Scanner telepítése
Sziasztok! Canon MG2550 scannert szeretném telepíteni Mint 17 re. Nyomtatót sikerült müködik is. A scannert sehogy nem sikerült. Tudnátok segíteni ebben szjbarágós stílusban mert nem igazán vágom az egészet most telepítettem win8 helyett. Bocsi
szhf62 képe
 Nekem Canon MP140-es
 Nekem Canon MP140-es multifunkciósom van, ezt simán felismerte tipus szerint (is) mindegyik Mint rendszer. Ha mégsem akarná, a szoftverkezelőből töltsd le a simple scan alkalmazást, és azzal már fel kellene ismerni a programnak az eszközt. (A csatlakoztatásnál sem reagált a gép semmire?)
Vagy mégis?
http://www.drivervalid.com/2014/05/canon-pixma-mg2550-driver-download.html(külső hivatkozás)
Nem Canon oldal, de van debian telepítő.
Vagy esetleg a leírásban szereplő két Canon PPA-ra kéne ránézni. Írnak e valamit a tipusról.
http://linux.wikia.com/wiki/Getting_Canon_PIXMA_to_work_on_Linux(külső hivatkozás)
Nem úgy van az!
Nem úgy van az!
Ha nincs driver, akkor a simple scant ugyan mi hajtaná meg?
USB-s? Gondolom az.
Terminálban lsusb parancs kimenete ad egy olyan sort, ahol "canon" szerepel?
Na ebben a sorban keresd meg a canon előtti ID-t. (Valami ilyesmi lesz, persze más számokkal: ID 1bcf:2883)
Ezekre a számokra és a linux szóra keress rá a neten.
Valószínűnek tartom, de nem biztos, hogy a rolfbensch/sane-git ppa-ban lesz a megoldásod.
Amúgy ilyesmit már olvasgattál: https://help.ubuntu.com/community/ScanningHowTo (külső hivatkozás) ?
Szerk.: Ha USB3-as portra dugod, akkor meg egyéb nyalánkságok is játszanak. De ebbe most ne menjünk bele, hosszú lenne.
Előbb keress drivert. Aztán léphetünk tovább.
szhf62 képe
Ezért is ajánlottam a simple
Ezért is ajánlottam a simple scan telepítését a szoftverkezelőből. :) Ezt ugyan senki nem ajánlotta, csak amikor a Canon multifunkcióst megszereztem, "automatikusan kerestem rá" a szoftverkezelőben szkennelő alkalmazásra, és őt találtam a legkézzelfoghatóbbnak, mindaz mellett, hogy a rendszer a csatlakoztatásnál tipus szerint felismerte a hardvert.
Ugyanez vonatkozik a webkamerára is. A "Csííz" (Cheese) alkalmazással gyorsan le lehet tesztelni a kamerát, hogy az tökéletesen működik-e linuxon. Elég, ha videófelvételt próbálunk vele készíteni, és ha ezt mentés után visszajátszuk, már kiderül, hogy a kamera használható a rendszeren. (pl: Skype, Google, Mozilla Firefox Hello stb.) Amennyiben csak fényképet lehet vele készíteni, ebben az esetben a web "nem látja" a csatlakoztatott kamerát (szerencsés esetben csak némelyik oldalon nem jelenik meg).
Akkor mégegyszer: Ha nincs
Akkor mégegyszer: Ha nincs driver, akkor a simple scan sem és semmi más nem fog működni.
" Ugyanaz, ami a többit. A nyílt driver. Szóval nyugodtan meg lehet próbálni a simple scan-t, és az xsane-t is."
Naná, hogy meg lehet próbálni. S ha működnek, akkor az azt jelenti, hogy volt hozzá driver. De ha nem, akkor nem volt hozzá driver. Így hát mégegyszer megkérdezem:
(válasz: a savanyú tej... :-) )
Úgy látszik nem értjük egymást.
 A linuxnál mindenhez van nyílt driver, még a szkennerhez, és a nyomtatóhoz is. Ezen kívül a gyártók esetenként készítenek saját drivert a linuxra is.
Csak választás kérdése, hogy melyiket használjuk (lásd nvidia). Az is bevett gyakorlat, hogy azt mondják a linux az nem támogatott. Közben meg azért mégiscsak működésre lehet bírni. Példa: E-220 USB szappantartó modemre a gyártó nem rakott drivert, így az a windowsra nem is tudott feltelepülni (modemről telepítette magát normál esetben), és ennek következményeként netem se volt. Viszont, az akkor már windows mellé telepített linux, gyári driver nélkül létesített internetkapcsolatot, mert volt hozzá nyílt driver, ami tudta kezelni.
(válasz: a nyílt driver... :-) )
Persze lehetnek kivételek.
