Beküldte Hosszú Lajos -
Újra előjött a régi hiba: a Szoftverkezelőben lévő normál 3.0.8-as és a flatpakos 3.0.11-es VLC egyaránt szaggatva játssza le az alábbi videót: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsAuyXZWLStkDMIrGyAmtgfKeN95QBh...(külső hivatkozás)
A részlet 1920x800-as felbontású (23,976 fps), hevc kódolású - a fájl tömörítve van nehogy átkódolja a pcloud.
A VLC beállításaiban a Videónál az XVideo kimenet (XCB) van beállítva (Automatikusra állítva ugyanaz a helyzet).
Az SMPlayer simán lejátssza, tehát valamilyen beállítással lehet baj a VLC-ben, vagy valami hiányzik a programból.
A rendszer: 64 bites LM 19.3 Xfce.
re:Szaggatott videólejátszás (VLC)
Hát végigpróbáltam egy csomó beállítást, amit magam gondoltam, és amit neten javasoltak sokfelé a bölcsek, volt is ami picit javított a dolgon, de már nem emlékszem, melyik volt az. De tökéletes eredményt egyik sem adott. Viszont adódik a kérdés, miért kell ilyen erős tömörítést használni? Va valami ütős indoka? Pl. egy mezei snassz AVC x264-el mi a baj?
A másik, mivel van tömörítve? Avidemux esetében tapasztaltam hasonló jelenségeket, de ott a hanggal is csinálta ezt, apró szüneteket tett a hangfolyamba (Audacity-ben szépen látszott)
Ezek szerint nálad sem fut simán a videórészlet? Milyen gépen próbálkoztál a lejátszással?
Beküldte 444tibi -
VLC-t nem ismerem, nem tetszett sose.
Valószínű az SM-be bővebbek a gui beállítási lehetőségek, nekem is szaggatott a filmrészlet, átállítva a kimenetet és a hardveres dekódolót viszont simán lejátszotta, 25-30% proci mellett. Ez jó mert ez egy nudli Celeron N3150 gép.
Vlc-be nincs valami részletes video dekódoló beállítás?
Xubuntu 20.10
Itt próbáltam ki, letöltöttem, a tapasztalatom az alábbiak:
Vlc: szaggat, beállitások változtatása nem hozott lényeges változást. Verzió 3.0.11.1-1 . Parole: semmi álltigatás, a lejátszás teljes képernyőn sem szaggat. Más lejátszót még nem telepittettem erre a verzióra. Samsung 350v5c laptop Pentium B970 proci, nincs dedikált videókártya.
Xubuntu 20.10
Volt egy (vagy több) működőképes verzió, csak javítják ezt is.
Elméletileg tudja (maga a VLC plugin csomag tartalmazza):
Gyakorlatilag most éppen nem.
Az előzetes kiadásokra esetleg rá lehet nézni:
Nightly builds
(http://nightlies.videolan.org/(külső hivatkozás) )
Kétféle Snap telepítés lehetséges.
Valamint a PPA tükör, amely a Linux Mint 20-as kiadásokra vehető fel (erre készült el a csomag), régebbi kiadásra nem.
sudo find / -name libx265*
megtaláltam a rendszeren telepítettet, használtat,
biztonsági mentést készítettem a VLC által használt eredetiről,
létrehoztam egy új könyvtárat, amely valójában egy szimbolikus link a megtalált rendszer-programkönyvtárra,
mivel nem vezetett az elvárt eredményhez a teszt, a link törlése után,
visszaállítottam a régi VLC x.265 programkönyvtárat a mentésből:
A teszt a Debian 10 rendszert használva történt. A leírást nem kell szó szerint követni, hiszen másik rendszeren, vagy a kodek verziószámának frissülése után a Debian 10 rendszeren a find kimenet is már mást mutathat.
Nálad is akadozik az 5 perces videórészlet?
Ajánják a hardveres gyorsítás kikapcsolását, nálam nem vezetett eredményre. Windowsra ajánják az imént említett beállításnál a DXVK telepítését, beállítását, Linuxnál a VDPAU, és a VAAPI van ehelyett, viszont egyik sincs használatban nálam most, ezért nem is tudom kipróbálni, segítene-e.
A Nightly csomagokat nem tervezem kipróbálni. Nem találkozom HEVC videókkal, de tervezik az általad említett VVC-t (a HEVC talán nem is jött be igazán a gyártónak sem):
A H.266/VVC-nek ugyanakkor erős konkurenciájává válhat az egyre több prominens iparági szereplőt a támogatói közé tudó, az Open Media Alliance által gründolt, jogdíjmentesen használható AV1 kodek, melyet a VP9 utódjaként többek közt olyan platformok használnak, mint a YouTube vagy a Netflix.
https://www.hwsw.hu/hirek/62007/fraunhofer-h266-vvc-versatile-video-coding-kodek-stream-8k-4k.html(külső hivatkozás)
Majd csak lesz egy olyan kodek, ami nagy felbontást is ad (stb.), és multiplatform támogatása van, azaz az alkalmazások is bátran támogatják.
