settings- schema.json- LibreOffice Writer nem tudom bezárni
Nagyon kezdő Linuxos vagyok, Windows felhasználói ismeretekkel.
A settings- schema.json- LibreOffice Writer nem tudom bezárni és mást sem enged. Lefagyott?
Mit tegyek?
Köszönöm a segítséget!
'A settings- schema.json-
'A settings- schema.json- LibreOffice Writer nem tudom bezárni és mást sem enged.'
Ezzel pontosan mit szerettél volna mondani? Ez egy ablakban megjelenő hibaüzenet vagy mi?
Ha nincs a nyitott LOo-ban elmentendő dokumentumod, akkor indítsd újra a rendszert (reboot) és nevezd át a 'libreoffice' könyvtárat 'libreoffice.ORIG'-ra.
Itt, ezt:
/home/Saját mappa/.config/libreoffice
RE:'A settings- schema.json-
Szia kimarite!
Köszönöm a választ!
Rákerestem a Menüben  a /home/Saját mappa/.config/libreoffice-ra, amikor kiadta a Minden Alkalmazást, de nem voltak sem átnevezhetők, sem megnyithatók.
Próbáltam visszafelé letörölnia az előbbi keresésből a libreofficet és a többit egyenként, hátha kiad valami eredményt, de nem adott ki semmit.
"Ha nincs a nyitott LOo-ban elmentendő dokumentumod"-írod. Mi az a Loo?
Ha beillesztek valamit, mint most éppen, akkor hogyan tudom a betüket azonos nagyságúra alakítani?
Újraindítottam és rákerestem a Menüben a Libreoffice-ra, hogy átnevezzem. Megjelent 1 ablak, Libreoffice Dokumentum helyreállító, amely felajánlotta a settings-schema.json és 1 másik doku helyreállítását.A helyreállítás gombra kattintottam, majd tájékoztatott, hogy a helyreállítás nem sikerült.Aztán megjelent a LibreOffice (Fájl, Eszközök, Súgó). Az eszközök, beállításokban és a Súgóban keresés után sem tudtam megtalálni a a LibreOffice átnevezést.A Menüben is rákerestem a Libre Office-ra és jobb gombbal megpróbáltam átnevezni, de nem sikerült. A Menüben a LibreOffice-ra rákeresve sem kaptam eredményt.
Biztos, hogy én vagyok a hülye, de nem sikerült.
Hogyan csináljam azt, hogy ne faggyon le, a helyreállítást, az átnevezést?
Javasolnád, javasolnátok-e, az OpenOffice.org telepítését a Libreoffice helyett, mert van 1 programom?
RE:RE:#2 settings_schema.json
#2 A 'LOo' a LibreOffice alkalmazáscsomag egyik elnevezése.
A teendőid a következők.
A LibreOffice-t bezárod, a menüt nem említettem, nem ott kell átnevezni, hanem az LO saját személyes beállításait tartalmazó könyvtárat, ami itt van: - a '$USER' egy környezeti változó, te magad vagy
( /home/$USER/.config/libreoffice )
Legelőször újraindítod a Linux Mint-tet (nem a libreoffice-t), és utána a javítás következik, de a javítás előtt nem próbálod megnyitni semmiképpen a LibreOffice-t, az hiba lenne.
A '.config' könyvtár nem látható (nem ezt kell átnevezni!), hanem rejtett (a nevükben ponttal kezdődő fájlok és könyvtárak rejtettek), nyomd meg a Ctrl + H billentyű kombinációt, hogy lásd. Természetesen a fájlkezelőd megnyitva és a Saját könyvtárba lépve. Ezután lépj be a '.config' könyvtárba és nevezd át a 'libreoffice' könyvtárat 'libreoffice.ORIG' -ra. De előtte indítsd újra a rendszered (nem altatás, hanem újraindítás)
Terminált megnyitva is lehet (egér menüvel másold a parancsot, és egér menüvel illeszd be a terminál ablakába, majd beillesztés után minden esetben nyomj Enter-t; ez a futtatás, máshogyan a paracs végrehajtása)
Megnyitod a terminált (ha meg volt nyitva, bezárod)
Elöször egy biztonsági parancs (a kezdő könyvtárba lépsz) - change directory (kezdő könyvtárba ugrasz, mely a saját könyvtárad így, kapcsolók nélkül futtava a 'cd' parancsot))
cd
Majd az -eredeti könyvtár; libreoffice- átnevezése - move
mv /home/$USER/.config/libreoffice /home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
Nem fogsz semmit látni a második  parancs futtatásakor, ha az átnevezés (move) sikerült (csak a hibák jelennek meg, ilyen a linux), így kérdezi meg a rendszer, hogy 'tényleg'? Az '-i' kapcsolóval ('--interactive)...
mv -i /home/$USER/.config/libreoffice /home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
És ezután próbálod csak megnyitni a LibreOffice-t (valamely, fájlkezelős vagy terminálos átnevezés után).
