ASUS Notebook Mint 20 felraktam de nem indul jól. VGA kártyát nem kezeli jól. LCD kijelzőt se.
Amikor még 18 as volt rajta minden jól müködött rajta.
Most frissitettem 20 ra. De már indulásnál nagy hullámos képet rak ba.
Hz eket szerintem nem jókat küld az LCD re. Meg felbontást se találta el.
egérkurzort a nagy zavaros képbe mint ha 2x is kirakta volna.
Hálózati kapcsolat is katasztrófa instabil vezetékesen is. Wifi t be se tudom kapcsolni rajta.
2008 ban gyártották a Notit. Intel Core 2 Duo CPU - T6500  -al.
ATI HD 3450  VGA kártya benne.  RAM =  4GB
Valami olyat is ki irt recovery módban h. nem tudja VGA gyorsitást bekapcsolni.
Mivel lehetne helyre rázni h. menjen a 20 is jól rajta?
inxi -N
Network:
Device-1:  Silicon integrated Systems [SIS] 191 Gigabit Ethernet Adapter
driver: sis190
Device-2: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter
driver: ath9k
inxi -Fzxxx
#1 Inkább így mutasd az eszközöket és a teljeset:
inxi -Fzxxx
És kéne egy másik kimenet:
dmesg
Mindkettőt a leírás szerint:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Az Etherner kártyát nézegettem, kernel forgatással esetleg mehet, de mindezt a 2-es kernelre írják.
A meghajtó: https://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man4/if_sge.4freebsd.html
Ezért kéne a dmesg kimenet, hátha jelez valamit, ami más módon is javítható.
Hű de ismerős
A leírtak kísértetiesen emlékeztetnek engem 2-3 évvel ezelőtt a legeslegelső Mint telepítése utáni tünetekre.
Monotor felbontás nem ok, nálam víziló méretűek voltak az elemek a képernyőn, egéranomália, néhány hardver instabil vagy nemleges működése. Nem szeresse a vasat.
Valószínűleg kernel csere vagy downgrade talán megoldja de nem biztos, régi a vas eléggé.
Maradj a Mint18-nál, az biztos hogy a végre jó Ubuntu18.04-et én addig gyűröm ezen a gépen ameddig csak lehet.
Hű de ismerős
#3 A SIS Ethernet kártyával lesz gond. Ha videó driver lenne, még csak, csak, de utóbbit nem is tudjuk.
Koppány képe
"Wifi t be se tudom kapcsolni
@#5 Lehet, hogy az lesz mint nekem, hogy egyénileg kell a WIFI driver-t telepíteni, de úgy még sosem jártam, hogy az Ethernet ne ment volna, pedig nekem is csipkésterítőre ítélt gépeim vannak. :D.  Azthiszem, legalábbis az LMDE-nél úgy volt, hogyha az első indításnál a képernyőkép rossz, akkor volt egy billentyűkombináció amivel módosított a beállításon, de sajnos nem tudom megmondani mi volt az.
SZERK: És hiába listázta a hardver nevét helyesen a wifinél, nem működött mindaddig, míg nem telepítettem a GITHUB-ról a megfelelőt.
Lehet, hogy a frissítés folyamán úszott valami nagyon csúnyán el? Egy teljesen újratelepítésre volna mód?
Most éppen elindult vezetékes net.
#7 https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
A videókártya, az AMD RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] teljes mértékben támogatott (Fully supported).
#9 A dmesg kimenetet addig néztem, hogy: you have booted nomodeset..., GPU drivers are DISABLED . Tovább nem érdemes néznem, ha a nomodeset van érvényben.
Tehát kikapcsoltad az ATI kártyát, a GRUB-ban vagy az indításnál, menüben, nem tudom. De ez nem jó állapot, a nomodeset nélkül a kártyának jól kell működnie. Jelen állapotában nem lehet foglalkozni a javítással.
Rejtélyekben se beszélj, mert nem lehet értelmezni, amit írsz. Mi az, hogy: "most éppen elindult a vezetékes net"? Működik vagy nem? Igen és nem válasz létezik, utóbbit részletezni is kell.
Fotóztam amikor tölt be a mint 20
https://ibb.co/ry7xBXK
https://ibb.co/BssQ1P6
https://ibb.co/pxSLG84
https://ibb.co/k8S65Rt
Az utolsó kép az amikor elvileg már betöltödött.
De se egér nem látszik már meg semmit nem lehet vele csinálni.
A kék csikok olyan mint ha felfele szaladgálnának. Ilyen hibát se láttam még. :(
Ha az elején ESC el megállitom a betöltödést akkor feldobja h. választhatok h. recovery ben induljon.
Akkor meg értelmes módon tudja kezelni a monitort csak persze gondolom akkor 1024x768 ra lerakja valami sima VGA módba.
Recovery
#12 A recovery (hibajavítás) módban, nyomd meg sorban:
network (engedélyezd) > clean > dpkg (engedd frissíteni | q) > resume
És innen indítsd újra, ne recoveryvel.
Sajna, nem figyelsz, nem válaszolsz a kérdésekre...
#15 Úgy értem, ahogy a képen is látszik.
A dpkg elem kiválasztása után, a csomagok helyretétele következik, de ha megnyomod a Q billentyűt (ezt nekem megsúgta a futtatás, de azt vélem, te is láttad), akkor frissül a rendszer. Nekem le is frissült. A képen az is látszik, nálad nem tud frissülni, pedig 284 csomag frissülne. A sikertelenség oka az lehet, hogy nem nyomtad meg a network elemet első lépésben. A másik ok, hogy nem tudja a rendszer bekapcsolni a hálózatot. A harmadik ok, hogy magyar tükröt használsz, és az le van terhelve (válts külföldi tükörre). És itt jön a képbe a korábbi kérdésem:
Erre nem válaszoltál...
Recovery ben most is ment a vezetékes net.
network (engedélyezd)  =  megcsináltam
clean  =  megcsináltam
dpkg (engedd frissíteni | q)  =  dpkg  re is nyomtam.  az h. ott mit csinált a nettel v. mit nem az már éppen a gép kedvétől függ.
resume  =  Ezt is megcsináltam.  és ott megy jobban a net ezért kéne ott frissiteni.
Lehet ott kéne megcsinálni amikor éppen benne vagyok a müködö mint ben a VGA drivert lecserélni valami másikra?
Akkor utána már simán mikor indulna is tudná kezelni a VGA t.
Net az meg valahogy hangulat főggő neki hol megy éppen hol meg nem akar becsatlakozni rá.
Wifin ha nyomom neki az Fn + F2 az se érdekli h. bármit változtasson a Wifi led en. Az mikor bekapcsol már akkor is zölden világit.
Bluetooth led is világit zölden végig.
#17 (válts külföldi tükörre)
Ha ment, akkor a frissítés sikertelenségének ez a megoldása.
Driver manager ben miért nem lehet látni semmit?
#20 Recovery? Ott mit sikerült alkotnod?
A nyílt forráskódú drivert nem mutatja a rendszer, de biztosan használja, mert driver nélkül - általàban - nem megy. Az inxi kimenetben láthattad, de jellemzően xserver-xorg-ati|inrel|nouveau (stb.) az open source driverek neve.
Megkérlek, hogy ne hasznàld a betüket a szavak rövidítésére, hanem írd ki azokat a magyar helyesírás szabályai szerint (vagy, hogy). Minden további, "konyhanyelven" (slendriánul) megfogalmazott hozzászólásod törölve lesz, egyéb tartalmàtól függetlenül.
Ezzel is próbálkoztam Recovery ben.
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
nem lett jobb ettől se.
Szerintem a driver jó hozzá csak a felbontás meg a Hz nem akar jó lenni.
Azt hogy lehet megadni neki hogy fixen annyival induljon el amit tud a monitor?
#22 Én arra lettem volna kíváncsi: a recovery-vel.sikerült-e lefrissítened naprakészre a rendszert?Ez, és utána a rendszer újraindítás eredménye lenn igazàn fontos.
A honlapon sok leírást találsz. Érdemes használnod a keresőt - ha eddig nem tetted - mármint, a képernyőfelbontás beállításaihoz.
Ha win ben van Eszközkezelő akkor olyat miért nem raknak mint be
Eszközkezelőben minden kis helyen össze van rakva és jól átlátható.