Xubuntu 20.10
Xubuntu 20.10
Beküldte 444tibi -
Nem kell semmi, legalábbis nálam, Win alatt is tökéletesen lejátssza.
SmPlayer, nem a VLC. Azom nincs.
Xubuntu 20.10
The latest x265 source code can always be found by...
Eredeti programkönytár biztonsági mentése:
Programkönyvtár elkészítése, bemásolása:
Nem jó... . Vissza az egész:
The latest x265 source code can always be found by anonymous hg repository::
https://www.videolan.org/developers/x265.html(külső hivatkozás)
Xubuntu 20.10
Nálam a win10-en van VLC, érdekel valakit?
Köszi. Igen, érdekel.
Leszedtem mobilra a kmplayert tesztelés céljából, és megnéztem a viedeót, hát felejtős. Ehhez képest s VLC a csúcsok csúcsa. Ugye most olyan szaggatásról beszélünk, amitől még élvezhető a film, kicsit olyan, mintha kamerás ember fejre szerelt kamerával lépegetne a szereplők körül, és minden lépésnél picit megtorpanna 2 ms időre. Ez van VLC alatt mobilon és pc-n is.
Xubuntu 20.10
Xubuntu 20.10
libde265.so
Open H.265 video codec implementation
libde265 is an open source implementation of the H.265 video codec. It is written from scratch in plain C for simplicity and efficiency. Its simple API makes it easy to integrate it into other software.
libde265 HEVC - High Efficiency Video Coding
https://www.libde265.org/downloads-videos/(külső hivatkozás)
A kisebb felbontású videókat próbáltam. ;)
A támogatás még szűkös a kiemelt CPU-n:
És a hardveres felismerés sem az igazi olykor.
Az Appimage VLC(külső hivatkozás), például ezt dobja:
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_1
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.1 (libva 2.1.0)
vainfo: Driver version: Intel i965 driver for Intel(R) Broadwell - 2.1.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointEncSlice
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264MultiviewHigh : VAEntrypointVLD
VAProfileH264MultiviewHigh : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264StereoHigh : VAEntrypointVLD
VAProfileH264StereoHigh : VAEntrypointEncSlice
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLD
VAProfileVP8Version0_3 : VAEntrypointVLD
Beküldte 444tibi -
15% proci, ebből legalább 5-8% az Opera meg a többi, és 18% GPU használat.
https://mega.nz/file/N0412CRL#h3JGWR-fAJsJgdYlixSon9mU7MTvzq1ASDWNRcqwZcs(külső hivatkozás)
Jó ez az smplayer :-)
Hosszú Lajos,
nagyon szépen köszönöm, megvan már a film, többször is megnéztem.
Alkalmazások indításánál érdemes ezt a környezeti változót használni:
... ha több videó eszköz érhető el, akkor.
Használatára példa:
Intel
Mintha nem annyira akadna, ha videó dekodólónál a VA-API-t állítom be, és így indítom a VLC-t:
MPEG-4 is disabled by default due to VAAPI limitations.
Set the environment variable(külső hivatkozás) VAAPI_MPEG4_ENABLED=true to try to use it anyway.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration(külső hivatkozás)
De van ilyen üzenet:
Képkockák ugyanúgy elvesznek.
Nvidia
You can override the driver for VDPAU by using the VDPAU_DRIVER environment variable(külső hivatkozás).
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration#Configuring_VDPAU(külső hivatkozás)
Meg kell adni a drivert. Hasonló téma itt volt:
https://linuxmint.hu/comment/39058#comment-39058
(és környéke)
Példa:
Ez a a projekt érdekesnek tűnik, nem próbáltam:
https://github.com/intel/haxm(külső hivatkozás)
https://github.com/intel/haxm/blob/master/docs/manual-linux.md(külső hivatkozás)
main libvlc error: stale plugins cache: modified /usr/lib/x86_64
így javítható:
Forrás: https://dev.getsol.us/T5893(külső hivatkozás)
VDPAU_DRIVER=va_gl vlc (Intel!)
keresi a libvdpau_i965.so programkönyvtárat itt... (ilyen programkönyvtár amúgy nem telepíthető),
akkor a javítás (Debian 10 rendszeren!):
Más rendszerern, meg kell keresni a va_gl hol van (teljes elérési út),
hogy linkelni tudd.