A hibát okozó fájl megnyitásához nincs jogod (a rendszer a tulajdonosa; settings_schema.json), nem is tudom, hogyan kerülhetett sor a megnyitási kisérletére, pontosabban a javítására nincs jogod a LibreOffice-val (szerkesztés), ha már megnyitni (olvasás) megtudtad.
... rendszer beállítási fájlokat nem igazán szerkesztünk, ha meg mégis, akkor sem egy irodai alkalmazással (mert el fogja rontani, ha mented, akár egy olvasás után is). Ezek egyszerű szöveg formátumban vannak elkészítve, nem formázottak. Olvasásra -szerkesztés nélkül- egy egyszerű szövegszerkesztővel lehet megnyitni a szöveges fájlokat (emelt jog -sudo, gksu, kdesu- nélkül), ilyen például a Pluma, Gedit, Geany, Nano, stb. Ezek nem tesznek bele formázási jeleket, ami elrontaná. Rendszerfájlokat ne nyitogass irodai alkalmazással.
A javítás módja az, amit leírtam. Amikor átnevezed a LO beállítási fájljait, készíteni fog magának egy másik beállítási könyvtárat 'libreoffice' néven és ugyanott az első indításkor, természetes, hogy az alapértelmezett beállításokkal indul majd az LO. Ne töröld a régi 'libreoffice' könyvtárat, elég azt átnevezni és a menühöz sem kell nyúlni (az csak vezérel, indít).
Mit szúrtam el a paranccsal?
Szia klimarite!
Köszönöm, hogy ennyit törődtél velem!
A Terminálban kiadtam az alábbi paracsokat és nem úgy reagált, ahogyan írtad.
Mit rontottam el?
"kari@kari-System-Product-Name ~ $ cd
kari@kari-System-Product-Name ~ $ mv/home/$USER/.config/libreoffice/home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
bash: mv/home/kari/.config/libreoffice/home/kari/.config/libreoffice.ORIG: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
kari@kari-System-Product-Name ~ $ mv /home/$USER/.config/libreoffice /home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
kari@kari-System-Product-Name ~ $ mv-i /home/$USER/.config/libreoffice /home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
mv-i: a parancs nem található
kari@kari-System-Product-Name ~ $ mv -i /home/$USER/libreoffice/home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
mv: hiányzik a célfájl-operandus a következő után: ”/home/kari/libreoffice/home/kari/.config/libreoffice.ORIG”
További információkért adja ki a(z) „mv --help” parancsot.
kari@kari-System-Product-Name ~ $ "mv --help"
mv --help: a parancs nem található
kari@kari-System-Product-Name ~ $ "-idézet vége.
A settings- schema.json- LibreOffice Writer minden dokumentum nyitásnál helyre akarja állíttatni magát. Kiadom a parancsot, de nem tudja helyreállítani magát.
Hagyjam, hogy ne állítsa helyre magát?
Kérdésedre válaszolva: nem tudom, hogyan nyitott meg? Bizonyára kerestem a jó irányt az "őserdőben".
Üdv: Abo
csuhas32 képe
Hibás parancs
#4
Hiányoznak a szóközök.
parancs-szóköz-mit-szóköz-hova
Látod a különbséget?
(Tanács: Inkább másold a parancsokat, ne gépeld!
Itt Ctrl+C-vel tudod másolni,
a Terminálba pedig Ctrl+Shift+V-vel beilleszthető.)
RE:Mit szúrtam el a paranccsal?
#4 Azt rontod el, hogy másolni kéne a parancsokat, nem gépelni (rosszul, és szóközök nélkül):
A kerékpáron a lábad a pedál és a fogaskerekek (lánc) által viszi át a hajtást a kerékre, azt nem közvetlenül lábbal hajtod. Ugyanígy különül el a parancs (mv) a másolandótól ../libreoffice) és a másolattól (../libreoffice.ORIG), azaz szóközzel; ez 'határol' a parancssorban egyes elemeket.
