Partíció zsugorítása a GParted segítségével
csuhas32 képe
Előzmények: 1; 2.
Bebootolsz a Linux Mint telepítőjéről, azaz indítasz egy Live rendszert, majd elindítod a GPartedet.
1. Kiválasztod az 500 GB-os meghajtót(külső hivatkozás).
(A mellékelt képeken a mértek eltérőek, mint amivel te találkozni fogsz, ezzel ne törődj.)
Az általad leírtak alapján most így állsz:
„Valamit elszurtam és ,eltünt a nagyobbik partició, de előtte megnéztem ki van mentve róla minden. Most csak egy partició van ami 500GB.”
2. Jelöld ki az 500 GB-os partíciódat(külső hivatkozás).
(Ha ez egy általános leírás lenne, és nem csak egyetlen partíciód volna, az szerepelne itt, hogy jelöld ki azt a partíciót, melyet zsugorítani szeretnél.)
 3. Partition/ Resize/Move(külső hivatkozás)
 4. A megnyíló ablakban(külső hivatkozás) vidd az egérmutatót a partíciót szimbolizáló ablak végére, egész addig, míg a kurzor át nem vált egy kétirányú nyillá, ekkor nyomd le a bal egérgombot, tartsd nyomva és húzd az egeret balra...
... egészen addig(külső hivatkozás), míg a partíció új, általad kívánt méretét el nem éred.
A partíció új méretét a New size (MiB) mezőben kisérheted figyelemmel.
Természetesen nem csak egérrel dolgozhatsz, azt is megteheted, hogy a New size mezőbe a billentyűzet segítségével írod be az új értéket, vagy fel-le nyilacskákra kattintva adod ezt meg.
A free space preceding mezőben a partíció előtt keletkező szabad helyet, a Free space following mezőben a partíció után keletkező szabad helyet láthatod, adhatod meg.
Akkor jársz el helyesen, ha a kiindulási állapothoz képest a partíció előtt lévő szabad hely mérete (Free space preceding) nem változik, kizárólag a partíció után keletkezik szabad hely, hiszen az átméretezni (megfogalmazásod szerint kettéválasztani) kívánt partíciódon egy telepített rendszer található, melynek fájljai a partíció elején foglalnak helyet, ezért azt a részt nem bántjuk (mert ha így tennénk, akkor a partíció átméretezése az adatmozgatás miatt nagyon elhúzódna, és talán a telepített rendszer a művelet végeztével el sem indulna).
 5. Resize/Move(külső hivatkozás)
6. A létrejött változások végrehajtásának kezdeményezése(külső hivatkozás).
7. Kapsz egy figyelmeztetést arról, hogy a művelet során a módosított partíción az adatok akár el is veszhetnek, ezért a végrehajtása előtt adatmentés készítése ajánlott. Az Apply gomb(külső hivatkozás) megnyomásával végrehajtod a kezdeményezett változásokat.
Várd ki, míg végez a program.
Mivel Live rendszer alól vagy, a beállítások elmentésének nem látom túl sok értelmét, elkészültél, bezárhatod a GPartedet...
Képernyőképek(külső hivatkozás)
Zsugorítás
Köszönöm, sikerült. Újraindítás után sem láttam hibát. Átgondolom, hogy is tudok életet lehelni a leválasztott helybe.
 Ááá! Nem jött össze.
 Ááá! Nem jött össze. Gpartedben kijelőltem a particiót, majd partition fül, new, hagytam ahogy volt (teljes méret, ext4, stb.).
Ha másolnék rá a beillesztés szürke. A Gnome-commander ezt irja: Hiba másolás közben: /media/qwarelin/fab6861c-8307-4cb5-9f02-3f2aaad22089
 Hozzáférés megtagadva.A terminál sudo parted -l után:   /dev/sda lemez: 500GBSzektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096BPartíciós tábla: gpt Szám  Kezdet  Vég     Méret   Fájlrendszer    Név  Zászlók 1    1049kB  538MB   537MB   fat32                boot 2    538MB   54,2GB  53,7GB  ext4 4    54,2GB  497GB   442GB   ext4 3    497GB   500GB   3438MB  linux-swap(v1)   Valamit kihagytam?
csuhas32 képe
RE: Ááá! Nem jött össze.
#2  Haladsz előre, még a jogosultságot kell beállítanod.
Analógia:
sudo chown -R felhasznalonev:csoportnev /csatolási pont
Mi a
mount
kimenete?
 Beirtam  mountot.
 Beirtam  mountot.
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=qwarelin)
/dev/sda4 on /media/qwarelin/fab6861c-8307-4cb5-9f02-3f2aaad22089 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/mmcblk0p1 on /media/qwarelin/CC82938682937424 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~ $
Mi az a csatolási pont? Odáig értem, hogy ( sudo chown -R qwarelin /????)
csuhas32 képe
RE: Beirtam  mountot.
Ahhoz kellett a mount kimenete, hogy ezt megtudjam, nem ülök a gépednél.
sudo chown -R  qwalerin:qwalerin /media/qwarelin/fab6861c-8307-4cb5-9f02-3f2aaad22089
Ki-bejelentkezés.
