Bluetooth és fényerő beállítás
Marcsi képe
Helló!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Valahogy nem sikerül a fényerő csúszkával a fényerőt csökkenteni. Nem egy bonyolult művelet, mégsem csökken a fényerő.
Be tudom kapcsolni a BT-t, de a láthatóvá tévő gomb nem aktiválódik, így nem tudom használni.
Ötletek
Gyorsgombbal tudod a fényerőt állítani? A Bluetooth kezelőnek van egy ilyen szokása, hogy időnként ugrál az a gomb. Ilyenkor bezárom, néha a gépet is újraindítom és előbb-utóbb jó lesz. Egyéb bluetooth problémák miatt (megoldást még nem leltem rá) én fel szoktam rakni a blueman-t, azzal minden úgy működik, ahogy szeretném.
Marcsi képe
Köszönöm  a válaszod lev285!
A gomb nem ugrál. Be tudom kapcsolni, de van egy láthatóvá tésző gomb is, nah az nem aktív.
Blueman, értettem. Kipróbálom.
Ha arra a gyorsgombra gondolsz ami ki van téve az óra mellé  a panelban, akkor azzal sem. Egyébként ez nem gond, csak kiderült, hogy nem működik. :)
Marcsi képe
Blueman nem működik. :(
Blueman nem működik. :( Vagyis én nem tudom életre kelteni.
Letöltöttem.
Aktiválom a BT-t, megnyitom az ablakot, csak a nézet és súgó menüpont aktív.
Sebaj, kis új BT jelen job begér és próbálkozom ott, nem adhatok hozzá új eszközt, mert nincs hozzáférési pont. Nem adhatok hozzáférési pontot, mert csak egy pirinyó ablak jelenik meg bezárás felirattal.
ööö...
NIncs esetleg egy használati utasítás a Blueman használatához?
Kérdés
Pontosan mit is szeretnél csatlakoztatni bluetooth-fal? Fényerő gyorsgomb alatt a billentyűzeten levőt értettem. Nálam pl. Fn+bal-jobb.
blueman
Indítsd terminal-ból, remélhetőleg elárulja, mi a baj. Az indítóparancs "blueman", vagy nézd meg a Synaptic csomagkezelő mit ír a csomag tulajdonságainál az /usr/bin vagy az /usr/sbin alá hasonlót (többet is írhat, csak kapcsolóakat). Nem használati utasítás, de erről jut eszembe, hogy megkérdezzem, hogy neked Cinnamon, Mate vagy milyen DE van a Linux Minten? Mert gondolom, nem Gnome. https://wiki.archlinux.org/index.php/Blueman (az Archwiki leírásait nem alkalmazhatod egy az egyben, mert más rendszer .. kissé).
Marcsi képe
Köszönöm.
Köszönöm.
Tomi féle Qiana Cinnamon van.
A telefonomat szeretném öszekapcsolni a géppel.
Nem tudom használni a terminált.
Totál kezdő vagyok. :)
A csomagkezelőt már használtam, 2x voltak frissítések.
A gombokkal sem változik a képernyő fényereje.
Folytatás
Valamiért Mint alatt eddig nekem a telefon fájljainak böngészése igen, de azok átmásolása nem sikerült. Párosítani kellene a telefont a számítógéppel, majd pedig a blueman aktiválása után a telefonon Küldés bluetooth-on keresztül opciót használni. Ez mindig bevált eddig.
A világításhoz meg kellene próbálni valami kicsit ijesztőbbet a számodra.
A kernel opcióihoz kellene hozzáadni az acpi_backlight=vendor kifejezést. Ezt tesztelés céljából a Grub-nál kellene megadni, a kernelre ráállva, e betűt nyomva, majd beírva a quiet splash után. Utána pedig Ctrl+X-szel elindul a rendszer, és meg kell nézni, megy-e ekkor gyorsgombokkal vagy más módon.
Marcsi képe
Köszönöm! :)
Köszönöm! :)
Nem tudom párosítani a kettőt mert a gép láthatatlan a telefonnak. Vagy ez csak nekem jelent akadályt?
Pontosan mit is jelent az utolsó 3 sorod?
Akkor menjünk mélyebbre.
Akkor menjünk mélyebbre. Milyen bluetooth eszköz van a gépben? lspci vagy lsusb parancs megmondja a Terminálban. Kérlek csak azt a sort másold be, ami a bluetooth-ról szól.
