E: ...saját kezüleg kell futtatnia a (Z)? "dpgk-configure -a" parancsot a probléma megoldásához / __-cache->open ()faile
Zsuzsika2007 képe
Sziasztok !
Nem működik a frissítéskezelőm,azt irja
E: A dpgk megszakadt,saját kezüleg kell futtatnia a (Z)? dpgk-configurea-a"parancsota probléma megoldásához.E: __-cache->open ()failed,pleace report.
hiába írok be bármit semmi nem váltzozik. Segítsetek....:(
Nem működik
Üdv. Terminál indítása >> CTRL + ALT + T >> parancs kiadása sudo dpkg --configure -a
egy másik megoldás
  • cd /var/lib/dpkg/updates
  • sudo rm *
  • sudo apt-get update
Tárolók
Ezt megnézhetnénk:
sudo find /etc/apt/ -name *.list
és a kimenetből majd megnézzük, hogy mi van a találatokban.
Aztán, ha kiadod
és
sudo apt-get upgrade
ezekből kiderülhet olyasmi is, hogy duplán van meg egy szoftverforrás. Vagy más hiba.
Zsuzsika2007 képe
Hát én mindent kipróbáltam
Hát én mindent kipróbáltam amit irtatok, azt irja,hogy  command not fund
vagy a sudo vm* ra kiadott egy hosszú listát és a vége az lett,hogy 100%  14 packages bzip20B ) letöltve14.2 Mb/s 47 mp alatt
Aztán irt olyant is ,hogy a dpkg megszakadt és saját kezüleg kell futtatni a dpkg configurea parancsot,de ha beirom akkor comand not fund a válasz.
RE:Hát én mindent kipróbáltam
#4 Szia.
Ügyelj a szóközökre, kötőjelekre !...Csak a pontos, precíz, korrekt parancsok múködnek.
(sudo > szóköz > dpkg > szóköz > kötőjel, kötőjel > configure > szóköz > kötőjel > a)
#4 Vegyük picit komolyan a problémát! :)
Mi ez a 'vagy a sudo vm*'? Talán sudo 'valami'?
Add ki -egyenként- ezt a két parancsot
sudo apt-get update | tee update_grade.txt
sudo apt-get upgrade | tee -a update_grade.txt
majd olvasd a kimenetüket ezzel a paranccsal, - a Saját könyvtáradban van amúgy 'update_grade.txt' néven a mentett kimenet
xdg-open update_grade.txt
és töltsd fel ide
http://pastebin.com/
a szöveget, nevezd el és mentsd el. A mentés után a böngésző URL mezőben megjelenő link kell ide a válaszodba.
Zsuzsika2007 képe
Nagyon szépen köszönöm a sok
Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget,mindent beirtam sorba,van amit töbször is,és úgy nézem rendbejött?hogy mitől arról fogalmam sincs ,de úgy nézem működik. Köszi mégegyszer a segítséget mindenkinek . :)
Ha netán mégsem menne,akkor jövök ujra....de remélem megy.
RE:Nagyon szépen köszönöm a sok
#9 Gratulálok!