Mihez milyen driver van most éppen betöltödve.
Onnan is lehet inditani frissités keresést rá.
Nem tudják ezt belefejleszteni a Linux ba is?
Windows felületet is sikerült már jól lemásolni a Mint ben.
Sikerült mindent frissiteni de ez se javitott VGA kártya képen.
#25 Látom, naprakészre frissült a rendszer.
Telepítsd ezt a két alkalmazást (akár terminálban),
sudo apt-get install mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers
ezután indítsd újra a rendszert, nézd meg az eredményt.
A két alkalmazás most telepítve van?
#22 Volt itt ez is?
sudo apt-get upgrade
Mármint az Oibaf PPA felvétele után.
Utána rendszer újraindítás...
#28 El.lett távolítva az llvm, most indíts újra a rendszer,t, a másik framebuffer lesz használva. Reméljük, működik.
Minden úgy tünik friss de akkor se akar jól betöltödni.
Graphics:
  Device-1: AMD RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] vendor: ASUSTeK
  driver: N/A bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,vesa
  unloaded: fbdev,modesetting,radeon resolution: 1024x768~N/A
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 11.0.0 128 bits)
  v: 4.5 Mesa 21.0.0-devel (git-da16425 2020-12-04 focal-oibaf-ppa)
  direct render: Yes
LCD monitornak a nevét nem tudtam kiszedni belől.
Linux milyen nevet adott neki?
#30 Linux milyen nevet adott neki?
Kimenetben (* connected primary):
xrandr -q
Ez a gép sose azt csinálja amit kéne neki.
$ xrandr -q
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 800 x 600, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768       0.00*
   800x600        0.00
itt melyik az LCD neve?
#32 Monitor, kijelző felbontásának beállítása a xrandr alkalmazással
Te sem azt csinálod, amit kéne: ajánlottam a kereső használatát, és mégsem használod... :)
#32 Rendszerbeállítások -> Kijelző ... itt nem mutatja?
Nálam is ilyet kéne irjon nem?
Másoknak ki tudja  irni igy csak nekem nem?
A parancssor kimenete nálam azt mutatja, hogy a használt monitor neve LVDS-1
LVDS-1 connected primary 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 292mm x 174mm
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
vagy nálam az a neve hogy default?
Koppány képe
#26 OFF Abban azért vitát nyitnék, hogy a Linux "lemásolta" volna a windowst. Azért igen erősen más világ a kettő, és nem a Windows ellen, de inkább nekik volna mit másolni Linuxéktól mit hogyan érdemes. ;) De ez persze csak az én véleményem és nem lehurrogásnak szánom.
A linuxhoz nem látom értelmét egy windows féle "eszközkezelőnek". (Szerk:) kimarite olyan szépen leírta mit hogyan lehet. Ha van egy terminálunk miért is kéne, annál gyorsabban aligha kérdezhető le valami is. Az tény, hogy nekünk, mint kezdőknek nyilván könnyebb egy grafikus felületen eligazodni, de nagyon kis ráfordítással minden információt meg lehet kapni, sosem hagyja a közösség cserben az embert. :) ON.
Monitoromhoz szerintem ez volna jó.
xrandr --newmode "1280x800_60.00"   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync
xrandr --addmode default "1280x800_60.00"
xrandr --output default --mode 1280x800_60.00
de nem tudom hova kell be irni meg mivel?
Double commander van a gépen.
#26 Linux más struktúra, mint a Windows. Olyasmit, mint az eszközekelő, találsz a szoftverközpontban, a neve Hardinfo. Erre keress rá. Sajnos magyarul nem tud, de gondolom ez nem is baj. Végig tudod nézni az eszközöket, és milyen drivert használnak, bár az inxi parancs ennél gyorsabb. Hardinfo-n belül nem lehet drivert frissíteni, mert Linux alatt nem úgy működnek a dolgok. Driver támogatás lehet kernelből, lehet külső modulból, vagy gyártói driverből (Ez utóbbiakat azért tudják a linuxok telepíteni maguktól is.) Külső modul felrakására olyankor van szükség, amikor sem a gyártó, sem a kernel nem támogat valamit, de valaki harmadik személy vette a bátroságot és írt hozzá drivert, és kitette azt az internetre.
Azokból amit írtál én kezdem azt gondolni, hogy haldoklik a hardver. Az nem jelent semmit, hogy 18-as Mint jól működött rajta, mert lehet, hogy akkor még haldoklott. Minden dolog úgy romlik el, hogy előtte jól működött, olyan valamit még nem hallottam, hogy úgy romlott volna el, hogy előtte is rossz volt.
Szóval én lefuttatnék pár tesztet, kezdetnek jó egy memtest is, aztán lehet video teszt, de ez már bonyolultabb, ahhoz elő kell készülni.
#39 Beírhatod őket egyenként a Double Commander parancssorába is, ha az jobban tetszik, de erre való a terminál. (Ahová eddig is írtad a parancsokat)
Ja, és kézzel kell beírni, de lehet kopipásztézni is. (Terminálban nem működik a Ctr+v, menüből kell a Beillesztést választani)
#37 Tényleg off de szerintem a wines eszközkezelő egyike a kevés jól eltalált és jól használható rendszerszoftvernek.
Egy helyen lehet az összes hardvert lecsekkolni, azonnal látszik melyikkel van valami hiba, ideiglenesen vagy végleg tiltható, driver downgrade vagy update eszközölhető, vendor ID-k két kattintással kiolvashatók stb.
Ezt lehet máshogy is?
#38 A kéően látható szöveg általában másolható (kijelölés, aztán egér jobb gombos menü vagy a Ctrl + C működhet): https://ibb.co/V01204d
Másold ide.
#39 1280x800
Először is: manapság többféle monitor létezik. A régebbi, azaz manapság már inkább csak nyomdai célra használt 4:3 képarányú monitor a kereskedelmi forgalomban igen drága, azaz inkább szélesebb, „laposabb” monitorok léteznek, amiken például a szélesvásznú filmeket élvezetesebb nézni.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Monitor
Most jön a lényeg: a képernyőfelbontást honnan vetted? Kitalálni nem érdemes.
Orrod előtt (ha szemben áll vele) a monitor, egészen pontosan a noteszgép. Közelebb mész, megnézed a gép tipusát, és itt közlöd. Jelen pillanatban annyit tudunk a gépről, hogy ASUS, és 2008-ban gyártották. Ez információnak halovány (én meg a múlt nyáron Tihanyban voltam). Tipusszám kell, és feltételezem, meg tudod keresni a neten is a noteszgép leírását, amit közölj szintén (ha megvan).
Ha megvan a noteszgép pontos tipusa, meg kell nézünk milyen felbontásokat tud a monitor. Vajon tudja-e az 1280x800 px képfelbontást? Nem elég, ha te mondod ezt.
A leírásban írt parancssor nem a monitor valódi nevét mutatja, hanem csak a Linux rendszer által használt nevét. A valódi nevet nem a xrandr mutatja meg. Másrészt a valódi név csak akkor deríthető ki parancsssorban vagy grafikus alkalmazás által (Kijelző), ha a gyártó betartaná a(z általános) szabványokat, amiket a UNIX, a Linux, és úgy általában az egész informatikai világ használ. De nem így történik.
Nekünk is tudnunk kell a géped tipusát, továbbá egy URL-t is (gyártó/noteszgép). Ezt várjuk most.
Ha nem megy a netes rákeresés, akkor csak a tipust olvasd le, és írd le válaszodban.
A gépet pontos tipusa a monitoron, a gép alján vagy a hozzá kapott dokumentációs füzetkében van.
Egyébként az is lehet, valami a BIOS-ban van letiltva a videóeszköz tekintetében.
#39 Kaptál egy leírást, amiben benne van lényegében minden.
Eddig is hasonló módon, részletekbe menve segítettünk. Ehhez képest az van, hogy a javasoltakat nem teljes mértékben valósítod meg, egészen pontosan szinte minden alkalommal rá kell kérdezni ismét, hogy mit csináltál valójában, mi valósult meg a javaslatokból. Aztán hajnalban valamikor ide leírsz valamilyen választ (most kivételesen nem hajnalban), aminek legtöbbször nem sok köze van a javaslatokhoz, majd ehhez hozzáfűzöd a megjegyzéseid, véleményed. Tehát a rossz úton elindulsz, majd ... tulajdonképpen ezt, a saját hibás tevékenységed kritizálod, akként, mintha a Linux hibája lenne. Így a megoldáshoz csak egészen véletlenül jutsz el, az is biztos. Mi pedig jócskán többet segítünk, mint amit általában szoktunk.