Igen, a háttérvilágításos dolog úgy látom, nem egyszerű egy, a rendszerrel most ismerkedőnek. Ha gondolod, itt találhatsz személyes segítőt is az első lépésekhez: http://ubuntu.hu/map/
Marcsi képe
Megkönnyíteném az életed ha
Megkönnyíteném az életed ha tudnám melyik sor is az, de egyikbe sincs írva, olyan szó h bluetooth ...
igen, pontosan ahogy gondolod :)
Akkor próbáljuk ezt.
Ezen az oldalon be tudod másolni, majd pedig kapsz róla egy linket, ahol elérhető a felmásolt tartalom. Ezt a linket add meg majd nekünk. Az oldal: http://pastebin.com/
Marcsi képe
Ez fájt ...
Ez fájt ...
Bemsoltam, de hogyan lesz belőle e-mail és link?
Agyadra mehetek. Bocsi :)
Semmi gond. Bemásolod a
Semmi gond. Bemásolod a pastebin-en a mezőbe, majd submit. Ekkor kapsz egy linket, amin ott lesz a tartalom. Ezt a linket add meg nekünk. Az egésznek az a lényege, hogy a fórumon ne legyenek több oldalas bemásolt szövegek, megmaradjon az átláthatóság.
terminal-ból indítás teszt célból
Értem. Nekem mennem kell most ..., a többiek segítenek, rávezetnek a megoldásra. Megnyitsz egy terminal-t és bemásolod, hogy blueman, aztán entert nyomsz, így jó esetben elindul az alkalmazás (ha ez az indító parancsa). Az alkalmazást zárd be először és aztán a terminal-t - dolgod végeztével (mert egy alkalmazás futását erőszakosan megszakítani nem célszerű / a terminal bezárása megszakítja a benne még indított és még futó folyamatot). És létezik még a "Futtatás", mint indítási mód, az Alt + F2 nyitja, ugyanez a teendő, csak nem marad nyitva egy terminal. A terminal-t úgy zárhatod be az alkalmazás bezár(ód)ása nélkül, ha az indító parancsot egy "&" karakterrel a végén használod (szóköz), például - de így nem írja ki, hogy mi a gondja:) (elnézést, hogy hosszú voltam):
firefox &
Hoppá.Úgy tűnik, ez lenne a
Hoppá.
Úgy tűnik, ez lenne a bluetooth: Bus 002 Device 002: ID 04ca:2009 Lite-On Technology Corp.
Viszont azt írják, még nem támogatott teljeskörűen a friss rendszerekben se. A Mint pedig már egyéves.
Marcsi képe
Akkor ennyi a gondja, hogy
Akkor ennyi a gondja, hogy várni kell, majd lesz egyszer támogatottság?
A telómat kábellel össze lehet kapcsolni és másolhatok oda vissza. Tehát a probléma kiküszöbölhető. :)
Marcsi képe
Kedves lev285!
Kedves lev285!
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. :)
Nincs mit, de tényleg.A
A korábban linkelt térképet ajánlom, egyrészt a fényerő még nyitott kérdés, másrészt egy későbbi alkalommal, ha ismét próbát teszel a bluetooth-fal, jól jöhet.
Marcsi képe
Kicseréltem a quiet splash, a
Kicseréltem a quiet splash, a acpi_backlight=vendor-ra, mentettem, majd egy sudo update grub
újraindítottam és működik a fényerő állítás. :)
nem saját ötlet, találtam egy ilyen problémát az ubuntus oldalon, amit ajánlottál
Szuper vagy!!!
indítóparancs vagy Futtatás
Többféle módon lehet az alkalmazás indítóparancsát kideríteni.
1) A desktop fájl (menü-asztal beállító fájl) tartalmazza, az "Exec" sor. A desktop fájlok két helyen vannak/lehetnek:
-- felhasználó szinten a felhasználó könyvtárból indulva az alábi könyvtárban
~/.local/share/applications
másképpen
/home/userneved/.local/share/applications
a kettő ugyanaz, az első a második "elérési út" *nix rövidítése (az eleje: ~/
-- rendszerszinten (minden felhasználóta érvényesen)
/usr/share/applications
Egér jobbgombos klikk a kívánt desktop fájlon, megnyitás a szövegszerkesztőddel - nálam ez a Geany - mert nem Abiword-del vagy LibreOffice-szal nyitod! Azok betesznek mindenféle "láthatatlan" jelöléseket vagy előfordulhat. A szövegszerkesztő sok mindenre jó. Ha kétszer rákattintanál a "*.desktop" fájlra, akkor elindul az alkalmazás (mert a Futtatás van beálíltva a fájl társításánál itt, ennél a kiterjesztésnél: "*.desktop). :)
De a terminal-ból is lehet nyitni például terminal-os vagy grafikus szövegszerkesztőkkel:
nano ~/.local/share/applications/firefox.desktop
geany ~/.local/share/applications/firefox.desktop
xdg-open ~/.local/share/applications/firefox.desktop
... ha van ilyen, hogy "firefox.desktop".