Debian 10 rendszeren a parancssorban szereplő helyen (listázom):
És a másik szimbolikus linkre kell linkelni a korábban mutatott parancssorban (listázom),
mert a másik találat (apt-file search libvdpau_va_gl.so) maga a programkönyvtár (ami változhat):
Beküldte tonsur -
LG tv-vel lejátszva is tökéletes szaggatásmentes a video,akárcsak az MPV-vel és SMPlayer-el.Tehát csak a VLC-vel van a hiba.De miért is használnánk a VLC-t ha sokkal jobbak nála a már emlitett lejátszók?
Ja, már nem emlékszem melyik volt a 19.3-as Mint alap lejátszója, de nem a VLC, ami az elődökké volt. Na, az úgy kezdődött, hogy nem játszott le semmit, ami pl. a telefonnal volt felvéve, ekkor felraktam a VLC-t, ami viszont csont nélkül lejátszott mindent. Ez kb. akkor volt, amikor a 19.3-as Mint megjelent. Most lehet, hogy azóta sok változás volt, de eztán is lesz sok változás.
ezt(külső hivatkozás) már láttam, ezt(külső hivatkozás) még nem. Mindkettő jó, a VLC, és az SMPlayer is. Van több lejátszó, de ezeket szoktam meg.
DVB-C adásokhoz használom (olykor). És, ha már erre, akkor be van állítva alapértelmezettnek. E-mail mellékletekhez, más videókhoz, ha letöltöm (Videa, Vimeo, stb.). Néha jó mozizni is:re:Szaggatott videólejátszás (VLC)
Totem fork, mint X-Apps. Gstreamert használ.
Melyik másik rendekezik DVD video támogatással?
Beküldte tonsur -
A Te megközelitésed szerint kizárólag számitógépen kell lejátszani a filmeket?
A DVD-t az asztali dvd lejátszóval,a Blu-Ray-lemezeket meg az asztali Blu-Ray lejátszóval szokás lejátszani,és a végállomás egy nagyképernyős tv,ez nyújtja a kiváló audio és video élményt.Ha már a filmek másolatáról beszélünk,akkor is érdemesebb a tv-ket használni lejátszónak mert szinte minden videoformátumot ismernek,és kiváló minőségben játszák a videokat,akár a számitógépről is,én is igy használom,a hálózaton lévő bármely háttértárról le tudok játszani filmet,zenét,képeket.PC-vel,vagy mobil eszközökről való lejátszást csak utazás közben,vagy idegen helyen (albérlet) tartom ésszerünek,mert szerintem ez egy kényszermegoldás a körülmények miatt,de a kis képernyő jelentősen levon az élményből,főleg ha órákon át kell bámulni egy 5-15 colos kijelzőt,az 5.1-es hangzás hiányáról nem is beszélve.
Vagy azt kérded, a kuncsaft miért PC-n játsza le a DVD-ket? Azt én nem tudom, de azt igen, hogy más eszköze a lejátszásra nincs is. A monitorja pont akkora, mint a TV-je, és konkrétan azért megyek hozzá, hogy összekössem HDMI kábellel a PC-t és a TV-t, mert utóbbit ágyból is tudja nézni. Ez olyan művelet, amit maga nem mer megtenni, azaz pendrive TV-be csatlakozása is bonyás. Azzal is tisztában vagyok, hogy a következő vezeték nélküli egér beszerzése lesz, mert az ágyból különben nehéz a VLC-t/PC-t vezérelni, és ezt is nekem kell majd intézni.
Szaggatás témához - csak úgy...
Kissé lemaradtam az aktualitásokkal, azaz az NGC májustól adta a legújabb Kozmosz sorozatot, ezt későn vettem észre, de mivel sokat volt ismételve, azt gondoltam, fel tudom venni. (Amikor adták, pont nem voltam otthon, csak felvétel játszik). A felvételeket meg digitalizálni szoktam. Augusztus végétől viszont hirtelen beszüntették az adását, kettő epizód meg hiányzott. Na ennyi off rizsa után rátérek a lényegre:
Kerestem hol lehet letölteni, hát persze, a ncore-n van, de oda meg nekem nincs accountom. Másfelé meg csak on-line nézési lehetőség. Amik esetében vagy működik a lerántás, vagy nem. De ennél pl. működik:
https://filmhely.me/sorozat/23472/resz/9/(külső hivatkozás)
A forráshelyen eleve MP4-ben van fent (van jó minőségű MKV is más helyen, de ott nem sikerült leszipkázni), szóval leszedtem, és jé, ez is úgyanúgy finoman szaggat! Pedig AVC, de persze, agyon van tömörítve (VLC sorra dobálja el a képkockákat).