ASUS X59SL ez a Model száma.
Neten rákerestem ott találtam 1280x800 at.
Ami szerintem jó adat. Több helyen is ezt irták. 60hz körül is tud szerintem.
A terminálba beirtam ezeket amit küldtem itt az nem volt gond.
Meg is csinálta jól.
CSak most már rendszer inditási file kéne h. oda is bele tudjak irni h. amikor indul azt hajtsa végre.
Ne akarjon más felbontást más Hz et küldeni a monitorra mint ami oda kell.
Az nem tudom melyik amit végre is hajt?
.profile  vagy a  .bashrc
ezekből van több is a gépen.
de ha szerkeszteni akarom ezeket nem hagyja menteni.
LXRandR
Ezt Cinammon felületen nem lehet használni?
#45 A ".profile" rejtett fájl, a saját könyvtárad gyökerében van - szerkesztés után, simán egy kattintással tudni kéne menteni !
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2017/04/custom-screen-resolution-ubu...
#38 A képen nem az látható,
hogy a Kijelző alkalmazásban nem sikerült beállítani a felbontást a három parancssor futtatása után?
Most azt mondod, mégis...: eredményesen lefutott a három parancssor, a felbontás megváltozott, neked megfelel, és csak állandósítani kéne. Másrészt nem hiszem el, hogy ez történt. A kép mást mutat.
Nem tudom értelmezni a képen látható információt.
#45 Odáig tán még ne menjünk el, hogy mit illessz be és hova.
Először mutasd meg a parancssorok kimenetét:
xrandr -q
cvt 1280 800 60
A megosztás módszere:
#39 Mert nem jól csináltad.
Azért engedd már meg, hogy megtudjuk a noteszgéped pontos típusát, és megnézzük a hivatalos, gyártói oldalon, hogy a kívánt felbontást egy nethuszár dobta válaszként csak úgy, egy fórumon, vagy netán hivatalosan is elbírja-e a géped. Vagy nem, és akkormi leszünk a hibásak, ha nem indul el a géped. De mindenképpen nekünk kell foglalkozni a javítással is, mert: ki más foglalkozna ezzel?
Mi az ASUS noteszgép pontos típusa?
#47 Az inxi amit kidobott róla, valószínű ez lesz az.:
https://www.notebookcheck.net/Asus-F5SL.12263.0.html
#46 Korai ...
Nem jó parancssorokat futtatott.
Most javasoltad azt, hogyan tegye tönkre a rendszerét.
Hogyan találom meg a modell nevét?
#50 Nem, nem. Hanem a hozzászólás címében írja.... Itt:
https://linuxmint.hu/comment/43008#comment-43008
Azaz a tipus ez: ASUS X59SL
Én már most elfáradtam...
https://www.asus.com/hu/support/Article/565/
ASUS X59SL
https://mobilespecs.net/laptop/ASUS/ASUS_X59SL.html
Display: 15.4-inch, 1280x800, Widescreen
Graphics Controller: discrete
Graphics Chipset Model: ATI Mobility Radeon HD 3450
Graphics Memory: 256 MB
Interface Graphics Controller: PCI-Express
Matricázásnak hihetünk?
Model:  ASUS X59SL
ez van rá matricázva.
Azért ASUS csak tudja mit adott el. 2db matricán is ez van.
MB ver: F5SL
X59SL-AP410
ezek is vannak a matricán.
#53 Model:  ASUS X59SL
MB ver: F5SL
X59SL-AP410
Az ASUS biztosan tudja mit ad el, csak azt nem értem:
- tőled miért kell huszonhatszor megkérdezni, milyen noteszgéped van?
Korábban ennyit közöltél, hogy a modell neve X59SL, mára ez kibővült a X59SL-AP410 névre. Ez is fura. Jön még új információ? Az alaplap tipusa F5SL, tehát az inxi is igazat mondott.
Kb. 10-15 perces utánjárással helyetted keresgéltük az információkat. Helyetted nem fogunk keresgélni, amit lehet, neked kell megadnod, hogy miránk már csak a tanácsadás várjon. És nem elég az, hogy „találtam a neten”. Leírtam az okokat... .
Sokáig tartott megtalálni a matricát? Te miért nem tudod, milyen gépet használsz? Noteszgépnél ezt könnyű kideríteni. Ránézéssel például.
Ami a lényeg, a modell és az alaplap nevévek egyező modellre ugyanazt írja a hivatalos forrás:
Innen lépünk tovább. A felbontás jó a noteszgépnek. Azonban nem az fog történni, hogy az általad rosszul értelmezett és kivitelezett feladatokhoz asszisztálunk, hanem mi mondjuk a lépéseket, amiket te végrehajtasz. Ha nem rendesen csinálod, újra és újra neki fogsz futni.
Kérdések
Korábban javasoltam itt,
https://linuxmint.hu/comment/43011#comment-43011
mutass kimeneteket. A javaslatom:
1) Odáig tán még ne menjünk el, hogy mit illessz be és hova.
xrandr -q
cvt 1280 800 60
Ugyanakkor ezt is kérdeztem ugyanott:
2) A képen nem az látható,
https://ibb.co/V01204d(külső hivatkozás)
Választ várok mindkettőre (1 és 2)!
Próbálj innnentől normálisan válaszolni. A korábbi hozzállásoddal nem fog működni a történet.
Ez eddig jónak tünik.
xrandr -q
Screen 0: minimum 800 x 600, current 1024 x 768, maximum 1280 x 800
   1024x768       0.00*
   800x600        0.00
   1280x800_60.00  59.81
 cvt 1280 800 60
# 1280x800 59.81 Hz (CVT 1.02MA) hsync: 49.70 kHz; pclk: 83.50 MHz
Modeline "1280x800_60.00"   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync
De gondolom a látszat csal.
Szerintem csak a Recovery ben jó mert ott hivja default nak az LCD t.
Mikor már normál módban inditja el gondolom ott már más nevet ad neki.
.profile
megtaláltam már tudok bele irni is.
Már csak a jó sorok kellenének bele lehet.
#55 Telepítsd ezt:
sudo apt-get install pciutils
Majd futtasd:
sudo update-pciids
... itt kéne a kimenet is.
Utána nézzük:
xrandr -q
(kimenet kell)
Annyiban nem, hogy nem felismert a monitor. A „default” nem port név.
Az elnevezések (Output port names):
Intel driver - UMS
  • VGA - Analog VGA output
  • LVDS - Laptop panel
  • DP1 - DisplayPort output
  • TV - Integrated TV output
  • TMDS-1 - First DVI SDVO output
  • TMDS-2 - Second DVI SDVO output
The SDVO and DVO TV outputs are not supported by the driver at this time.
Intel driver - KMS
  • LVDS1 - Laptop panel
  • VGA1 - Analog VGA output
  • DVI1 - Digital video output
radeon driver
  • VGA-0 - Analog VGA output
  • S-video - Integrated TV output
  • DVI-0 - DVI output
Forrás: http://www.thinkwiki.org/wiki/Xorg_RandR_1.2 (a leírás más szempontból elavult)
#56 Mikor már normál módban inditja el gondolom ott már más nevet ad neki.
Ahogy említettem, írj érthetően. Most ez nem az.
Mert normál módban el sem tudod indítani a rendszert, kék csikok mászkálnak ... . Vagy én emlékszem rosszul? Ha kék csíkok mászkálnak, akkor egyáltalán hogy nyitsz terminált? Ha nem látsz semmit, csak kék csíkokat? Magyarázd már el! Gondolod vagy tudod: meggyőződtél róla? Egy fenét győződtél.
A Recovery után 2D-vel indul a rendszer. Az eleve nem jó.
Megy a normál, 3D-s indítás vagy nem? Látod az Asztalt?
radeon.modeset=1
#58 A paraméter (kapcsoló) kipróbálható:
radeon.modeset=1
A módszer:
Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
Utána normál belépéssel kell indítani a rendszert.
A hibaüzenetekre
[drm:radeon_init [radeon]] *ERROR* No UMS support in radeon module!
[drm] VGACON disable radeon kernel modesetting.
lenne megoldás.