Ha ez szerinted igaz: "A linuxnál mindenhez van nyílt driver", akkor tényleg nem értjük egymást. De ez nem baj, inkább a kérdezőnek segítsünk. Várjuk a fejleményeket :-)
Ha nem működik, akkor nincs HOZZÁ driver. Driver persze van. De nem hozzá...
Na jó, "hozzá" egy üveg sört, viszek én is.
Én most macskabenzint iszok (dobozos tej).
 Igazából én nem tudom, mivel nem is láttam kiírva, hogy az most működik vagy nem működik. Ezt azért jó lenne tudni....  Az a gyanúm, hogy egy berögzött windowsos szokás miatt -a linux telepítés után- neki állt drivereket telepíteni, ahogy windows alatt megszokta.
RE:Na ezért várom őt is ide.
Üdv!
Nem én vagyok az eredeti kérdező, de  szintén scanner-install problémám van.
A scanner egy Canon LIDE30-as.
Itt tartok most:
- lsusb szerint a linux látja a scannert, sőt immár az xsane is látja (korábban nem látta, de elvileg feltelepítettem a drivert innen:
www.gjaeger.de/scanner/plustek/(külső hivatkozás) , és azóta látja. SimpleScan nem találja az eszközt.)
- Amikor próbálok scannelni, valamilyen I/O error-t ír ki az xsane, és ennyi.
Van ötlet, hogyan lehetne meggyógyítani?
RE:RE:RE:RE: Scanner telepítése
#6 Ezt mondja:
"device `plustek:libusb:003:006' is a Canon CanoScan N1240U/LiDE30 flatbed scanner"
Ez valóban a scannerem típusa.
Bocsi, most jelentkezek újból telepítettem Linuxmint 17 sajna a scannert nem bíromtam életre kelteni ezért akkoriba visszatértem win8-ra. Probléma ugyanaz nem működik Canon MG2550 scanner. Nyomtató tökéletesen működik. Most is van win8 a gépemen a scanner miatt.
scanimage -L:
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
csuhas32 képe
RE:
#8 A gyártó honlapján(külső hivatkozás) alul találsz egy ilyet: MG2500 series ScanGear MP Ver. 2.20 for Linux (debian Packagearchive).
Na ezt(külső hivatkozás) kell leszedni, a te rendszered is Debian alapú, úgyhogy a .deb csomagok kellenek neked.
Ez egy tömörített állomány, kicsomagolod, aztán futtatod az install.sh-t, de talán az is járható út, hogy a packages könyvtárból a rendszerednek megfelelő csomagokat GDebivel feltelepíted (Nem írtad, hogy 32 vagy 64 bites rendszered van, szóval nem tudom, hogy az i386 vagy az amd64 csomagok kellenek-e neked.)
csuhas32 képe
RE: 64 bites
#10 Oké, akkor a linkről(külső hivatkozás) letöltött taratalom kicsomagolása után a packages könyvtárból az amd64-es .deb csomagokat tedd fel a GDebivel.
Aztán próbáld ki, hogy tudsz-e szkennelni.
Tegnap én is vettem egy Canon Pixma MG2950-es multi nyomtatót.
A nyomtatás rész műxik is rendesen,de scennerként nem akarja a rendszer látni.Szerencsére a masina wifis,és van hozzá mobil alkalmazás amivel teljesen jól műxik,nyomtat,scennel,másol.Így annyira nem is gond hogy a gépen nem sikerül mindent használni rajta...:)
RE: Sziasztok!
#12 Szia,
Mi a mobilalkalmazás neve, letöltési hivatkozása?
 Szia!!
 Szia!!
Íme ő lenne az: Canon PRINT Inkjet/SELPHI
 A linket sajna többszöri
 A linket sajna többszöri próbálkozásra sem tudtam úgy beilleszteni hogy meghívható is legyen,de Google Playen ezen a néven biztos meglesz :)
RE:RE: 64 bites
Simple scan és  Xsane azt mondja : nem található szkenner.
Sikerült rendben telepíteni ahogy írtad, köszi!
csuhas32 képe
RE:RE:RE: 64 bites
#17 Álljunk meg! Megtaláltam a saját hozzászólásomat(külső hivatkozás). :-)
Eszerint a .deb csomagok magukban való feltelepítése nem volt jó ötlet, az install.sh-t kell futtatni.
Ha nincs telepítve, tedd fel az mc-t.
sudo apt-get install mc
Aztán indítsd el. Terminálba:
mc
Navigálj a snangearmp-mg2500series-2.20-1-deb könyvtárba (ez az amit a korábbi linkről(külső hivatkozás) letöltöttél, kicsomagoltál, te tudod hová csomagoltad ki, lehet, hogy a Letöltések könyvtárban van).
