Betette a külső "tokba" (sata-to-usb átalakító) az ssd-t, feldugta egy usb portra és rátelepítette a Ventoyt. A desktop gépén.
Ez a Ventoy EBBE a desktop gépbe usb-n nem bootol hanem hibát ír.
Minden más gépbe usb-n bootol a Ventoy.
Kiszedte az ssd-t a külső tokból, és beszerelte fixen sata porton a desktop gépbe, és így simán, jól bootol a Ventoy.
Ha ugyanerre a lemezre ugyanebben az usb tokba, ugyanebben a gépben rátelepít egy Mintet, az meg simán bootol usb-ről.
A Ventoy meg nem.
Beküldte 444tibi -
Hogy legyen megoldás féle
Beküldte mumorec -
https://www.ventoy.net/en/doc_legacy_limit.html
1. megoldás
2. Másolja a ventoy.disk.img.xz fájlt az 1. partícióra
Töltse le a ventoy.disk.img.xz fájlt a telepítőcsomagból (a ventoy könyvtár alatt). Hozzon létre egy ventoy könyvtárat az 1. partícióban, és másolja bele a ventoy.disk.img.xz fájlt.
Megcsináltam és az 1 TB-s merevlemezre telepített Ventoy simán indult USB-portra dugva.
Ennyi, tovább nem foglalkozom a témával.