Ugye, nincs rákötve a noteszgépre másik monitor vagy TV?
[sudo] leo jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
pciutils már a legújabb verzió (1:3.6.4-1).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
 sudo update-pciids
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  263k  100  263k    0     0   644k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  643k
Done.
 xrandr -q
   1024x768       0.00*
   800x600        0.00
 radeon.modeset=1
bash: radeon.modeset=1: parancs nem található
#60 radeon.modeset=1
Ne fárasszál...
Olvasd el még egyszer, amit írtam.
#61 Kívánságműsor? :)
#62 Ugye, nincs rákötve a noteszgépre másik monitor vagy TV?
Szövegértési problémádnak okát nem tudom, de megerősítem, ez egy kérdés volt. Amire elég egy válasz, de legalább egyet el is várok. Sumák válasz nem helyettesíti a normális választ („LCD most elég volna nekem hogy jól menjen.”)
grub ban ez van most. Hova rakjam bele?
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
#64 A linkelt leírás szerint. Amit elolvasni szükségszerű ahhoz, hogy megértsd.
Ide jó?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.modeset=1"
libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx xserver-xorg-video-*
Kimenet?
apt-cache policy libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon linux-firmware
Azt kéne megérteni, hogy először a 3D-s belépést kell helyretenni, és csak utána jöhet a képfelbontás beállítása.
Jut eszembe az iméntiről, megint egy megválaszolatlan kérdés:
Normál módban elindul a rendszer rendesen?
Bemész a boltba, kérsz fél kiló kenyeret. Azt válaszolják: szép az idő. Másodszor kérdezed, a válasz: hogy van ma? Harmadszor kérdezed, a válasz: Melyik sajtot kéri akkor? ... nem hiszem, hogy a te világodban így van.
Ugye, csomó mindent kérdeztem, szépen sorban mindenre válaszolj.
Jegyzet:
https://www.linux.org/threads/screen-resolution.12027/
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTI2ODA
Ezt elolvastam de nem jöttem rá a logikájára.
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
radeon.modeset=1
hova kell az mitől függ?
Mivel szokásos kék csikozás mászkál a képernyőn de persze közbe kirak betüket is meg néha egér kurzort is.
Ha ez bármit is változott volna akkor azt egyből irtam is volna.
#69 radeon.modeset=1
A leírásban szereplő lépéseket kell követni, pontosan ez a logikája.
Magyarázat angolul: https://wiki.gentoo.org/wiki/GRUB2#Setting_configuration_parameters
Értem, nem javult.
#70 Igen, de le is írtam, kimenet kell. Az Oibaf PPA-t sikerült telepíteni, frissültek a csomagok.
13 órája frissült a mesa, érdemes frissíteni:
A libgl1-mesa-dri telepítve, a libgl1-mesa-glx nincs telepítve. Ez rendben, mert egyszerre nem lehetnek telepítve, vagy az egyik, vagy a másik.
Őszintén szólva, számítottam arra, hogy a xserver-xorg-video-radeon és az xserver-xorg-video-ati is a PPA-s verzióra frissül, de az xserver-xorg-video-radeon nem található meg a PPA-n, és az xserver-xorg-video-ati csomagnak onnan nincs újabb verziója.
#71 Értem, nem javult.
Kiemelek egy-két dolgot:
-- A radeon modult kell bekapcsolni, vagy noszogatni valahogy, hogy egyáltalán be tudj lépni 3D-s módban. Ez történik most is, a kernel paraméterrel. Ha valahogy sikerül belépni a 3D-s módszerrel, mégpedig úgy, hogy nem kék hullámok vannak a monitoron, hanem normális a megjelenés, akkor jöhet a képfelbontás állítása. 2D-s belépéssel nem fog menni. De a 2D-s használat neked, bizonyos alkalmazásoknak sem jó, arra van, hogy tudd noszogatni a rendszert grafikusan, ha a 3D-s belépéssel, a driverekkel valami gond van. Hasonló problémák leírása bőven olvasható a neten, a kernel paramétert mondják az egyik megoldásnak, és ez a logikus magyarázat is. Van akinél működött. Tehát a korábbi állításomat kell szem előtt tartani:
A renderelés bekapcsolva, valami más lehet a probléma (driver nincs! -> N/A):
Graphics:
  driver: N/A bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:95c4
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 10.0.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 20.0.8
  compat-v: 3.1 direct render: Yes
Továbbá nincs betöltve/unloaded a KMS (Kernel Mode Setting/modesetting), azaz nincs betöltve a radeon kernel modul. A kernel paraméter a betöltést erőlteti. A paraméterben betölti a modult a rendszer indításkor, ha az érték 1: radeon.modeset=1
A paraméter kikapcsolja a modult, ha a paraméter 0 (lenne).
Az hogy a „driver: ati,vesa” látszik, nem számít így, a többi beállítás ismeretében.
-- válaszolni kéne a kérdésemre, bármilyen fura, de engem érdekel, és fontos szerepe van a tesztelésben. A kérdés, melyre nem jött válasz:
-- még egy kimenetet kérek (most)
apt-cache policy *microcode ; inxi -Gzxxx
Mint láthatod, nálam a két CPU firmware (microcode) telepítve van (vélem, nálad is), és a KMS be van kapcsolva (parancssor kimenete a rendszeremen Intel IGP esetén):
intel-microcode:
  Telepítve: 3.20200616.1~deb10u1
  Jelölt:    3.20200616.1~deb10u1
  Verziótáblázat:
 *** 3.20200616.1~deb10u1 500
        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     3.20200609.2~deb10u1 500
        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/non-free amd64 Packages
amd64-microcode:
  Telepítve: 3.20181128.1
  Jelölt:    3.20181128.1
  Verziótáblázat:
 *** 3.20181128.1 500
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 18.3.6
  compat-v: 3.0 direct render: Yes
-- jöhet a megvalósítás is
Most a javasolt kernel paraméter megvalósítása következik a leírásban szereplő módszerrel.
Az, hogy mennyire lesz sikeres, kiderül. Ha nem sikeres, az is.
Ha kipróbáltad, kérek utána beszámolót és majd kimenetet is.
#72 (jegyzet: https://wiki.archlinux.org/index.php/ATI
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=224526
https://learnubuntumate.weebly.com/screen-tearing-on-amd-graphics.html )
#72 [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470]
Találtam ezt ... nem tudom mi a véleményed róla?:
https://askubuntu.com/questions/978525/radeon-error-atombios-stuck-in-loop
- A 4.4-es kernellel állítólag jó.
- A 4.15-öshöz javasol paramétereket(?).
Értem hogy most a 3D driver a fontosabb.
#75 Ha lenne más megoldás, azt mondanám.
Naprakészen friss a rendszer, jöhet a többi innen:
Kiemelek egy-két dolgot: ...
https://linuxmint.hu/comment/43061#comment-43061
Rajta kell lenni, hogy menjen.
#76 Nem javult.
Graphics:
  v: 4.5 Mesa 21.0.0-devel (git-6df5725 2020-12-05 focal-oibaf-ppa)
De nem is javulhatott, mert nem csináltál semmi tevőlegeset.
A CPU firmware-ek telepítve, ez jó. Erre is számítottam.
#74 Egyik megoldás sem jó vélhetően. Tiltások vannak. Jelen állapot is a tiltott.
Engedélyezni kell a radeon modult a kernel paraméterrel.
A BIOS-ba néznék bele, mi van ott, mi a beállítása az IGP-nek.
BIOS ban nem látni semmit.
#80 Te látod a BIOS-t, ha nem látsz IGP beállítást, akkor nincs.
radeon modult hogyan engedélyezzem?
Én engedélyezném ha csak rajtam múlik.
Csak rajtad múlik.
Igy is lehet.
Ha ide belerakom.
/etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Section "Device"
    Identifier "Radeon"
    Driver "radeon"
    Option "TearFree" "on"
EndSection
Ez jó igy?
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
sudo nano /etc/default/grub
leo@leo-F5SL:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
GRUB beállítófájl előállítása…
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-56-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-56-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-54-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-54-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
  /dev/sdb: open failed: Nem található adathordozó
kész
Tesztek, javítás
#83 A grub fájl új tartalma helyes. A szerkesztés után, a sikeres mentés ezzel a parancssorral ellenőrizhető:
cat /proc/cmdline
Kimenet?