És olyant csináltam, amitől én is prüszkölni szoktam: újratömörítettem rendes 1600- as átlagos bitrátával, és igen! Szaggatás nincs, és tök jó minőség is. Csak pár perces részben láttam kis, de elviselhető kockásodást, amit talán észre sem vettem volna, ha nem skubizom árgus szemekkel.
kimarite által linkelt
Beküldte gyenes -
A kimarite által linkelt tesztvideót nálam az smplayer gond nélkül viszi (LMDE4-et használok). Ezt használom minden videohoz https://mpv.io/(külső hivatkozás) még windowson is. Innen letöltöm https://mpv.io/installation/(külső hivatkozás) windowra is és kibontása után ott egy install mappa. Rendszergazdaként (jobb klikk) indítom a telepítést és látható a windows terminálban telepítés közben, hogy mennyi kodeket használ. Nem a telepített programok közé teszi hanem a Mictosoft Store -ból letöltöttek közé a Windows Start menüben lesz. Még itt is a legjobb media player Linuxon meg király.
Itt egy újabb példa a VLC nagy hibájára:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZcGW5XZmADlFDCwryfJf3GPzmoH7hvx...(külső hivatkozás)
Rettentően szaggat a videó VLC-n, míg az SMPlayernek meg se kottyan. Az az érdekes, hogy az Avidemux se tud normálisan futó produktumot konvertálni belőle. Valami baj lehet a h.265/hevc-kezeléssel.
Beküldte 444tibi -
És az eredmény minden Linux és Windows alatt is, a 80-100% processzorhasználat lemegy 15-25%-ra és megszűnik a szaggatás/kockásodás, képkocka eldobálás. Nekem nudli soc van a gépbe, minden % számít, ha a GPU besegít a kikódolásba az nálam ugrásszerű javulást eredményez.
A VLC-be nincs ilyen állítgatási lehetőség? Nem ismerem mert sok éve használtam utoljára, nekem nem jön be de ettől függetlenül egy nagyon nagy tudású mediaplayer az biztos.
Jut eszembe, egyik kuncsaftom ragaszkodik a DVD lemezeihez, ezeket VLC jól kezeli. Melyik másik rendekezik DVD video támogatással?
Most felfedeztem, hogy az SMPlayer is tud ilyent, csak be kell állítani a felületén. Kár, hogy magyarul nem tud, így egyes kucsaftoknál nem játszik.
De, van, csak pl. jelen esetben (HEVC szaggatás) semmi hatása.
Közben átrágtam a VLC Wikit, és az jött le, hogy a beépített h26x dekodólóját használja lejátszásra, a dedikált h256 kodeket csak kódolásra használja. Lehet akármilyen beépülőt, külső kodeket telepíteni, az nem változat ezen.
Avidemux alap beállításokkal tényleg nem javít rajta, de pl. az Adaptive B-frame Decision-t optimal-ra állítve kevésbé szaggat az eredmény, de azért szaggat kicsit, és ez már SMPlayer / Mplayer alatt is ilyen, nem csak VLC alatt.
Beküldte 444tibi -
Nem hát, nyelvet sem lehet választani, csak a <Sytem language> opció van, és angol a teljes felület
Nekem magyar. Vagy a DVD lejátszó felülete? Azt nem tudom letesztelni, nincs optikai meghajtóm.
Az egész hóbelevanc, ahogy van, angol. (Nekem nem gond amúgy). Mondjuk azt látom, hogy az aktuális verzió 20. akárhány (eltérő rendszerekhez kicsit eltérő 20.x.x verziók), ami meg nekem fent van, az 18.2.2. (alaptárolóból)
Ja, és úgy látom, tud TV-t is...
https://ibb.co/cyMb2Y6(külső hivatkozás)
Mindegyik verzió tud magyarul ha ez telepítve van.:re:Szaggatott videólejátszás (VLC)
Ja, és most már tuti bugos a VLC, rendszernaplóban látszanak a hibaüzenetek is. pl:
segfault at 0 ip 0000000000000000 sp 00007ffd339d2528 error 14 in vlc[5581d54a3000+3000]
Beküldte 444tibi -
https://software.opensuse.org/download.html?project=home%3Asmplayerdev&package=smplayer(külső hivatkozás)
Én innen szoktam leguberálni, itt mindig a lgfrisebb van. utána békén hagyom. És ha egyik napról a másikra megszűnik a YT. lejátszás akkor a menüjébe, Segítség-->Frissítések keresése és letölti a legfrissebbet. Nem kell ppa hozzáadni, van aki úgy szereti, én így.
Legfrissebb AviDemux
https://www.fosshub.com/Avidemux.html(külső hivatkozás)
mpv gond nélkül lejátssza a
Beküldte gyenes -
mpv gond nélkül lejátssza a DVD-t csak rá kell húzni a Video_TS mappát. Celluloid meg alapból fent van itt az LMDE 4-en és ha beteszem a DVD-t már indul is magától. DVD lemezeihez ragaszkodó kuncsaftnak ajánlom ezeket a media playereket.