Ha már megtudtad, mit keresel, mert a kilistázás is megy:
ls ~/.local/share/applications/
ls /usr/share/applications
Nálam nincs még pl. Blueman, hamarosan lesz ilyen kütyüm, akkor majd. És a varázslót/beállító alkalmazást sem indítottam ezért el.
2) Synaptic
Az /usr/bin vagy az /usr/sbin könyvtárakat kell nézni ..., persze itt a Blueman-nél "kell némi fantázia", mert úgy látom démon folyamatként indul. És több indító is lehet, más más célra e két könyvtár alatt. A démon folyamatoknál a desktop fájl az igazán mérvadó a kutatáshoz.
3) Amikor tudod, hogy saccperkábé "valami" az indító neve (kis betűkkel a program nevéből), a következő parancs megmutatja, hogy hol van (példa):
which geany
itt:
/usr/bin/geany
-- A "sudo update grub" parancs helyesen :): sudo update-grub
 Helló, én is most raktam fel
 Helló, én is most raktam fel e Mint-et, csak ha hálózatról megy akkor hajlandó állítani a fényerőt. Ha akksiról akkor nem.
Érdekes, próbáltam eddig némi infot szerezni erről de eddig semmi használhatót nem találtam. Ubuntuban ilyen gondom nem volt.
Marcsi képe
Bár segítséget nagyon nem tudok nyújtani, de be tudok linkelni egy oldalt, ahol én találtam megoldást.
http://ubuntu.hu/node/36821
KIttus2 válaszát csináltam meg.
Egyébként nekem hálózaton és akksin sem állította. De most már műxik a fényerő. Ha nem szól a párom, hogy neki túl erős a világítás, akkor a mai napig nem vettem volna észre az állíthatatlanságot.
Megcsináltam amit írt, de a
Megcsináltam amit írt, de a helyzet változatlan. Nekem hálózatról állítja a fényerőt. De úgy látom megoldás arra nincs, hogy akksin is állítani lehessen.
Zavaró nagyon, mert este mondjuk nekem teljesen le volt véve Ubuntun.
Most teljesen kiakadt, bekapcsolásnál teljesen elsötétül néha a kijelző és nem segít csak az ujraboot.
Neked a alaptop
Neked a alaptop energiagazdálkodásával függ inkább össze a jelenség. Álítsd vissza a korábbi álapotra a rendszered, és az "lshw" vagy a "hwinfo" alkalmazással mutasd be nekünk a géped paramétereit. Az első terminal-os (de az lshw-gtk csomag telepítésével grafikus), a második grafikus alkalmazás (mint az "Everest"). Telepíteni kell ezeket.
 Mostmár működik a
 Mostmár működik a funkcióbillenytűkkel a fényerőbeállítás. Igaz néha döcögősen, többször is meg kell nyomnom mire reagál.
Egyébként egy Samsung laptopom van. i3-3110M proci van benne. A hwinfo-t nem telepíti, arra hivatkozik, hogy vagy el lett távolítva vagy elavult csomag lehet és nem található a tárolókon.
http://pastebin.com/8823pDQh
szhf62 képe
BT párosítás.
Helló mindenkinek.
Adott a LM13 XFCE ezen belül a bluetooth menü. A BT-t párosítottam a telefonnal (Motorola V3 RAZR, és Alcatel OT 810). Mindkét készülék párosítása simán megvolt, de a gép egyikhez sem csatlakozik. A Motorolára tudok fájlokat küldeni, ez az eszköz fogadja is (csak kevés a tárhelye), viszont a telefonról nem lehet fájlokat böngészni (nem lehet megnyitni a XXXXYYYY eszközt - hibaüzenet jön minden alkalommal). Ezen a beállításon miként lehet változtatni, hogy a jövőben teljes mértékben kapcsolódjon a telefonhoz a gép és ne legyen ez a probléma? (A láthatóságot beállítottam állandóra.)
