lircd Error: Cannot glob /sys/class/rc/rc0/input[0-9]*/event[0-9]*
A címben szereplő hibaüzenettel van tele a log, másodpercenként írja be a logba, kilométer hosszan.
Kaptam segítséget máshol, sajnos nehezen értelmezem, vagyis sehogy.
https://duckduckgo.com/?t=ffcm&q=lircd%5B742%5D+lircd-0.10.0%5B742%5D%3A+Error%3A+Cannot+glob+%2Fsys%2Fclass%2Frc%2Frc0%2Finput%5B0-9%5D*%2Fevent%5B0-9%5D*&ia=web
A németből fordítózás még elmenne de az alapokat sem értem, pl. számomra a lirc az egy infra távirányító program amit a régi wines htpc-men használtam de ezen az Ubuntun nem.
 Ez a lirc gondolom nem az a lirc.
Terminálba bekopizva az oldalakról a parancsokat, ugyanaz mint az egyik linken, vagy nem talál semmit vagy could be not found és ilyen üzenetek.
Ha valaki találkozott ilyennel és tudja hogyan lehet orvosolni, azt nagyon megköszönném ha megosztaná velem.
Ettől a folyamatos logolástól eltekintve, a gép hibátlanul működik.
lircd-0.10.0 Error: Cannot glob /sys/class/rc/rc0/input[0-9]*...
Tehát ez a gond (másoltam):
lircd[742] lircd-0.10.0[742]: Error: Cannot glob /sys/class/rc/rc0/input[0-9]*/event[0-9]*
lircd-0.10.0[742] Error: Cannot glob /sys/class/rc/rc0/input[0-9]*/event[0-9]*
Ezek ismétlődnek másodpercenként, végtelen hosszúságban.
Meg kéne nézni a szolgáltatás állapotát:
systemctl status lircd.service --no-pager
Ha „van” állapota, azaz LIRC, mint szolgáltatás fut, elvileg ez a megoldás a kikapcsolására:
-- azonnali megállítás
sudo systemctl stop lircd.socket lircd.service
-- annak kikapcsolása, hogy a következő rendszer indításkor se induljon el
sudo systemctl disable lircd.socket lircd.service
Forrás:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=860551#40
LIRC (Linux Infrared remote control) is an open source package that allows users to receive and send infrared signals with a Linux-based computer system.
There is a Microsoft Windows equivalent of LIRC called WinLIRC.
With LIRC and an IR receiver the user can control their computer with almost any infrared remote control (e.g. a TV remote control). The user may for instance control DVD or music playback with their remote control.
One GUI frontend is KDELirc, built on the KDE libraries.
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/LIRC
#1 Tehát valaminek a függőségeként felkerült a lirc alkalmazás vagy valamely hasonló alkalmazás. Mindez indítja a szolgáltatást. Ilyen történet lehet akár egy TV tuner:
Same as what Chris mentioned. I occasionally use a Hauppauge 950Q USB device that has IR support on my laptop, but I don't keep it plugged in 24/7 since I frequently travel with this laptop. I don't want to mess around with scripts and disable services, so right now my "workaround" is to only install lirc when I want to use it, and uninstall it when I don't need it.
The maintainer seems to assume that all IR devices are built in and connected 24/7 since he thinks the only a bad dependency can result in lirc being installed without an IR device connected so he sees nothing wrong with the syslog being spammed with messages about it.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lirc/+bug/1768291/comments/5
Az egyik lehetőség a szolgáltatás kikapcsolása.
A másik lehetőség az eszköz beállítása. Biztos, hogy nem itt van,
https://archlinuxarm.org/forum/viewtopic.php?t=10853&p=53488#p53493
hanem valahol máshol. Lehetséges, telepíteni kell a lirc csomagot, és a fenti helyen lesz a beállítás.
A protokoll amúgy telepítve van a legtöbb linux terjesztésen.
Én is ellenőriztem (ellenőrzés és kimenet):
LANG=C ls -l /sys/class/ | grep rc
drwxr-xr-x 2 root root 0 Nov 20 12:49 lirc
drwxr-xr-x 2 root root 0 Nov 20 07:08 powercap
drwxr-xr-x 2 root root 0 Nov 20 12:49 rc
Megfelelő eszköz nálam létezik (ellenőrzés és kimenet):
LANG=C ls -la /dev | grep rc
crw-rw----   1 root video     241,   0 Nov 20 07:09 lirc0
A Debianomban nem jelentkezik a bug, az Ubuntu-ban úgy tűnik, esetleg igen:
https://askubuntu.com/questions/1170610/ubuntu-18-04-3-var-log-syslog-er...
Itt a vázlat, hogy kéne megnézni, melyik eszköz lenne használva pontosan, és a hibát behatárolni:
https://forums.opensuse.org/showthread.php/521201-Lirc-not-working?p=280...
A módszer nyilván más ..., mert ez egy openSuse.
Beállítani eszközt akkor érdemes, ha használnál LIRC eszközt, szolgáltatást.
Az MPlayer például használna (terminálban indítással régebben hiányolta), a  TV tunerem is használhatná, az adók kapcsolásához... . Nekem is csak olyan USB-s eszközöm van, ami rossz.
#2 Ez nem a systemd-s leírás (az eleje rendben van), de az látszik, a lirc telepítése után,
https://help.ubuntu.com/community/LIRC
ezen az elérési úton létrejön a lircd.conf beállító fájl:
/etc/lirc/lircd.conf
Ahogy idéztem nemrég, grafkus, KDE-e alkalmazás létezik, be lehet azzal is állítani esetleg az eszközt.
Megvan a bűnös.
 A TV tunerbe van infra vevő, de annak biztos hogy nincs drivere, valami ilyesmi miatt bolondult meg a lirc.
Tényleg jól emlékeztem, WinLirc, azt használtam régebben Win alatt, aztán áttértem a Girder-re, nekem már ott is nagyon bonyis volt a winlircet konfigolni.
Töröltem most a logokat, rebootoltam és mindegyik log patyolat tiszta, ez volt az oka. Legalább  nem eszi az ssd-t feleslegesen a log.
Lehet bebeszélés de a procihasználat is mintha 1%-ot csökkent volna, elég nudli ez a kis N3150.
Köszönöm a megoldást.
#4 Gratulálok. :)