Legfrissebb AviDemux: HEVC (x265) > Szűrők > Yadif szűrő
-- Temporal & spatial check
-- Top field first
Előnézetben semmi gond.
Valamilyen indexelési hiba lehet az eredeti videóban, az Avidemux is eldobja folyamatosan a képkockákat.
PTS hiba. A PTS: https://avidemux.org/smif/index.php?topic=18393.0(külső hivatkozás)
Legfrissebb AviDemux: HEVC (x265), Yadif szűrő
https://www.fosshub.com/Avidemux.html(külső hivatkozás)(külső hivatkozás)
Nálam ez van fent, érdekes módon ez a Mint repoban tud a legfrisebb lenni :-)
Az, hogy mpv-re ráhúzni a Video_TS mappát, legtöbb kuncsaftomnál elképzelhetetlenül bonyolut művelet, ez nem játszik. Viszont az jó, hogy egyre több DVD képes alternatívára derül fény, köszönöm!
https://www.smplayer.info/(külső hivatkozás)
Beküldte 444tibi -
Packages for other Linux distros
Click here to see packages for Fedora, openSUSE, Debian and Ubuntu(külső hivatkozás)
akkor ugyanoda visz mint amit linkeltem.
https://ibb.co/F7gMLc9(külső hivatkozás)
Melyik Mint kiadáson érhető el? :) Az Ulyana és az LMDE 4 kiadáson nem látom:
http://packages.linuxmint.com/(külső hivatkozás)
Ubuntu tükrörről nem elérhető az Avidemux.
Visszatérve a Debian rendszerre, egy (jó) ideje picurka karakterekkel jelenik meg, illetve más esetben kilóg a képernyőről az ablak. Ez megoldható az AppImage verziónál például ezzel az indítással:
... abban a könyvtárban állva futtatva a parancssort, ahol a letöltött és futtathatóvá tett AppImage fájl van. Nálam itt van:
De itt nincs „vége”, mert az ablak kilóg a képernyőről. A megoldás az :), hogy a panel elem segítségével „az ember” maximaiizálja az ablakot (környezeti menü), majd az ikonokat tartalmazó elem bal oldalát megfogva (!) azt elhúzza balra, az Avidemux ablakának bal oldala felé. És egyszercsak megjelenik egy üres függőleges hasáb, ekkor elengedjük az elemet. Ezután az ablak teljes egészében ráfér a monitorra. Érdekes. Szóval, „éppen jó lenne” a megjelenítés, de mégsem. Ezt a műveletsort próbáltam automatizálni valamilyen parancssorral tegnap este, de egyelőre nem találtam rá megoldást. Valami „pici” dolog hiányzik. Az Avidemux Qt5 verziója ebből a szempontból nem tökéletes, lehetne időt fordítani rá a KDE/Qt5 fejlesztőknek. Régebb óta megvan a jelenség. A GTK+ verzió sem támogatott jó ideje. Az ikonokat (megnyitás, stb.) tartalmazó elem kavar be most vagy az azt azt kezelő, rendszeremre telepített Qt5 alkalmazás.
Érdemes ránézni azonban arra, hogy a jónak osztályozott Handbrake, terminálban indítva szintén mutat-e kép eldobás jelenséget a kimenetben az átalakítás során. A próbát az Avidemux alkalmazással úgy végeztem, hogy a most megosztott videót megnyitottam, a végét levágtam, és kb. 1 percnyi videót alakítottam át a Yadif használatával, az emíített beállítással. Mindezt azért, hogy a próba rövid legyen. Nálam a kimenet, a mentett MKV lejátszása tökéletesnek mondható, nem szaggat. Én ezt tudom egyelőre felmutatni, és javaslom, próbáljátok ki a javaslatom.
Tehát kéne egy próba Avidemux/Yadif (a kimenet jó-e és esetleg az is, eldob-e képkockát) és egy másik próba Handbrake/terminál (eldob-e képkockát). Ha a Handbrake nem dob el képkockát, akkor ezt kell majd nézni, miért nem, és ezt a tulajdonságát minek következtében mutatja, majd megpróbálni alkalmazni a beállítást az Avidemux esetében is.
(szerk.: természetesen a VLC lejátszást is meg kéne majd vizsgálni, de nem lehet egyszerre mindent. A Handbrake és az SMPlayer mutat jó kimenetet: innen jut eszembe, az SMPlayer is kéne egy teszt erejéig a terminálból indítani, hogy eldob-e képkockákat)
Legfrissebb AviDemux (próbák)
A VLC ezt mutatja (terminálban):
-- eredeti - szaggat
-- átalakított (Yadif) - nem szaggat
(az Avidemux alkalmazásban bekapcsolva marad - hagytam - a VDPAU, Nvidia beállítás)
Intel IGP van használatban a noteszgépen.