Bonyolítottad a dolgot, mert befűzve (bedugva) hagytál egy meghajtót, ami például pendrive:
kész
A problémán segíteni szokott, ha kihúzod a befűzött eszközt (annak biztonságos eltávolítása után), és a telepített rendszeren belépve futtatod megint:
sudo update-grub
A kiemelt karakterrel  formázott üzenetnek el kell tűnnie.
Az újraindított rendszer elindul a 3D-s belépéssel, kék csíkok nélkül?
Tesztek, javítás
#84 Nem hogy automatikus csatolásra állított valamilyen adathordozót, majd eltávolította,
és most azt nem találja?
xed /etc/fstab
Ha ez a helyzet, akkor gondolom a boot idő hosszában is megmutatkozik.
Tesztek, javítás
#85 Furfang fórumtársunk tudna mesélni szerintem, mi történt pontosan.
Erre gondoltál?
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-56-generic root=UUID=93c0d184-67bf-4751-be42-de90aa961547 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=93c0d184-67bf-4751-be42-de90aa961547 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=94D7-9BDC  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
Erre gondoltál?
#89 Ez egy UEFI lemeznek tűnik. Viszont a gép abból a korból a korból származik, amikor ez nem volt jellemző, DOS-al, meg XP-vel került forgalomba. A BIOS felületén sehol nincs utalás sem UEFI üzemmódra.
Honnan számazik a lemez? Más gépből lett átszerelve? Milyen particiók vannak még rajta?
Valahogy nem illik össze a kép, most vagy van még 4 partició valahol, vagy el van rontva a telepítés.
Milyen régi a lemez? Biztos nem hibás? (Mármint, ha használt lemez került bele, és ezért van rajta kakukktojás partíció, de úgy egyébként is...)
19.1 -es USB Linux mint el inditottam most.
https://ibb.co/0Y2F0hG
Azzal már jó volt a kép az LCD n csak nem töltötte be végig.
egér kurzort kirakta és azt lehetett mozgatni jobbra balra és mást nem lehetett vele csinálni.
HDD másik gépből van benne.
Le tudom formatálni ha attól jobb lesz.
Erre gondoltál?
#89 Reggel még korán volt, úgyhogy nem ezt,
cat /proc/cmdline
hanem ezt kérem (kimenet):
grep "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT" /etc/default/grub
Erre gondoltál?
#89 A parancssor most hogyan fut le?
sudo update-grub
Tesztek
sudo update-grub
kész
19.1 es Mintel jó a képe mikor betöltödik. Ott nincs kék csikozás.
Az miért van? Ott más drivert inditott el?
De ott meg a legvégén mikor már az asztalt kéne betöltenie ott akad meg.
Wifi most jól müködik recovery ben + hálokártya is mint 20 al.
#91 Én azt gondolom, hogy az EFI partició bebutul valamit, ami nem is az, aminek kellene, hiszen azon van egy boot flag, lehet itt mindenféle kísérlet folyik a rendszer kijavítására, oszt nem is az javul, aminek kellene, és valami hol megy, hol nem megy, mert valamikor hol ez indul, hol az, hol innen betöltve, hol meg máshonnan.
Le kellene a teljes lemezt darálni, és úgy telepíteni. Tehát, telepítőről elindítani, és nem azonnal telepíteni, hanem Gparted-et elindítva törölni minden partíciót a lemezről, majd ha nincs rajta semmi, úgy telepíteni.
De mindenek előtt egy lemezellenőrzést sem árt lefuttatni, mert nem új lemez, de még ha új is, lehet akár csatlakozási hiba is, hiszen friss beszerelésről van szó. A lemez ellenőrzést a live rendszer Lemezek programjával el lehet indítani. Azt sem ártana átgondolni, mennyire volt szétszedve a laptop a lemez cseréjéjekor, nem lazult-e meg hűtőborda, mondjuk a video proci felett, a memóriák rendesen csatlakoznak, ajánlottam már memtest futtatását, megvolt-e? Csak a lemez volt most cserélve, vagy más is? (pl. memória modul?) Mennyire volt szétszedve a gép? Minden csatlakozó vissza lett rendesen rakva? Monitor szalagkábele? Ventilátor tápkábele?
Nagy eséllyel lehet HW probléma, ezeket ki kellene zárni, mert lehet próbálkozni szoftveres javításokkal, de az soha nem lesz jó, ha a géppel magával van gond. Nem egy mai darab, lehet akármi probléma vele.
radeon.modeset=1
#94 Tehát ez van beállítva (láthatóan, és így jó)
és ugyanaz a kék csíkozás van, vagy valami más?
#96 Futtasd ezt a parancssort (egy, az egyben):
echo 'Section "Device"
  Identifier "Device0"
  Driver "radeon"
  Option "ZaphodHeads" "LVDS-1"
  VendorName "ASUSTeK"
  BusID "PCI:01:00.0"
  Screen 0
EndSection
sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Indítsd újra a rendszert, és utána mutass kimenetet:
inxi -Gzxxx ; cat /proc/cmdline
Most felraktam a 20 helyett a 19.1 et.
Mivel ott nem csikozik be a képernyő.
de itt meg más miatt akad el a végén h. nem használható a mint.
De melyiket könnyebb rávenni a müködésre a 20 at ami csikos v. a 19.1 et ami legalább nem csikos.
De még se tölti be a fő képernyőt csak az egeret és onnan már tovább nem jut.
#98 @ Most felraktam a 20 helyett a 19.1 et.
Próbáljuk összefoglalni:
A Linux Mint 19.1 nem csíkoz, de csak az egeret tölti be.
Fekete a háttér, az egér mozgatható?
#94 19.1 es Mintel jó a képe mikor betöltödik. Ott nincs kék csikozás.
A Linux Mint 19.1-ről beszélsz, hogy ott is jól működik a Wifi/Ethetrnet kártya?
Ezzel az IGP-vel más Linux rendszerek alatt is csak a gondokat olvasom, szerte a neten.
Vélhetően az van, hogy az újabb kernel valamiért nem kezeli ezt a nagyon régi IGP-t (videó  kártyát).
A régebbi kernel korlátozottan telepíthető fel az újabb Linux rendszerekre.
Próbáld a legutóbbi javaslatom.
19.1
Igen fekete háttér és mozog az egér de semmi ikon semmi bejelentkezési hang.
19.1
#101 A grub szerkesztêse, frissítése utàn a rendszerindítása is megvolt? 20-asnál.
19.1
#102 És most csak a 19.1 kiadás van telepîtve?
Kipróbálhatod azon a 20-radeon.conf javaslatot is. Ha nem válik be, akkor módosítani vagy esetleg törölni lehet a fájlt, és a rendszert újraindítani utána. A módosításokat már vázoltam, de általában megnéznénk, a rendszer elfogadja-e a beállítást eszköz névként (LVDS-1), mert ATI/AMD kártyáknál erre lehetóség van.
Van más megoldása is a fekete képernyős látványnak. Például ez a két paraméter egyben értelmezve:
radeon.modeset=0 xforcevesa
Magyarázat: a modulok használatát tekintve, a radeon tiltva, a vesa engedélyezve lesz. Nemcsak kernel paraméter használható, hanem modeset fájlban történő beállítás, de arra nem tértünk ki. A legalább három lehetőségből egyetlen egyet próbáltunk.
20 asnál persze h. teszteltem h. mivel lett jobb.
irtam is h. semmivel nem lett jobb.
Azért próbáltam meg h. mi van ha 19.1 et rakom fel.
Mivel mások szerint a VGA kártya is szar már.
Szerintem meg nem. Persze ez csak akkor derül ki 100% ra ha minden driver a helyén lesz és megy rendesen a linux végre rajta.
#104 irtam is h. semmivel nem lett jobb.
Erre írtad: radeon.modeset=1
Ezt lehet fájlba írni. Utóbbi megoldás másnál,legutóbb működött. Változó, mi működik.
Ezt nem is vetted észre, űgy látom (hajnalban írtam): /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Rá kéne nézni. Érdemes egyszerre egyet próbálni (javasolnom), és utána lépni a következpre.
Fekete képernyő. Háttérvilágítás vagy más probléma.
A fekete képernyőre pedig ezt írtam: radeon.modeset=0 xforcevesa
Az is lehet. Nekem van ilyen rossz kártyám. Több is.