Kérlek, a fenti parancs kiadását és a kimenetet is másold ide.
RE:Hibás parancs
 Szia klimarite!
Köszönöm a választ! Gyönyörű képekben írtad meg a választ azzal kapcsolatosan, ahogyan a parancsokat ki kell adni.Ezt követtem el:
"kari@kari-System-Product-Name ~ $ mv /home/$USER/.config/libreoffice /home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
mv: stat ”/home/kari/.config/libreoffice” sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
kari@kari-System-Product-Name ~ $ mv -i /home/$USER/.config/libreoffice /home/$USER/.config/libreoffice.ORIG
mv: stat ”/home/kari/.config/libreoffice” sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár"
-idézet vége
A settings- schema.json-nem jelenik meg, nem akarja helyre állítattni magát. Az .odt kiterjesztésű fájl nem fagy le.
Ez most, akkor így rendben van?
 Köszönöm a segítségedet!
Ha valahonnét, például a web-ről másolok, akkor elég sok gondom volt a a LOo-ba másoláskor a szövegdobozokkal.
Próbáltam a nézetet állítani nyomtatásra és webesre is, de nem igazán működött.
Mit tegyek, hogy később is el tudjam olvasni, amit másoltam?
Az OpenOffice.org nem jobb alkalmazás lenne a Linuxban?
Köszönöm a válaszodat!
Tudom, hogy nagyon hülyének látszom. Köszönöm a türelmedet!
Biztos meglep téged, hogy igyekszem és mégis ennyit hibázom.
Rákerestem a Google-ban a Linuxra és próbálok tanulni a youtube-ról is. Próbáltam könyvet is venni, de csak a Linux programozásról sikerült. A programozás meg nem az én szintem.
Mit tegyek, hogy ne kelljen mindent megkérdeznem és titeket terhelnem a hülyeségemmel? A tanácsodat kérem!
Üdv: Abo
RE:Hibás parancs
Szia csuhas32!
Köszönöm, hogy törődsz velem, veszed a fáradságot és válaszolsz!
Köszönöm, hogy logikusan elmagyaráztad, hogy mit miért kell tenni a parancskiadáskor.
A Beillesztésnél is segítettél azzal, hogy beírtad a beillesztésnél a shiftet is le kell nyomnom.
Mi  a véleményed az OpenOffice.org-ról? Nem jobb, mint a LOo?
Üdv: Abo
csuhas32 képe
RE:RE:Hibás parancs
#7 Szia! A gyönyörű képek kimarite érdemei, nekem legfeljebb a Shift nyomkurászás tulajdonítható.
Az első parancs rendben, ezzel a feladatot teljesítetted. A program indításánál nem tapasztalod a hibát, ez szerintem megoldva.
(A további parancsokra hibát kaptál, mert azt próbáltad áthelyezni, aminek már hűlt helye volt, hiszen már az első paranccsal áthelyezted, már nem volt ott, és ami nincs valahol ott, azt nem lehet onnan arébb paterolni. Semmi gond, nincs jelentősége.)
A szövegdobozos kérdést nem értem, ezért arra érdemben nem tudok válaszolni.
(*Szerk: A 7-es számú hozzászólás időközben módosítva lett, így az első mondatom kissé nehezen értelmezhető annak, aki nem látta az eredetiét.)
csuhas32 képe
RE:RE:Hibás parancs
#8 Szerintem nem jobb.
Amennyire én tudom, régen volt az Open, aztán a fejlesztők egy része onnan kivált és létrehozta a Libret.
Régen az Open volt az alapértelmezett a Linuxokban, ma többnyire a Libre. Ennek bizonyára oka van.
Én LibreOffice-t használok Ubuntun, Minten és Debianon is.
 Szia csuhas32!
 Szia csuhas32!
Köszönöm a gyors válaszodat és az ismét logikus magyarázatot!
A Linux leírásokból próbáltam kimásolni néhány dolgot, de nem igazán tudtam mindig elovasni, a keretezéstő, ami feldarabolta a szöveget és a képek sem jelentek meg keretek.amit én doboznak hívtam.
Lehet, hogy ott is nyomnom kellene a shiftet is, mert az a jolly joker?
Szép napot, jó pihenést kívánok neked!
