Beküldte totya799 -
Sziasztok.
Mint 20.1 Cinamonn-t használok,és az alábbi problémába ütköztem,amit részben sikerült megoldani,de nem teljesen.
A fent emlitett usb-s eszközt,sikeresen beüzemeltem Realtek RTL8811 CU driverral,viszont felfüggesztés után eltünik az eszköz,és csak a sudo usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b parancsal tudom újra elinditani,amit betettem az automatik indulás közé,ami sima ujjrainditás után működik is,de felfügesztés után nem.Mit kéne tennem hogy ugymond "alvás"után is menjen az eszköz?
Alvás
Szerintem az kellene, hogy a beállitásokban szerepeljen az, hogy alvás után bejelentkezés szükséges. Nem Cinnamont használok. de emlékeim szerint az energiakezelés környékén kellene keresni.
Alvás
Beküldte totya799 -
Hát ilyen beállítást nem találok sajna.
Hümm
Felfüggesztés után mi történik? Úgy értem átáll a kapcsolat valami másra, vagy nincs egyáltalán hálózat?
egyébként innen inspirálódhatsz, ha más megoldás nincs:
https://linuxmint.hu/forum/monitor-bekapcsolasa-esemenynel-mi-tortenik-pontosan
Itt arról van szó, hogy felfüggesztés után a hang kimanetet átállítani, ami teljesen hasonló eset, csak nálad nem hangkimenet, hanem hálózati kapcsolatot kell állítani.
Tehát az ott pédaként felhozott szkriptekben a
parancs helyett neked ezt kell használni:
Alvás
Cinnamon: Fájl, Bállítások, Rendszerbeállítások->Képernyővédő, Zárolási beállítások
Alvás
Beküldte totya799 -
Ahh,így megvan
.Nincs beállítva a zárolás.
És felfüggesztés után nem is kér jelszót,csak egyszerüen usb eszköznek látja,és nem megy csak ha a parancsot kiadom.
grep . /sys/bus/usb/devices/*/power/wakeup
Volt szerencsém hasonlóval.
Az eszközt dugd be. Nyiss terminált, illesz be egy parancssort a háromból, majd üss Entert. Lépj a következő parancssorra..., csináld ugyanezt. A terminálban megjelenő szöveg a kimenet.
A parancssorok (három):
A kimenetek megosztására kérlek, legyen ott a parancssor is.
Szöveges megosztás kéne, olvasd el, hogyan szoktuk (leírás):
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Hümm | ébredve USB-t lát a rendszer
Egen, ez jobban megközelíti a dolgot, ha ébredve USB-t lát a rendszer, csak nem marad bekapcsoltan a modeswitch hatása.
Itt arról írtam, mit lehetne tenni, ha USB-t sem látna a rendszer.
Más téma emez... (részletek később derültek ki), úgyhogy, nem ide kell.
Remélem jól csináltam.
Beküldte totya799 -
https://paste.ubuntu.com/p/kdcFwfwz5X/
Még az sem derült ki, mi történik konkrétabban, lehet, hogy a rendszer automatikusan átáll másik gyorsabb kapcsolatra.
Volt nekem is ilyen, rendszer átállt nótoriusan a szerinte jobb kapcsolatra, ami egyfelől érthető, de engem azért idegesített, mert az egy forgalom korlátos kapcsolat volt, nem akartam feleslegesen fogyasztani az adatkeretet. Csak úgy tudtam elejét venni, hogy töröltem az ahhoz tartozó beállításokat. (Amit amúgy csak egy teszt miatt adtam meg)
Kösz. Igen. Igaz, nem biztosan a megoldást mondtam, erre utalok is,
de nézzük, melyik lehet a Mercusys AC650 eszköz a „sok” közül.
Lehetséges, a már említett két módszert vegyíteni kell. Ha most belegondolok.
Lehet innen, vagy amonnan közelíteni a megoldás felé.
Egyrészt az USB-k egyike sem ébred (wakeup/disabled), másrészt a modeswitch is lehet, leáll.