Nem ismerem az igazság minden részletét. Említetted, régebbi Linux Mint kiadáson működött a megjelenítés. Mi volt nagyon más akkoriban? A kernel. A kernel, ami a drivereket és a firmware-eket kezeli. Ezt próbáljuk megoldani, a problémát. Korábbi javaslataim a Linux Mint 20 kiadásra tettem, de az egyik kipróbálható a Linux Mint 19.1 kiadáson. És utóbbi kiadásra tettem még egy javaslatot is. De van több. Gondolkodás helyett, ahogy leírom,meg kéne csinálni (mint a hajnalit). Persze, gyógyítani kell, nem mondtam, hogy nem ... https://www.youtube.com/watch?v=mx6YWVaU_AU
Ezt ki írta? Post linkje?
Akkor is kiderül, ha leteszteled. Pl. ezzel a progival, a géphez pont passzol:
https://sourceforge.net/projects/vmtce/files/latest/download
Letöltöd, a kicsomagolt ISO-t rámásolod pendrájvra, lehet ventoy-os is, gépet elindítod a pendrájvról, futtatod a VMTCE-t...
A ventoy-os USB pendrájv készítése:
https://linuxmint.hu/blog/2020/05/multi-boot-usb
Bár, szerintem, az, hogy eddig sem memtest, sem HDD ellenőrzés nem volt, arrafele mutat, hogy ez sem lesz meglépve, el van dönvte, hogy minden jó hardveresen, mert csak.
Már túl vagyunk 100 poston a témában, de még mindig nincs megoldva a dolog, de lehet, hogy attól fog megjavulni, ha meglesz a 200. poszt. Hát hajrá.
#105 Említetted, régebbi Linux Mint kiadáson működött a megjelenítés. Mi volt nagyon más akkoriban? A kernel.
Ezen kívül más volt a HDD, ez már kiderült. Most egy használt HDD van a gépben, ami EFI-s gépből lett kiszedve, de nem volt teljesen törölve, hanem megvannak a régi GPT partíciók, köztük az EFI partició is, és a friss linux telepítés az SDA6-ra került. Azon kívül azóta min 1x meg lett bontva a gép, a HDD cseréjekor, de nem tudni, hogy ennél jobban is szét lett-e szedve. Nem tudni, hogy jól érintkezik-e a HDD, mert lemez ellenőrzés nem volt lefuttatva. Nem tudni, hogy RAM-ok meg lettek-e mozdítva, érintkeznek-e rendesen, mert memtest nem volt lefuttatva.
Ja, és az is változott, hogy a gép azóta öregedett.
#107 Idővel öregszik a gép, ja. :) is ;)
#108 Mondjuk olyant még nem csináltam, hogy EFI lemezről bootolni nem EFI-s gépen, de olyant, hogy nem EFI-s multiboot-os pendrájról indítani EFI-s gépet, igen. Ilyenkor a pendrájv GRUB-ját simán figyelmen kívűl hagyta a gép, és egy random rendszert indított róla, hideg indításnál mindig ugyanazt, reboot esetén meg másikat.
Tehát, mondom, nem vagyok teljesen biztos benne, de szerintem simán lehet, hogy nem is az a rendszer indul a lemezről, ami folyton javítva van.
Azon kívül, ahogy láttam az elég szegényes leírásokban, illetve gagyi jútúb videókon, ennek a gépnek a 3/4 burkolatát le kell bontani a HDD cseréhez, úgy lesz elérhető a HDD, (meg a RAM is), és simán le lehet pöckölni a Wifi modul antenna csatlakozóját is, mert az is szabaddá válik.
HDD szerintem jobb most.
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=ee9eab1e-7763-4dfd-afd5-bf11c535413f /               ext4    errors=remount-ro 0       1
#109 Mondjuk olyant még nem csináltam, hogy EFI lemezről bootolni nem EFI-s gépen, de olyant, hogy nem EFI-s multiboot-os pendrájról indítani EFI-s gépet.
-- Elméletileg, ha az első lemezre van téve a GRUB, akkor az EFI csak egy partíció.
-- Gyakorlailag a hardverek, a noteszgépek működése sokféle lehet, akár szokatlan is.
Érdemes lenne a Live rendszeren, a GParted alkalmazással az Új partícióstábla menü létrehozása menüvel MBR táblát (dos) létrehozni, azaz új lappal indulni, és csak aztán telepíteni a rendszert, egy másikat., 20-ast vagy 19.1-est. Mindezek után megnézni a hibákat, kizárva  boot problémákat az új particionálással.
#110 De miért jobb, mit csináltàl màsképp a korábbihoz képest? Én azt látom, most van az sda1 és a swap. Ebből levonok bizonyos következtetéseket de mindent nem tudok. Némi magyarázat?
HDD particiokat töröltem ami zavarhatta.
újjat csinált a 19.1 amikor felrakta magát az üres részre,
#115 HDD particiokat töröltem ami zavarhatta.
Üres rész? Az mi?
KImenet?
sudo fdisk -l
Miért nem tölt most be rendesen 19.1?
Megint a VGA kártyán akad meg a betöltödés v. most máson?
Ha normálisan berakja elején a betöltödési képet rakja ki a mint logot és alá a pontokat.
Utána az egér kurzort is kirakja normálisan meg a fekete hátteret is hozzá.
Akkor miért nem tölti be az iconokat meg a menüt meg mindent ami kell?
Koppány képe
#117 Amikor a telepítés zajlott, nem tudom, hogy usb-ről vagy dvd-ről bootolva, akkor a rendszer hibátlanul betöltődött? Nekem nagyon gyanús, hogy a gépeddel valami komoly hardver probléma lesz.
(Ne használj légyszi rövidítéseket a vagy és a hogy helyett! Kimarite már egyszer szólt, másodszor máshogyan szoktak az adminok, nem bántásból szólók.)
dmesg
#114 dmesg-ben két probléma látszik, egyik a hálózati kártyát érinti, ez a kissebbik probléma, a másik a videokártyát, hibára fut a driver betöltése.
A hálózati kártya működik most?
Videokártya probléma egyik lehetséges megoldása (egyenként az alábbi parancsok futtatása egymás után):
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo apt upgrade
sudo apt install --reinstall xserver-xorg-video-amdgpu
sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg-reconfigure gdm3 ubuntu-session xserver-xorg-video-amdgpu
Újraindítást követően megnézni, milyen.
A másik dolog, hogy a jelek szerint a HDD ATA üzemmódban működik. Meg kellene nézni a BIOS felületen, hogy egyáltalán átállítható-e SATA módra.
dmesg
#119 A Tessa nem Lightdm-t használ?
sudo fdisk -l
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 149,1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf26df9e0
Eszköz     Indítható Start      Vége Szektorok   Size Id Típus
/dev/sda1  *          2048 312580095 312578048 149,1G 83 Linux
BIOS ról küldtem képeket.
Sajnos szinte semmit nem lehet állitgatni BIOS ban.
Nagyon gyenge a BIOS programja.
SATA dolgokat nem irt BIOS ban.
USB ről raktam fel 19.1 -et is 20 -at is.
Összes frissitést felrakta.
De még most se tudja betölteni a linux ot rendesen.
dpkg-query: a(z) „gdm3” csomag nincs telepítve és nem érhetők el információk
A dpkg --info (= dpkg-deb --info) kiírja az archívum fájlokat,
a dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) a tartalmukat.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: gdm3 nincs telepítve
HDD
https://ibb.co/XtHRRW3
Sok frissitgetésnek az lett a vége hogy most már itt is 19.1 ben kék csikozással kezd betöltödni a mint.
és már az első logonál megakad amikor a pöttyöket léptetgeti.
Ennél még 20 is tovább jutott.
Ott kirakott 2 egér kurzort is.
Lightdm -et elfogadta. gdm3 helyett.
HDD
#123 Ha még használni szeretnéd ezt a gépet egy ideig, akkor javaslom próbáld ki a
Deepin 15.11-et (2019. 07. lett kiadva)
https://sourceforge.net/projects/deepin/files/15.11/deepin-15.11-amd64.i...
Ezen az oldalon lévő utolsó hozzászólás szerint, ezzel még megfelelően működik:
https://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?t=640616&p=5203918
És kezdj el gyűjteni egy újabb gépre.
sudo fdisk -l
#121 Rendben, sikerült a művelet, MBR partícióstábla, az EFI partíció ezáltal eltűntetve.