Esetleg valami tanácsot tudnál adni, hogy Linuxbeli hiányosságaimat csökkentsem? Persze nem is igazán hiányosságról van szó, hanem ez a Linux nálam egyenlőre maga a "fekete lyuk", de dolgozom rajta csak nem látszik.
Üdv: Abo
csuhas32 képe
RE: Szia csuhas32!
#11 Most lehet, hogy azt fogod gondolni, hogy viccelek, pedig nem. Segíts másoknak. Így lehet a legtöbbet tanulni. Aki másoknak segíteni tud, az maga ritkán szorul segítségre.
Nem tudnál adni egy olyan oldalhoz linket, amit próbáltál bemásolni a LO-ba és nem sikerült olvashatóra?
Ha tudom, én is bemásolom magamnál, és akkor már jobban látnék a pályán.
(Teljes oldalakat, pláne hosszabbakat bemásolni a LO-ba tapasztalatom szerint igen leterheli a gépet.
Amit magamnak másolok, azt sima szövegszerkesztőbe szoktam bemásolni és .txt fájlba elmenteni, bár az igaz, hogy ott nincsenek képek.
Ha teljes honlaptartalmakat szeretnél lementeni, akkor én az alábbi eljárást javaslom:
Firefox -> Fájl -> Nyomtatás
1. Az Általános fülön
2. a Nyomtatás fájlba lehetőség választása.
3. A Név mezőbe beírod, hogy milyen néven szeretnéd elmenteni.
4. A Mentés mappába résznél megadod, hogy hová legyen elmentve.
5. A kimeneti formátumnál a PDF legyen bejelölve.
6. Megnyomod a Nyomtatás gombot.
Így leírva sokkal bonyolultabbnak tűnhet, mint amilyen egyszerű valójában.
Gyakorlatilag néhány kattintás egyetlen ablakban.
Próbáld ki, csináld meg néhányszor akár találomra kiválasztott oldalakkal is, hogy begyakorold.)
Javaslat
#7 Én egyetértek csuhas32-vel, hogyha segítesz (segíteni próbálsz), akkor a magad tudását is gyarapítod. A válaszokat nem kell elsietni, mi ráérünk várni :). Másrészt, javaslom a sorról sorra értelmezést, válaszadást. Tehát a javaslatainkat sorról sorra megpróbálod követni (fentről lefelé), és az eredményeket egy text fájlba is mentheted (magyarázó szöveggel; ez meg ez a tanács írta [link], hogy adjam ki ez [parancs]..., erről a fórumról [link] és ebben a témakörben [ a text fájl neve a témát lerövidítve]). Kezdetben ez nehéznek tűnik és kicsit feleslegesnek is, de aztán rászoksz arra, hogy egy telepítés vagy megoldás lépéseit a saját szavaiddal elmentsd magadnak. Így később is könnyen felelevenítheted, mit és hogyan csináltál és erre biztosan szükséged is lesz. Másrészt, ha csak újraolvasod a leírást, egy-két év múlva egész mást látsz meg benne, mint egészen kezdő korodban. Én is így tettem pár hónapja, megint átolvastam egy 300 oldalas Linux könyvet, és néha azt éreztem, hogy ejha, ezt ma már -teljesen jól- értem, de itt meg ott hozzátesz egy keveset a könyv ahhoz, amit -úgy gondoltam, egész pontosan- tudok. Sőt más megoldásoknál is fel tudom használni (alkalmazni) az itt elolvasott leírást. És minden újraolvasás valamit még hozzátesz -az időközben nagyobb elméleti/gyakorlati tudásod által szerzett képzettségeddel- a Linux-szal való gyakorláshoz, megoldási módszerek könnyebb felfedezéséhez.
Hogy leírások terén mire van szükséged, így nem tudom. Magadnak kéne keresgélned magyar blog oldalak után, és amelyek tetszenek, azoknál maradsz, például kipróbálod a leírásokat. Javaslom a könyvjelzőzést, illetve a leírások linkjeinek text fájlokba másolását magyarázatokkal ('*.txt'' fájlokba - melyeket szövegszerkesztővel nyitogatsz, szerkesztesz). Ez lehet a kezdet, de később fényképes leírásokat -saját 'útmutatókat'- is készíthetsz -magadnak- a LOo-val, melyeket PDF formátumba is menthetsz. Ez olyasmi lehet, mint egy szakácskönyv. Találsz egy jó receptet, de nem úgy csinálod meg (mert kicsit más alapanyagok állnak a rendelkezésedre), ahogyan leírták és 'mégis' jól sikerül. ... érdemes leírni, hogy megmaradjon.