A Handbrake alkalmazást nem használom, nincs telepítve.
Legfrissebb AviDemux (megjelenés)
-- Debian (Buster)
http://www.avidemux.org/nightly/appImage4Buster/(külső hivatkozás)
Nincs javítva eszerint: https://github.com/mean00/avidemux2/commit/0d9af82eb9b426ba7f0b2cf0045fd...(külső hivatkozás)
-- általános AppImage
http://www.avidemux.org/nightly/appImage4/(külső hivatkozás)
Ugyanaz a megjelenítési hiba a parancssor futtatása után ... vagy pici karakterek, ha nem alkalmazom a környezeti változót:
Mindkét csomag szinte napra friss. A csomagok neveiben nem a megjelenés dátuma szerepel.
Az előzetes (Nightly) verziók: http://www.avidemux.org/nightly/(külső hivatkozás)
HandBrake próba terminálban
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=ghb --file-forwarding fr.handbrake.ghb
Az Avidemuxszal enkódoltam az 5 perces részletet a yadif beállítással x265-tel, de semmi változás - ugyanúgy szaggat a VLC-ben és az SMPlayerben is a videó.
Aham, Flatpak verzió a Handbrake, erre nem gondoltam.
Nálam pedig jó lett, nem szaggat.
Melyik Linux rendszert használod?
Melyik Avidemux verzió, miféle csomag?
Avidemux 2.7.6
/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=avidemux3_qt5 --file-forwarding org.avidemux.Avidemux @@ %f @@
A végén azok a kukacok miért vannak (előzőleg a HandBrake-parancsnál lehagytam)?
A Linux 64 bites LM 19.3, Xfce kezelőfelülettel. A kernel 5.4.0-47-es.
Avidemux 2.7.6
Néhány Flatpak alkalmazás a file (-f) megnyitása paranccsal indít, ehhez tartoznak a @ karakterek. Nem mélyedtem bele. Akkor is így indít, ha nem fájlt megnyitásról van szó (MIME társítás vagy környezeti menüs indítás), hanem csak az alkalmazás elindításáról.
Egyedül a kimenet maradt ki a válaszodból (ezt kérem). Amikor átalakítod a fájlt, van-e hibajelenség. Ezt korábban kértem, és azt, hogy nálad mi a hibajelenség. Mutattam, nálam a „PTS”. Mutasd (Ubuntu Pastebin)!
Avidemux 2.7.6
https://paste.ubuntu.com/p/6nknVpSwfj/(külső hivatkozás)
Én is csak 1 percet konvertáltam, mert sokáig tartana - meg aztán a lista is nagyon megnyúlna. Konvertálás során sorra dobálja el a frame-eket. Ez lehet a VLC-nél is, ezért szaggat.
Avidemux 2.7.6
továbbá más gondok is vannak a videóval:
Rá lehet keresni, mi okozza.
Lentebb írom az Avidemux alkalmazást, amivel kipróbáltam.
Én így próbáltam (most Yadif nélkül):
1) Videó: HEVC
Hang: AAC (FDK)
Konténer: MKV
... sok képkocka eldobás, a videó nem szaggat
2) Videó: VP9 (libvpx)
Hang: AAC (FDK)
Konténer: MKV
... viszonylag kevés képkocka eldobás, a videó nem szaggat
3) Videó: VP9 (libvpx)
Hang: Vorbis
Konténer: Webm
Próbálkozz. Említetted, értesz a videó vágáshoz te is.
Az általam használt csomag készítést leírtam itt:
https://linuxmint.hu/comment/41008#comment-41008
Használd egészséggel!
A leírás az LMDE 4, és a Debian Buster terjesztésekre jó egy, az egyben.
Avidemux 2.7.6
Avidemux 2.7.6
Nálam ilyet is mond (az alkalmazás indítása után rögtön):
Ez az Avidemux a vágáskor ezt mutatja (egy percet előre urok az elejétől, és vágom a többit):
Pedig kulcs képkockánál vágok elméletileg (jelzése: B-FRM). Az igazság az a fenti üzenet amiatt van, mert a B képkockánál próbálok vágni, pedig az I (index) képkockánál kell (I-FRM). Megtettem, nincs üzenet. Előtte nem lépte előre egy percet, összekapcsoltam a hibaüzenetet a B kockás dologgal. A régebbi leírásom nem ugrott be, hogy az „I” kell.
A B (black) képkockákkal van gondja az Avidemuxnak (korábban utaltam erre). Legalábbis ennél a videónál. Csak megjegyzés, nem tudom, mi az ok. Miközben rákerestetek a B képkockákra, folyamatosan dobja el a képkockákat, számolatlanul.
