Beküldte LASZ25 -
Hali!
Adott egy ilyen gép:
System: Host: szal Kernel: 5.4.0-54-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Machine: Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: HP Compaq dc7900 Small Form Factor
Mobo: Hewlett-Packard model: 3031h serial: <root required> BIOS: Hewlett-Packard v: 786G1 v01.26 date: 07/12/2011
CPU: M19 Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q9400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 3072 KiB
Speed: 2119 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2119 2: 2640 3: 2556 4: 2485
Graphics: Device-1: NVIDIA GT218 [NVS 300] driver: nvidia v: 340.108
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: NVS 300/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
Audio: Device-1: Intel 82801JD/DO HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-54-generic
Network: Device-1: Intel 82567LM-3 Gigabit Network driver: e1000eÚjra telepítettem a Mint 19.3-at. Minden O.K.! Csak! Ebben a telepítésben van valami hiba. Nevezetesen a sudo parancs után ~15-20 másodpercet várni kell amíg a promptot kiadja. Mi lehet az oka?
Ha lehetne. Csak ezért nem szeretném újból telepíteni az egészet amit már sikerűlt kerek, készre hoznom.
Tudna valaki tippet adni, hogy mit próbáljak megnézni? Javítani?
Köszi előre is!
_L_
Melyik parancssort próbálod a
Melyik parancssort próbálod a „sudo”-val futtatni, mutasd! Egy példát legalább.
Az Info rész miért maradt le az inxi kimenetből? A RAM?
Beküldte LASZ25 -
Köszi a választ! A RAM tényleg lemaradt. Sry!
A RAM 4GB. Minden rendben van csak az ilyen egyszerű parancsokkal van baj mint:
-sudo mc
-sudo mount /dev/
-sudo inxi -F
-stb.
Kösz,
_L_
sudo | prompt
Ezzel mi volt a cél?
Az inxi futtatásához nem szükséges sudo.
A sudo mc, a sudo inxi -F után a promptot várod?
Egyik parancssor után sem a prompt jön.
Most mi van? :)
sudo | prompt
Volt valami oka, hogy egy korábban jól működő rendszert újratelepítettél?
Folytatom az előző hozzászólásom.
A prompt a készenléti jelzés.
A felhasználói terminálban vagy konzolon a $ karakter jelzi. Íme (nem parancssor):
Ha egy parancssor sikeresen lefut (például egy másolás), akkor tér vissza a prompt. A visszatérés azt jelzi, a művelet sikeres. Így működik a Linux. Alkalmazások terminálban történő indításánál igen ritkán tér vissza a prompt, ugyanis az alkalmazásnak kell elindulnia (mc) vagy egy kimenetet kéne mutatnia (inxi), netán más könyvtárba érkezel, mint ahol voltál (cd Letöltések).
Az általad jelzett három parancssornál tehát az inxi az, aminél el tudom képzelni a valóságban, hogy jelzetten, azaz időigényesen fut le, azaz 15-20 másodperc múlva mutat kimenetet, és promptot. A sudo nélkül normálisan működik az inxi? Az mc indításánál az mc-nek el kell indulnia, nincs prompt. A sudo mount /dev/ parancssornak így magában sincs értelme, ezért „működését” vizsgálni sem érdemes. A parancssorban nincs befűzési hely, nem adtál meg, másrészt a dev könyvtárat nem lehet befűzni sehova. Új befűzési helyet elvileg megadhatnál neki, de a rendszer nem engedi befűzni máshova, mint maga a gyökér könyvtár. Egyrészt azért nem, mert használatban van, másrészt azért nem mert oka sem lehet ennek semmi.
Próbálj ezekkel tesztelni:
Ezek időben elindulnak és lefutnak az elvárás és a szokásos működés szerint? HIbaüzenetet kapsz?
Van elég szabad hely a rendszeren? Kimenet?
A sudo-val esetleg grafikus alkalmazást is elindítottál? Én nemcsak CLI-st (mc), nemcsak parancssorost (inxi).
sudo | prompt
Beküldte LASZ25 -
Való igaz, hogy ilyen rövid példákat írtam. Ezzel is csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy az egyszerű dolgok esetében jelentkezik a késleltetés.
Tehát minden rendben van. Csak. A parancs sorban kiadott sudo parancs esetében késik a prompt tíz másodperceket.
sudo | prompt
Beküldte LASZ25 -
A lényeg az, hogy ezt a telepítést egy másik partícióra tettem. Jelenleg van két azonos 19.3-as rendszerem. Ez az új elrendezés logikusabb lenne nekem a partícióim közötti felosztásban.
A gépben 4GB RAM van. Swap és winchester kapacitás bőséges. Az új telepítés egy 60GB-os partícióra történt. A régi egy 40GB-os partíción van.
sudo | prompt
A két azonos 19.3-as rendszernek más-más felhasználónevet adtál?
sudo | prompt
Beküldte LASZ25 -
Természetesen igen. De mivel azonos gépen vannak ennek semmibe sincsen beleszólása. Mert egyszerre csak az egyik futhat,,,
Amúgy a probléma ez volt:
Set@LM19:~$ sudo mc
- itt volt 10- 20 másodperc szünet.
[sudo] Set jelszava:
stb,,
Azért ezt az egyszerű példát preferálom mert ha van értelme ha nincsen példáúl így szeretném az mc-t root jogokkal futtatni.
Megunva a körnejárást. Újra telepítettem a particiót. Most már nincsen semmi gond vele. Köszönöm az együtműködést!
_L_
sudo | prompt
Igazán szívesen. Valami "beakadhatott".
sudo | prompt
Beküldte LASZ25 -
Igen. Valami keresztbe állt... Köszi az együttműködést! Amúgy jó lett volna kideríteni, hogy végül is mi volt azok?!
Már csak a tanúlság miatt is. No de ez van.. Köszi mégegyszer
_L_
sudo | prompt
Pontosan nem tudom, mi lehetett az ok. A lemez tekintetében viszont végezz egy ellenőrzést, például a Lemezkezelővel, mert előfordulhat, hogy a sudo binárisa vagy az általa használt programkönyvtárak olyan helyre kerültek, ahol esetleg hibás a lemez. Ez is egy ok lehet.