Bluetooth probléjma
 Kedves Egybegyűltek!
Van nekem egy nagy problémám, de igazából nem érdekel.
Van nekem egy kis problémám, ami rohadtul érdekel, mert nagy baj lesz, ha nem oldom meg.
A nagy probléma az, hogy a Fujitsu lifebookomon nem működik a BT. Mint írtam, nem érdekel, mert legfeljebb nem használok BT cuccokat. Annyival kiegészítem, hogy az egyfontos boltban vett 1 GBP árú gagyi (USB) BT adapterrel működik. De a gépben szebb van, meg nem lenne foglalt az USB lik.
A vallatásra ezt dobta a gép:
kutya-LIFEBOOK-P771 ~ # dmesg | grep -i bluetooth
[ 7.089980] Bluetooth: Core ver 2.19
[ 7.090005] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 7.090014] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 7.090017] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 7.090030] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 7.125909] bluetooth hci0: Direct firmware load failed with error -2
[ 7.125914] bluetooth hci0: Falling back to user helper
[ 7.195421] init: bluetooth-touch main process (620) terminated with status 127
[ 7.259021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 7.259025] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 7.259035] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 7.296863] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 7.296877] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 7.296884] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 7.400385] Bluetooth: hci0: BCM: patch brcm/BCM20702A0-0489-e031.hcd not found
Szóval azt látom, hogy nem tölti be a FW-t. A gép nyelvezete szerint a FW egyenlő a kernelmodullal? Mert bemodularizálom én... Csak honnan szerezzek?
A falling back-kal nem tudok mit kezdeni...
Az utolsó sor nagyon érdekes számomra. Végigmolyoltam a sys/kernel mappát, semmi.
A sys/devices/platform/fujitsu-laptop mappában egy ördögi körbe botlottam, ahol a driver,module,platform könyvtárak linkelik egymást kényük-kedvük szerint.
A forgalmazó oldala (Fujitsu-Siemens) nem hálás a linuxos kérésekért. Gép száma alapján keresve kb semmi.
Na itt belefáradtam kicsit.
3.16.7-ckt10 kernelem van. Ubuntuwiki szerint a 3.16.7-ckt8 tartalmazza. Hehe...hiszem ha látom.
Szóval, ha valakinek akad valami épeszű ötlete, szívesen veszem. Lehet írok egy ilyen kacatot, ha akad útmutató, de az sincs.:)
A másik probléma, amiért lassan fejemet veszik:
Toshiba Satellit, a kétnapos Mint Mate... Ezen működik a BT, felismeri, hozzáadja, de nem tud kapcsolatba lépni a BT hangszóróval. Ennek a lelkébe még nem másztam bele, de lassan kellene. Egyelőre ott tartok, hogy két eszköz megörül egymásnak, párosodnak, de az adatátvitel (konkrétan a megzenésítés) nem sikerül. Más eszközzel egyelőre nem próbáltam.
Akkor köszi!
RE:Bluetooth problé ma
#9 Sound
gksudo geany /etc/bluetooth/audio.conf
Kommenteled ezt a sort a 'General'-nál így,
# Enable=Socket
és alá egy új sort teszel.
Disable=Socket
Ha létezik ez a sor, kiveszed előle a kommentet, ha nem létezik, beszúrod ezt is.
AutoConnect=True
Majd újraindítod a bluetooth folyamatot így
sudo service bluetooth stop
sudo service bluetooth start
vagy így,
sudo /etc/init.d/bluetooth stop
sudo /etc/init.d/bluetooth start
és a pulse hangrendszert is (vagy reboot ezek helyett)
pulseaudio -k
források
https://askubuntu.com/questions/287254/ubuntu-13-04-bluetooth-a2dp-does-...
' http://askubuntu.com/questions/180437/bluetooth-headset-a2dp-works-hsp-h... '
A másik problémára lehet megoldás.
http://plugable.com/2014/06/23/plugable-usb-bluetooth-adapter-solving-hf...
( ! menteni [*.ORIG] illik az eredeti firmware-t, és nem felülírni )
RE:RE:Bluetooth problé ma - valamint ...:
#10 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pulseaudio/+bug/1181106/commen...
