Partició
Üdv. Mindenki! Én is partició problémával küzdök. Elköszöntem a Windowstól azon a gépemen amin eddig a W10 volt egyedül és telepítettem helyette a kedvencemet az LMDE4 Debbie-t UEFI módban. Előtte a windows is így volt telepítve és most a terminálba beírva ezt a parancsot sudo fdisk -l a következőt kapom https://ibb.co/BKftDHt(külső hivatkozás) egyszerűen USB-ről telepítettem az LMDE 4-et kiválasztottam, hogy UEFI mód és így települt https://ibb.co/H4bchPz(külső hivatkozás) . A rendszer kifogástalanul fut és indul is de ez a vörös felirat a terminalban (az 1. partíció nem a fizikai szektor határán kezdődik) nyiván híbát jelez. Kérem a véleményeteket, a segítséget.
Igazából nem baj.
Mivel HDD-ről van szó (gondolom, hogy csak az sda SSD), ez nem jelent problémát, ez csak SSD esetén gond. Amióta SSD is van a világon, a progamok ezt jelzik. Akkor lehet ebből gond, ha a HDD-t SSD-re kell klónozni.
Igazából nem baj.
#1 Igen az sda egy ADATA SSD ezen van a rendszer. Az 1,0 TB TOSHIBA az HDD ezen csak adatok vannak. Köszönöm István a segítséget!
Igazából nem baj.
#2 Sudo parted -l parancsra ezt kaptam https://ibb.co/tZ5bgyb
Igazából nem baj.
#3 Erre kérlek:
Olykor a szöveges fájlok egészére, egy-egy adott részére vagy a parancsok és a parancssorok kimeneteire vonatkozóan kérjük azt, hogy mutasd meg nekünk, mert ezekből az információkból tudunk a probléma okára rájönni. Az információt feltétlen látni szeretnénk.
Ha képernyőképet készítesz, úgy sokkal nehezebb a dolgunk. Sokszor a hibajelenségre rá kell keresnünk, és bámilyen hihetetlen, gépelni nem igazán szeretünk. Ha szöveget kérünk, soha nem mutasd képen! ...ha képet kérünk, azt is mondani fogjuk.
Részletek: A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Lehetséges, a kérés újdonság, de remélem logikus neked is. :)
Igazából nem baj.
#4 Igen érthető nem látszanak a képen a terminál kezdősorai.
Igazából nem baj.
#5 Igen érthető nem látszanak a képen a terminál kezdősorai.
Világosan le van írva, miért kérünk szöveges kimenetet.
Nem vagy képes elolvasni a belinkelt leírást, és a bemásolt szövegrészt értelmezni?
Köszönöm a segítséget
#7 Szia !
Feltűnt hogy az SSD-n lévő /dev/sda2 feltehetően (/) rendszerpartíciód mérete 8,1G
Ez bizony nagyon szűkös - most még valószínű elég, de legközelebb ajánlom hogy
ennél nagyobbat készíts. Ez a parancs megmutatja a rajta lévő foglalt terület nagyságát
%-ban kifejezve.
df -h
Szerintem érdemes lenne ezt figyelemmel kísérned !
Továbbá, nem ajánlom hogy flatpak-al telepíts programot - mert az bizony sok helyet
foglal.
#8 Köszönöm lala! Egyszerűen így települt. Pendrive-ról engedtem rá az egész SSD-re és így sikerült neki. Nem én szabtam meg a partició méretét. Így néz ki https://ibb.co/fqcMWDG Az általad megadott parancsra df -h ezt kaptam https://paste.ubuntu.com/p/kKzTts5GSr/
#8 A flatpak-al kapcsolatban igazad van, csak a Gimp-et szoktam innen : flatpak install https://flathub.org/repo/appstream/org.gimp.GIMP.flatpakref a terminálból telepíteni és elég méretes egyébként is. Rossz szokásom legközelebb a Synapic-ból teszem fel.
#8 szerintem az a swap particio
#11 Igen, a linkelt képen látszik - az fdisk -l kimenetén nem volt egyértelmű - tévedtem.