Most jön a lényeg...
Visszatérve a felvetésedre, nálam megvan a 10 bites, sőt, a 12 bites támogatás (a képkockékat ugyanúgy dobálja ez is):
Lényegében te több információt tudsz, mint én (már én is tudom), mert én más úton indultam el, nem a 8 bites támogatás felől. Időm se túl sok mindenre ránézni.
Az én Avidemuxom kezeli a 10 bites videókat. Más lesz az ok.
Avidemux 2.7.6
https://avidemux.org/smif/index.php?topic=19141.0(külső hivatkozás)
Talán a GOP-ot kéne kikapcsolni az x265 beállításaiba lépve, de nálam az Avidemux beállítása szürke ennél a lehetőségnél:Elképzelhető, nálad az általam kipróbált átakítások azért futnak likra, mert csak a 8 bites színmélység támogatott valamiért. De korábban már bevezették:
Avidemux 2.6.19 Improved HEVC & 10bits Support:
https://sourceforge.net/projects/avidemux/files/avidemux/2.6.19/(külső hivatkozás)
Avidemux 2.7.6
Tulajdonságai (még nincsen készen):
Az átalakítás módszere (a korábban linkelt fórumról):
Az Avidemux a forgatás alkalmával betöltötte magának az FFMPEG alkalmazást, következésképpen használ(hat)ja is. Az FFMPEG átalakítást kéne próbálnod: az (FF)HuffYUV vagy a YUV12 Encoder beállítást a videó beállításnál (a kodek egyéni beállításait a parancssorból kinézed, hátha van megfontolandó ott), a hangot pedig akár másolhatod is.
Bár akár tévedhetek is, mert a HEVC (x265) beállításánál van
beállítási lehetőség.
A legtöbb beállítás nálam fix, azaz szürke, nem tudom megváltoztatni az Avidemuxban.
FFmpeg paraméterezési módszerek
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/H.265(külső hivatkozás)
Selene Media Encoder
Itt van: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZRm95XZFQGrQTkRoBSbmjj0gA6GVzg2...(külső hivatkozás)
Konvertálásnál 1 menetet és 2 Mbit/s-ot állítottam be. A kész videó nem 10 bites, hanem csak 8.
Hozzátartozik a dologhoz, hogy az x265-öt telepíteni kellett a Selenéhez, hogy használni tudja.
Videó: HEVC (x265)
A HEVC (x265) beállításai:
Beállítások > General
Use advanced configuration (megfelelésjel ki)
Preset: medium
Profil: main10
Így kéne megpróbálni az átalakítást. Persze, nálad a 10 bit támogatás hiánya, könnyen kudarcot okozhat.
Ránéztem az átalakításra. Talán az eleje nem jó, de aztán már nem akad. Először a 10 bites támogatást kéne helyretenned, olyan Avidemux használattal, amiben ez benne van.
Jelenleg az FFmpeg átalakítás tűnik tökéletesnek nekem. Nagyon a fájl mérete, az is igaz. Kb. másfélszer akkora lesz.
Mint 19.3. Lassan halad az Ulynanara átállás. Mondjuk itt is Flatpack csomag van. Nincs kikapcsolva az Ulyana-nál a Flatpak a frissítéskezelőben?
U.I. kutakodtam egyébként a szaggatás témában, és olvastam olyant is, hogy ffmpeg hiba is okozhat ilyent, igaz, ott még nagyon régi verziókról volt szó, és valami olyant tágyaltak, hogy a 3.4-es ilyen hibát okoz, vissza kell rakni a 3.2-est, mert a jól működik. Na, megnéztem, nálam nem is volt telepítve, így felraktam Synaptic-al az ajánlott 7:3.4.8-ast, majd megnézem, Avidemux mit kezd ezzel, csak most nagyon sok egyéb dologgal le vagyok terhelve....
Avidemux
https://sourcedigit.com/22504-video-converter-for-linux-ubuntu-linux-vid...(külső hivatkozás)
DEB fájl (GDebi) vagy PPA használható (Linux Mint):
https://github.com/teejee2008/selene/releases(külső hivatkozás)
Leírása: https://github.com/teejee2008/selene(külső hivatkozás)
Az említett „preset” beállítások a DEB fájl telepítése után elsőre nem tűntek fel, hol vannak, de már megvan. :)
FFMPEG
Most az a nagy kérdés, hogy akkor mi legyen a VLC-vel? Mit kell tenni/beállítani, hogy ne akadozzon a lejátszás a h.265-nél? Az Avidemuxszal egyelőre ne foglalkozzunk tovább, mert amúgy se azt használom leggyakrabban.