( http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=196&t=121752 # ergoman )
RE:RE:RE:Bluetooth problé ma - valamint ...:
Köszönöm a többrétű segítséget, sajna sem ezek, sem saját megoldásaim nem vezettek eredményre.
Végül csináltam egy USB Cinnamont, beröffentettem, és működött csont nélkül.
Annyival megtoldottam, hogy az üzemelő 17.3 Cinnamon audio.conf-ját átmásoltam a Mate-be, de azzal sem működik.
Így holnap Cinnamon telepítés lesz, nem agyalok tovább.
RE:RE:RE:RE:Bluetooth problé ma - valamint ...:
#12 Ott lehet majd azt csinálni, hogy
- Systemback / visszaállítási pont
- MATE telepítés
- belépés MATE-val
- ha minden rendben, akkor a Cinnamon teljes eltávolítása
- ha ez után nincs rendben, akkor Systemback / visszaállítási pontra lépés
De megnéznék egy 'dmesg' meg más üzenetet ... :)
Rendszer újraindítás megvolt a változtatások után? Az audio konfig-nak kéne működnie, de hátha nem indult újra minden aminek kell - az idézett parancsokkal.
És az is kérdés, hogy a MATE és a Cinnamon melyik Bluetooth kezelő csomagot használja. Például ugyanúgy a Bluez-t vagy mást.
RE:RE:RE:RE:RE:Bluetooth problé ma - valamint ...:
Öööö...izé...
Azt a parancsot kaptam, hogy mindegy mi van fent, csak stabilan működjön pár sarkalatos elv (és összetevő) alapjain.
Kell bele egy stabil hangrendszer, aminek "vinni kell" a BT hangszórót.
Opera 12-es, elég szigorúra vett biztonsági előírásokkal (gyakorlatilag antigugli, antifészbuk, antiidiótaságok).
Egy króm-motoros valami, ami csak fészbukon megy. Ebben is elvárás a sok idiótaság blokkolása, elég, ha van szöveg, kép, videó.
Valami képszerkesztő, digitális fényképezőről lementett állomány szerkesztgetésére.
MP3 konvertáló (ilyen Winff-féle)
Képernyőrögzítés (SSR)
Szkájp.
Gnome Commander.
Youtube-dl + gui.
Bleachbit.
Gufw.
Sérült adathordozók (adatok) helyreállítása.
A többi összetevő alapból része a Mintnek.
Úgy gondolom, a Cinnamon erre teljesen alkalmas lesz, az én koncepcióm volt eredetileg, hogy az általa régebben használt 11-en Gnome volt, azért kézenfekvőbb a Mate. Ám a Cinnamont is meg akartam mutatni, mert lenni kell választási lehetőségnek. A gép viszi simán, Intel i3, 4 Gb RAM, SSD, videó családbarát, estébé, működik minden.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Bluetooth problé ma - valamint ...:
#14 Nem nehéz annyira.
GIMP, Krita vagy ... egyszerű; Gthumb
Kamerához: GTKam (+GIMP plugin, ha közvetlenül a kameráról van a beolvasás [előnézetet -bélyegkép- érdemes kapcsolni] és nem a kártyaolvasóval) - és meg kell nézni a supported listát a fényképezőgép tekintetében.
XCFA - elég egyszerű, Flac-ra Flacon
Erre vannak megoldások .. én most egyiket sem használom. VLC?
Szkájp
Nincs. A böngészős (FF) dolgokat érdemes kipróbálni esetleg.
Gnome Commander.
Thunar van.
Youtube-dl + gui.
GUI nélkül használom
Bleachbit.
Hol van, hol nincs.
Gufw.
Valahol, valaki írt az IPTables -ről. (Una azt hiszem)
Erre vannak parancsok. Hibától függően. Fájlrendszer sérülésre is (az fsck különböző 'változatai') és súlyosabb gondra ott a Testdisk. De ezek nem általános hibajelenségek.
FB böngésző: írtam erről, csak ekkor másik könyvtárba kell tenni (akárhova, lehet az opt-ba vagy a saját könyvtárba is, csak ne a ''.mozilla' könyvtárba), mint ahogy a blogomban leírtam. Portable Firefox, vagy Seamonkey is lehet.
Vagy Sandbox-ban futtatni.
A Sandbox-ról - igen röviden- ennyit lehet tudni:
http://unix.stackexchange.com/questions/67127/how-do-i-install-selinuxs-...
( bővebben: http://security.stackexchange.com/questions/56703/best-method-to-sandbox... )