Az mc-ben alul van egy parancssoros rész, oda:
./install.sh
 „A szkript a folyamat felénél kérni fog, hogy kapcsold be a nyomtatót és hogy jelezd, USB-ről vagy WiFi kapcsolaton keresztül szeretnéd használni. Aztán várj és várj és végül másold be ezt az utasítást:
cngpij P MG3200
(Nyilván nálad ide mást kell beírni, talán
cngpij P MG2950
-et, ebben egy kissé tanácstalan vagyok.)”
RE: A linket sajna többszöri
#15 Nem kértem, hogy Java Script kódot linkelj közvetlenül, nem lehet.
Amúgy ez az alkalmazás letöltési URL-je (a Google Play-en):
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.bsd.ad.pixmapr...(külső hivatkozás) :)
RE:RE: Srácok!!!!
 rájöttem valamire. Munkához,nekem ez az op. rendszer nem ok, és általában linux verziókból egyik sem. Húúú mennyire útálom a windows-t, de be kell valljam melóhoz jó. Taglalhatnám az előnyeit inkább nem mert nem szimpatizálok vele. Meguntam az örökös hegesztgetést a linuxoknál. Otthoni használatra szuper. Úgyhogy otthon linux, melóban kindóz. Bocsi, végeláthatatlan beszélgetéseket nem akarok.
Need Canon Printer Drivers
#24 And what linux edition do you use?
Linux Mint (20.1) rendszerre ajánlott scanner(ek)
Nem akartam Új témát indítani, mert a kereső (elsőnek) ezt dobta fel és félig meddig a kérdésemhez kapcsolódik. Mostanság szeretnék vásárolni egy alsó/közéskategóriás scannert (sima A4 lap elég, 48bit szinmélységgel, pdf funkcióval, tehát semmi extra), de nem akarok úgy járni, hogy napokig csak kérdezek, a válaszokat begépelem, reboot szb stb stb.
Szóval a kérdésem az lenne: alapvetően milyen szempont szerint válasszak hardvert ez ügyben, ha a gyártó nem tüntetki fel az operációs rendszerben a Linuxot? Vagyis van garancia arra, hogy hazahozom, usb-be bedugom és scannelek probléma nélkül.
Az eddigi kereséseim szerint eddig ez a scanner lenne a befutó, de félek, hogy itthon nem működne az oprendszer miatt.
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_canon-canoscan-lide-300-s%C3%ADk%C...(külső hivatkozás)
Tehát ki, mit javasolna a vásárláshoz, kb ebben az árfekvésben.
Előre is köszönök minden érdemi hozzászólást!
#26 Mint 21.1 bővebb szkenner támogatással rendelkezik alapból, csomó Canon szkennert támogat, amit a 20-as vonal nem.
Ugyanakkor a Lide 300 jó lehet, mivel van Linuxos driver hozzá a Canon-tól.
Amúgy nem tudom ez mit tud, mit tud nyújtani a ScanGear MP, ill. a szkenner gombok sem biztos, hogy működnek (automata PDF-be szkennelés).
https://en.canon-cna.com/support/consumer_products/products/scanners/lide_series/canoscan-lide-300.html?type=drivers&language=en&os=linux%20(64-bit)(külső hivatkozás)
Elképzelhető, ha PDF-be szkennelésre van szükség, ahhoz alkalmazásokat kell telepíteni. Szerencsére van jópár amik között válogatni lehet, egyik ebben jó, másik másban. A Mint alapból tartalmazza a SimpleScan-t, az is jó egyszerűbb feladatokra, de pl. ha több oldalon kell csak metszetet szkennelni, ahhoz már más kell.
#26.1 Nagyon köszönöm a segítséget. Ha mégsem e mellett (márka/típus) teszem le a voksot, a várárlás előtt biztosan keresni fogok hozzá Linux drivert. (Ez magamtól is eszembe juthatott volna)
Ha nem túl megterhelő lenne itt még 1 kérdés, igaz, nem scanner. Kaptam egy barátomtól egy bluetooth-os egeret. Van hozzá USB adó, elemet betettem, Linux felismerte, kurzor mozgott, öröm volt, aztán...
Kis idő múlva a kurzor akadozva mozgott. Az volt az érzésem, hogy "terheli" a rendszert. (nem biztos hogy jól fogalmaztam, de ez áll a legközelebb a jelenséghez) Betettem egy régebbi laptop-ba (nem régi, kb 17 éves DELL-be, felismerte, de a jelenség ott is ez volt. Win10-ben szintén (ami i3 4GB RAM kompakt gép - Minden gépben, oprendszerben az egér alapbeállításait használtam))
Szóval ennek mi lehet az oka és lehet e tenni ellene? Köszönöm
#26.1.1 Állítsd be a terminálod a „Paste.ee: szöveg megosztás” leírás szerint, és a kimenetet is eszerint oszd meg. Csatlakoztasd az egeret és futtasd:
dmesg
#26.1.1 Felület probléma is lehet (amin mozgatod az egeret), pl. sötét felületekről főleg ha nem egységes, nehezebben verődik vissza a lézer (sötét egérpadot nem ideértve, azok anyaga vörös fényben nem sötét).