 Köszönöm sikerült!
 Köszönöm sikerült!
Bár elsőre nem ment, de a (qwarelin:qwarelin)-ből egy qwarelint csináltam. És már tudok is másolni. Mégegyszer köszi!
Még 1 kérdés. Így utólag meg lehet váltosztatni az a husszú számot mondjuk (adat)-ra?
csuhas32 képe
RE: Köszönöm sikerült!
#6  Meg. :-)
 Ooookééé! Akkor most
 Ooookééé! Hogy lehet ezt megcsinálni. :)
#6 Ez
qwarelin:qwarelin
ugyanaz, mint amit egy -normál/felhasználó módú- terminál megnyitásakor látsz,
qwarelin@qwarelin
a különbség a kettőspont.
Másként megnézve:
echo $USER
és a
groups
parancsból az, amit amúgy is látsz x@y.
Vagyis ... a gid-nél a név,
id $USER
stb.: http://www.cyberciti.biz/faq/linux-check-existing-groups-users/(külső hivatkozás)
    Hasznos: https://www.debian.org/doc/manuals/system-administrator/ch-sysadmin-user...(külső hivatkozás)
csuhas32 képe
RE: Ooookééé! Akkor most
#9 Kell egy könyvtár, ahivá csatolod (célszerű volna a /home/qwalerin alá létrehozni), például:
mkdir /home/qwalerin/adat
Aztán a legegyszerűbb a Lemezek nevű alkalmazással beállítani, de én most Androidról fórumozom, így nem tudlak képernyőképpel és a hozzá íródott magyarázattal kiszolgálni.
 Oké! akkor majd egyszer ha
 Oké! akkor majd egyszer ha kicsit jobban ráérsz, átvehetnénk. Addig marad igy, nem létszükség.
csuhas32 képe
Partíció csatolása egy „adat” névre keresztelt könyvtárba
#11 (Létrehozhatnánk persze például a /media alá is egy adat könyvtárat, de oda a felhasználódnak nincs írási joga, úgyhogy már ez a létrehozás se menne simán fájlkezelőből, és a mezei mkdir helyett is sudo mkdir kellene, aztán még megint be kellene állítani, hogy a /media/adat a felhasználód tulajdonába kerüljön, szóval mint ahogy azt már említettem, inkább a saját felhasználód könyvtára alatt hozzuk létre azt a csatolási pontot és oda csatoljuk ezt a partíciót.)
Persze egyszerűen a fájlkezelővel is létrehozhatsz egy adat nevű könyvtárat a felhasználód könyvtárában (tudod, ez a hely az, ahol a Letöltések, Dokumentumok, Videók, Zenék könyvtárak is vannak), de ugyanezt megteszi a már emlegetett
parancs is.
Ha megvan a csatolási pont, akkor elindíthatod a Lemezek alkalmazást.
Először is a baloldali menüben jelöld ki a csatolni kívánt partíciót(külső hivatkozás).
Aztán a kis kettős-fogaskereket szimbolizáló ikonra kattints, majd a megjelenő menüben válaszd a „Csatolási beállítások szerkesztése...” opciót(külső hivatkozás).
Egy új ablak(külső hivatkozás) nyílik meg.
Az  „Automatikus csatolási beállítások” legyenek kikapcsolva.
A „Csatolás indításkor” legyen aktiválva, viszont, mivel néhány napja olvastam, hogy a „Megjelenés a felhasználói felületen”-nel kapcsolatban van egy bug, és ezzel az egyik felhasználónak akadt is problémája, az legyen inaktív!
A „Csatolási pont”-nál az útvonalat írd át az előbbiekben létrehozott könyvtár útvonalára. A példánkban ez /home/qwalerin/adat (fontos, hogy ez pontos legyen, létező könyvtár szerepeljen itt).
Ezután már csak az „OK”-ot kell megnyomnod, majd a megjelenő ablakban(külső hivatkozás) a jelszavad beírnod és ott a „Hitelesítés”-t megnyomni.
Ennyi az egész.
 KÖSZI megvan.
 KÖSZI megvan.
Igaz olyan mintha 1 mappa lenne. Bár csak a gnome-commanderben látszik mappának.
Ezt vissza lehet vonni, és ugy megcsinálni, hogy (adat nevü meghajtó legyen)?
Bocsi kicsit bonyolult vagyok. :)
csuhas32 képe
RE: Címke (Label)
#13 Ja, hogy a címkét szeretnéd átírni.
Lemezek, baloldal, partíció kijelölése, két kis fogaskereket szimbolizáló ikon... (eddig megvagy, ezt már ismered. :-))
Fájlrendszer szerkesztése...(külső hivatkozás)
Címke megadása(külső hivatkozás).
 Köszönöm!
 Köszönöm!
RE: KÖSZI megvan.
/home/qwalerin/adat
Ez tulajdonképpen egy szimbólikus link, mely a partíciódra mutat. Valójában nincs benne semmi, tehát csak úgy látszik, mintha lenne. Amire hivatkozik, annak a tartalma látszik benne.