Húzd ki, és futtasd megint a listázást. A kimenet kéne (kizárásos alapon lesz meg az eszköz):
A pontos neve Mercusys TP-Link MU6H AC650, MCY-MU6H-AC650?
Itt: https://www.ect.my/network-Internet/usb-wifi-adapter/mercusys-tp-link-mu...
Beküldte totya799 -
https://paste.ubuntu.com/p/NYhHmmSC4H/
MU6H AC650
Igen,azaz amit linkeltél.
Itt lesz az eszköz és ez (nem parancssor):
1) Futtasd (egy, az egyben másold):
sudo tee /lib/systemd/system-sleep/Mercusys_AC650_enable_wakeup <<'EOB' #!/bin/sh case $1 in pre) echo enabled > /sys/bus/usb/devices/2-1.2/power/wakeup ;; esac EOB2) Tedd futtathatóvá a Mercusys_AC650_enable_wakeup fájlt:
Indítsd újra a rendszert, és teszteld az altatásból visszatérés viselkedését.
Source | Forrás:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1523324#p1523324
Getting mouse or keyboard to wake PC from suspend
/usr/sbin/usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b
Ha nem működik, írd felül a korábbi systemd szolgáltatást az általad mutatott modeswitch parancssorral bővítve (mindenhol teljes elérési út kell, de sudo nem), így:
sudo tee /lib/systemd/system-sleep/Mercusys_AC650_enable_wakeup <<'EOB' #!/bin/sh case $1 in pre) echo enabled > /sys/bus/usb/devices/2-1.2/power/wakeup /usr/sbin/usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b ;; esac EOB2) Indítsd újra a rendszert, és teszteld az altatásból visszatérés viselkedését.
Az elérési út itt megnézve:
https://packages.ubuntu.com/focal/amd64/usb-modeswitch/filelist
Futtatási jogot nem kell megadni, korábban meg lett adva, szerkesztés nem törli.
/bin/sleep 2s ; /usr/sbin/usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b
Ha így nem működik, írd felül a korábbi systemd szolgáltatást sleep késleltetéssel (2 másodperc) bővítve (mindenhol teljes elérési út kell, de sudo nem), így:
sudo tee /lib/systemd/system-sleep/Mercusys_AC650_enable_wakeup <<'EOB' #!/bin/sh case $1 in pre) echo enabled > /sys/bus/usb/devices/2-1.2/power/wakeup /bin/sleep 2s /usr/sbin/usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b ;; esac EOB2) Indítsd újra a rendszert, és teszteld az altatásból visszatérés viselkedését.
Az elérési út itt megnézve (sleep):
https://packages.ubuntu.com/focal/amd64/coreutils/filelist
Hát végigpróbáltam mind 3-at
Beküldte totya799 -
Hát végigpróbáltam mind 3-at,változatlan a helyzet sajna.
Egyébért miért van szükség erre, a laptop saját wifi-je nem működik?
Oks. Mutatnál kimenetet?
De működik,de sajna csak 2.4
Beküldte totya799 -
De működik,de sajna csak 2.4 ghz-et tud,az usb-s meg 5-t.
https://paste.ubuntu.com/p/tMtRt9N5P5/
/usr/sbin/modprobe -r vastyúk ; /usr/sbin/modprobe vastyúk
Tartalom, jogok rendben.
Ha „Realtek RTL8811 CU driver„, akkor nyilván tudod a modul nevét, ami működteti.
Tudod, amit a modprobe parancssor indít.
Megnézed a telepítési a leírást ..., vagy ... bármi. Te telepítetted valahogy'. Nem mondtad, hogyan.
A történet lényege, ha például a modul neve „vastyúk” (a könnyebb érthetőség kedvéért, mert biztosan nem ez a név, akkor beteszed a systemd szolgáltatásba a kiemelt két sort,
természetesen a helyes modul névvel, mondanom sem kell!
