LMDE előnyei...
IG képe
Gondolkodom a tárgyi lépésen, de nem értem mi előnye van egy debian stable-re épülő disztrónak a sima debiannal szemben.
Pl. LMDE.
Tudom, hogy az LMDE rolling, de mivel debian stable az alapja, erre is marha ritkán jönnek csomagfrissítések -elvileg.
Viszont mivel rolling, jönnie kellene csomagfrisstéseknek sűrűn -elvileg
Szóval ezt nem értem.
Köszönöm, ha válaszolsz! :)
Koppány képe
Azt nem mondanám, hogy "marha
Azt nem mondanám, hogy "marha ritkán". Észrevehetően kevesebb frissítés érkezik, mint az ulyanánál, de rendszeresen kapok biztonsági frissítéseket az LMDE4-emre. Az oka annyi, hogy csak olyan dolgokat eszközölnek, ami már kipróbált és jól bevállt, lassú víz partot mos alapon. Ettől még nem maradsz le semmiről ;) Én rendkívül elégedett vagyok az LMDE-vel és még semmivel nem jártam úgy, hogy ne működne, vagy ne lehetne megoldani. Jelenleg az LMDE4 az abszolút kedvencem.
IG képe
#1
Nekem az tűnne logikusnak, hogy ugyanolyan sűrűn jönnek a frissítések, mint debian stable alatt.
Ez vajon így lehet?
#1 Végre egy "kollega"! Szintén LMDE4 felhasználó vagyok és 2 gépet használtam egy gyengébbet Linuxra és egy erősebbet a Windowshoz. Már erre a másodikra is az LMDE4 került fel mert a windowst nem is használtam csak a gyengébb hardveres LMDE4-es gépet, egyszerűen ezt érzem otthonosnak. Debian 10 volt a kedvencem de ez egyszerűbben kezelhető és telepítés után letöröltem a LibreOffice-t és felraktam az OpenOffice-t mert ez gyorsabban betölt. Debian 10-en az OpenO. félúton betöltéskor megállt és keservesen indult el. LMDE4-en villámgyors, napi szinten használom  munkához és kifogástalan. Teszek ide egy "desktopmutogató " képet ezen látod milyen szoftvereket használok. https://ibb.co/0Y2nZx5 ezeken kívül még az okular van telepítve e könyvekhez. Sokáig keresgéltem próbálgattam op.rendszereket de a Debian és főleg az LMDE4 jött be. Amit kell ez is lefrissíti és terminalból szoktam még update-elni. Örülök, hogy más is rájött mennyire jó ez a rendszer.
#3 A terminálban a felfele kurzor billentyűvel vissza tudsz lapozni a korábbi parancssorokra,és tényleg a leggyorsabb módszer.
A LibreOffice sokkal többet tud, ezért indulhat lassabban. De van indítója, ami állandóan fut a háttérben, így az alkalmazás maga gyorsabban tölt be.
Koppány képe
#3 Örülök, hogy nem vagyok egyedül :) Az én gépem sem a mai kor vívmánya, de egész pörgösen fut minden. Nagy igényeim nincsenek, nekem igazából a zenéléséhez, gitározáshoz szükséges cuccok vannak telepítve, Rackarack, Tuxguitar... ,Játékok, mint Supertux, prboom, és társai, na meg az xpenguins és hozzá az openbox, hogy futni tudjon cinnamon alatt, hogy ne maradjak tux-ok nélkül ha használom a gépet, és az újjonan megjelent hypnotix az esti tévézéshez. :)
IG képe
#4
Akkor miért érné meg feltenni az LMDE-t a debian helyett?
Koppány képe
Még az LMDE ritka
Még az LMDE ritka
#11 Sőt, ma a Debian pont verziót is lépett:
cat /etc/debian_version
10.7
Megkérlek, a képmegosztást a jövőben az Imgur vagy az imgBB honlapok használatával végezd, nálunk ezek váltak be (nemcsak nálunk).
Koppány képe
Még az LMDE ritka
#12 Értettem :)
10.2 | LMDE
#14 Nézzünk egy nagy frissítéskori csomagot.
Miről, mire:
distro-info-data:amd64 (0.41+deb10u2 -> 0.41+deb10u3)
Jelenleg:
apt-cache policy distro-info-data
distro-info-data:
  Telepítve: 0.41+deb10u3
  Jelölt:    0.41+deb10u3
  Verziótáblázat:
 *** 0.41+deb10u3 500
        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Mutasd a kimenetet! A kiemelt sor a parancssor.
10.2 | LMDE
#15 Eredmény: https://paste.ubuntu.com/p/zvPjbRFTB6/ Tegnap jött egy nagy adag frissítés terminalból.
10.2 | LMDE
#16 Én is így gondoltam. Igen, 5-én jött a frissítés.
https://www.youtube.com/watch?v=sWD-_uZ9qmA
Csak a pontverziót leíró fájlt nem frissítik a Mintesek, a frissebb csomagokat mind megkapod. :)
Meddig kapp frisítést egy-egy LMDE?
Jelenleg az LM 19.3 fut a gépemen. "Lassan" lejár az ideje és arra gondoltam, hogy helyette LMDE 4 v. 5 változatát telepítem majd fel. Viszont hiába kutakodtam bárhol is a neten nem, találtam választ arra, hogy ennek a verzióbak mennyi az "élettartama", meddig kap rá frissítést.
Ha valaki tudja és megosztja velem (is) a tudását, vagy hogy hol lehet utána nézni megköszönöm.
Üdv: Balázs
#18 Szia !
Az LMDE 5-nek ugy tudom a Debian 11 (Bullseye) az alapja.
Annak pedig 2026 aug. 15.-eig tart a biztonsagi tamogatasa. (Ha hinni lehet ennek az oldalnak)
https://endoflife.date/debian
#18 5 évig támogatja a kiadásokat a Debian: https://wiki.debian.org/LTS
Való igaz, itt nincs meg a fenti információ.
#18.2
Köszi szépen a válaszokat!
Ezek szerint az általa felhasznált alapot (Ubuntu, Debian) követi mindegyik változat élettartama.
Végül is logikus. Akár én is gondolhattam volna rá.
Köszi még egyszer.