Tehát nem tudom az 'igényeid', mert ha azt mondom, 'bagolyur' blog, az neked nem biztosan tetszik, nem erre van szükséged. Sok ilyen blog van, ezt csak megemlítettem. Ha szerelgeted -csinosítod- a Linux-szod, biztosan lesz mondanivalód, amit megírhatsz. Kezdetben magadnak, aztán másoknak is.
Igyekszünk segítőkészek lenni a kezdőkkel itt a fórumon, és nem szabad elfelejteni egyikünknek sem, hogy valamikorl mi is voltunk kezdők.
Remélem, sok örömöd szerzel a Linux használatában!
RE:RE: Szia csuhas32!
#12 Szia csuhas32!
Köszönöm a tanácsot és az ábrát is!
Minden tökéletesen működik!
Szuper volt!
Üdv: Abo
RE:Javaslat
#13 Szia klimarite!
Köszönöm a bagojur.blog.hu-t.
Bírom az optimizmusotokat a csuhas32-vel irányomba a mások segítésével kapcsolatosan Linux ügyben.
Én még csak az alapoknál tartok, sajnos nem tudok másoknak segíteni,hiszen én is segítségre szorulok. Többször azt sem értem meg egyből, amit ti írtok.
Ezzel a 2. mondatoddal nagyon egyetértek.
" #7 Én egyetértek csuhas32-vel, hogyha segítesz (segíteni próbálsz), akkor a magad tudását is gyarapítod. A válaszokat nem kell elsietni, mi ráérünk várni :)."
Különben én is szívesen segítek másoknak, ha tudok. Remélem, hogy eljutok majd arra a szintre, amikor már én is segíthetek!
Milyen Linuxos könyvet olvastál?
Én próbáltam a könyvesboltokban Linuxszal kapcsolatos könyvet keresni, de nem találtam csak a Linux programozás címűt. Megvettem, de nagyon "magas" ez nekem. Nem tanultam programozást sajnos.
A Linuxszal foglalkozó könyvek jó része 2000-2005 közti antikváriumos. Ezek még aktuálisak lehetnek? Egy kézikönyv?
Ezen a honlapon találtam néhány jó könyvet, le is töltöttem, de nem tudtam kinyomtatni: http://szabadszoftver.kormany.hu/szabad-szoftver-szakmai-szeminarium-201....
Írok ebben a témában külön bejegyzést itt a honlapon.
Üdv:Abo
RE:RE:Javaslat
#15 Használhatod a JDownloader2 alkalmazást a videók,
JDowloader2
de akár a PDF-ek mentésére is
- 'Hivatkozás címének másolása' vagy
- a teljes oldal URL címének
[például ezt; http://szabadszoftver.kormany.hu/szabad-szoftver-szakmai-szeminarium-201... ]
a JDownloader-be másolása.
Csak a Youtube ULR-eket jelenítem meg (jobb oldalon, beállítások)
Például videó,
vagy például az egyik aloldal (PDF),
http://szabadszoftver.kormany.hu/sajat-oktatasi-anyagok/index.html
esetleg a 'wget' alkalmazást használhatod egyenként a fájlok letöltésére,
wget -c http://szabadszoftver.kormany.hu/wp-content/uploads/librelogo_oktatasi_segedanyag_v4.pdf
de vannak más letöltési módszerek is. A 'wget' a fenti paranccsal a Saját könyvtárad alá ment.
(más könyvtár alá mentésnél a kimeneti fájlt - annak nevét, amely lehet saját elnevezésed is- is meg kell adni, nem elég a kimenet könyvtárát, kb. így:
https://thedotproduct.org/wget-saving-files-to-a-custom-location/
A TAB billentyűt használhatod a mentés helyének megtalálásához, szó kiegészítésre)
De használhatod a böngészőt is a letöltésre,
http://szabadszoftver.kormany.hu/wp-content/uploads/librelogo_oktatasi_s...
.. megnyitás új lapon vagy csak rákatt a linkre.
És vannak böngésző beépülők is a letöltésekre.
Kapcsold ki a PDF fájlok böngészőben való megjelenítését, úgy egyszerűbb lesz letölteni.
Például a Firefox-nál az URL vagy menüből; 'Beállítások'.
about:preferences#applications
