Üdv.Mindenkinek!
Adott egy Kingston DataTraveller DT100 32Gb pendrive,ntfs-re formázott.Rengeteg fénykép van rajta.A rendszer rendben felcsatolja,fájlkezelőben látható, de ha elkezdek rajta dolgozni - másolni pl.- egy bizonyos idő után lefagy,és a rendszer "eldobja".Ugyancsak lefagy ha elkezdek a képfájlok között görgetni,egy idő után be sem olvassa a fájlokat.Eltávolitás után ujra behelyezve rendben felcsatolódik,de a hibák maradnak. Egyébként USB hosszabitó kábellel csatlakozik a géphez.Amugy ha csak hagyom bedugva, a leválasztás és a kiadás rendben működik. Rendszer: Mint20 Xfce 64 bit.Mi lehet a hiba oka?
Pendrive-ot egy idő után nem látja a rendszer
Üdv. !
Először-is, kipróbálnám hosszabbító kábel nélkül közvetlenül az USB portba dugva - hogy
ugyanezt csinálja-e ? Ha igen, akkor egy másik USB portba dugva is kipróbálnám.
Ha ezek nem segítenek, akkor szerintem a legfontosabb lenne lementeni róla az adatokat.
Ezt a grafikus "Grsync"-re bíznám. (A tárolókból telepíthető.)
A pent.-t a Lemezkezelőben leválasztanám. https://ibb.co/QCHjGvQ
A Grsync-ben a "Forráskönyvtár"-nál megjelölöm a pen.-t. https://ibb.co/WDL7Xtk
Alatta a "Célkönyvtár"-nál pedig egy személyes könyvtárat - ahova menteni szeretnék.
Jobb oldalt fent a kis fogaskerék csoportra kattintva indul a másolás.
Feltételezhetően gyorsan fog végezni - talán addig kibírja hogy nem fagy le.
Lehetőségek
Az elözőekhez még annyit, lehet, haldoklik a pendrive, mennyi idős?
Másik kérdés, hogyan volt NTFS-re formázva? Ha netán gyorsformázással win alatt, akkor lementeni róla mindent, és újraformázni, teljes formázással. A gyorsformázás ugyanis nem végez teljes ellenőrzést, nem írja fel előre a szektorokat, csak elkezdi az elejét, majd a win folmatosan pótolja nenet közben, ahogy a fájlokat írja rá.
Lehetőségek
Beküldte cslaci56 -
Két éves,de nem túl gyakran van igénybe véve csak ha uj fényképeket másolok rá.Egy időben nagy méretű videofájlokat is tároltam rajta,de ezeket töröltem.Kb. a fele foglalt a kapacitásának.Formázva valóban Win alatt volt,és gyorssal.Linux alatt soha nem formáztam.Csináltam egy fájlrendszer ellenőrzése tesztet a Mint lemezkezelőjével,nem jelzett hibát.Ugyanezt Win alatt is lefutattam ott sem jelzett semmiféle hibát.
Lehetőségek
Beküldte 444tibi -
Az ntfs, barmennyire is lekezeli mas os, a Windows nativ fajlrendszere.
Win alatt mentsd le a kepeket, Win alatt formazas ntfs, lassu, es masolj vissza mindent. Opcio meg a FAT32, pendrivenel sok elonye van, pl Android, tv box, minden lekezeli, ha nincs igenyed 4GB-nal nagyobb fajlokat rahuzni
Nalam tobb 100 giga, tobb particio ntfs es szo nelkul kezeli a Linux.
Az USB kábelt cseréld ki, de
Az USB kábelt cseréld ki, de az is lehet, a táp gyengül. Ha nem kap elég feszültséget az USB-kulcs, úgy az olvasás, írás, törlés folyamata esélyes, hogy hibára fut. És innen már adatvesztés is lehet: ha nincs másolat.
Beküldte cslaci56 -
Kipróbáltam Win alatt és Linux alatt is: FAT32-re formáztam,elkezdtem a képeket,videókat -kis méretűek párszáz megásak- visszamásolni.Kábel nélkül másik port-ban.Ment minden rendben,egy darabig,aztán kb. a kapacitás harmadánál hibaüzenet ugrott fel:hiba a fájlok másolásakor,és azon nyomban mintha elszált volna az addig felmásoltak a fájlkezelő üres pendrive-ot mutatott!Ujra behelyezve az addig rajta levők láthatók de minden irásvédetté vált! Furcsa mód engedte magát ujraformázni.Lefutattam Win és Linux alatt is fájlredszer tesztet, semmilyen hibát nem talált!Fura.
Hasonló hibát tapasztaltam én is, csak olvashatóvá váltak a fájlok, megnyitni lehetett őket, a pen-ről sem törölni nem, sem rámásolni, formázni sem lehet a pent sem Windows, sem Linux alól. Bizony, kuka lett a pendrive.
Beküldte 444tibi -
A pen mikori, regen vetted? Miota megvan, nem emlekszel hogy kb a kapacitasanak a harmada-negyed eleresekor kezdte a hibat? Ha igen akkor hamisitas aldozata vagy, mint a 128-512GB nevleges kapacitasu hamisitott, atirt firmvare pendrivek.
Az os fele pl 128 gb kapacitast mutat, az os el is kezdi irni de a nand chip csak 4 vagy 8 gb es amikor ezt eleri akkor termeszetesen beborul minden, a szerencsetlen os meg csak pislog mint nyul a fube es nem tud mit kezdeni a helyzettel ami ertheto is .
A neten millioszamra vannak ilyen hamisitott pendrivek
Kicsit hasonló kérdés itt:
https://linuxmint.hu/forum/usb-kulcs-hiba-exfat-formazas-windows-10
Én szintén egy USB-kulcsot vizsgáltam tegnap.
Megnéztem az USB-kulcs helyét (példa: /dev/sdb):
Majd az eredményt mentve az o paraméterrel a saját könyvtárba, a badblock alkalmazást használtam:
Így semmiképpen ne futtasd a parancssort, mert kell neked a saját könyvtárad elérési útja (nem debkim), és az USB-kulcs elérési útja (nem sdb).