#117 A problémák megoldására néhány napja nem egy, több javaslatot tettem. Nem látom, hogy belekezdtél volna. Azt tippelem, neked kiválóan megfelel ez az állapot, azaz, hogy nem csinálsz semmit.
sudo fdisk -l
#125 Dolgozgat Ő, csak hát sokszor ismétli ugyanazt. Láthatóan nem szereti az újabb Mintet az átalakitott gépe. Talán egy másik disztro beválna. Itt is emlitették a Deepint. Próbáltam, nagyon jó, csak sokat eszik. Nem vagyok biztos benne hogy az ő gépén menne. Esetleg az MX Linux beválna, az is elég régi kernelt használ és kevesebbet fogyaszt.
sudo fdisk -l
#126 Nem bonyolult dolgok, amiket ajánlottam. Lenne még több javaslatom is, de párbeszéd hiányában nem jutunk.előre az előzőekkel sem. Ez nem így "megy".
dmesg
#120 Lehet, de valakinek pont ilyen gondja volt pont ilyen csipes videokártyával, és ettől megjavult.
Igaz, annak 18.4-es ubija volt, de pont ezen alapul a 19.1-es Mint, ezért javasoltam.
dmesg
#120 Most utánanéztem, 16.04-es ubi volt az utolsó, ami Lightdm-et használt, utána már GDM van.
dmesg
#129 Nálam az Ulyana is Lightdm-t használ, igaz nem Cinnamon vagy Mate, hanem XFCE.
GDM, LightDM asztali környezet szerint
#129 Szerintem meg csak a GNOME használ esetleg újabban és ismét GDM-et, a MATE-ról most hallottam (másik csatornán), hogy LightDM, és a gyanúnál erősebb, hogy az Xfce szintén LightDM. Mondom, talán egyedül a  GNOME lehet olyan, ami GDM -et használ alapértelmezésben. Nem ismerem, nem használom. A Cinnamon szintén LightDM.
Deepin 15.11 felraktam.
USB ről betöltötte. Telepitette minden szép és jó az elején.
Csak mikor már a feltelepitett Linux indul jön a szokásos kirakja a háttér képet és rá az egeret és itt a vége.
Még valami dallamot is talán lejátszott.
egér mozog minden fele amerre akarom de persze icon sehol meg tálca se.
De tényleg szép a grafikája. Tetszik amit eddig láttam belőle.
Recovery ben se tudtam ennél tovább jutni.
Mint ben legalább a Recovery elég jól megbizhatóan müködött.
#131 Akkor a Mint ebben eltér az Ubuntutól? Igaz több Ubuntu verzióban is Lightdm van, (Tudomásom szerint Xubuntu és Ubuntu Cinnamon biztosan) Gnome pedig nekem brrrr.
#131 mostanmár én is kezdek összevarodni. Amúgy tényleg, akinél a fenti művelet segített, annál fent volt a Gnome.
Koppány képe
#132 Én azt nem értem, ha a live rendszer jó usbről bootolva és minden rendben az első újraindításig, akkor a telepített rendszernek is illene mennie, tehát biztos,hogy a leírások közül amiket a többiek adtak valamelyik nem valósult meg, vagy hiányosan lettek végrehajtva. Szerintem  gyüjtsd össze egy papírra mindazt, amit eddig tanácsoltak neked lépésről lépésre és nyugodtan higgadtan kezd előről,  kezdj egy újra telepítéssel (Ez pedig legyen az LM20 hiszen ehhez kaptad az instrukciókat) Gparted-es dolgokat is csináld meg a leírások szerint ismét, a kimeneteket jegyezd fel minden megtett lépés után és ha mindenen végig mentél és még nem jó, akkor lehet ezt tovább taglalni.Amíg a többiek nem biztosak abban, hogy minden maradéktalanúl megtörtént, nem tudnak majd tovább segíteni téged. Ne felejtsd el, hogy javasoltak neked tesztprogramokat, futtasd le őket is a leírások szerint, hogy kizárd a hibás hardvereket.
#132 Csak mikor már a feltelepitett Linux indul jön a szokásos kirakja a háttér képet és rá az egeret és itt a vége.
Tehát betöltött a rendszer, megjelent az Asztal is (ami a Linux Mint 20 és a 19.1 kiadásoknál valamiért nem), az egér is működik. Valami hiányzik. Mi lehet? A panel. Fene tudja, mi az indítása. Először terminált kéne nyitni (gyorsbillentyűvel), és onnan a panelt. De ezeket mi nem tudjuk: terminál nyitásásának gyorsbillentyűje, a panel indítóparancsa. Nem is kötelező tudnunk. Őszintén szólva engem sosem villanyozott fel ez a Linux terjesztés, a Deepin. (https://en.wikipedia.org/wiki/Deepin)
#133 Igen, csak már régen volt, én is elfelejtettem, Clem-nél is kiverte a biztosítékot évekkel ezelőtt, amikor Ubiék változtattak nagyot a Gnome-on, akkor tértek át a Mint-el eltérő platformra.
#136 Distrowatch képeket nézegettem, a 15.11-es felülete valamilyen Gnome forknak néz ki, van, amelyiken látszik valami panel szerűség, de szerintem az is valami billentyűkombóra, vagy egérmozdulatra jelenik meg.
Mivel amúgy ez egy kínai disztribúció, bőségesen van róla -kínai - dokumentáció, a wikijét át lehet állítani angol nyelvre, szóval valami jobb egérgomb az asztalon, ott Dock (ez a "panel" neve, itt lehet állítgatni, a Fashion mode az MAC-os szerű, az Efficient mode meg Windows 7 szerű megjelenítést eredményez, meg a helyét be kell állítani, meg amit még tud, pl. eltűnés, ott kell nézelődni)
https://wiki.deepin.org/wiki/Deepin_Desktop_Environment
Mint 18.3 visszaraktam
Gondoltam ez hátha segit rájönni minket a megoldásokra.
Most telepités is végig ment simán és indulásnál is egyből mindent jól töltött be.
VGA is jó + hálózat is.
inxi -Fzxxx
System:    Host: leo-F5SL Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: F5SL v: 1.0 Chassis: type: 10
           Mobo: PEGATRON model: F5SL v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: 308 date: 07/27/2010
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo T6500 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3) bmips: 8400
           clock speeds: min/max: 1200/2100 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:95c4
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x800@59.97hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV620 (DRM 2.49.0 / 4.10.0-38-generic, LLVM 4.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:0f.0 chip-ID: 1039:7502
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter
           driver: sis190 v: 1.4 port: cc00 bus-ID: 00:04.0 chip-ID: 1039:0191
           IF: enp0s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 168c:002a
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (6.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54251 size: 160.0GB serial: 080912BB6300HCGR1WMF
Partition: ID-1: / size: 143G used: 6.1G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      System: supported: N/A
           No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 60.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 172 Uptime: 38 min Memory: 773.2/3949.7MB
           Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481 running in gnome-terminal-) inxi: 2.2.35
dmesg
https://paste.ubuntu.com/p/bx7hrNWws8/
#139 Most telepités is végig ment simán és indulásnál is egyből mindent jól töltött be.
A moziterembe későn érkezők (akik nem olvassák az elejétől) kedvéért elmondom, a Linux Mint 18.3 rendszer mindig is együttműködött az IGP-vel.
#140 Ebben a processzorban: Intel Core2 Duo T6500 - nincs IGP.
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Duo%20Mobile%20T6...
A készülékben csak dedikált AMD RV620/M82 kártya van.
Ennek a megfelelő támogatásával van probléma az Ubuntu 16.04-nél újabb kiadásokon.
(Egy orosz fórumon olvastam (most nem találom) hogy az Ubuntu 16.04 (Mint 18.x) kiadás
támogatta megfelelően - utoljára - ezt a kártyát.)
Akkor nem lehet 19 -est v. 20 -ast használni vele?
#142 Én nem ismerek rá trükköt - meg nem is találtam rá. :(
Ha a személyes véleményemre vagy kíváncsi: Az ilyen régi, és ilyen hardware összetételű
gépet már illő lenne nyugdíjba küldeni - már jócskán kiszolgálta a kenyerét !