1) Futtasd:
sudo tee /lib/systemd/system-sleep/Mercusys_AC650_enable_wakeup <<'EOB' #!/bin/sh case $1 in pre) echo enabled > /sys/bus/usb/devices/2-1.2/power/wakeup /usr/sbin/modprobe -r vastyúk /usr/sbin/modprobe vastyúk /usr/sbin/usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b ;; esac EOB2) Indítsd újra a rendszert, és teszteld az altatásból visszatérés viselkedését.
Magyarázat:
-- power az USB-nek ébredéskor,
-- modul törlése, majd betöltése,
-- modeswitch parancssor, amit te tudsz miért és hogyan, de műkszik.
Nekem például van olyan eszközöm, amihez nem fut a kernel modul eleve:
-- elindítom a negfelelő modult,
-- majd még csinálok néhány másféle dolgot is...
Működő eszköznél az összes betöltött/használt modul listázása:
És ez mit jelent sebesség eltérés tekintetében? Nem akarlak én lebeszélni az USB stick használatáról, de nem lehet, hogy a rendszer azért lövi le és áll át a másikra, mert annak erősebb a jele, stabilabb, mint az 5 GHz-es kapcsolat? Mekkora a jelszint erőssége egyik és a másiknak? Speedtest egyikkel és a másikkal?
Beküldte totya799 -
Ugyfest sikerült
Sok leirás végignéztem,de ha jól emlékszem működésre bírni,ezen leírás alapján sikerült:
https://askubuntu.com/questions/1211456/realtek-rtl8811cu-wifi-dongle
Aztán most reggel találtam ezt a leírás,és a következő sor beillesztésével,már mőködik alvás után is.
Pontosabban,szerkesztenii ezt:
# Realtek 8211CU Wifi AC USB ATTR{idVendor}=="0bda", ATTR{idProduct}=="1a2b", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -K -v 0bda -p 1a2b"Remélem így is marad
Amúgy dupla olyan sebességre képes 5 ghz-en,kb 200 mb-re.
Kiváló! Udev szabályokkal sok minden megoldható, így is lehet.
Beküldte totya799 -
Szerencsére.
Amúgy valszeg én vagyok balga, de nemjöttem rá mi kéne a vastyúk helyére
:) az udev szabályok régebb óta használatban vannak. De mindezt pótolná a "svájcibicska" systemd, ami a sysvinit (upstart) helyébe lépett a legtöbb Linux terjesztésen. Vastyúk ... is talál szemet? Magyar komédia sorozat.
Sokmindent nem értek belölle,
Beküldte totya799 -
Sokmindent nem értek belölle, de lényeg hogy sikerült.
Ezuton köszönném meg mindenkinek a szives segítséget
Rá lehet keresni a fogalmakra, ha érdekel. :)
Érdekel amúgy igen, csak hát
Beküldte totya799 -
Érdekel amúgy igen, csak hát idő kéne rá
Hurrá.
Beküldte totya799 -
Hurrá.
Kernel frissités volt,és elszállt az egész
Update:Sikerült megmókolnom.
Mercusys TP-Link MU6H AC650 | kernel, driver
Másnak is hasznos lehet a mókolás mikéntje. Elárulod? Korábban is közöltél linket, mint udev silabuszt. MOst is van mankó URL?
Hogyan telepítetted, letöltött driverral, honnan?
Beküldte totya799 -
Persze szívesen leírnám,de az az igazság hogy annyi verziót próbáltam,hogy már nemtudom melyikkel sikerült pontosan
De igen elképzelhető,hogy a letöltött driverral sikerült,ill. azon beállításokkal amiket már linkeltem.
Ebből a 3.leírásból sikerült valahogy
https://tutorialforlinux.com/2020/05/15/step-by-step-linux-mint-18-realt...
https://github.com/brektrou/rtl8821CU/blob/master/README.md
Erre így nem tudok mit mondani. Nem emlékszel ... :) ;)
Általában az tudom mondani, a DKMS egy régebbi módszer, a kernel frissítés nem marasztja minden esetben.
