  Beküldte IG -
Helló,
Frissítési információk: https://blog.linuxmint.com/?p=4020
A mintupdate verziója 5.7.3 vagy magasabb, a mint-upgrade-info  pedig 1.1.7 vagy magasabb kell legyen. Ha ez teljesül, megjelenik a frissítési lehetőség az update managerben.
Ellenőrzés:
apt-cache policy mintupdate
Ha nem megfelelőek a verziók, akkor állítsátok be az alap tárolókat, oda kerültek fel először a csomagok.
Kb. 6 perc alatt frissített nálam, eddig minden rendben. :)
Köszi a jelzést.
Köszi a jelzést.
3 perc alatt lezajlott.
Beküldte zoli62 -
3 perc alatt lezajlott. Különösebb változás nem tűnt fel.
Váltás 19.3-ról 20.1-re
Beküldte Hosszú Lajos -
Vettem egy nagy lélegzetet, és a 19.3-as LM-re rátelepítettem a 20.1-et (a gyökérpartíció formázásával). Kiírta a telepítő, hogy az összes képem és videóm el fog veszni. Szerencsére ez nem lett igaz, mivel nálam külön van a home-partíció. Ahogyan gyanítottam, minden alkalmazás beállítása megmaradt, csupán újra kellett telepíteni őket - néhányat viszont nem sikerül. Ezek a PeaZip, MEGAsync, Gnome-Commander, Hangfelvevő, Me TV, Selene, Video Downloader és a snapd. Legfontosabbak a PeaZip, Hangfelvevő, Selene, Video Downloader és a snapd. Az viszont jó, hogy sikerült a VirtualBox 6.1.16-os verzióját telepíteni a kiegészítő csomagjával együtt (most már remélhetőleg nem fognak sötét képernyővel bejelentkezni a virtuális gépek, mert a grafikus vezérlő már állítható). Egyedül az zavaró, hogy a VirtualBox kezelőfelülete tiszta fehér, így a betűk nehezen olvashatók. Az okára is rájöttem: én a sötét témákat kedvelem, és ezt a VirtualBox nem jól kezeli. Világos témánál nincs ez a hiba.
A 19.3-as rendszerem még megvan - Timeshift mentésből visszaállítható lenne. Egyébként sebességbeli különbséget nem tapasztaltam, csupán a szoftverkezelő mintha lassabb lenne a 20.1-en - sokszor csak pörög-és pörög a karika.
A téma tette akkor tönkre a megjelenést.
Csak a VirtualBoxét.
Váltás 19.3-ról 20.1-re | Virtualbox, világos betűk a menükben
Pont erre én sem gondoltam most. :)
Közben sikerült .deb-fájlokból telepíteni a PeaZipet és a Selenét, viszont hiába próbálom a snapd-t telepíteni, nem sikerül, pedig ez kell a Video Downloaderhez.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ sudo apt install snapd
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
snapd csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
E: „snapd” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója
https://snapcraft.io/docs/installing-snap-on-linux-mint
Kösz szépen, most már települt, és a video-downloader is. Egy hibát azért felfedeztem: a terminálban látok egy hibát:
https://ibb.co/gWq8Ds5
Ezt hogyan kell telepíteni, mert a Me TV-hez ez kell: libgconfmm-2.6-1v5 ?
Szerintem. mivel a csomagot nem nagyon fejlesztik, ez a függöség a Focalban nincs, igy Mint 20-ban sem lesz - alternativa kellene a MeTV helyett.
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gconfmm2.6/libgconfmm-2...
Úgy tűnik telepíthető Mint 20-ra - nem dob függőségi hiányt.
Szuper, kösz szépen: most már telepíthető a Me TV.
Már csak a Hangfelvevő hiányzik, de már nem emlékszem, honnan töltöttem le (még keraform ajánlotta). A qt-fsarchivert is sikerült telepíteni, csak mindig jelszót kér belépéskor - egyébként rossz jelszónál is működik.
Én csak focalra kerestem, úgy nem volt, viszont hogy megtaláltad az őskövöletek közt, így már jó lehet, gratula.
https://ibb.co/48D5c85 (gnome-sound-recorder -> synaptic) ?
Vagy: https://launchpad.net/~audio-recorder/+archive/ubuntu/ppa
A szoftverközpontban megvan: https://ibb.co/nzS0q7b
Appimage vagy hasonló csomagot kéne csinálni belóle, tovább élhetne.
Ez mégse jó - csak mikrofonról vesz föl.
Miről vegyen fel egy hangfelvevő - ha nem mikrofonról ? :)
A belső hangkártyáról. Sokszor kell használnom, mert másképp nem tudom a videó hangját letölteni.
Ez az, ezt kerestem: https://launchpad.net/~audio-recorder/+archive/ubuntu/ppa
Kösz szépen.
Vannak olyan letöltők, melyeken beállítható hogy pl. egy filmnek csak a hangját töltse
le. (Video DownloadHelper, 4K Video Downloader)
Az előbbi a már letöltött filmből is "ki tudja szedni" a hangot.
Igen, ezek is telepítve vannak, de nem minden videót tudnak letölteni - ilyenkor jön jól a hangrögzítő.
Frissítettem. Minden gond
Beküldte horvjoe -
Frissítettem. Minden gond nélkül lezajlott. Minden rendben működik. Egyedül a rendszer elindulási ideje növekedett meg szerintem. De ez csak érzés mérni nem mértem - most meg már nem tudom.
Azért leki nyugalom végett lehet futtatni a
párost időnként, valemennyi ideig. Látni lehet majd, hogy állandó, vagy változó az érték, illetve ha kirívóan lassú valami miatt, elképzelhető, hogy valami módon segíteni lehet rajta...
