Mi történt a RAM-mal?
Laptopomra (ThinkPad E531 - Core i3 3110m, 4 GB RAM, integrált Intel HD) meglévő Windows 10 mellé telepítettem a Linux Mintet (x64, 17.3 - MATE). Létrehoztam 2 partíciót a Linuxnak, egy cserehely és egy ext4 partíciót. Feltelepítettem, minden működik és jó, de valamiért a 4 GB RAM-ból csak 2,5 érhető el a Linux és a Windows számára is. Mit csűrhettem el? Kritikát nagyon szívesen fogadok, de építő jellegű és érthető legyen. Nem vagyok IT szakember és csak most kezdem a Linuxozást.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
csuhas32 képe
RE: Mi történt a RAM-mal?
@#0 Szia!
free
parancsra mit kapsz?
A dmidecode házatáján is körbe lehetne nézni.
sudo dmidecode
(Jó hosszú kimenete lesz.)
csuhas32 képe
Tipp
 2×2 GB RAM van a gépben, az egyik kimozdult, és a zram-config által biztosítottal együtt jelenleg 2,5 GB elérhető.
csuhas32 képe
RE: Köszi a gyors válaszokat!
#3 A terminálos tartalmakat teljesen felesleges lefényképezni, azok karakterek, amik kijelölhetőek másolhatóak.
A dmidecode kimenetét például átiranyíthatnád egy szöveges fájlba, mondjuk így:
sudo dmidecode > ~/dmidecode.txt
Ekkor a felhasználód könyvtárában ott lesz a dmidecode.txt fájl amit egy sima szövegszerkesztővel meg tudsz nyitni, a teljes tartalmát ki tudod jelölni, másolni a Pastebinre beilleszteni, majd az arra a tartalomra mutató linket ide egy hozzászólásba elhelyezni.
Valami ilyesmi volna a végeredmény:
http://pastebin.com/XyKXJPcH
Persze ez az én dmidecode kimenetem. 1059 sor, a képernyőképeden nyilván nem látszik ennek csak a töredéke.
Én egyébként hardverhibát gyanítok, remélem csak kimozdult a RAM és nem tönkrement egy része.
No majd csak jön egy nálam okosabb, aki ennél érdemibben tud neked segíteni.
#3 Próbáld megcserélni a RAM-okat. Ugyanazon tipus mindkettő, vagy mi eltérés van köztük? Más op.rendszerrel használtad így ezeket együtt (melyik rendszeren), és akkor mit tapasztaltál?
Mennyi a zram, épp 0.5 GB lenne?
Alábbi kettő parancs teljes kimenete kéne a pastebinre külön-külön:
dmesg | grep e820
sudo cat /var/log/dmesg.0 | grep e820
A hiba okozója lehet RAM-hiba, rossz BIOS beállítás.
Bírja a 4GB RAM-ot az alaplap?
(nekem van olyan alaplapom, mely csak 2GB-ot bír, de ha 1GB helyett -ennyit bír a kettőből egy slot- 2x1GB-ot teszek bele, akkor az órajel lecsökken ..)
Bizonyos magyarázat itt:
https://www.reddit.com/r/linux/comments/2tq4uo/missing_8gb_of_ram_from_3...
Takarítás
'Valamilyen, régi fajta' gumi radírral óvatosan tisztítsd meg az érintkezőket is, ne feszegesd közben a RAM-ot.Valamint a port fújd ki a foglalatokból vagy egy kisebb és tiszta ecsettel is tisztogathatod a fújás közben (elég szájjal fújkálni). A RAM-ot is tisztogathatod ecsettel (por).
próba
Szóval csak egy 4 gb-os modul van a gépben, az alaplap elvileg 16 gb-ot képes kezelni. Kipróbáltam mindkét slotban, ugyanaz a helyzet. Van egy másik, pontosan ugyanilyen laptop a közelben, úgyhogy a benne lévő 4 gb-os RAM-ot is belepróbáltam, de nem változott semmi, ugyanúgy 2,5 gb. Most beletettem egyszerre a kettőt, így lett 6,4 gb-om, szóval az az 1,5 még mindig hiányzik. Eddig volt rajta Win. 8/8.1/10. A Linux feltelepítéséig minden rendesen működött, a telepítés előtt nem nyúltam a BIOS-hoz sem.
pastebin.com/m0fpvFk5
pastebin.com/1TGaA8CY
pastebin.com/yLfSBpCH
csuhas32 képe
RE:próba
#7 Nem vagyok egy hardveres szaki, de ebből nekem az jön le, hogy a gép legalább látja a 4096 MB RAM-ot:
Handle 0x000D, DMI type 17, 34 bytes Memory Device     Array Handle: 0x000B     Error Information Handle: Not Provided     Total Width: 64 bits     Data Width: 64 bits     Size: 4096 MB     Form Factor: SODIMM     Set: None     Locator: ChannelB-DIMM0     Bank Locator: BANK 2     Type: DDR3     Type Detail: Synchronous     Speed: 1600 MHz     Manufacturer: Hynix/Hyundai     Serial Number: 0090BFBC     Asset Tag: None     Part Number: HMT351S6EFR8A-PB       Rank: Unknown
    Configured Clock Speed: 1600 MHz
Mindkét foglalatban, két különböző egységgel is ugyanez  a jelenség.
Nyilván marhaság, mert az integrált videokártyák ma már a processzorban vannak, de régebben, amikor még az alaplapla voltak integrálva, akkor a maguk részére a RAM-ból foglaltak memóriát.
RE:próba
#7 - az utolsó kettő pastebin is többet mutat, mint 2GB:
https://www.google.com/search?q=%280x1e5fffff+-+0x100001000%29+bytes+in+gib
Nem lehet, hogy amit beletettél az csak párban működik? Mármint a saját párjával, úgy, mint a HyperX.
Vagy az alaplapnál kéne keresgélni. Live CD-ről (x86_64) mit mutat a 'free -m' parancs? És a MemTest?
'Most beletettem egyszerre a kettőt, így lett 6,4 gb-om' (GB)
Tehát az egyik 4GB megvan ... .
Esetleg meg lehetne nézni, hogy egy 32bit-es (x86) Live rendszer PAE kernellel mit mutat (szinte csak PAE kernellel tudsz manapság x86-os rendszert kipróbálni vagy telepíteni, ezzel nem lesz gond).