#143 Kifutottam a szerkesztési időből:
A 18.3-nak igaz hogy már csak pár hónap van vissza a támogatásából, de
ez nem jelenti azt hogy utána használhatatlanná válik a rendszer - hagyd rajta a 18.3-at,
telepíts rá olyan alkalmazásokat amik neked kellenek, frissítsd amíg lehet.
Ezzel még ellehetsz így egy ideig.
Tesztek, próbálkozások
Régebben sokkal kevesebb hardver illesztőprogramja volt elérhető, mint manapság, azaz, a Linux rendszerek hardveres támogatása meglehetősen rossz volt. Manapság jónak mondható a Linux rendszerek hardveres támogatása. Mindez értendő az újabb eszközökre inkább, de előfordulhat az is, hogy egy korábbi rendszer által támogatott hardvert tovább már nem támogat a rendszer vagy a kernel. Itt nem tudjuk, melyik esetről van szó, javítható-e a probléma, vagy nem. A lehetséges módszereket egyenként érdemes kipróbálni, és minden esetben közösen tesztelni, miben jó, miben nem a javaslat, mert lehet, csak még egy pici dolog hiányzik, majdnem jó a javaslat. A tesztelés mindenképpen szükséges, s nyilván, a javaslatok kipróbálása nélkül nem lehet meggyőződni azok eredményességéről vagy eredménytelenségéről. A segítők a tétlenség okát különösebben nem firtatják, és legfeljebb kissé csalódottak lehetnek, hogy a kérdező papírzsebkendőbe temeti bánatát. Maguk a segítők is voltak kezdők, ennek ismeretében adják tovább az évek alatt megszerzett tudást.
#142 Mondjuk a 19-esek közül a 19.3 a legkiforrottabb, legkevésbé problémás, nem is értem, miért a 19.1-el próbálkoztál. Ezt nem azért mondom, hogy neki kell esni, csak füstölgés. Amúgy lehet, hogy Ubuntu az menne kis patkolással, de ezt nem tudom teljes bizonyossággal mondani, nincs még hasonló gépem sem, amivel ki tudnám próbálni.
#139 A kimenetből ezek a részek lehetnek érdekesek esetleg. Valamit kitalálni. Persze, ugyanaz lesz a gond, hogy ki kell próbálni...
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic root=UUID=33376e31-6cfc-4e91-9a31-6cf718050dcf ro quiet splash vt.handoff=7
pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
vgaarb: loaded
vesafb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=0
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffb636c0c00000, using 3072k, total 3072k
[drm] radeon kernel modesetting enabled.
AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[drm] initializing kernel modesetting (RV620 0x1002:0x95C4 0x1043:0x19E2 0x00).
radeon 0000:01:00.0: VRAM: 256M 0x0000000000000000 - 0x000000000FFFFFFF (256M used)
radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000010000000 - 0x000000002FFFFFFF
[drm] Loading RV620 Microcode
Radeon Display Connectors
Connector 0:
VGA-1
DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
Encoders:
CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
Connector 1:
LVDS-1
DDC: 0x7f68 0x7f68 0x7f6c 0x7f6c 0x7f70 0x7f70 0x7f74 0x7f74
Encoders:
LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
Connector 2:
DVI-D-1
HPD4
DDC: 0x7e60 0x7e60 0x7e64 0x7e64 0x7e68 0x7e68 0x7e6c 0x7e6c
Encoders:
DFP1: INTERNAL_UNIPHY
fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
Console: switching to colour frame buffer device 160x50
radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
(https://paste.ubuntu.com/p/bx7hrNWws8/
Linux Mint 18.3)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
Kipróbálom ha mondod mit hova irjak be.
Meg ha megint becsikozodik akkor vissza tudjuk rakni recovery ben hogy jól menjen.
De ebből is látszik hogy az alkatrészek még birják a strapát ha régiek akkor is.
Tényleg csak a programozokón múlik ha jó drivereket irnának hozzá még mennének ezen az újabb dolgok is.
Persze nem lenne villám gyors már sose.
Igaz SSD Sata HDD tudna még egész sokat gyorsitani rajta. Megnéztem SATA van benne. Azt hittem még nem is tudja a SATA-t
de kiderült most már az is h. tudja azt is.
#149 Ezt kitől kérdezed, tőlem? Egy ideje nem nyomod a válasz gombot...
4.15 kernelt felraktam 18.3 -ra be is csikozodott tőle.
#150 Azt a kernelt kell használni, amelyikkel még "jól megy".
Miért akarod erőltetni a 4.15-öset ? Még ha sok kínlódás árán sikerülne is, (amit kétlek)
akkor sem kapnál semmi pluszt !
Arról nem is beszélve, hogy néhány hónap múlva ugyanúgy nem kapnál hozzá frissítést
mint a 4.10, vagy a 4.4-hez.
Használd ki ezt a néhány hónapot arra, hogy belakod a rendszert ( telepítesz olyan programokat
amik neked kellenek, de az alap telepítéssel nem kaptál meg.)
És naprakész állapotra frissítve tartod a rendszert.
Mert a támogatás lejárta után (2021 Ápr. vége) frissítéseket már nem fogsz kapni.
Pár hónappal később, meg a tárolókat sem fogod elérni (nem tudsz a tárolókból alkalmazást
telepíteni.)
Ettől függetlenül használható lesz a rendszered !
Valamikor később, valószínű a böngésződ fog először reklamálni hogy elavult a verziója - de
ettől még használható marad.
Még később, pedig lehet hogy 1-2 telepített alkalmazás nem fog indulni.
#149 Nem lesz sokkal gyorsabb attól, hogy SSD kerül bele, mivel csak ATA (IDE) módban kezeli a csatoló a HDD-t, max UDMA 133 sebességgel, nem lehet ACHI módra állítani.
Ha lehetne is, legfeljebb SATA-I módot tudna. Persze, a fogyasztás javulna, hosszab üzemidő is jó, már ha az aksi új, de gondolom, már az sem valami jó.
Koppány képe
#152 Az egyik Laptopon még mindig a 17 Rosa van fennt, mert a feleségem nagyon szereti. A tárolók már nem érhetőek el, de még most is használható és működik minden. Telepíteni is lehet programokat ha arról van szó. Én is kiváncsi vagyok meddig fognak működni a dolgok mint böngésző és társai, majd beszámolok. :).
#151 Van ötleted akkor hogy mit lehetne még vele csinálni?
4.15 el nem tud együtt menni akkor ez a VGA kártya driver?
vagy van olyan driver ami azzal is eltud menni?
Több ötletem is van.
#155 Több ötletem is van.
A rossz hír, hogy nem tudom megmondani, eredményes lesz-e bármelyik javaslatom. De én is ezekkel próbálkoznék sorban, az egyikkel a másik után.
Volt egy olyan hozzászólás, hogy FGLRX az úgysem működik, mindegy, nem megoldható sehogy a problémád. Persze, hogy nem, mert az FGLRX már rég nem támogatott (lásd az idézetet), ezért foglalkozni sem kell vele most, fel sem kell emlegetni. És ez volt a zárt meghajtó, amellett volt a nyílt meghajtó.
Immár, támogatott rendszereken csak nyílt meghajtó van az AMD-nél (radeon, ati, amdgpu ...):
A Linux Mint 18-as változatában megszűnt a régebbi Radeon videókártyák AMD által fejlesztett fglrx tulajdonosi illesztőprogramok támogatása. Az AMD döntése nyomán a cég már csak az újabb videokártyák támogatására koncentrál, amelyeket az amdgpu illesztőprogrammal támogat. Ez a hibrid eszköz-illesztőprogram alapvetően szabad szoftver, de az AMD biztosít további komponenseket is. Az újabb kártyákhoz elérhetők az AMD-PRO illesztőprogram is, amely nem szabad összetevőket is tartalmaz, esetenként nagyobb teljesítményt, Vulcan és OpenCL API támogatást biztosít.
https://linuxmint.hu/sugo/amd-radeon-videokartyakkal-kapcsolatos-tudnivalok
De pihenj rá, gondolkozz! Addig is jó lesz neked a 18.3-as kiadás használata.
Érdemes lenne mellé telepíteni a 20-ast. Ezt is gondold át, van-e elég hely, stb..
Ez esetben lenne egy jól működö, és egy kísérletezős, azaz próbálkozos rendszer is, mármint a noteszgép jövőjére nézve is.