#26.1.1 Ha mégsem e mellett (márka/típus) teszem le a voksot, a várárlás előtt biztosan keresni fogok hozzá Linux drivert. (Ez magamtól is eszembe juthatott volna)
Az, hogy nincs hozzá Linux driver, még nem feltétlenül jelenti, hogy nem működik Linux alatt. Ha biztosra akarsz menni, akkor megnézheted magad is, mit támogat alapból a rendszer itt:
/etc/sane.d/
Ebben a mappában .conf fájlok vannak típus szerint, alkalmasint egy gyártóhoz (pl. Canon) több ilyen fájl is lehet. Ezek szöveges fájlok, bele lehet nézni, fel vannak sorolva a típusok hardveres ID-kkel bennük. Ha a kinézett cucc szerepel valamelyik fájlban, akkor az működik.
Ha nem, akkor még lehet mentsvár a Sane telepítése. Bár ezzel adódhatnak gondok, nem biztos, hogy sikerül telepíteni. De ha igen, akkor rengeteg típust támogat a rendszer.
Itt lehet böngészni a támogatott szkennerek aktuális listáját:
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#SCANNERS(külső hivatkozás)
A Mint az Ubuntu-tól örökli a Sane csomagokat (libsane), a Canonical ezeken módosít, és nem biztos, hogy a projekt oldaláról sikerül telepíteni a frissebb csomagokat Mint 20 alatt (Mint 21 viszont a legfrissebb csomagokat tartalmazza)
Azonban gyári driverrel lehet többet kapsz, rugalmasabban ki lehet használni a szkenner képességeit.
#26.1.1.1 Sajnos a munkahelyemen (iskola) hagytam az egeret, mert azt hittem lesz időm néhány iskolai gépen is tesztelni. A választ nagyon köszönöm, hétfőn ezzel kezdek!!!!
Még próbáld ki több Androidos telefonnal, tablettel.
Ha minden hardveren több OS alatt akad akkor logikusan az egér hibás.
Optikája koszos,  elem gyenge, BT rádió része haldoklik egyebek.
#26.1.1.4 #26.1.1.4 Hát sajnos továbbra is akad. Ez egy új eszköz (elem új, optika tiszta... elvben a rádiós része is jó (nem haldoklik) tehát nem tudom. Igaz nem márkás, Omega OM0520WB márka/típus, és kapaszkodjatok meg, Penny-s boltba vette nejem (meglepetésnek szánta, mert "jó áron volt") Olvasgattam netes infókat hasonló akadozásokról nem sok sikerrel. Ha össze akarnám foglalni, próbaképp a BT drivert kéne lecserélni. Most éppen egy win7-es (64bit) gépen vagyok, ezen is akad, de nem tudom melyik BT driver kellene:
https://www.driverscape.com/manufacturers/acer/laptops-desktops/aspire-e...(külső hivatkozás)
A gép: ACER Aspire E1-731
https://imgur.com/IqnG36S.png(külső hivatkozás)
Nem nagy gond, ha nincs megoldás rá - a jó öreg vezetékes egér műxik - de ezen a gépen jó lett volna ez a BT-s egér. Ha megtalálom a számlát - első körben kihallgatásra hívom a nejem -, akkor visszaviszem. Ha nincs számla, egy darabig keresgetek, egyszer megunom és odaadom a legjobb "barátomnak" ajándékba XD XD
Azért ha valakinek a fentiek alapján még lenne ötlete, kipróbálom és köszönöm az eddigi HSZ-eket!
#26.1.1.4.1 Egyébként biztos, hogy BT?
Dmesg, miután akadozott?
#26.1.1.4.1.1 Van haladás az ügyben. Szóval... ne kérdezzétek miért, a két elem közül az egyiket kiszedtem majd visszatettem és láss csodát, az egér kiválóan működött, egészed addig, amíg kb 1 percet nem használom, mert utána megint akadozva működik. (Bármelyik oprendszeren ez van, de elem ki/be és megint jó)
Szóval gondoltam megosztom veletek, de nem vagyok biztos benne, hogy ez így javítható. Az elem ki/betétele meg a munkában nem zavar, de gondolom a hardver-fejlesztő mérnök nem így tervezte. :)