VLC
VLC - 10 bit color (HEVC x265)
Eszközök > Beállítások > Mind
Bemenet / kodekek > Videokodekek
x26410b > H.264 profil: high10
Továbbá a 10 bites színmélységre a high422 és a high444 is megfelel.
Igazság szerint a 422-t adtam volna meg, de ez is elegendő.
Ötlet: https://www.reddit.com/r/VLC/comments/c2bcnr/vlc_and_hevc_10bit_color_st...(külső hivatkozás)
A képkockák így is elvesznek, de a lejátszás folyamatos.
VLC - 10 bit color (HEVC x265) | Chroma subsampling
An explanatory image of different chroma subsampling schemes can be seen at the following link: http://lea.hamradio.si/~s51kq/subsample.gif(külső hivatkozás) (source: "Basics of Video": https://web.archive.org/web/20080915101832/http://lea.hamradio.si/~s51kq/V-BAS.HTM(külső hivatkozás)) or in details in Chrominance Subsampling in Digital Images, by Douglas Kerr(külső hivatkozás)
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling(külső hivatkozás)
Curlew
Az eredeti .mkv fájl mérete: 117.0 MB ... A konvertált .webm fájl mérete: 68.5 MB.
https://www120.zippyshare.com/v/M5zsLDPP/file.html(külső hivatkozás)
Töltsétek le, és nézzétek meg a vlc-vel - szerintem nem szaggat - és a minőség is
elfogadható. Konverter: "Curlew".
Curlew
most már nem. Illetve, a githubon elérhető "vlc-libde265" legalább egy függőség hiánya
miatt nem telepíthető. A még nagyon nyers vlc 4.0-át telepítettem PPA felvételével,
de az is ugyanúgy szaggatja a tesztfájlt. Ezt a problémát a vlc fejlesztőinek kéne megoldania.
Amit megosztottál, azzal próbáltam ki.
Verzió és rendszer:
A h422 és a h444 sem jó? Van egyáltalán a képen látható menüból kettő (x265)?
A beállítás után megállítod a videót, majd elindítod újra. A VLC így alkalmazza a változtatást.
Beállítás kérdése: https://linuxmint.hu/comment/41025#comment-41025
Tehát képes rá a VLC, de be kell állítani. Alap beállításokkal nem fog menni egyik verzióval sem.
Aham, azért nem láttam. A Flatpak támogatás szerintem be van kapcsolva egy ideje. Legalábbis a Cinnamon asztali környezetnél. Ahogy említettem, a Debian rendszeren is. Még nem telepítettem Flatpak csomagot. Az Xfce asztali környezetnél nem néztem, be lenne-e kapcsolva, azaz telepítve van-e a flatpak csomag.
A Debian (DEB) telepítőt kéne valahogy behozni a legtöbb terjesztésbe. A Qt5 dolgokat helyére pakolni.
Sajnos, én is eléggé le vagyok terhelve mostanában, de próbálom összeszedni a tennivalókat sorrend szerint (mint a legtöbb ember).
FFmpeg verzió: 4.1.6-1
(nincs telepítve a Debian rendszeren alapértelmezetten)
jobb lenne, de azért egy kis anomáliát még így is vélek felfedezni.
Amikor a lányok befutnak a táncparkettre, a szoknyájuk mozgása valahogy "nem az igazi" !
SMPlayer-el, mpv-vel lejátszva természetesebbnek hat.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ apt-cache policy vlc
vlc:
Telepítve: 3.0.8-0ubuntu18.04.1
Jelölt: 3.0.8-0ubuntu18.04.1
Verziótáblázat:
*** 3.0.8-0ubuntu18.04.1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic-updates/universe amd64 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic-security/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
3.0.1-3build1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic/universe amd64 Packages
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ apt-cache policy ffmpeg
ffmpeg:
Telepítve: 7:4.3-2~18.04.york0
Jelölt: 7:4.3-2~18.04.york0
Verziótáblázat:
*** 7:4.3-2~18.04.york0 500
500 http://ppa.launchpad.net/jonathonf/ffmpeg-4/ubuntu(külső hivatkozás) bionic/main amd64 Packages
7:3.4.8-0ubuntu0.2 500
7:3.4.2-2 500
VLC - 10 bit color (HEVC x265), SMPlayer, MPV
Az SMPlayer nekem új szolgáltatása a Youtube DL telepítése: a Súgó menüből nyílik. Mondjuk, éppen nem felel meg a telepítés helye: a saját könyvtáram alatt létrehozott bin könyvtár. A szokásos módszer jobban tetszik.
Beküldte samli -
Nálam nem szaggat. (Manjaro 20.1)
Mint 20 Celluloid szaggat, VLC kritikán aluli.
Mivel a 2 gép gyakorlatilag azopos paraméterekkel rendelkezik, én a Mint-ben gondolom a probléma okát.
Beküldte samli -