Megtartom a 20.1-et, mert a jövőben könnyebb lesz frissíteni a következő verziókra. Gyorsabbnak nem lett gyorsabb a 19.3-nál, sőt egyes esetekben lassabb (pl. Audacity, Szoftverkezelő). A VLC meg egyszerűen fogta magát, oszt kilépett az online-tévézés közben (kétszer is) - az SMPlayer nem tette.
A régi Timeshift mentéseket töröltem, a 20.1-nek újat készítettem. Azért meglepő, hogy az összes használt program telepítése után a mérete kb. 30 GB lett, holott a rendszerpartíció foglalt mérete 19,5 GB.
A VirtualBox nem megfelelő színkezelésével mit lehet tenni?
Mint-Y-Darknál így néz ki: https://ibb.co/4sgt1tt
Mint-X-nél így néz ki: https://ibb.co/9G8f8B3
Ragaszkodom a sötét témához, mert a szememet kímélni akarom. A mostani rendszer LM 20.1 Xfce (tiszta telepítés). A VirtualBox (V.: 6.1.16) és a kiterjesztés is az Oraclétól való.
Ha a Qt5Ct van beállítva, mutatja a kimenet:
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ printenv | egrep 'QT_QPA_PLATFORMTHEME|QT_PLATFORM_PLUGIN'
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
Akkor vélhetően az általad használt sötét téma nem jó Qt alkalmazásokhoz.
Az SMPlayer/SMTube megjelenése megfelelő sötét témával?
Nálam mindhárom rosszul jelenik meg, azaz a menü sor világos marad. Karakterek teljesen jók. A téma: BelaLugosi. A Qt5Ct alkalmazásban lehet saját CSS-t betenni, ami esetleg segíthet.
Az SMPlayernél jó a megjelenés.
Esetleg valamilyen külső témát lehetne használni? Melyik lenne megfelelő? Mit szólna hozzá a VirtualBox?
Váltás 19.3-ról 20.1-re | téma
Fogalmam sincs, mit kéne használnod a helyes megjelenéshez Qt alkalmazásoknál. Főleg sötét témáknál, azokat nem igazán szeretem. Hosszas keresgélés után Cinnamon asztali környezetnél ezt használom: https://www.dropbox.com/s/pepw7p99mkiqsjm/Asztal.%20Debian%2010%20Buster%2C%20Cinnamon%20%282020.09.12.%29.png?dl=0
Az Xfce asztali környezet vagy az Openbox ablakkezelő esetén könnyebb választanom.
Letöltöttem ezt a témát: Pop-Xfwm.tar.gz.
A magyarázat szerint a saját könyvtár/.theme-be kell kibontani, és a Megjelenés Stílus menüpontjában láthatónak kell lennie; de nem látszik. Hol vannak a témák?
Oda kell tenni. Ha nem látszik, nem jó az Xfce-hez.
Én is ide teszem (listázás):
Beküldte IG -
Én is letöltöttem, nekem ezt írja a readme:
Place all folders in `~/.local/share/themes/` or in `/usr/share/themes/` (for all users)
Nem próbáltam.
Hát ez csak az Xfwm4-et használó rendszerekhez jó.
https://www.xfce-look.org/p/1299758/
Pop Xfwm | XFCE/XFWM4 Themes
A .themes könyvtár is jó, de a többi említett is. Nem ezen múlik a siker.
Beküldte sanitas (nem ellenőrzött) -
Ezt átnézheted, lehet segít.
https://www.linuxuprising.com/2018/05/get-qt5-apps-to-use-native-gtk-style-in.html
Sajnos ez se oldja meg a problémát.
Erre azt írja ki a terminál, hogy már a legújabb verzió van telepítve: sudo apt install qt5-style-plugins
A második végrehajtódott: echo "export QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2" >> ~/.profile
Itt körbejártam a témát:
Qt alkalmazások megjelenése nem KDE asztali környezet alatt
Qt alkalmazások megjelenésének beállítása: Qt5 Configuration Tool
Nem szökséges az exportálás, tesztelni lehet terminálban (nem segít, említettem is):
Én írnék a téma készítőjének pár sort, ötlete van-e.
Meg, hátha a Qt5 is eljut egyszer oda, hogy ezeket a dolgokat jól lekezeli.
SMPlayernél az 1. és a 3. sötét megjelenés, a 2. fehér.
Elvégeztem VirtualBoxszal is: az 1. és a 3. az említett rossz megjelenés, a 2. világos jó.
Érdekes, hogy a Szoftverkezelőből telepített VLC sötét megjelenésű, míg a Flatpak verzió fehér (ez újabb).
A három említett parancsorral lehet a Qt5-nél a kinézetet alakítani. Vagy ezen kívül a Qt5Ct alkalmazásban. A Flatpak jellegéből adódóan saját programkönyvtárakat használ. Talán próbáld a qt5-flatpak-platformtheme csomagot telepíteni, hátha jobb lesz.
Beküldte IG -
Nekem van a mint menümben egy Qt5 settings lehetőség, így néz ki:
https://i.imgur.com/Dkiy4NP.jpg
Terminálből a qt5ct-vel indul, telepítés:
Hátha tudod használni valamire.
Ez nekem is bejön, de csak a gtk2 sötét stílus, a többi világos. Nemigazán látom, hogy ezzel mit lehet állítani?
Találtam egy érdekes témát: Mezzanotte: https://ibb.co/0n0tMrd
Valóban a saját könyvtár/.themes-be kell kitömöríteni a témákat, és a Megjelenés->Stílusból kell kiválasztani. Sajnos ez sem segít a VirtualBoxon. Valamit nagyon elrontottak benne, hogy nem tudja kezelni még a Linux Mint saját témáit sem.
